basilico Inserito: 1 agosto Segnala Inserito: 1 agosto ciao a tutti in un contesto privato si hanno 14 lampioni che improvvisamente non si riescono piu ad accendere perche bastano due secondi di accensione per spegnersi quindi ipotizzo un corto ma in ognuno di essi nella scatola di derivazione ho staccato la fase ma nonostante questo il termico a sinistra della foto scatta sempre. ora mi viene il dubbio che si possa trattare del crepuscolare e li nel quadro in foto e' presente un teleruttore che mi dicono permette di bypassare il crepuscolare ma non avendone mai visto uno non so come si faccia. Mi potete aiutare?
Marco Fornaciari Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto Se il lavoro è stato fatto bene, con 14 lampioni il crepuscolare comanda quel teleruttore che poi invia corrente ai lampioni.** Togli il coperchio a quel centralico e con foglio e matita ricostruisci lo schema di cabalaggio che poi ne riparliamo: senza da dietro un tastiera non si da nessuna parte. Ovviamente nello schema comrendi anche il crepuscolare e un eventuale interruttore di bypass del suo contatto, la sonda estarna del crepuscoalre non è importante in questo guasto. In ogni caso per la ricerca del guasto devi staccare l'alimentazione a tutti i lampioni: entrambi i fili, quindi ridai corrente, e il MT scatta subito significa che il guasto è a livello di cavo. Ma la corrente totale assorbita da quei lampioni quant'è? Il tipo di cavo steso qual'è? E come e posato? ** Quel teleruttore supporta 9A in AC3 e, a menoria, 15A in AC1.
Maurizio Colombi Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto Cerchiamo di capirci: se sostieni che 17 minuti fa, basilico ha scritto: il termico a sinistra della foto scatta sempre. non può essere un corto circuito, ma una dispersione. Quello è un differenziale che non interverrebbe mai per corto. 19 minuti fa, basilico ha scritto: un teleruttore che mi dicono permette di bypassare il crepuscolare Generalmente il teleruttore serve a non gravare sul contatto del crepuscolare con tutto il carico. Considerando che dici 20 minuti fa, basilico ha scritto: si hanno 14 lampioni la scelta dell'interfaccia di un contattore è stata un'ottima scelta. Quindi, a questo punto dovrai: evidenziare il tipo di collegamento (di solito sono collegati in parallelo nel tubo del lampione o nel pozzetto) sezionare la linea dei lampioni circa a metà, se possibile e valutare se l'interruttore interviene ancora. A questo punto, se l'interruttore "tiene" andrai a ricercare il guasto nella metà che hai sezionato; se l'interruttore non "tiene" andrai a ricercare il guasto nella metà che è rimasta collegata all'alimentazione. Non vedo altri sistemi di intervento senza avere a disposizione, saper utilizzare correttamente e riconoscere le misure di strumenti che aiuterebbero un'esperto a risolvere il problema.
click0 Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto corti sicuramente non ne hai... quello di sinistra non è un magnetotermico
Marco Fornaciari Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto Oddio per sinistra lì abbiamo due interpretazioni, - Differnziale puro il Dom 32, tutto a sinistra - Magnetotermico a sinistra del contattore/telerettore Basilico dice che scatta il magnetotermico, anche se nella foto è a zero il differenziale, quindi sarebbe meglio si spiegasse, e sen non del mestiere chiami uno del mestiere prima di rimanere fulminato.
click0 Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto oltre alla fase stacchi anche tutti i neutri e poi riferisci
basilico Inserita: 1 agosto Autore Segnala Inserita: 1 agosto 3 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Oddio per sinistra lì abbiamo due interpretazioni, - Differnziale puro il Dom 32, tutto a sinistra - Magnetotermico a sinistra del contattore/telerettore Basilico dice che scatta il magnetotermico, anche se nella foto è a zero il differenziale, quindi sarebbe meglio si spiegasse, e sen non del mestiere chiami uno del mestiere prima di rimanere fulminato. allora ho sbagliato a scrivere e' il differenziale . sono del mestiere anche se un pi arruginito 4 minuti fa, click0 ha scritto: oltre alla fase stacchi anche tutti i neutri e poi riferisci inizialmente ho staccato solo la fase ma successivamente anche i neutri
basilico Inserita: 1 agosto Autore Segnala Inserita: 1 agosto aggiungo che in un tempo passato un lampione si era riempito di acqua e scattava sempre il.differenziale ma stavolta non e' questo il caso
Marco Fornaciari Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto Allora vedi se riesci a sezionare il cavo e stabilire la tratta dove c'è il guasto.
click0 Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto 9 minuti fa, basilico ha scritto: inizialmente ho staccato solo la fase ma successivamente anche i neutri se hai staccato fase e neutro a tutti i lampioni, ti restano i cavi di collegamento il crepuscolare me lo terrei veramente come ultima spiaggia
elettromega Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto Ciao solitamente se non scatta subito è l'acqua che è nel portalampade oppure in qualche pozzetto giunta
basilico Inserita: 1 agosto Autore Segnala Inserita: 1 agosto (modificato) 7 minuti fa, elettromega ha scritto: Ciao solitamente se non scatta subito è l'acqua che è nel portalampade oppure in qualche pozzetto giunta tempo fa era successo dopo un acquazzone forte (questa volta non ha piovuto). era scattato il differenziale riattivandolo ha accesso un secondo e poi spento. staccando in questo caso solo la fase di un lampione non e' piu scattato ed infatti aprendo "l'ampolla" ho trovato acqua Modificato: 1 agosto da basilico
Marco Fornaciari Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto Sì, magari non è piovuto, ma con questo caldo non è che cavi e giunzioni vadano a nozze. Il cavo che tipo è? Le giunzioni come sono fatte? Tutti i cavi in che stato sono?
mrgianfranco Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto Il giallo verde su A1 non si può vedere comunque..forse con la scusa una controllata anche a tutto il resto male non farebbe
Maurizio Colombi Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto 1 ora fa, mrgianfranco ha scritto: Il giallo verde su A1 non si può vedere Purtroppo si usa un 3x1,5: marrone = fase blu = neutro giallo verde = ritorno lampada 😂 Sai quanti fanno così 😂
piergius Inserita: 2 agosto Segnala Inserita: 2 agosto (modificato) 23 ore fa, basilico ha scritto: Mi potete aiutare? Sarebbe necessario sapere : . quali Strumenti hai a disposizione ? - .. Tra un pozzetto e l' altro, il filo di Terra viaggia separato dal cavo che porta Fase e Neutro ? In questo caso durante le Prove : . Si può limitare sotto i 20mA la Corrente circolante lato Lampioni interponendo uno tra questi un Resistore da 5W_15000 Ohm o in alternativa, un Condensatore da circa 0,2MicroFarad ( 180Nanofarad÷220NanoFarad ) 275V~ . .. Si esplora sia il Cavo Bipolare che quello di Terra, mediante una Pinza amperometrica che abbia una Portata in Milliamper, [ad esempio la Winapex 268B ] O 2 portate in Milliamper [ come la Victor 140B o la Winapex 268C ;] prendendo nota dei valori ottenuti presso i vari Pozzetti , si individua il tratto su cui lavorare, senza spezzettare prima l' Impianto . - Buona Domenica ! Modificato: 2 agosto da piergius Ortografia
basilico Inserita: 4 agosto Autore Segnala Inserita: 4 agosto Il 01/08/2026 alle 18:28 , elettromega ha scritto: Ciao solitamente se non scatta subito è l'acqua che è nel portalampade oppure in qualche pozzetto giunta si ho trovato acqua dentro una scata di derivazione di un poxzetto buttata dall'Impresa di pulizie
elettromega Inserita: 5 agosto Segnala Inserita: 5 agosto Ciao il sintomo è lo scatto ritardato e random ,possono essere 2 minuti come una decina.Spesso capita nelle taverne o garage , con cavi isolati in PVC con acqua nel corrugato..I cavi più vecchi che propagavano l'incendio, non hanno questo problema. se la scatola di giunte è fatta con i pressa cavo, è meglio riempirla di gel. Invecchiando Le guarnizioni si seccano e lasciano passare il liquido.Meglio non lasciare la scatola sul fondo ma mettere sotto un mattone per tenerla sollevata.Se possibile è meglio usare l'autoaglomerante per le giunte . la scatola fa entrare l'acqua che poi non esce più.
