commodo155 ha iniziato a seguire led inseritore antifurto CIA
Salve a tutti dovrei installare dei led ulteriori per visualizzare lo stato dell'antifurto dato che ho dei genitori con età avanzata e non riescono a vedere bene. la mia domanda è la seguente : quali sono i contatti dove collegare i led supplementari . Grazie a tutti anticipatamente
Caldaia hermann micra 3 24 se, acqua calda sanitaria intermittente
gerko ha risposto a ciasco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Magari gli arriva una notifica e "batte un colpo". -
Cancello a 2 ante che si apre e chiude da solo
vox1 ha risposto a vox1 alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie per l'interessamento ! Stefano, a cancello chiuso le ante si aprono senza che io dia l'impulso; a volte parzialmente , a volte completamente. Faro' la prova come dici tu Roby73. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Caldaia hermann micra 3 24 se, acqua calda sanitaria intermittente
Alessio Menditto ha risposto a ciasco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non lo sapremo forse mai, sono quasi due anni che non entra, anzi forse non entra proprio perché ha risolto. -
[Open Source] KiCadGen: librerie KiCad generate in automatico da datasheet e fotografie
Mirko.Ugolini ha risposto a Mirko.Ugolini alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
KiCadGen: la scheda KiCad diventa un percorso guidato, e ora installa anche il simbolo Nuovo aggiornamento di KiCadGen, il programma che genera simbolo, footprint e modello STEP di un componente a partire da datasheet e fotografie. 🔧 Scheda KiCad in tre passi 1. Controllo del componente: parte da solo quando apri la scheda e ripete il controllo ogni volta che un file cambia. Gli errori bloccano l'installazione e per ognuno c'è il pulsante per correggerlo. Gli avvisi invece la lasciano fare, e ti dicono cosa rivedere. 2. Guarda in KiCad (facoltativo): apre il componente in un progetto di prova isolato, senza toccare i tuoi. 3. Installa: nella libreria del progetto oppure in quella globale. 📚 Il simbolo viene installato insieme al footprint Prima andava esportato a parte. Ora finisce nella libreria KiCadGen.kicad_sym, registrata nella sym-lib-table. Se reinstalli un componente, il suo simbolo viene sostituito e gli altri restano intatti. Prima di ogni modifica il programma fa una copia di sicurezza, e se qualcosa va storto rimette tutto com'era. 🖱️ Interfaccia più chiara I pulsanti hanno il testo e non solo l'icona. Il pulsante «Applica ai file» dice se i metadati sono già nei file. Accanto a ogni opzione d'installazione c'è una ⓘ che spiega cosa fa e quando sceglierla. 💰 Costi AI più leggibili Se l'analisi usa un solo modello, il suo nome compare accanto al totale. Le letture riprese dalla cache sono indicate a parte, perché non costano nulla. 🧠 Più affidabile - I tipi di pin proposti dall'AI ora vengono accettati quando citano il documento allegato. - Se lo strumento di controllo di KiCad (kicad-cli) va in errore, l'installazione non resta più bloccata per sempre: basta ripetere il controllo. ✅ Oltre 15.000 test automatici superati. -
gerko ha iniziato a seguire Caldaia hermann micra 3 24 se, acqua calda sanitaria intermittente
Stessa caldaia e stesso problema, chissà se ciasco ha risolto. -
Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
può essere di tutto quindi può essere anche la scheda che ho acquistato non credo vero!? e comunque ci ho tentato pazienza se non è andata nel modo migliore. le schede le recupero potrebbero servire per il TV mio LG NANOCEL 43pollici anche se le schede sicuramente sono differenti ma sfrutterò i componenti per ricambio . -
Hisense CF25YR04G odore molesto
FlavioHisense ha risposto a FlavioHisense alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ho visto attentamente il video che mi hai inviato e credo che sarà proprio quello che devo fare. La ventola interna è sporca perche ovviamente usando i prodotti che mi hanno erroneamente consigliato sembra leggermente marrone, anche se non lascia evidenti segni di nessun tipo di sporco al tatto, mentre la "griglia" dove pogiano i filtri sono sempre stati puliti anche prima della mia pulizia. Sicuramente nel video ha parlato della "vaschetta di condensazione" come giorgio17 o i tubi interni ai quali non ho accesso e preferisco fare ad un tecnico specializzato. Ho paura di fare danni. Vi allego delle foto, cosi' per capire se "è la strada giusta per andare in paradiso". Grazie ancora per le vostre risposte veloci e efficienti. -
DavideDaSerra ha iniziato a seguire Bollitore elettrico - consiglio su modello
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
scusa il ritardo Livio avevo altre cose da sbrigare . ho fatto la prova con l'oscilloscopio ecco il risultato - Oggi
Francesco1365 ha aderito alla comunità
Hotpoint Ariston Quadrio trovato caldo
gem1978 ha risposto a gem1978 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
facendo gli scongiuri, per il momento sta funzionando. parlando con il vicino, sempre ieri mattina, si è trovato con la caldaia bloccata. magari è una coincidenza e due indizi sono pochi in effetti, però inizio a pensare che magari ci sia stata qualche anomalia sulla rete elettrica 🤔 magari l'elettrodomestico è vecchio e l'elettronica più sensibile, potrebbe essere? -
E07 caldaia Immergas
giorgio17 ha risposto a lukyzz alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
prova a sostituire sonda ntc caldaia -
allora smanettando in loco ( purtroppo non ero lì) e facendo delle prove ho scoperto il funzionamento partiamo: con il tasto OROLOGIO in alto a sinistra, si possono impostare data, ora e minuti utilizzando i tasti Day/h/m con i tasti freccia su / freccia giù di fianco alla manina ( manuale) si impostano le 2 temperature giorno ( dove c'è il sole) per la temperatura di utilizzo mentre quelle relative alla notte ( luna) si imposta la temperatura di confort ovvero la temperatra di spegnimento del termostato. Premendo il tasto prg si entra nella modalità di programmazione, che puoò essere giornmaliera, settimanale, settimanale lavorativa ( lun-ven ) e weekend. le programmazioni possibili sono 16 ma in realtaà se la pensiamo ad un accensione ad un determinato orario e successivo spegnimento dopo x minuti, diventano 8. quindi per ogni programmazione del tipo P1 si imposta un orario di accensione impostando giorno, ed al successivo P2 un orario di spegnimento impostando notte. sperando di essere stato utile per questa seppur minima info saluti tutti. Ercigno
giorgio17 ha risposto a FlavioHisense alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Se non sai come fare è meglio se chiami qualcuno che lo faccia bene,perchè la batteria interna va lavata e non con le schiume come va di moda e dopo disinfettata.E senza smontarlo.Il caldo aumenta l'odore cattivo. -
Alessio Menditto ha risposto a FlavioHisense alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Devi chiamare un tecnico che faccia un lavaggio completo, come si vede da molti video su YouTube, tipo questo https://youtu.be/y9vm_-jwn5c?is=wYxL7zFOYedtMNwU e già che c’è controllerà gli scarichi ecc ecc -
Problema condizionatore FUJITSU AOY9LFBC
spepex ha risposto a spepex alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Si la perdita proviene dal basamento del compressore, le saldature varie sono asciutte, probabilmente è "esploso" a causa della ruggine/ corrosione. Concordo che è antieconomico tentare una riparazione. grazie -
Visto che mi sembrate molto preparati nell'ambito, e non saprei come smontarlo per effettuare la pulizia della batteria. Che cosa mi consigliate non essendo un tecnico, per risolvere il problema definitivamente? Anche perche il condizionatore adesso è quasi totalemnte inutilizzabile. Chiamare l'assistenza per contattare un tecnico, o cos'altro? P.S. Ho pulito anche la ventola esterna del motore ma non mi è sembrata assolutamente sporca anche prima della mia ennesima pulizia. Grazie ancora per le risposte. -
Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Allora vi ringrazio, non sono riuscito a misurare l’assorbimento medio ma vi aggiorno. Diciamo che d’estate c’è più energia disponibile, in inverno e in libera non avevo valutato che 2/2.5 ampere ora sono tanti, però adesso ho capito cosa dovrò prendere. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice slim. Sì può mettere all' interno del mobile da cucina? Ci sono poi problemi con l'apertura dell' oblò?
Ciccio 27 ha risposto a sabi.preve alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Macchina valida, ma devi prestare attenzione all'altezza del vano, perché in questo modello non puoi ridurre la sua altezza eliminando il suo coperchio. Cosa comunque sconsigliata per proteggerla dalla polvere. Cerca di lasciare anche un briciolo di spazio sui fianchi, se possibile, per lasciarla libera di vibrare in centrifuga. -
lukyzz ha iniziato a seguire E07 caldaia Immergas
Ho una vecchia Victrix 27 plus con bollitore separato e da ieri ho questo errore sul display del CAR. Se alzo la temperatura l’errore sparisce e la caldaia riparte ma non riparte da sola quando la temperatura dell’acqua del bollitore scende e dovrebbe ripartire. Ho letto che significherebbe funzione spazza camino inserita ma così non è e l’intelligenza artificiale mi suggerisce scheda o sonde ntc. Ho un’altra scheda di ricambio e montandola mi resta sempre lo stesso errore, ho provato a mettere una sonda ntc nei contatti del bollitore ma resta lo stesso problema. Avete suggerimenti o vi è mai capitato il problema e siete riusciti a risolvere?
È un motore Siemens 1FL2… (ora non ricordo la sigla completa) Non credo si possa fare questo test
ALLUMY ha iniziato a seguire Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
ALLUMY ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
esempio -
bellastoria84 ha iniziato a seguire Whirlpool GT288/WH spento durante Crisp e lieve odore di bruciato
bellastoria84 ha inserito una discussione in Forni - Microonde - Cucine
Whirlpool GT288/WH spento durante Crisp e lieve odore di bruciato Buongiorno, ho un Whirlpool mod Gusto GT288/WH, S/N 858728899292. Dopo circa 40 minuti di utilizzo in modalità crisp ho sentito un piccolo rumore e si è spento completamente, display compreso. Ho avvertito un leggero odore di plastica bruciata vicino al pannello comandi non forte ma solo proprio in prossimità del display. Nel quadro di casa non è scattato nulla. Quali potrebbero essere le cause? Ho trovato l’esploso, ma cerco manuale service e schema elettrico. Prima di aprirlo vorrei chiarire come procedere in sicurezza: so che il condensatore può restare carico anche a spina scollegata . L’accesso alla scheda comandi richiede comunque la preventiva messa in sicurezza del circuito ad alta tensione da parte di un tecnico? Grazie, -
sabi.preve ha iniziato a seguire Lavatrice slim. Sì può mettere all' interno del mobile da cucina? Ci sono poi problemi con l'apertura dell' oblò?
sabi.preve ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno Vorrei acquistare una lavatrice slim Electrolux e inserirla all' interno del mobile della cucina come se fosse da incasso. Ovviamente l'anta della cucina sarà indipendente dall' oblò che si aprirà in modo indipendente. Ciò perché ho già la lavatrice serie 600 SensiCare 6kg codici EW6S526W. 914342520 C'è qualcuno che l'ha fatto? Sì può fare? A cosa bisogna porre attenzione? Grazie -
sabi.preve ha aderito alla comunità
lavatrice apertura a destra
puma87 ha risposto a frankrb78 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Concordo. La puoi anche mettere di traverso, sempre in base allo spazio che hai -
Temperatura acqua pavimento
click0 ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
la superficie del pavimento non deve mai avere una temperatura superiore ai 29°
