Delchi di 30 anni
Leone2285 ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
In realtà in base al rendimento della tua macchina consumi molto meno. Ovviamente essendo macchine che sfruttano la termodinamica quando la superficie di scambio peggiora cala anche il rendimento. -
come conciliare automazione e passioni?
Marco Fornaciari ha risposto a aurasx76 alla discussione in S7-200
Scusa, ma qualche altro interesse o/e passione la avrai? Se si incomincia da lì, con il primo, poi arriveranno anche gli altri diversivi. Ma permettimi la franchezza della domanda: serve un diversivo a comando? -
Problema con citofono Elvox 930/000
ROBY 73 ha risposto a Fedemene01 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ecco appunto, purtroppo tra una cosa e l'altra mi sono dimenticato ☺️ Ok, facci sapere allora. ---------------------------------------------- Piuttosto......., guardando quel quadro e lasciando perdere colori dei fili e cablaggi fatti "alla membro di segugio", se guardi bene il filo di terra che arriva dalla sinistra, è stato schiacciato dal coperchio la volta precedente che è stata chiuso, quindi controlla com'è messo realmente che non sia rotto il rame e raddrizzalo bene. Inoltre, la giunzione della terra stessa, usa un solo morsetto da 16mmq piuttosto di avere quell'obbrobrio con due morsetti con quello spezzone di filo da poco più di 5cm a unire i due fili con la corda grossa - Oggi
Delchi di 30 anni
boschwfl1661 ha risposto a boschwfl1661 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Innanzitutto non ho mai detto che l'Arexons da 5€ sia buono, dato che non l'ho mai provato in vita mia. Come potrei dirlo? Inoltre, e lo ripeto per l'ennesima volta, non ho mai detto che quello che consigliate voi non sia corretto, ho solo fatto notare la differenza fra quello che dite voi e le istruzioni di due prodotti, uno della Errecom (che tanto schifo non fa, mi pare di capire) e uno appunto della Arexons. Nel mio caso l'unica strada economicamente percorribile è quella dello schiumogeno, ed è anche l'unica praticamente percorribile dato che in un balcone al terzo piano non si possono fare tanti casini. Spendere 150€ per una pulizia accurata di una macchina vecchia di 30 anni, con i rischi che una tale pulizia potrebbe comportare in rari casi (fino alla foratura della linea gas sul pacco lamellare), ho valutato non valga la pena. E' vero una macchina Daikin nuova installata costa circa 1000€ ma ha ovvi vantaggi, a cominciare dal ridotto assorbilmento, che mi permetterebbe di ammortizzarne la spesa in circa due anni. Comunque oggi hi dato l'Arexons come da istruzioni, senza spennellarlo e facendo seguire un risciacquo con la pompa da giardinaggio (quella per i fitofarmaci per intenderci), due passate per un totale di tre litri d'acqua. L'acqua che usciva dal foro era pochissimo sporca, ma se poi vado a passare il polpastrello sulle alette (avendo cura di non deformarle) mi rimane la mano sporca nera e sento come della sabbia o qualcosa di abrasivo che mi rimane in mano. Presuppongo la schiuma non penetri molto in profondita e/o (e forse è questa la spiegazione più plausibile) 30 anni di sporco sono irrecuperabili senza usare metodi che potrebbero essere dannosi per la macchina. Il comportamento del clima è rimasto immutato: sempre un delta di circa 14°C. I consumi, ho controllato, sono in piena normalità. La macchina è una Delchi SKY r305c che consuma 1650w, in casa ho circa 400w di assorbimento fisso, quindi la somma è 2050w. Sono andato a controllare il contatore: assorbimento 1980w. L'efficienza pare ci sia tutta. La domanda allora è: vale tanto la pena a ostinarsi a cercare di pulire meglio l'unità esterna? -
mi sai indicare il modello che potrebbe andare bene?
aurasx76 ha iniziato a seguire come conciliare automazione e passioni?
"Dopo una giornata passata a programmare PLC o a risolvere guasti su un impianto, capita mai che la tecnologia lasci spazio a qualcosa di più… umano? Qualche consiglio per staccare la spina senza spegnere la curiosità?" SecretPrivat.com
Lavatrice perde acqua da sotto
Ciccio 27 ha risposto a vela89 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Potrebbe bastare levare solo il destro. -
adattatore di corrente con protezione da sovratensione
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
quindi nella foto dei tre quello che si collega tra fase e neutro dovrebbe essere il primo a sinistra serigrafato z3? -
BADPI59 ha iniziato a seguire Chiusura debole porta frigorifero
BADPI59 ha risposto a Matteo_1978 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
se non vedo male la cerniera frigo è anche piegata -
harman kardon pm 620 scaldano i transistor sul pilotaggio
paolobike87 ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Buongiorno! Ho un amplificatore harman kardon pm620 che scaldano i transistor di pilotaggio nonostante non abbia le tensioni diverse come da schema, ho controllato e sembra non abbia frequenze ultrasoniche in uscita e l'offset è a posto. L'amplificatore suona regolarmente e il calore dei transistor è identico su entrambi i canali e sono gli stessi transistor speculari che scaldano . Le tensioni e il bias sono stabili. Ora la nota dolente; sono stati sostituiti dei transistor dal precedente riparatore e io ho solo cambiato una resistenza che vi mostrerò nello schema. La domanda è: qualcuno che l'ha già riparato potrebbe essere un fatto di progetto? Le tensioni sono ok Sotto Vi posto lo schema coi transistor caldi cerchiati in giallo. -
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire boschwfl1661
Stefano Dalmo ha risposto a Matteo_1978 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Facciamo prima chiarezza , di se parliamo della stessa cerniera . Io non parlo della cerniera sul'anta in legno . Parlo della cerniera cardine della porta del frigo . La vedi che si è talmente abbassata che sta lì li per cadere la porta ! La boccola in plastica è uscita fuori dalla sede . Vedi cosa è successo alla cerniera di sotto , se si è piegata o si è rotta qualche boccola , il lavoro si deve fare su quella di sotto . Si deve fare in modo che la porta salga tanto da fare da giungere fino alla fine del cardine . -
vela89 ha risposto a vela89 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
@Ciccio 27Ha ragione. L'avevo controllato, ma mi era sfuggito questo ripiegamento anomalo della guarnizione su questo spigolo... Che fare? Smonto i pannelli laterali e rimuovo i fermi in plastica? -
Quando cerco di accendere il sintonizzatore Tecnics STS8 dall'interruttore se lo premo a metà di accende il display appena lo premo a fine corsa si spegne, volevo sapere se a qualcuno è successo non riesco a risolvere. Grazie
Saggia decisione. Quello che tu chiami "affare" è un partitore come ti avevo consigliato, ma farlo entrare in un pozzetto 503 la vedo un po' duretta, perchè devi considerare anche l'ingombro dei connettori F e di un minimo di raggio di curvatura dei cavi che non devono assolutamente essere schiacciati. Altrimenti ci sono i partitori ad innesto diretto dei cavi, i quali vanno intestati direttamente senza connettori e tutti da un lato; prendono molto meno spazio. Li produce la Offel, Emme Esse, Fagor, Fracarro....
Rex Avant rumore e vibrazioni durante la centrifuga
Ciccio 27 ha risposto a raulperez alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In quel buchetto della nervatura in corrispondenza di una delle due staffe a cui si fissa il motore. 😉 -
Ciao Mauro. Eh..già, il buon Felix avrebbe sicuramente fatto un intervento a proposito.
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Chiusura debole porta frigorifero
Ciccio 27 ha risposto a Matteo_1978 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Porta che è palesemente calata. 😉 -
borgo77 ha risposto a vela89 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
oppure schiuma in eccesso -
Nello specifico programma a cui ti riferisci è stato progettato così sulla base di test e studi, quello che conta è che alla fine il risultato sia accettabile, sempre però rispettando i parametri che trovi nel libretto e il cosiddetto Buon Senso
ti ho risposto perchè conosco la logica di programmazione di queste macchine, che poi su questo modello è molto simile alle beko di alcuni anni fa di fascia entry level vedendo, provando e utilizzando parecchie macchine di vari marchi, anche più blasonati, posso assicurarti che è difficile capire la loro programmazione pensa ad esempio le miele da molti anni impiegano quasi un ora per 3 risciacqui, poi se metti il solo programma risciacquo te li fa in 15 minuti Ci sono progetti sotto che tengono conto di tanti fattori, quantità di biancheria, temperatura (ad esempio Miele nei cotoni fino a 60 e 90 ti fa 2 risciacqui, mentre a 40 ne fa 3), ecc ecc e mi fermo perchè andremmo OT Il mio consiglio è di provare la macchina nei vari programmi, magari scopri che ti riduce drasticamente i tempi, e magari non subito nei primi minuti
Una cosa è certa, l'avevo detto fin dall'inizio, il mio amico non vuole casini con i condomini e la presa tv è già tornata al suo posto e li ci rimarrà per i prossimi 60 anni. Gli ho ordinato questo affare che metterà in una 503 che ha li vicino vuota, e se servisse ordinerà in seguito un amplificatore. Vedremo in seguito... Grazie ancora a tutti quanti, nei vari post mi si sono confuse un pò le idee, ma credo di averne capito un poco di più....
BUONGIORNO A TUTTO IL FORUM Nel tentativo di riparare la basculante ho bruciato la scheda di controllo TNA1R10 qualcuno ha lo schema elettrico. grazie mille
click0 ha iniziato a seguire Aspirazione acqua a bassissimo livello
click0 ha risposto a digitel alla discussione in Pompe (Idraulica)
a patto che non si voglia aspirare anche melma o roba simile https://www.pedrollo.com/wp-content/uploads/schede-tecniche/IT/TOP-FLOOR_IT-scheda-tecnica_50Hz.pdf altrimenti usi un aspiraliquidi con pompa integrata o una pompa che abbia un adescamento con pompa a vuoto -
Matteo_1978 ha risposto a Matteo_1978 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Salve a tutti, per caso qualcuhno ha esperienza/info su questi monitor? Soprattutto nella identificazione del trasformatore di riga? Sullo schema sono riportati solo questi codici: EAT "77 4314" EHT PCM21 che a me non portano da nessuna parte. Grazie. Sapete se assomiglia ad altri marchi dove mangari si può recuperare qualche corrispondenza? Grazie
