passaggio da Urmet 1130/12 ad un Urmet 1150/1
ricciolone81 ha risposto a ricciolone81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho fatto come hai detto, ma non funziona, si sente un leggero ronzio di sottofondo sempre, ma non risponde alla chiamata! -
Acqua su fondo smeg pl1144ne
Stefano Dalmo ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
Bisognerebbe provarlo a banco Il vecchio lo tieni ? -
Resistenza forno compatibile
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Grazie Stefano, appena arriva vi faccio sapere. -
wd40 nella caldaia del caffè
Leone2285 ha risposto a SilvioFerr alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ottimo lavoro, buon ☕ -
SilvioFerr ha risposto a SilvioFerr alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Ho preso il sensore integro dalla caldaia con il wd30 e l'ho messo al posto di quella rotto della seconda caldaia ed ha funzionato. Ora la macchinetta funziona perfettamente. -
FAAC 770N 220V ronza e non si muove
Roberto Garoscio ha risposto a Marc74 alla discussione in Cancelli elettrici
Questo lo devi chiedere alla Faac. -
Bonus acquisto condizionatore.
giorgio17 ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Impianti Climatizzazione
https://www.enpal.com/it/pompa-di-calore/incentivi-e-agevolazioni-fiscali-per-le-pompe-di-calore https://centrofiscale.com/bonus-condizionatori-2026-detrazione-50-percento/ -
Roberto Garoscio ha risposto a ricciolone81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il filo nero del buzzer lo metti sul 6 del citofono e il filo che era sul 7/CA lo porti al morsetto +/~ sempre del buzzer, il CA della cornetta resta libero. - Oggi
caldaia ferroli Nouvelle Elite TF120EL CE
giorgio17 ha risposto a danibike alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Fori uscita del bruciatore deformati:forse in 25 anni di lavoro mi è capitato un caso perchè lo scambiatore si era rotto e perdeva acqua.Se si è deformato il bruciatore vuol dire che ha lavorato male.Buona serata -
Che ne pensate di questo lavoro? Schuko a pavimento sotto il lavello: un collegamento così può essere certificato a norma?
Alessio Menditto ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Beh si, diciamo che statisticamente è più probabile un affittuario che si può fulminare durante le faccende di casa, piuttosto che un ospite che durante una cena, improvvisamente si alza, toglie lo zoccolino e si mette a giocare con i fili con una mano dentro un secchio d’acqua. -
Pioneer PL-2600 Service Manual
spippolone ha risposto a spippolone alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Questa è la molla sul coperchio se qualcuno sa dove deve appoggiare ho fatto diverse prove... GRAZIE -
drn5 ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Fatto male è fatto male. Con una 503 e tante linee poteva semplicemente paritre dalla 503 con tanti spezzoni di 2+terra (2,5mmq) mettere la presa schuko volante e collegare l'elettrodomestico. Qualche fascetta per tenere i cavi sollevati da terra ancorati alle gambette così se c'è un mezzo allagamento non si bagna niente. Sulla questione proprietario/affittuario è ovvio che col secondo hai delle responsabilità, ma se ti viene un ospite a casa che si fulmina la storia non cambia. Sui 4 mmq per l'induzione, se limiti il piano a 3 KW e la linea col 2,5mmq solo per l'induzione la proteggi con un MT da 16A il 4 mmq diventa superfluo. -
CS_00 ha iniziato a seguire Sostituzione citofono elvox / vimar 1/006 (credo) con urmet 1144/15
CS_00 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao ragazzi, come da titolo devo sostituire il mio vecchio citofono con questo nuovo. Abito in condominio e da questo citofono posso aprire il cancello di fuori che ha una pulsantiera e posso anche aprire il portone del condominio che anch’esso ha una pulsantiera. Inoltre, posso anche accendere la luce delle scale. Siccome questo nuovo citofono ha solo due pulsanti, la mia idea era quella di lasciar perdere la luce delle scale isolando i cavi e utilizzare i due pulsanti, uno per aprire il cancello e un altro il portone. Mi sono già segnato tutti i numeri dei cavi e i colori, solo che non capisco alcuni attacchi dove farli, dalla tabella di conversione prendo come riferimento la seconda riga ELBOX (credo ci sia un errore di battitura con elvox). Farei tipo così: vecchio morsetto 1 lo metterei al nuovo morsetto 1 (fonia entrante) vecchio morsetto 2 lo metterei al nuovo morsetto 2 (fonia uscente) vecchio morsetto 3 lo metterei al nuovo morsetto 6 (massa) vecchio morsetto 4 ( cancello e luce collegati con un ponte) lo eliminerei vecchio morsetto 4 ( portone) vorrei collegarlo al pulsante addizionale GT/T1 (Come fare?) vecchio morsetto 5 o 6 ( ronzatore ) li collegherei al CA ma quale dei 2? Uno dovrà essere isolato? vecchio morsetto 7 (luce scale) lo isolerei. vecchio morsetto 8 (cancello) lo metterei al nuovo morsetto 7 (pulsante con chiave) devo fare il ponte tra 6 e 10? Devo fare anche altri ponti per il pulsante addizionale? Grazie in anticipo -
Marco Fornaciari ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Siccome esistono e le norme lo ammettono, anzi, al momento del montaggio della cucina si posssono sempre installare canaline a zoccolo e relative cassette con prese a 7 cm da terra: ma chi paga? Sorvolando un attimo sulla suddivisione delle prese sotto più MT o MTD. Che poi a dirla tutta, oggi c'è chi produce mobili da cucina alti 8 cm da terra, quindi più bassi, e giè una scatola Gewiss con prese appoggiata aterra è dura farcela stare fissata; bisogna fare comè ho fatto io cavo che esce dalla 503 e permette di strarre la spina una volta la cassetta tirata davanti al mobile per alcune decina di cm: ho i piedi più alti di 8 cm , tutte le 503 sono capitate davanti ai montanti dei vari elementi della cucina o precisi dietro gli elettromestici. -
Finder 15.81 sempre acceso
bruceas ha risposto a bruceas alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ho montato il 13.91.8.230.0000 e funziona, però: 1) Il pulsante va tenuto premuto una frazione di secondo in più rispetto a prima per accendere o spegnere. 2) Si sente un leggero click ad ogni transizione. Quello vecchio era completamente silenzioso. Ci sarebbe un modello senza questi problemi? Grazie. -
Sì ma tra il dire e il fare c’è sempre qualche problema, ad esempio il “capitolato”: quante prese in quella zona sono previste? Perchè ogni punto presa costa, se all origine c’era solo quella che si vede, che a parte essere manomessa non ha niente di strano, ha pure la terra, forse serviva solo per la lavastoviglie. Se chi entra ci vuole poi aggiungere la lavatrice, il forno, il piano cottura ecc, la ciabatta non si può mettere perché non è fatta per quei carichi, alla fine si sono attaccati ai fili dentro con dei morsetti, e di per sé questo è più sicuro della ciabatta. Poi sono usciti alla garibaldina con dei cavi e hanno fatto l’unica cosa possibile, ossia usare spina e presa volante. L’alternativa era fare la cosa fatta bene e che tutti vorremmo vedere, ma chi paga? Perchè sistemare quel troiaio fatto fare da un professionista non costa 10 euro, e allora torniamo al mio dubbio iniziale: è da dare in affitto o no? Se si, assolutamente bisogna fare le cose come si deve, se no, a parte che andrebbe fatto bene comunque, ma se la tieni così non salta in aria la casa. -
bene, ho fatto un esempio molto molto semplice. Non so se copra le tue esigenze o ti serve altro. In caso prova a chiedere
Mauriziolored ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
La perdita sembra bloccata. Il problema è che quando avviene il comando per il deviatore/alternato va in errore 08. -
Microchip1967 ha risposto a andreag0 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Questo è il mio pensiero... La colpa ricade sempre sull'ultimo che ci ha messo le mani Se qualcuno si fa male o dimostri con documentazione (collaudi e foto) quello che hai fatto o per il giudice sei tu il colpevole perchè, essendo tu un professionista, dovevi informare il cliente del rischio. Se io trovavo una cosa del genere non avrei toccato niente e ti avrei fatto un preventivo al volo segnalando il problema e proponendoti la soluzione.Se me l'accetti ti sistemo il tutto, altrimenti arrivederci e grazie. E' per questo che una ddc ben fatta, con planimetrie e collaudi, tutela il cliente ma soprattutto l'installatore Un lavoro del genere è il classico lavoro "ammiocuggino". La CEI 64-8 parla espressamente delle predisposizioni per i vari locali Un elettricista che sa fare il suo lavoro, anche senza disegni d'installazione, conosce di base quante prese mettere (con i relativi circuiti). Nella peggiore delle ipotesi metti una 504 ogni 60cm, (raddoppiando eventualmente quelle sotto il lavello) e predisponi il quadretto di zona da cui sezionale le prese non direttamente accessibili. Poi sul piano lavoro almeno 2 504 Tutte le prese di tipo unel (per quanto le odio, ormai sono la base per tutti gli elettrodomestici) -
CS_00 ha iniziato a seguire ROBY 73
CS_00 ha aderito alla comunità
Display VFD fievole
sevenhouses ha risposto a sevenhouses alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Sto acquistando i condensatori online, praticamente la spedizione costa più degli articoli. Sto prendendo questi, praticamente quelli che costano di più, secondo voi vanno bene? Esiste un negozio a pavia o milano dove poterli acquistare? Grazie Giuseppe -
Ciccio 27 ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
https://youtu.be/lPKGhDrvSNY?is=m01zu7wkH89gDI75 -
Puoi farla funzionare senza i pannelli laterali, così puoi capire dove perde, e se senti alternare il flusso sui due cesti, un po' come in questo video proprio della nostra vecchietta, qualche anno prima dell'averla adottata: -
Sostituzione citofono Elvox anni 70
Gabrielegtv ha risposto a Gabrielegtv alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
-Per caso intendi l'887U? : sì, non avevo ancora guardato la lista dei più papabili ma è quello che dovrei acquistare. -Sei sicuro che anche il campanello / chiamata sia a parte? : forse mi sono spiegato male io, intendevo dire che la campanella (cioé lo strumento che produce il suono: è lui il ronzatore?) è esterno alla cornetta ed è sul muro del corridoio; inoltre, non ho specificato che nel condominio abbiamo due pulsantiere, una esterna e una interna all'androne: può influire in qualche modo? Grazie mille! -
deborah-m ha aderito alla comunità
SSD Corsair Force 3 lentissimo
Livio Orsini ha risposto a armageddon63 alla discussione in Dischi fissi
Ricerca in google con le parole "indicizzazione files windows". Il primo risultato è quello dell'AI. Oltre a spiegarti di cosa si tratta c'è anche la guida alla configurazione e risoluzione dei problemi. Se il file di download non è registrato nel database di window ogni volta che lo vai ad aprire per la prima volta il sistema deve fare la ricerca su tutto il disco, una volta individuato si prende un "appunto", così la seconda volta sa già dov'è. Quando spegni il PC questa informazione va persa. -
intanto grazie, ma non ho capito i collegamenti da fare, devo collegare i fili rosso e nero nella morsettiera del citofono o dalla morsettiera del citofono devo collegare alla morsettiera del ronzatore?
