  2. Eh ho capito ma ti dovresti arrabbiare…io invece sono favorevole per questo al consumismo, mentre nel privato sono per conservare e riparare tutto il possibile.
  3. Mi è sempre piaciuta la saggezza dei professori di chimica. Il mio faceva un discorso analogo sulle batterie.
  4. Prima bisogna verificare la portata dell'acqua calda (min 10 litri al minuto),dopo bisogna controllare se gli ugelli del bruciatore sono puliti,dopo controllare se il bruciatore modula,controllare pressioni gas della valvola durante la produzione acqua calda,ecc.ecc Le vecchie caldaie si potevano ancora regolare.
  5. Leone2285
    Scelta pressostato corretto sistema autoclavato
    Visto che hai osservato l'impianto in funzione, più o meno, quante volte si è accesa la pompa nell'arco di un minuto?
  6. Alessio Menditto
    Delchi di 30 anni
    Fai dei preventivi poi valuti.
  7. giorgio17
    Delchi di 30 anni
    Il nome di un buon prodotto:olio di gomito e tanta esperienza.
  8. Ganimede77
    Lavatrice Asko mod. W4114C.W/3 - 11 kg
    Posso immaginare, io però, i modelli con tamburo da 80 litri non li ho ancora provati. Ieri ho visto nel nuove asciugatrici, veramente belle. Filtro pre evaporatore molto interessante
  9. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    E' un'idea ma non son quanto possa venirmi a costare.
  10. Sì quanto sei sensibile all’argomento, ricordo il mio vecchio professore di chimica, Maranca Alfredo con molto affetto, perché raccontava la chimica in modo pratico, e in particolare questo episodio che lui visse in prima persona: Col boom economico, scoppiò la moda dei collant di nylon, erano fantastici, praticamente ti vestivi con del filo da pesca, indistruttibile a patto di tagliarlo nonostante fosse sottilissimo. Poi però si sono trovati davanti un dilemma…se i collant di nylon sono indistruttibili, venduti un paio a tutte le gambe italiane, a chi rivenderemo poi? I negozi chiuderebbero, i operai a casa, e così si inventarono la soluzione più furba possibile, e la sbatterono in faccia a tutti senza ritegno: aggiungiamo una percentuale di cotone !!! Ora, se ci si pensa un attimo, il cotone non c’entra nulla con collant, non ha nessuno scopo di esserci, se non quello di rompersi ! Ed ecco compiuto il miracolo economico, quando un collant si smaglia, ricordiamo sempre che quello che cede È IL COTONE, che è lì per un unico motivo: ROMPERSI !, e permettere alle industrie di collant di continuare a produrre e vendere a negozi con i loro commessi che quotidianamente vendono collant che si rompono ancora sempre e solo nel cotone. Imparata la lezione, a catena il discorso vale per i frigoriferi, lavatrici, automobili ecc, la tanto detestabile “obsolescenza programmata” è indispensabile per far vivere l’economia. Se tu vendi un frigo che dura 60 anni come i vecchi, che fine fanno i media world, le Comet ecc ecc? E se non si vende più, tutti gli operai che fine fanno? La prossima volta che ci lamentiamo dell obsolescenza programmata, chiediamoci dove passeremo le nostre noiose giornate se tutti i centri commerciali vendessero solo cibo.
  11. Alessio Menditto
    Delchi di 30 anni
    Eh ma non ti vedo soddisfatto, a noi piace cercare di risolvere completamente. Secondo me dopo 30 anni di servizio, piuttosto che cambiare la macchina, puoi investire una piccola cifra e chiami una ditta di climatizzazione, che fa una pulizia accurata, loro hanno i macchinari, le scale adatte ecc, e probabilmente il tuo clima con tutti gli scambiatori perfettamente puliti, dura altri 30 anni.
  12. zio_mangrovia
    come posso capire se è autocompensato ? Provo a scavare e controllare qualche scritta particolare, per ora vedo solo 1800
  13. Oggi
  14. zio_mangrovia
    Trattasi di pozzo ad anelli di 1 m di diametro e profondo non oltre i 4 metri, fatto artigianalmente dal vecchio proprietario come del resto l'impianto. A dirla tutta sto aspettando dei ricambi della pompa perché si era rotta la plastica del galleggiante (andava in corto l'impianto), quando sono andato a aprirla per cambiare il galleggiante con il cavo ho trovato il box in plastica porta-condensatore quasi fuso compresa la morsettiera con i fili. Attendo i pezzi di ricambio e non appena in esercizio vi invio questi dati per aver un quadro più completo: - pressione del vaso di espansione - range di intervento del pressostato - tempi di attacco/stacco pompa - se gli irrigatori sono auto compensanti Mi preso un po' di dubbi quando ho visto le condizioni del box porta-condensatore, la pompa funzionava ancora bypassando il galleggiante, per cui il problema è il galleggiante ma ho preferito mettere in sicurezza la pompa ordinando anche gli altri pezzi. Pero' sospetto che il tipo di impianto posso aver contribuito al danno interno Intanto un po di foto : Come vedete lo spazio è piccolo e non posso mettere un vaso di espansione più grande, sono in un vicolo cieco. Grazie a tutti per l'aiuto e i contributo che mi state dando.
  15. Dall'obsolescenza programmata all'eternità inaspettata!
  16. Fedemene01
    Problema con citofono Elvox 930/000
    Ciao roby allora ho fatto la prova sui morsetti 6 e 7 e mi da circa 900 ohm, ti allego le foto. Grazie
  17. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    Si ma ancora non mi ha consigliato nessun prodotto. Di nulla. La domanda viene spontanea: perché continuate a rispondere? Avete già risposto esaurientemente no?
  18. Alessio Menditto
    Delchi di 30 anni
    Allora tornando faticosamente in tema, per le dispersioni non mi preoccuperei, se è connesso sicuramente a terra non c’è pericolo, per le dispersioni “fisiologiche”, nel senso che il differenziale per forza deve avere una tolleranza, che tu chiedevi da dove arrivavano, te l’ho già scritto e te lo ripeto: l’isolamento dei cavi di statore del compressore con gli anni cala, e cala più velocemente più il compressore si scalda, e si scalda di più se il condensatore è sporco. Tu dici che il clima bene o male fa freddo, ci hai detto che non puoi e non vuoi pulire il condensatore come si deve, ma vuoi usare prodotti che dicono di pulire (mentre tutti noi qui ti diciamo non funzionano), per cui usali se non puoi fare a meno, e goditi il fresco finché funziona. Sinceramente per me la discussione era finita la pagina scorsa, ma non per farti dispetto ma perché se oggettivamente non puoi fare di più, di cosa stiamo parlando?
  19. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    Ma è chiaro che non mi aspetto quasi nulla da un pulitore schiumogeno su un pacco lamellare vecchio di 30 anni mai pulito. Il discorso era al limite di tentare di ripristinare parzialmente l'efficienza massima e anche li ho i miei dubbi, perché comunque la macchina ha 30 anni e sebbene funzioni ancora come dicono gli americani "it's on borrowd time" ossia finche funziona è tutto di guadagnato. Domanda: voi che siete del mestiere, cosa vi aspettereste dalla pulizia di un pacco lamellare vecchio di 30 anni mai pulito? Io ho visto che le lamelle sono proprio ossidate, sono grigie non lucenti e rugose al tatto, in realtà di sporco ce n'è poco, di polvere ce n'è poca, è proprio l'alluminio delle lamelle ad essere mangiato ed ossidato da 30 anni di esposizione all'aria inquinata di città. Cosa vuoi che mi aspetti da una situazione simile?
  20. giorgio17
    Delchi di 30 anni
    "Ideale per la manutenzione sia di sistemi domestici che professionali, questo prodotto rimuove polveri, impurità e residui organici, limitando la formazione di odori sgradevoli e garantendo un ambiente più pulito. L'uso regolare protegge l'impianto e prolunga la durata degli apparecchi, riducendo interventi di manutenzione straordinaria." E già con queste frasi sarebbero da denuncia,perché protegge l'impianto e prolunga la durata degli apparecchi è falso. Questo dal sito Arexons
  21. giorgio17
    Delchi di 30 anni
    10 anni fa il disinfettante che adoperavo costava all'ingrosso 25 euro a bomboletta,il detersivo una tanica da 3 litri sempre all'ingrosso veniva 50 euro e tu vuoi farmi passare per un buon prodotto uno spruzzino da 5 euro. Hai cominciato questa discussione con la dispersione di terra(misurata in millivolt...)e hai detto di aver pulito la batteria con la schiuma. La schiuma è un prodotto che non ho mai consigliato ai miei clienti,e anche qua sul forum,è un prodotto da usare con cautela e anche se la casa produttrice dice di non risciacquare devi spiegarmi dove va lo sporco. Ti hanno detto di risciacquare con acqua le batterie e per essere pignoli io aggiungo che prima di accendere il condizionatore a freddo la batteria della macchina esterna andrebbe asciugata per evitare che si formi qualche residuo di calcio. Finisco la discussione perché ci sarebbero troppe cose da spiegare a chi vuole ascoltare,ma tu non mi sembri quel tipo di persona.
  22. Alessio Menditto
    Delchi di 30 anni
    Se ti vuoi divertire, vai nella sezione “LAVATRICI”, e dire che, siccome sui detersivi liquidi NON c’è scritto che mangiano la crociera del cestello e altre parti, tu lo vuoi usare lo stesso perché Vai poi mi sai dire. Infatti ne sappiamo di più perché noi li usiamo quei prodotti. Vendono anche i turafalle per i circuiti frigoriferi, ma ogni tanto creano delle morchie e dei tappi spaventosi, tutto si vende e tutto si può usare, ma bisogna essere prudenti, specie se dei professionisti come noi ti mettono sull attenti.
  23. massimo7210
    Problema basculante BFT
    Ho fatto il ponte anche con 70-72 70-71 esce Sluc 1 sul display però adesso il basculante parte in alzata sul display c'è una sequenza di numeri e arriva a finecorsa si ferma e Sluc1... se premo ancora il basculante si abbassa sempre sequenza di numeri a fine corsa chiuso display su SLuc1, quindi adesso il basculante funziona però sono escluse le sicurezze.
  24. boschwfl1661
    Delchi di 30 anni
    Il prodotto Fulcron della Arexsons senza risciacquo è progettato anche per le unità esterne e forma una schiuma. Delle due l'una: o voi del forum ne sapete di più della Arexons o viceversa. Non lo dico io eh. C'è proprio scritto. Il messaggio che dorebbe passare è che un produttore prima di scrivere una cosa (il non risciacquo) che potrebbe provocare danni al pacco lamellare dell'unità esterna ci pensa due volte perché se scrive senza risciacquo e poi il non risciacquare provoca danni esso è passibile di causa legale. E non si espongono fino a questo punto.
  25. massimo7210
    Ho fatto il ponte 70-72 esce Stop sul display
  26. Alessio Menditto
    Delchi di 30 anni
    Certo questo è comprensibile, l’unico problema è che lo stai chiedendo in un Forum dove chi ti risponde non è uno scappato da casa, ma siamo quasi tutti del mestiere, quindi non vuoi ma continui a farlo per interposta persona A parte che qui stiamo divagando con il discorso, ti hanno già fatto notare che il risciacquo avviene col facendo lavorare lo split per alcune ore, quindi è sottinteso che in un modo o nell altro si DEVE risciacquare, ma sull unità esterna non si può nemmeno fare questo, anzi, appena l’accendi le alette si riscaldano e la schiuma invece che essere dilavata come nello split, si secca e diventa come pietra.
  27. massimo7210
    Ciao non ci sono morsetti 40 41 43 allego foto display come si presenta adesso Quando apro la porta esce Stop Premendo la costa pneumatica Foto della morsettiera
