  1. Oggi
  2. Stefano Dalmo
    Perdita acqua interna SMG ST324L
    Bene , grazie per la condivisione
  3. Stefano Dalmo
    Aiuto vecchia lavatrice REX Z550TX
    Qualche foto ?
  4. Luca Pistone
    Buonasera ho una vecchia lavatrice REX Z550 TX mi si e' rotta la manopola che accende e spegne la lavatrice il programmatore gira bene ma quando l accendo per iniziare un lavaggio mi rimane in mano la manopola . Qualcuno mi puo' dare delle indicazioni Grazie anticipatamente
  5. la misura e' 5,5 v c.c. tremolante di 1-2 v in meno con tester analogico e 8 v c.a tremolante di 1-2 v in meno sempre con tester analogico, ma acceso o spento il pulsante start della scheda, cambia di poco. per la seconda misura sempre con tester analogico perche' ci sono delle capacita' in mezzo, e la misura reale la leggo dopo aver cortocircuitato i 2 punti di misura risulta di 10 k. e invertendo i puntali di 25 k. non e' facile controllare i condenatori che sono nella schedina sopra al ferro i cui terminali sono sotto e andrebbe scollata per misurare. ma lo schema non si trova?
  6. Ciccio 27
    Manopola Aristella Ariston
    Puoi ruotare il perno con una pinza uno scatto e avviarla, ti segni su un foglio cosa fa ad ogni scatto e aspetti che finisce. Così dovresti capire anche "quanto è lungo" quel ciclo e deduci di quale ciclo si tratta. 🤷🏻‍♂️
  7. Ciccio 27
  8. Ciccio 27
    Esattamente. 😉 Tra l'altro, nel ciclo intensivo, dovrebbe raggiungere i 70° nel lavaggio principale...
  9. Ciccio 27
    Vecchia lavatrice cestello esce dalle molle
    Tutto corretto. 😉
  10. Faccio una domanda . hai provato a fare la sola centrifuga ? o ripetere più di una centrifuga per vedere cosa succede e se la porta a termine fino allo stop ? hai provato a fare lavaggi brevi o a freddo ? hai provato a girare la spina nella presa e a fare un lavaggio
  11. RT4D
    Impianto sat + DDT
    Ciao. Sì, va bene anche lì, non ci avevo pensato.
  12. Altri pareri per quanto riguarda l'utilizzo?
  13. Stefano Dalmo
    Il fermo acqua in vasca era per la lana O sintetici , uno degli ultimi programmi sulla manopola del programmatore , dove bisogna fare uno scatto per attivare lo scarico e magari la centrifuga breve .
  14. bellastoria84
    Non ho le istruzioni ahimè ho solo un foglio con la descrizione sommaria di programmi.
  15. Tra il filo nero e il neutro che tensione misura quando è tutto acceso? Sempre tra filo nero e neutro con spina staccata che resistenza misuri girando il potenziometro? Inverti anche i puntali. Comunque io darei una controllata alla schedina sul ferro e a quei condensatori. Vorrei dare per scontato che la scheda nuova sia funzionante. Nel frattempo speriamo sempre nell'intervento di qualcuno che conosce il dispositivo e magari lo ha riparato. Onestamente di ferri con termostato elettronico ne ho sistemato solo uno a cui era saltato il termofusibile e quindi non ho approfondito il funzionamento. Vedo comunque che non si trova tanto materiale sul web su questo argomento.
  16. lucc
    Impianto sat + DDT
    Buonasera, l'alimentatore posso collegarlo anche sull'ingresso DCin oppure deve essere collegato sulla linea VL? Le linee VL-HL-VH-HH le chiudo con relative resistenze 75ohm. Grazie mille e buona serata.
  17. si,il rele' della scheda nuova
  18. prova a vedere ProAir di Tecnosystemi non voglio fare pubblicita "Basta motorizzare le serrande + una centralina di controllo? Non voglio un telecomando/ricevitore per ogni stanza, ma mi serve avere 5 zone indipendenti" se non vuoi un telecomando in ogni stanza cosa ti servono le serrande motorizzate
  19. Stefano Dalmo
    Lavatrice Whirlpool DLC8012 errore F08
    Devi aprire una tua discussione nella sezione frigoriferi . È vietato accodarsi ad altre discussioni e nelle sezioni sbagliate . Ciao e a presto.
  20. bellastoria84
    Riprendo questo topic (e non è un accodamento) ma proprio lo stesso argomento perchè sono riuscito finalmente a mettere una sonda di temperatura con letture frequenti e vorrei sapere se secondo voi il grafico qi allegato è compatibile con una funzione normale della lavastoviglie. Effettivamente non vedo una fase finale in cui la temperatura sale nuovamente per asciugare come si diceva... é forse questo il motivo? (questo è il ciclo Intensivo) farò anche quello normale e rapido se può aiutare la diagnosi. grazie molte
  21.  borgo77
    magari hai fatto un programma con il fermo con acqua in vasca tra l'altro se non ricordo male, ma potrei sbagliare, questa dovrebbe avere il motore ad induzione, quindi in centrifuga parte senza fase di bilanciamento motivo per il quale un solo capo può essere deleterio
  22. bellastoria84
    Caro Ciccio27, sfondi una porta apertissima. non sai che lotte per avere e tenerla. I motivi di mia moglie sono i più disparati: 1) la temporizzazione (ma poi io ho risolto mettendoci a monte un sonoff e un relè quindi questo lo bypasso perchè se volesse potrebbe programmare) 2) i Cicli: non ha cicli brevi, e non ha cicli con una vera centrifuga delicati che userebbe per i tappeti ad esempio.. Ma anche quei cicli per ad esempio le magliette sportive che qui vanno per la maggiore.. 3) al contrario non ha la centrifuga forte per quando vuoi asciugare velocemente la roba.. 4) ogni tanto si inchioda prima del ciclo di centrifuga bisogna andare li e girare la rotellina a meno.. or questo non lo fa più ma non ho mai capito bene il perchè. Ma cosa vuoi che ti dico fino ad ora sono riuscito rappezzandola a farla tenere in vita con la scusa anche che è una semi incasso molto rara ed è in cucina. se dovessi cambiarla dovrei o spendere un disastro per avere un prodotto qualitativamente inferiore. Ma se questo argomento dovesse diventare un argomento di scontro... Vuoi non dare ragione alla moglie.. se sei sposato sai cosa voglio dire. Ma giuro mi piange il cuore quindi tento pur da inesperto a dargli sempre una nuova vita. Tutto è cominciato in questo forum ormai una decina di anni fa quindi se è ancora in vita posso dire che è sicuramnete merito vostro! e grazie.
  23. bellastoria84
  24. Ciccio 27
    Non capisco questa voglia di cambiare un fedele prodotto che lavora bene. Oggi te la sogni una durevolezza del genere. A meno di non prendere un'altra Smeg dello stesso tipo, se è della serie ancora fatta in Italia.
  25. Stefano Dalmo
    Ricambi interruttori cappa
    Tutti non funzionano ? il sistema non faceva in modo che inserendo uno faceva uscire l’altro ? riguardo alla velocità , ricordo male ?
  26. bellastoria84
