korian1999 Inserito: 5 ore fa Segnala Inserito: 5 ore fa (modificato) Buongiorno a tutti. Posseggo una vecchia lavatrice AEG Lavamat 70733 e ora ho un problema. Vorrei verificare che la scheda elettronica non si sia sprogrammata e per questo ho bisogno di conoscere il codice alfanumerico a 16 cifre originale. So che questo codice è normalmente su una etichetta della scatola della scheda, ma sulla mia non c' è più. Esiste un modo per recuperare tale codice? Grazie in anticipo a chi saprà essermi d'aiuto. Modificato: 5 ore fa da korian1999
michpao Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa No, le schede vengono programmate con il codice numerico presente sull’elettrodomestico, perché le schede nascono (vergini) per parecchi modelli e poi si programmano per quello che serve. Difficilmente si perde la programmazione! Sarebbe meglio indicare il difetto, descrivendo che cosa noti, magari la solita scheda funziona (spesso incriminata da chi non sa cosa fare)
korian1999 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Grazie per la risposta. Provo allora a descrivere il problema. La lavatrice esegue quasi tutto il lavaggio, poi, arrivata verso la fine, i minuti tornato all'inizio e la macchina non prosegue più. Nella memoria viene visualizzato l'errore E52. Alcune volte, ma solo alcune volte, si sente un fischio come se andasse fuori giri il motore. Lavori già eseguiti: - sostituito motore con relativa tachimetrica; - verificato che sulla scheda ci siano segni evidenti di bruciature. Mi auguro che qualcuno sia in grado di aiutarmi.
fisica Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa se vai sulla lista errori lavamat, la diagnostica per l'errore 52 comprende anche altri controlli. Il motore con tachimetrica che hai sostituito era di recupero?
korian1999 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) 17 minuti fa, fisica ha scritto: se vai sulla lista errori lavamat, la diagnostica per l'errore 52 comprende anche altri controlli. Il motore con tachimetrica che hai sostituito era di recupero? Il motore l'ho smontato da una lavatrice sorella funzionante. Gli altri controlli li ho fatti, i valori che leggo sui connettori relativi a rotore e statore e tachimetrica sono accettabili; mi manca solo la verifica della continuità dei cavi. Mi manca solo quello. Ma il fatto che il difetto si presenta quasi sempre nello stesso punto del lavaggio (verso la fine) mi suggerisce che non si tratti dei cavi, altrimenti comparirebbe più casualmente. Ecco perchè volevo verificare che la scheda non avesse perso la programmazione. Modificato: 3 ore fa da korian1999
Nik-nak Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 23 minuti fa, korian1999 ha scritto: Ecco perchè volevo verificare che la scheda non avesse perso la programmazione. Se la scheda perde la programmazione, non fà: 1 ora fa, korian1999 ha scritto: La lavatrice esegue quasi tutto il lavaggio
korian1999 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 12 minuti fa, Nik-nak ha scritto: Se la scheda perde la programmazione, non fà: Perfetto. Escludiamo allora una cifra corrotta della codifica esadecimale. Cosa rimane come possibile causa del malfunzionamento?
michpao Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 44 minuti fa, korian1999 ha scritto: il difetto si presenta quasi sempre nello stesso punto del lavaggio (verso la fine) Potrebbe essere durante la centrifuga e bisogna controllare alcuni componenti … Metti foto del motore e delle schede elettroniniche (per capire se una scheda controlla il motore)
fisica Inserita: 59 minuti fa Segnala Inserita: 59 minuti fa verso la fine del lavaggio è tutto più caldo, cavi, motore, tachi. Il motore mi pare sia a spazzole, potrebbero essere usurate, non originali, mal inserite nel loro supporto, e il supporto leggermente deformato dal calore non lascia scorrere bene il carboncino. Che possa essere un 0x16321 saltato è sempre possibile, ma meno probabile di quanto ho scritto.
