Richiesta per siti aggiornati riguardanti stazioni emittenti del digitale terrestre per puntamento antenna
moroeno ha risposto a moroeno alla discussione in Impianti TV
Ciao Leone2285 Si ho guardato come sono orientate le antenne dei miei 2 vicini che ognuno ha 2 antenne, ma purtroppo un mio vicino ne punta una verso Serramazzoni e l'altra verso Sassuolo, invece l'altro mio vicino una antenna punta Serramazzoni e altra completamente dall'altra parte mi verrebbe da dire Velo Veronese o Teolo -
SMART SWITCH ACCENDERE UNA LAMPADINA DA 4 PUNTI
JERRY_2000 ha risposto a JERRY_2000 alla discussione in Domotica e Building
"SPIEGA BENE COME VUOI L'ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO" Mi scuso se non sono stato chiaro e cerco di spiegare esattamente come deve funzionare il tutto: Dunque un solo lampadario (corridoio) 4 punti di comando (1 vicino a ingresso corridoio e gli altri 3 lungo il corridoio vicino alle porte delle stanze) La luce si deve accendere e spegnere da qualsiasi dei 4 comandi (tipo come con relè passo passo) Oltre a utilizzare i comandi fisici delle 4 placchette vorrei utilizzare anche il comando vocale "ACCENDI LUCE CORRIDOIO" / "SPEGNI LUCE CORRIDOIO" Spero di essermi espresso in maniera più chiara, e attendo vostri consigli. Jerry -
specyenduro12 ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Era per fare un ordine unico online. Gli ammortizzatori sono da cambiare perché non lavorano piu. Il cestello ondeggia parecchio in centrifuga senza nessuno smorzamento. -
Mariano1960 ha iniziato a seguire Stufa pellet Thermorossi
Mariano1960 ha inserito una discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Buongiorno, ho acquistato da poco una stufa a pellet Thermorossi Saint Moritz natural 12, le istruzioni indicano la pulizia giornaliera, settimanale e mensile. Per quanto riguarda la pulizia annuale, fine stagione inverale per intenderci, non vi sono indicazioni di nessun tipo, presumo che la pulizia annuale debba essere fatta da un tecnico specializzato. Sono un perito elettrotecnico e sono abituate a svolgere io tutti i lavori manuali, se cortesemente qualcuno del forum sapesse darmi qualche dritta ne sarei veramente grato. Potrebbe essere la pulizia mensile uguale a quella annuale? Grazie a tutti. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Elettrovalvola birichina
Alessio Menditto ha risposto a burida62 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusami Burida, che test vorresti fare? Se hai visto che dandole tensione poi evidentemente non va…cambiala e fai prima. -
tempoperso ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Linea dedicata Piano Induzione
Microchip1967 ha risposto a BBropese alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Potevi benissimo, a questo punto, fare un sottoquadro in cucina con tutti i relativi parziali. Quei differenziali andrebbero sostituiti con nuovi dispositivi idonei agli elettrodomestici (soprattutto se sui relativi manuali d'istruzione sono previsti del tipo A o tipo F) Ormai il dimensionamento minimo sugli impianti domestici parte da 6kW Occhio durante l'installazione della cucina a come vengono fatte le connessioni (ho visto giunte a nastro o il classico "grappolo" di multiple) Non entro nel merito della relativa DDC, visto che hai un cambiamento di destinazione dei locali.. -
Individuazione sezione cavo unipolare
Livio Orsini ha risposto a roipnol alla discussione in Didattica elettrotecnica
Qualche hanno fa abbiamo discusso sulla precisione delle sezioni dichiarate, in una discussione dedicata. Da tutte le misure effettuate dai partecipanti, non c'era una sezione reale che corrispondesse alla dichiarata: tutte le sezioni reali erano inferiori a quelle nominali anche del 10%-15%. Se lo scopo è avere unn'idea indicativa della sezione va bene anche un calibro, se invece lo scopo è conoscere la vera sezione reale allora si deve usare un buon micrometro e fare diverse misure in posizioni differenti. -
Lavatrice Indesit Mod.BWE91284X-Errore H2O
Stefano Dalmo ha risposto a Nicorex15 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Motore a spazzola ? controlla lo stato di queste , potrebbero causare il non scarico e il fermo del motore . -
Aumento potenza da 6 kw a 7-8 kw in monofase
Cydella ha risposto a Cydella alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Come base dati, ho i kWh per ogni quarto d'ora del giorno Ho stimato la P max del singolo quarto d'ora facendo kWh * 4. Per avere una tabella oraria "gestibile", ho calcolato in maniera cautelativa la P max della singola ora (tabella sopra) come max delle P dei 4 quarti d'ora in ogni ora. Con questi dati, da inizio 2026 3 stacchi per supero P sempre nell'ora dalle 18:00. Pertanto, direi che è una questione di picchi (rampa induzione e PDC) quando cuciniamo e facciamo il bagno. Se passo da 32 a 40, a cascata devo modificare tutti gli altri interruttori? In sintesi, con questi consumi è un azzardo lasciare l'impianto così come è e chiedere di aumentare a 7 kW? Per passare da 6 kw a 8 kw, l'elettricista mi ha chiesto 2.000€, quindi non oso immaginare per passare al trifase. -
Termosifone Resnova d’epoca, fermo da anni. Che cosa fare?
reka ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
proprio perchè l'interruttore è tiepidino in una zona fresca è possibile che il calore sia quello generato dall'effetto joule ma anche quello portato dai cavi che oltre alla corrente conducono pure calore. provare l'assorbimento effettivo in ampere aiuta a capire quale delle due componenti è fuori controllo - Oggi
orgnemo ha iniziato a seguire Cerco modulo IPM CA1182RB - Scheda Mitsubishi BH00BB45 pompa di calore
orgnemo ha inserito una discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Salve a tutti! Sto cercando dove acquistare il modulo IPM CA1182RB che monta sulla scheda di controllo Mitsubishi BH00BB45 utilizzata nelle pompe di calore. Il modulo è difettoso e devo sostituirlo, ma non riesco a trovarlo nei fornitori italiani che conosco. Ho provato su eBay ma senza risultati significativi. Se qualcuno conosce dove reperire questo componente, sia in Italia che all'estero, vi prego di condividere le informazioni. Sono aperto a soluzioni alternative se qualche modulo equivalente potrebbe fare al caso mio. Grazie in anticipo per l'aiuto! -
Stefano Dalmo ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non ho capito perché devi sostituire gli ammortizzatori ? vai per gradi , ripara una cosa per volta. così eviti di buttare soldi . gli ammortizzatori costano una quindicina di euro . -
Progetto con PLC S71500 e PC desktop di marca qualsiasi con WinCC Unified runtime per PC
Massimo_Fra ha inserito una discussione in Siemens HMI & Scada
Ciao a tutti, Il cliente mi chiede di realizzare la parte HMI del mio progetto su un PC Lenovo SE10 Celeron con un pannello Beetronics touch. Immagino che dovrò comperare una licenza runtime da mettere sul PC per comunicare con il PLC S71500. Mi date una dritta sui codici da acquistare? Poi per la configurazione ci penserò quando sarà ora ma per il momento faccio già fatica a capire qual è la licena giusta. Ho Tia V20. Grazie e buon lavoro a tutti. -
reka ha risposto a roipnol alla discussione in Didattica elettrotecnica
in ogni caso anche col calibro non dovrebbe essere un problema, il passaggio da 1,5 a 2,5mmq e via dicendo ha degli step che non dovrebbero dare dubbi. -
keyoo ha aderito alla comunità
reka ha risposto a Cydella alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
attualmente se fai scattare il contatore vuol dire che superi gli 8kW (per qualche istante) o che rimani oltre i 7 per ore. Penso che sia il primo caso, andrebbe verificato meglio. il C32 porta senza problemi oltre 7,5kW ma potrebbe reggere anche i picchi oltre 8. in ogni caso con un 10mmq puoi sempre passare ad un C40. fossi in te cercherei di capire perchè salta (immagino che il mancato apporto delle batterie faccia prelevare tutto dal contatore) per capire se serve l'aumento e con che modifiche. tieni presente che il passaggio a trifase non sarebbe poi complicatissimo -
robgug ha iniziato a seguire miscelatore termostatico Gessi
Buongiorno, è diverso tempo che sto provando in tutti i modi a estrarre la cartuccia di un miscelatore termostatico Gessi, finora senza successo. Qualcuno ha idea di come far uscire questa cartuccia, in modo da separarla dalla manopola, per sostituirla? Qualsiasi suggerimento è ben accetto, grazie.
Salvavita che scatta a causa di disturbi esterni
reka ha risposto a Dario GDM alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
dove c'è il contatore non c'è nessun quadro? lasci collegato solo il frigo e fisicamente stacchi la spina a tutto il resto? -
Sony bravia Collegare 2 cuffie simultaneamente
spippolone ha risposto a cesco66 alla discussione in Sony
compri una coppia di cuffie esterne tipo così https://www.amazon.it/Meliconi-Digitali-Analogico-Trasmittente-Dimensioni/dp/B085J9MBR1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.2n0Pvtmgz9f-riunnV4tcVnZ6uYSa6SBZqzB-0ZBiq1qAa1rvNnohtPCvK_xoT5N0TWpQsv7c9d8OeSnZGEcW34DKnXg36X0b5QC816kcjcQr4KOeaPRibDhiT2SZoT95BV0dGhlwJeM1yMkS5uXc8plriGmSdCbpKz1pSeA92EqUMBqQzK7pF-5Xn6tEgyNidGZIUImItwTkG4yB8MnGh8-mv_O0IGxn96bVXWGoCZFeKONq-DH1Nz4znaq0FuGaHxBElxGp_ixuDabuIhx8-U2J5qiuljgJdQ4bS5CAxA.ZZyYeozgDRA-b_j7AAW0xIGwenKIMHZbWy_iaCw07iw&dib_tag=se&keywords=Doppia%2BCuffia%2BWireless&qid=1768914438&s=electronics&sr=1-2&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.fca66a76-6518-40f2-959f-2dca30e9c5d1&th=1 -
richiesta consiglio su prolungamento sintonia vecchio ricevitore FM
beonardo ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
OK grazie vi farò sapere! Buna giornata -
spippolone ha risposto a Dario GDM alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Hai un condizionatore fisso in casa ?? Se si, potrebbe esserci una infiltrazione di umido sull'unità esterna.. -
Eh ma qui da me ricambisti non ce ne sono! Ho trovato però un sito che vende ricambi originali! Ammortizzatori invece posso andare di compatibili? Gli originali costano piu di 100€ la coppia! -
reka ha risposto a BBropese alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
mai togliere differenziali! piuttosto investi un pochino e metti gli MTD da un modulo. se tiri le linee dirette fino al quadro e poi non le dividi è un lavoro a metà, oltretutto di imporrebbe di usare interruttori bipolari in ogni elettrodomestico senza spina accessibile. la potenza e l'automatico del piano induzione vanno scelte in base alle abitudini di cottura più che altro, il C20/25 con una linea da 4mmq ti lascia margini di manovra, ma puoi anche prendere un piano limitato a 2900W e usare una spina normale anche. -
borgo77 ha risposto a Nicorex15 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
bisogna capire perchè non fa lo scarico di partenza che serve solitamente a resettare il pressostato elettronico sicuramente mancando questo passaggio la macchina legge un livello anomalo e va in errore potrebbe essere davvero un problema alla scheda -
Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
cherubino1970 ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perfetto, grazie
