  2. Livio Orsini
    Comportamento strano del cursore del mouse.
    Ho sempre usato sistemi di protezione molto efficaci, vivo in una casa isolata quindi non c'è possibilità di attacco tramite wifi. Poi per tutte queste operazioni c'è il doppio con trollo: PC + cellulare dedicato + codici di sicurezza, come per SPID e CIE. Lo dico sommessamente perchè...la sfortuna ha orecchie sensibili, da quando uso PC, anni 80 secolo scorso, anchew lavorando in fabbbriche e impianti in Italia e in mezzo mondo, non ho mai avuto infezioni no ackeraggi. PS sul forum ci consideriamo tutti amici e colleghi, quindi si usa l'amichevole tu e sono aboliti il "sig" e gli eventuali titoli accademici, indipendente da età, ruolo professionale ed altro.
  3. Oggi
  4. Enzo otta
    Problema cancello Came Scheda Za2
    Ciao in che senso un contatto pulito? Perché praticamente io nel citofono ho 2 fili in più che sono stati messi appositamente per collegare il cancello, quindi dalla scheda fino al citofono ho fatto una traccia per poter passare i fili e portarli appunto sulla scheda e avere il comando anche tramite citofono.
  5. Enzo otta
  6. Ieri
  7. Marco Fornaciari
    Schema per attivatore temporizzatore on off
    Se devi filtrare un galleggiante che da sa solo fa sia amarcia che arresto ti servono due temporizzatori indipedententi o i vari dispositivi già presenti in commercio: ti costa meno in ogni senso e funzionano subito. Altrimenti devi specificare esattamente il problema.
  8. Marco Fornaciari
    Line splitter per pinza amperometrica
    Lo scrivo anche qui, se il nostro interlocutore non specifica se ha precise conoscenze dell'elettrotecnica, magari anche un diploma specifico, non riusciremo mai a capirci. In questo argomento specifico servono poi anche precise conoscenze sulle misure elettriche, che mi pare proprio che manchino.
  9. Perché anche se metti 60 sul sintetico non li fa ..
  10. Diomede Corso
    Ma quando mai i cuscinetti nudi per le lavatrici? Non ne vedevo da sessant'anni
  11. Diomede Corso
    Rex Rl12CX-svascata cesto non esce
    Crocera nuova e via rifai tutta la meccanica dura altri decenni
  12. Buonasera a tutti, ho cercato in altre discussioni per la sostituzione del mio vecchio citofono con uno compatibile ma non ho trovato ciò che mi serve. Abito in condominio formato da 3 palazzi con 18 appartamenti in totale, in casa ho un videocitofono urmet 1204 skout coassiale e ho letto qui su altre discussioni che posso montare in sostituzione un urmet signo 1740/40 con basetta 1740/90. In allegato metto la foto della morsettiera interna del videocitofono. Chi può aiutarmi per i collegamenti? Ho letto che tutti i collegamenti rispettano la stessa numerazione dal vecchio al nuovo, ho solo un'incognita per il contatto r1-r2 dell'elettroserratura in quanto sulla scheda tecnica del nuovo videocitofono indica che si può installare solo se il comando della serratura avviene tramite relè e non diretto. Purtroppo non ho accesso al quadro di distribuzione dei citofoni in quanto non so dove sia locato, nel mio vano scala non c'è nessun quadro presumo sia in un altro sottoscala ne tantomeno se c'è un relè. Grazie a tutti
  13. ROBY 73
    Di sicuro "sani" non sono, poi non saprei di preciso che funzioni abbiano, se centrino qualcosa anche con le fotocellule o meno. Eventualmente escludi le fotocellule facendo un ponte tra i morsetti 2 e C1; 2 e C2; 2 e C3, anche se C2 e C3 mi sembrano già ponticellati. Posta anche una foto del retro della scheda, che vediamo se ci sono altre cose da "sistemare" Collegali tra 2 e 7, "Pulsante passo / passo" come da schema che ti ha postato @giugn76 Attenzione che il contatto del pulsante sul citofono, dev'essere un "contatto pulito", privo di tensione.
  14. kym
    Si è quello che vorrei fare con più adattatori da 16 in poi ma se metto un amperometro da pannello perdo l'uso della pinza (10A) che ha l'app di monitoraggio wireless. Ma se è troppo complicato mi conviene un misuratore da pannello con l'app android o la pinza della Testo i costi più o meno sono simili.
  15. ROBY 73
    Cancello non funzionante BX-A CAME
    Se non sbaglio quella è la morsettiera di ingresso della vecchia scheda ZBX74-78 dove in effetti era indicato appunto L1 e L2, ma se vai a pag. 12 del manuale nel link che ti ho postato il 5 febbraio, vedrai che la fase è indicata a sinistra ed il neutro a destra. Naturalmente è da verificare prima con il tester o con il cercafase se il il marrone del cavo di ingresso è la fase ed il blu il neutro come dovrebbe essere. Bene dai
  16. Il codice che serve è quello della staffa su cui il monitor è collocato.
  17. Ciao biggio78, non è proprio l'articolo esatto, dovresti trovare un articolo tipo 1202/xx, dove dopo lo slash ("/") ci sono altre due o tre cifre. Altrimenti meglio ancora, posta un paio di foto del fronte, retro dell'apparecchio stesso e cosa importante, anche della base di collegamento con la morsettiera in vista che si capisce meglio il sistema dell'impianto.
  18. Puoi mettere quello che vuoi, poi dipende anche dal suono che desideri ed eventualmente anche dalle frequenze emesse. Potresti anche collegare un cicalino 12V al posto di quello nel citofono senza relè, prova a dare un'occhiata QUI, ce ne sono per tutti "i gusti" acustici e/o luminosi, aiutati con i filtri. No, quello non lo devi proprio fare. In effetti, da quel poco che si riesce a sentire, è un rumore insolito, non saprei dirti di preciso il problema, dovresti sentire gli altri condòmini se hanno lo stesso problema anche loro, oppure no. ------------------------------------------------------------------ Attenzione a non ripetere lo stesso messaggio più volte, altrimenti esce casino
  19. Il rumore non è dovuto all’alimentatore o al posto esterno, sembra una modulazione digitale, temo sia dovuto a qualche aggeggio applicato per domotizzare il citofono di qualche utente, prova a sentire se è presente anche da altri utenti.
  20. Mentre oggi si parte già dal presupposto che siccome non durerà più di tot, perché spendere di più? Prendo quello che costa meno, e magari lo assicuro pure contro gli eventi atmosferici (che anche quelli mi pare non manchino proprio ultimamente)
  21. frankulk
    Firmware UNITED LED 32B16
    No
  22. Ciccio 27
    Electrolux EEQ47200L non scalda l'acqua
  23. Ciccio 27
    Rumore lavastoviglie smeg st352al
    A me sembra di sentire un solenoide che aggrappa un meccanismo che poi sgancia lo sportellino, e poi viene diseccitato e quindi si sgancia. 🤷🏻‍♂️
  24. e la gente era disposta a pagare cifre "alte" anche per "poco"...
  25. ALLUMY
    Impianto antenna TV-Sat
    Se vuoi mantenere l'LNB Quad, sì. Però io bilancerei meglio la distribuzione dei segnali TV, mettendo o due splitter da due uscite (come il cod. 81452) oppure (preferibilmente) due derivatori da due taps da -10dB (come il cod. 81469 + "tappo" 75ohm sull'uscita passante), collegandoli alle due uscite splittate dell'alimentatore. Se invece vuoi optare per l'LNB dCSS, segui i suggerimenti di @DavideDaSerra.
  26. Ciao _gianluca_, Sì certo, dovrebbe essere l'articolo 8004: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FIS6I_800_000_R05.82054.pdf Ad ogni modo apri il frontale e controlla l'articolo sul frontale a tre tasti, perché dipende dal sistema dell'impianto usato, perché potrebbe darsi che ti serva anche l'articolo RPS4
  27. Certo che funziona, ma ripeto, in un impianto elettrico NON si interrompe MAI solo il neutro. Poi è casa tua, fai come credi Meno male che non sono l'unico che te lo dice
  28. robi1
    Grazie Ciccio 27, quindi niente di preoccupante?
