Nuos split 150 wh
Alessio Menditto ha risposto a MATTEOM17 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Guarda, non è detto che si rompa, quelle vibrazioni fanno sempre impressione, ma non sono le stesse della ventola, che se non rimedi spacca veramente il motore e i cuscinetti, se come penso si è rotta la molla dentro non è detto che duri poco. Per la salsedine c’è poco da fare, col nuovo impianto puoi aprire la carcassa ogni tanto e vedere dove comincia a formarsi la ruggine, passare il Ferox e spruzzare zinco spray. Ma la salsedine è maledetta. -
Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
Gabr0 ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Il termotecnico con cui ho parlato mi ha detto che in un impianto a bassa temperatura l'acqua deve muoversi all'interno dell'impianto con più velocità, e richiede quindi un dimensionamento delle tubazioni maggiore per evitare rumori e consentire la futura possibilità di collegare le tubazioni direttamente alla PDC senza la necessità di un compensatore/separatore idraulico. Riporto quello che mi è stato detto sperando anche in una vostra "traduzione" considerando la mia totale ignoranza in materia. -
Nuos split 150 wh
MATTEOM17 ha risposto a MATTEOM17 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
quindi diciamo finchè dura goditela... a sto punto inizio a guardare i nuovi nuos sempre con unità esterna. Ma un consiglio che spray o vernice posso usare la prossima volta sull'unità esterna per evitare la ruggine della salsedine? -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Candy Cdi 2012 problema
Oligio per favore devi aprire una tua nuova discussione, non ci si può accodare a quelle altrui. Se vuoi linka questa.
fg2026 ha iniziato a seguire scheda Microhard per porta Dierre
buongiorno, sono nuovo del forum e quindi spero di aver individuato la sezione giusta. allego la foto di una scheda di una porta elettrica DIERRE. presenta due guasti, entrambi di natura elettrica ( quindi non relativi a programmazione controllo accessi). vorrei chiedervi se si possono reperire gli schemi elettrici per provare a riparla da solo. grazie per le vostre eventuali risposte
- Oggi
baxi 14i scaldabagno problemi di accensione
Alberto7460 ha risposto a Alberto7460 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
la distanza l'ho misurata e coincide con quella del libretto 5 mm e al cavetto ho aggiunto anche del liquido per contatti elettrici. adesso vedo se riesco a mettere una foto -
Nuos split 150 wh
Si riconosce subito la ruggine da salsedine, per quello che riguarda il compressore probabilmente si è rotta una molla dentro che regge il gruppo elettrico e pompante, non ci puoi fare niente, solo sperare che tutti quegli zompi e scuotimenti non spacchino le staffe se consumate dalla ruggine. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire motore ventola camino con vibrazione e Candy Cdi 2012 problema
Aggiornamento novembre 2026. Dopo 7 anni si ripropone un nuovo problema, in pratica succede che a volte all'inizio carica più acqua del dovuto e appena inizia il lavaggio comincia a trasbordare da sotto lo sportello e devo scaricarla e iniziare da capo. Poi funziona normalmente anche per giorni finché a caso si ripropone di nuovo. In pratica devo stare davanti all'inizio del programma per paura che lo faccia di nuovo ma una volta passati i primi due minuti funziona normalmente. Ho calcolato il tempo di riempimento iniziale che normalmente è di circa 34 secondi mentre quando succede il difetto carica per quasi 60 secondi. Cosa devo controllare e eventualmente sostituire? Grazie a chi risponderà.
giorgio17 ha risposto a Alberto7460 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Potresti fare una foto alla fiamma pilota? Può essere anche il cavetto dell'elettrodo o la distanza. -
Alberto7460 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno, quando apro l'acqua calda la scintilla va a colpi, devo variare la pressione dell'acqua agendo sul rubinetto dell'acquedotto e passa da nessuna scintilla a raffiche intermittenti; inoltre anche quando le scintille sono abbastanza frequenti non si accende la fiamma pilota. il perno a L che si solleva quando apro l'acqua si muove completamente verso l'alto quindi la pressione c'e', non vorrei fosse la valvola dell'acqua che e' difettosa. il pilota e' pulito, la membrana che regola il flusso d'aria e' 3/4 aperta e gli iniettori quando prende il pilota si accendono. la pila l'ho controllata ed e' a posto. Grazie dei suggerimenti -
Nuos split 150 wh
Come hai fatto a capirlo?? Si son a 6 km circa dal mare...Comunque è il compressore che fa muovere tutto.. L'elica anche se rotta non centra..Già quando era tutta intera faceva mooolto più rimore rispetto ai video che ti mando. Tra ieri e oggi ho provato a cambiar viti e a stringere di + . comunque ho notato che anche dove c'è il compressore c'era uno stagno d'acqua e la struttura che divide il compressore dalla ventola e quasi tutta corrosa in basso. Ti mando i video , saranno online per 2 giorni. https://streamable.com/ri6rlz https://streamable.com/yhvhuf https://streamable.com/1dnzw4 -
Marco Fornaciari ha risposto a ligaboss alla discussione in Elettronica generica
Magari se spefichi esattamente il modello della centralina qualcosa in più si può dire: anche se sul sito del produttore non cè nessuna informazione a riguardo della definizione del tipo di motore che può regolare. In quella centralina l'impostazione del diverso tipo di ventola è relativa solo alla selezione della rampa di accelerazione. I motori monofasi con condensatore, o a poli schermati, non sono per nulla adatti alla regolazione di velocità elettronica tramite parzialiazzazione della semionda: cioè dei dimmer. La presenza del condensatore o del polo schermato non è in accordo con la parzializzazione della semionda. Più prima che poi brucia o si dammeggia meccanicamente. O trovi una centralina ad autrasformatore o sostituisci anche la ventola. Oppure tieni il motore a velocità fissa, alimentato direttamente da rete, e metti una valvola parzializzatrice sul tubo del canino. -
BEKO WTX71232W - motore non gira
mrflab ha risposto a mrflab alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
intendi verificare la continuità degli avvolgimenti ? -
Frigorifero Ariston No Frost M TM1713F parete interna congelatore avanzata in avanti zona Evaporatore. Consigli?
UABC80 ha risposto a guappo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Il termofusibile può essere solo aperto o chiuso. Se è aperto e quindi non conduce, è guasto -
Saranno circa 30 anni che montano quegli affari. Io però qualche relè l'ho ancora, nonostante non faccia più riparazioni
Quadro elettrico Automazione secondo 61439-1-2: corrente di corto circuito "condizionata" Icc <= 17kA
Davinci_AE ha risposto a 44Bob22 alla discussione in Progettazione impianti elettrici industriali
Ciao Bob, arrivo tardi ma magari serve ancora. Se non ricordo male la 61439-1 al punto 10.11.2 esonera dalla verifica di tenuta al corto in due casi: quadro con Icw o Icc fino a 10 kA, oppure quadro protetto da un dispositivo limitatore con corrente di picco limitata non oltre 17 kA alla massima corrente presunta. Quindi i 17 kA sono un valore di picco limitato, non una Icc: va letto sulla curva di limitazione dei fusibili del cliente, entrando con i 25 kA presunti. Se il picco limitato sta sotto 17 kA sei nell'esonero. In targa e nei documenti metterei la Icc di 25 kA dichiarando tipo e taglia dei fusibili a monte, perché quel valore vale solo con quella protezione. Per i componenti interni confronti il picco e l'I²t lasciati passare dai fusibili con quello che ogni interruttore sopporta, sulle tabelle di back-up del costruttore. Controlla il punto sul testo della norma prima di firmare. Qui c'è una pagina che mette in fila 60204-1 e 61439, e Icu e Ics: https://plcatlas.com/quadro-elettrico/quadro-elettrico-bordo-macchina -
Nuos split 150 wh
Abiti vicino al mare? Sembra corrosione da salsedine. Per il ricambio se non sei sicuro prenderei quello originale. -
Leo di leo ha aderito alla comunità
Sandromen ha aderito alla comunità
Alessio Menditto ha risposto a guappo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Scusa Guappo, mi sono permesso di darti quel consiglio (un po’ rischioso) SOLO perché ti ho visto armeggiare col tester, altrimenti non l’avrei dato. Seguire i due fili che escono dalla resistenza non penso sia difficile, io dalle foto non capisco e non mi prendo la responsabilità di dire cose sbagliate, ma non è difficile. Stacca i connettori come vedo sono staccati in foto, segui i fili e lì ti attacchi col cavo volante. -
Livio Orsini ha risposto a ligaboss alla discussione in Elettronica generica
Lunico "trucco" è alimentare il motore direttamente da rete. La nuova centralina probabilmente ha una regolazione elettronica della velocità che, probabilmente, il vecchio motore non digerisce bene. P.S. Ma hai selezionato correttamente il tipo di motore (assiale/radiale)? -
Avviare motore frigo
Livio Orsini ha risposto a Bigboss80 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Azz.., sono arrivati a risparmiare anche sul relè....☹️ - Ieri
scheda serai cr/41 sr29.41. Cambio scheda ?
ROBY 73 ha risposto a Francesco Pisano alla discussione in Cancelli elettrici
Mah, la LRX 2150 NEW è una scheda della SEAV e per quello che ne so, non credo abbia il mercato della CAME, ma è anche vero che ha poco e nulla da invidiare per qualità al produttore stesso di Dosson (TV), l'unico dubbio è che quella scheda è appunto usata e non puoi sapere se funziona correttamente al 100%. Un altro aspetto da capire, come ti accennavo, è quello dei radiocomandi: Quella che hai trovato per 100 € è già completa di radiocomandi, oppure devi comprare anche quelli a parte? Anche perché, se cerchi bene (e senza nemmeno perdere tanto tempo), la LRX 2150-NEW la trovi anche nuova a meno di 100 €, anche su Amazon, a 99,90 €. L'unica cosa che non ha la LRX 2150-NEW, rispetto ad altre, è l'ingresso per il pulsante di STOP, non so se a te possa servire o meno https://www.seav.com/wp-content/uploads/2024/04/LX-2150-New-I-rev.-1.0.pdf https://www.seav.com/wp-content/uploads/2022/09/Lrx-2150-New-rev.-3.1.pdf Se vuoi una scheda della CAME invece, cerca la nuova ZLX230P, cod. 801QA-0110 completa di box plastico, oppure la sola scheda che volendo puoi inserire nella scatola della SERAI, puoi cercare il cod. 88006-0107 e non ti serve nemmeno il trasformatore come nella vecchia ZA3/ZA3P. A questa, rispetto alla SEAV (che ce l'ha integrata), dovrai aggiungere anche la scheda in radiofrequenza cod. 001AF43S. https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/DOCUMENT/PictureServer/default.aspx/CAME-fa02057-it.pdf?84758678866D62909386A18A7F9D91648275897C7FA0A462C0A9BA&ts=1747890183851 Oppure come già detto: https://www.bdfweb.it/media/pbro/2232/20210223121930/centrale-1-2-motori-230v-nologo-a-latina.pdf Attenzione però alla fornitura o meno della ricevente radio, perché alcuni la vendono con e altri senza. Facci sapere cosa decidi, poi vediamo il da farsi -
Tensione linea fluttuante alimentatore 1082/20 2GO URMET
Roberto Garoscio ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Io sono ancora vecchio stampo in analogico con tubo catodico, questo in pratica quello che deve risultare come forma d’onda -
500mV, perfetto, funziona sicuramente! Lo capisci subito anche perché il led giallo sotto la telecamera è spento e il cicalino interno non bippa, se provi a mettere su Off uno alla volta i 4 dip switch vedrai che il dente di sega si ingrandisce e distorce sempre di più e il led si accende. -
guappo ha risposto a guappo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Senza collegare altro es. Ventola ecc. Solo alimentare con la 230V la resistenza? Usando il connettore e due fili con presa. Riuscite a capire a quale colore (fili) corrisponde la resistenza? Quel termofusibile deve essere testato inserendolo in un bicchiere di acqua ghiacciata o a contatto con del ghiaccio per sapere se funziona e varia la resistenza mentre è a contatto con il freddo?
