robertice ha iniziato a seguire Manuale inverter
Uno di quelli costa una fortuna Dovrei averlo da qualche parte, ma dovresti trovarlo anche in rete
Devi miscelare i segnali tv e parabola direttamente sul terrazzo tramite un mixer TV/Sat, in modo da avere la nuova frequenza in tutte le camere, e poi demiscelare in ogni presa tramite sempre un demiscelatore (ingresso mix e uscita sat e tv separata). Che partitori ci sono montati attualmente? E che alimentatore? serve saperlo per vedere se passano le frequenze oltre 800 MHz
mistertv ha iniziato a seguire LG Flatron M227WDL
Lampade esauste, i condensatori gonfi sono stati fuorvianti. Al massimo controlla i connettori delle lampade che bruciacchiandosi su questo modello provocavano un difetto simile a quello che dichiari. Puoi eseguire la modifica per montare led al posto delle lampade e lo salvi.
Salve, una domanda siccome il mio decoder Vu+ duo..ha cominciato a darmi problemi ,in particolare quando accedevo al HDD che ho montato internamente da diversi anni... in pratica appena tentavo di accedere sentivo rumorini e a volte mi si bloccava il decoder...ad un certo punto manco più riuscivo ad accenderlo..al che ho scoperto che aprendolo nella scheda dedicat all'alimentazione...si erano gonfiati e saltati due condensatori da 1500uf 25v LOW ESR ... ho provato a mettere due condensatori elettrolitici da 2200 uf 25v NON LOW ESR..quindi normalissimi (che teoricamente portano fino a 108° se non ricordo male).. che ho trovato su amazon.. il decoder è partito subito senza problemi...ma dopo 15/20 gg sento già che quando accedo all'HDD interno comincia a far fatica temo .. penso abbia influito il discorso esr.. corretto? se trovo degli LOW ESR da 50V ma sempre a 2200uf posso procedere oppure caldamente raccomandato trovarli da 1500uf? mi è venuto altro dubbio..forse altri condensatori che no vedo con la punta rialzata possono aver sofferto? nel cicuito vedo che ci sono questi..1 x 120uf 450v; 1x 33 uf 50 v; 1x 450uf 25v; 1 x 1uf 50v .. devo provarli tutti o potete per sperienza avere idea quali per primi possono aver sofferto? GRAZIE MILLE!!
Sostituzione termostato.
saronno ha risposto a saronno alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Grazie. Vado verso un digitale economico, niente roba fancy -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Piano cottura Franke - accensione che non si ferma mai e Aumento pressione caldaia
Stefano Dalmo ha risposto a Giovanni 80 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Le cause possono essere due , o il rubinetto di carico della caldaia è rotto e trafila acqua anche tenendolo chiuso , oppure lo scambiatore secondario si è bucato e l’acqua di rete passa nel circuito primario , riscaldamento . -
Stefano Dalmo ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Prova banalmente a invertire l’inserimento della spina nella presa -
Ciao Verghi1, ho preso un piccolo inverter con protezione da sovraccarico per testarle. Dovrò aspettare qualche giorno. Tuttavia temo che ci sia qualche altro problema come detto da Riccardo. Ciao, effettivamente era piena. Adesso è più libera.
ELECTROLUX RDH3685GFE-TC09H64HP Errore E54
darkyuver ha risposto a darkyuver alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie michpao. Dovrei trovare il solo selettore sui siti di componentistica a 4-5 euro. Vedo cosa fare nei prossimi giorni. Per ora ho fatto così. Ho aperto il componente e ho pulito tutti i contatti con spazzolina metallica molto dolcemente perchè sono minuscoli e fragili, ho ingrassato con grasso di vaselina e rimontato. Ho risaldato e rimontato la manopola e l'asciugatrice sta lavorando correttamente. Così potrò testarla con un ciclo di asciugatura completo. L'unico dubbio è se può durare nel tempo - Oggi
michpao ha iniziato a seguire lavastoviglie indesit dl 623 non scalda l'acqua ma ... e Frigorifero Hotpoint con vaschetta condensa sempre piena
michpao ha risposto a Pinoct alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Controlla non significa cambia! Prima bisogna capire se non chiude, facendo passare un foglio su ogni lato, poi capire se è centrata la porta. Altrimenti bisogna continuare la ricerca guasto ……… -
Ciao, se il problema è solo quello smonta l'anello e riempilo di grasso 😄
michpao ha risposto a fonsi alla discussione in Lavastoviglie
Confermo e già che ci sei controlla le saldature o i contatti del relè vicino al condensatore (vedi immagine). -
max.pax ha iniziato a seguire Faac 402 sostituzione olio
max.pax ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Salve, sto cambiando su un operatore 402 CBC pre2023 la guarnizione di tenuta della flangia anteriore. Poiché ora non si usa più la guarnizione originale di quel modello mi hanno venduto una nuova flangia con nuova tipologia di guarnizione. Con l'occasione sostituirò l'olio FAAC, il mio dubbio riguarda come riempire l'operatore. Ovvero, ora l'operatore è completamente vuoto, lo rimonto e lo riempio esclusivamente dal tappo? ( Così mi ha detto il tecnico). Il mio dubbio nasce dal fatto che nello smontaggio ho tolto olio dal serbatoio, ma ne è rimasto molto nel pistone. Grazie -
CANCELLO CHE NON SI CHIUDE
Edoardo 007 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno, forse ho capito cos'è. Ieri sera non pioveva e ho avuto modo di sbloccare il cancello e fare delle prove, praticamente come si evince dalla foto, una delle due ante ha il piantone che va a fregare sull'anello, tra l'altro senza possibilità di ingrassarlo. Staccandolo mi sono accorto che l'anta in questione è dura e quindi l'ho lubrificata con il LTEC BOLT SBLOC, e si è smollata, ho riattaccato il braccio dell'automazione e il cancello ha funzionato solo che stanotte forse piovendo ha lavato il prodotto messo. Può essere secondo voi? A casa ho solo quello e il oks 371. Grazie -
michpao ha iniziato a seguire ELECTROLUX RDH3685GFE-TC09H64HP Errore E54
michpao ha risposto a darkyuver alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Dimmer e luci led - consigli
patatino59 ha risposto a Blutarsky alla discussione in Illuminazione a Led
Dovresti specificare esattamente tipo e potenza. Dire luci a Led o dimmer per Led non ha senso, bisogna entrare nello specifico. Partendo dal fatto che i singoli LED sono SEMPRE dimmerabili, bisogna porre attenzione a due aspetti: - Dimmerazione del driver o alimentatore, se incorporato nel corpo illuminante (deve essere dichiarata) - Potenza minima di funzionamento dei Dimmer cosiddetti "universali" per Led Non esiste una soluzione unica, e la dimmerazione va studiata caso per caso - Sotto ai 10 Watt non dimmererei proprio una lampadina commerciale a 230 volt (in questi casi si usano faretti in corrente costante a bassa tensione e appositi driver) - Le lampadine a 230 volt a fili gialli visibili sono quasi sempre dimmerabili, anche se non dichiarato (Il loro circuito interno è semplicemente un ponte di diodi in serie ai Led) -
Spero che non succede,ma se succede sono le prime prove che faccio ... Grazie ancora
patatino59 ha risposto a zio_mangrovia alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Probabilmente è sporco il pulsante comandato dalla barra sotto ai pomelli (è unico per tutte le accensioni) -
Buongiorno, da qualche giorno la mia caldaia ha iniziato a fare di testa sua. Puntualmente la pressione sale da sola, da quanto ho constatato sale durante le fasi di funzionamento, la notte prima di andare a dormire la riporto sul valore di 1,5 bar, la mattina al risveglio la trovo sul valore di 2, 5 bar. Ormai da qualche giorno puntualmente devo farla svuotare per abbassare la pressione. Ho notato che anche scaricando i due vasi di espansione sopra il boiler la pressione scende. Da un controllo affettuato con manometro un vaso di espansione risulta a zero bar, l'altro si attestava su 2 bar. Ho riportato a 2bar anche il vaso di espansione sgonfio, mentre gonfiavo saliva la pressione anche in caldaia, per riportarla ad 1,5 bar ho provveduto a svuotare la caldaia dal suo rubinetto. Ma anche dopo tale operazione, il problema persiste trovo puntualmente la caldaia su valori compresi tra 2 e 2,5 bar, non so se sale di più perché per paura che intervenga la valvola di sfogo riporto la caldaia su 1,5 bar. Aggiungo che da ieri, ogni tanto la caldaia va in off e si spegne da sola. Secondo voi cosa potrebbe essere. Lascia foto dell'impianto, come si vede in foto ho i pannelli solari. La caldaia è una kloben condens 27,aggiungo anche che aprendola non ho visto all'interno della stessa un vaso di espansione. Grazie a tutti coloro che vorranno rispondere.
Cancello non funzionante BX-A CAME
simuffa ha risposto a hoja alla discussione in Cancelli elettrici
Questo cambia le cose, potrebbe essere il relè sul contatto W che è in comune tra il motore e il lampeggiante. La prossima volta che succede puoi provare, durante il (non) funzionamento a misurare le tensioni tra N - EL, L - W, N - V, N - U. Poi puoi provare a dare dei colpetti ai relè per vedere se riparte. -
puoi vedere se hai la casella privata piena?
Davide VI ha aderito alla comunità
AlessandroBon ha iniziato a seguire Alimentazione quadro elettrico automazione e Sezioni cavi di potenza su diramazioni avviamento motori e primario trasformatore
AlessandroBon ha inserito una discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Buongiorno, ho un quesito relativo alla sezione dei fili che mi viene contestata da un cliente, all' interno del quadro in questione ho una dorsale principale trifase da 3x10mmq fino a monte dell' interruttore automatico a protezione del motore da 18,5kW che assorbe 35 A , per alimentare un' altro motore da 0,37kW che assorbe 0,7 A derivo altri 3 fili da 1,5mmq che porto su di un altro interruttore automatico, da quest' ultimo derivo altri 2 fili da 1,5mmq che porto su un 3° interruttore automatico a protezione del trasformatore 400/24V 63VA per l' alimentazione dei circuiti ausiliari. Il cliente contesta che se si generasse un guasto sulle linee da 1,5mmq a monte degli interruttori automatici che secondo la 60204-1 posso portare max 13,5 A nella posa B1 e dovendo lui predisporre una protezione a monte della dorsale principale superiore ai 36 A si potrebbe configurare una condizione pericolosa come un principio d' incendio senza che le protezioni intervengano, quindi vorrebbe che tutte le sezioni dei fili di potenza siano da 10mmq, in questo caso mettendo delle morsettiere type-E che accettano fino a 25mmq riuscirei ad accontentarlo, ma se il numero di motori di grande potenza aumenta e a monte ho un 50-70mmq la vedo dura riuscire ad applicare questo criterio, dovrei fare una cascata di protezioni per abbassare di volta in volta la sezione dei fili? Nei quadri con blindosbarre le diramazioni calano drasticamente di sezione necessariamente anche monte delle protezioni in base al carico da quel che vedo, anche qui la vedrei dura rispettare il criterio. Grazie anticipatamente a chi saprà aiutarmi. -
Consiglio acquisto asciugatrice 10Kg
Dragonlance ha risposto a Dragonlance alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
@puma87 Su Bosch non ho, personalmente, un buon feedback. In effetti ho una serie 8 con condensatore "Selfcleaning" ed ho dovuto smontarla dopo meno 3 anni per pulirlo che era intasato: C'è un modello della serie 6 che non ha questo "accrocchio" di condensatore autopulente e sia gestibile dall'utente? Grazie -
Credo non sia possibile da scheda ma se metti un relé che si attiva con il lampeggiante la comandi da lì….
Cordless Siemens Gigaset C530 - batterie ko
eures ha risposto a pasal alla discussione in Telefonia Fissa - Fax
Stessa situazione, stesso apparecchio, si scaricano improvvisamente, specialmente appoggiando di colpo il portatile sul tavolo
