  2. Shork
    Lavastoviglie REX TT08E che non scalda l'acqua
    quindi potrei lasciare così e nel caso ricapiti lo cambio? Potrei mettergli una fascetta bianca attorno per tenerlo compatto visti che si è leggermente aperto lateralmente... è una cattiva idea?
  3. Ciccio 27
    Qualche volta sono passato ai faston singoli. Vedi se comunque è proprio necessario.
  4. scerrone
    Condivisione di passioni e tempo libero.
    Tra una sessione di debug e un caffè in pausa, chi ha voglia di scambiare due chiacchiere su un argomento diverso dall’automazione? Magari con qualcuno che condivide la stessa curiosità per i weekend all’aria aperta o le uscite durante la settimana? FixDim.com [url=https://FixDim.com] Girls from your city who want to have fun [/url]
  5. Ciccio 27
    Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
    Lo è già. 😉
  6. Oggi
  7. Shork
    Ho provato la resistenza e va bene... ma mentre armeggiavo con i fili ho notato che il primo connettore che entra nella scheda in A e A1 (uno dei due fili che va alla resistenza insieme a C5) è ingiallito e anche il maschio sulla scheda aveva una parte un pò nera... per giunta anche la stagnatura sulla scheda se guardata molto bene aveva una piccola crepa, ho pulito con una carta fine il connettore maschio sulla scheda e ripristinato la stagnatura sulla scheda e la lavastoviglie ha ripreso a scaldare!!! Ho provato a togliere il faston dal guscio bianco bruciacchiato ma la plastica si è leggermente deformata e per non romperla definitivamente ho desistito, può rimanere così o meglio cambiarlo? Non so se questo connettore si trova in commercio o la soluzione di 2 faston singoli possa andare bene. Allego le foto, grazie a tutti per il grande supporto... mi avete insegnato tante cose 🙂
  8. Ieri
  9. Leone2285
    Perche non lo iscrivi al forum?
  10. Cercando in rete mi dice varistore. Per @andreadeluca: hai controllato la scatola fusibili. Mi risulta che se non partono le ventole il compressore non può partire perché potrebbe ghiacciare il radiatore.
  11. Ciccio 27
    Ho linkato la discussione a mio zio, pendiamo dalle sue labbra... 😅
  12. In più c'è quel click continuo, sembra quasi che ci sia un corto, e poi l'OP è scomparso... Mah!
  13. Buonasera a te. Nella prima foto, che componente è quello in basso incollato al condensatore elettrolitico? Vedo che è indicato come ZNR1 e ce n'è un altro più sopra, ZNR2: sembrano a disco ma zener così non ne ho mai visti. E i due componenti in alto con i dissipatori? Prova anche a pulire i contatti del connettore di lato e a ricollegare il tutto.
  14. Stefano Dalmo
    lavatrice Whirlpool impossibile modificare giri centrifuga
    Verifica il funzionamento del pulsante centrifuga
  15. Mi verrebbe da fare una battuta: tutto molto figo, ma tutto poco frigo!!!
  16. OBuonasera amici, ho una scheda e relativo tastierino per il controllo A/C e ventole non funzionante. Di solito si accendeva schiacciando HI delle ventole e una volta acceso si poteva procedere azionando A/C per far partire il compressore. attualmente è tutto morto, nessun segno di vita. la tensione sulla morsettiera ho riscontrato 24v.
  17. qui disponibile
  18. no scusa non capisco cosa centra la pompa ? se c'è una pompa che alimenta il sanitario quest'ultimo non è connesso al circuito di riscaldamento(si connette solo nel momento che tu carichi la pressione) io farei fare una controllata al vaso o vasi se ce ne sono più di uno,sono gli unici che possono immettere aria nel circuito riscaldamento se si è forata la membrana si potrebbe entrare aria solo sel il circuito riscaldamento scende a zero di pressione contolla i vasi e augurati che sia uno di loro
  19. Stefano Dalmo
    Foto ? cip oscillatore?
  20. Ciccio 27
    Avrà funzionato normalmente per un paio di minuti, ma ora che mi ricordo aveva prima fatto un ciclo completo di lavaggio camicie, senza alcun problema. Ora non dà nessun segno di vita. È passato quasi un anno e l'avevo messa da parte. Ora che sono di nuovo da mio zio che sta controllando di nuovo la scheda, mentre tutto il resto è a 1100 km di distanza, mi è sorta questa ipotesi...
  21. ok va bene così , grazie . ora faccio l'ordine dei 2 varistore che mi occorrono S14K275 grazie ancora. buona serata
  22. Mi ricorda le tv che accendono e spengono continuamente per una tensione non stabilizzata.
  23. Leone2285
    Problema asciugatice Smeg con l'umidità
    Come ti hanno già detto potrebbe essere un condensatore elettrolitico in perdita. In questo caso, seppur deleterio il tuo ambiente, l'umidità potrebbe non essere la causa del malfunzionamento. Le schede interne di questi apparecchi sono spesso tropicalizzate per poter resistere meglio ad ambienti non favorevoli.
  24. Quella del Trasmettitore infrarosso era una opzione che avevo considerato, ma avendo due split non volevo occupare due prese elettriche davanti a ogni split (oltretutto davanti a uno dei due non esiste proprio essendo in un corridoio). Vorrei la soluzione integrata, ma grazie del consiglio.
  25. Dal video si capisce che l'alimentatore della scheda elettronica si riavvia continuamente. Se hai dimestichezza con l'elettronica un tentativo di riparazione si può fare. In alternativa andrebbe sostituita la scheda. Saluti
  26. Lockeid
    Complimenti; non ti arrendi. Ciccio quando dici che è ripartita cosa intendi? Blocca la porta, carica, gira il motore e scalda? Spento tutto significa che non si alimenta più?
  27. giovanni1946
    Come trovare una soluzione a questa perdita occulta nel riscaldamento di casa?
    Contrordine: allora, dalle ultime analisi e osservazioni sul manometro del riscaldamento risulta che la perdita non ci sia. Riporto in sintesi le varie letture sul manometro dopo che ho isolato (escluso) le due valvole jolly in mansarda che facevano capo ai due vecchi sfiati di quando c'era il vaso di espansione aperto. Ecco le varie fasi delle operazioni effettuate sull'impianto da alcuni mesi a questa parte: 1) a maggio 2026 chiusura delle mandata e ritorno dell riscaldamento in caldaia , e da allora la pressione è rimasta fissa a 1,5bar 2) domenica 16 agosto sfiatato manualmente dai tappini le due valvole jolly in mansarda e chiuso le due valvole di intercettazione 3) riaperto l'impianto e costatato che la pressione da 1,5 è scesa a 1bar 4) riportato manualmente la pressione a 1,5 bar 5) dopo due giorni la pressione è scesa gradualmente fino a 1,25bar Per me quella era la "prova" che la perdita c'era d'avvero. Ma mi sbagliavo: difatti, da allora la pressione è rimasta stabile stecchita a 1,25bar. Se ne deduce che non c'era una perdita, ma la pressione calava solo perché l'aria che si formava nell'impianto lentamente usciva dalle valvole jolly in mansarda. Quindi, ora che le due jolly sono escluse, l'aria non può più uscire e sotto di queste si crea un cuscino di aria che va ad aggiungersi a quello presente nel vaso di espansione. Certo, direte, è presto per cantare vittoria... però, fatto sta che adesso l'abbassamento costante di pressione che c'era prima si è arrestato da 1 settimana. Se poi si vuole continuare ad indagare, si può sempre cercare di capire da dove arriva quest'aria nell'impianto. Io ci vedo solo tre possibilità (su cui mi riprometto di indagare): a) non funziona il galleggiante del serbatoio: il livello si abbassa fino a che la pompa aspira aria b) la pompa aspira aria di suo, a prescindere dal livello dell'acqua nel serbatoio c) l'aria si forma da sola nell'impianto per reazioni chimiche... o altro. Però, non posso dire niente perché sono totalmente profano in materia Per adesso ho fatto un controllo visivo sulla pompa e non ho visto niente che potesse far pensare a qualche tenuta "andata", e da cui la pompa potesse aspirare aria.
  28. Va bene così . Ormai ne stiamo parlando da 4 mesi Non saprei aggiungere altro . - Buona serata !
