Lavatrice Indesit Mod.BWE91284X-Errore H2O
Nicorex15 ha risposto a Nicorex15 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Le elettrovalvole sono sicuro che funzionano perchè l'acqua viene caricata a pressione regolare ma ripeto, non appena arriva alla guarnizione va in pausa mostrando l'errore. Questo accade sempre allo stesso punto del caricamento dell'acqua. Riguardo la pompa, non capisco cosa c'entri questo errore con lo scarico. Comunque proverò a fare un programma di scarico con centrifuga e vedere che succede. Inoltre come già detto prima, la macchina ha solo 6 anni. -
click0 ha iniziato a seguire Trmoconvettore canalizzabile non scalda
click0 ha risposto a Giuseppe Boi alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il dimmer non servirebbe a nulla Che potenza eroga il ciller? Che potenza richiede l'ambiente? -
UABC80 ha risposto a Nicorex15 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non conosco la macchina, ma io una controllatina alla pompa di scarico la darei perché dopo pochi anni di funzionamento (a proposito, quanti anni ha la lavatrice?) hanno tutte il vizio di sboccolarsi e quindi non vanno più -
Progetto Alimentatore da banco
Mattia0201 ha risposto a Mattia0201 alla discussione in Elettronica generica
Si buona idea. Rispetto al primo post, potrai notare che lo schema è cambiato più volte, se vuoi posso scrivere come dovrebbe essere il suo funzionamento. Da domani inizierò a vedere se ho tutti i componenti. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavatrice Indesit Mod.BWE91284X-Errore H2O
Stefano Dalmo ha risposto a Nicorex15 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Controlla il funzionamento delle elettrovalvole , e quello del motorino di scarico . Imposta una centrifuga e vedi se la fa , a vasca vuota , se è prevista dai programmi . -
A me si "freezava" la TV per qualche istante e si accendeva la luce del ventilatore a soffitto che aveva il modulo per attivarlo col telecomando (che poi alla fine, dai e dai si guastò). Nel mio caso il problema lo dava il termostato che quando era il momento di aprire il contatto tentennava un po' troppo e infatti sostituendolo risolsi. Ma come ho scritto prima il frigo in questione è stravecchio… Credo che siano più "sul pezzo" gli altri consigli
ALLUMY ha iniziato a seguire Presenza amianto in vecchie asciugatrici
ALLUMY ha risposto a Antonio S alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Secondo le ricerche di gemini AI sì, ci sono state e quindi ne sconsiglia le riparazioni fai da te. Pannelli, cinghie, supporti, guaine dei cavi e altri componenti, dice, contenevano amianto per evitare incendi date le alte temperature di esercizio. Addirittura, forse vado OT, ha menzionato anche i vecchi phon che potevano soffiare fibre direttamente sulla testa (forse è per quello che sono calvo 😱) -
Nicorex15 ha iniziato a seguire Lavatrice Indesit Mod.BWE91284X-Errore H2O
Nicorex15 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera a tutti, questo pomeriggio ho tentato di capire come risolvere questo fastidioso errore "H2O" che si presenta dopo aver impostato qualsiasi programma e dopo che la macchina ha caricato acqua fino a lambire la guarnizione dell'oblò. Ricordo che all'avvio di ogni programma la macchina effettuava uno scarico iniziale che ora, da quando è comparso questo errore(sempre dopo il carico dell'acqua), non effettua più. Una volta comparso l'errore, la macchina smette automaticamente di caricare acqua e va automaticamente in pausa. Se premo il pulsante pausa, continua a caricare un altro pò d'acqua ma poi ricompare l'errore e questo accade all'infinito (il programma non va comunque avanti). La macchina ha motore gestito da inverter quindi non si tratta di un errore dato da spazzole consumate o simili, inoltre ho pulito il filtrino di ingresso, controllato i tubi, e dal cassetto detersivi si nota una buona pressione di carico acqua. Quindi l'elettrovalvola la escluderei. A orecchio mi sembra che il pressostato chiuda correttamente e sembra che è la scheda che continua a dare tensione all'elettrovalvola e fare caricare acqua una volta ripremuto il tasto avvio/pausa. Quindi il problema sembra essere la scheda di potenza (non quella di interfaccia) a cui fanno capo tutti i componenti e che gestisce anche il motore. Inoltre per fare scaricare l'acqua residua non c'è stato verso perchè impostando il programma di scarico/centrifuga la macchina gira con l'acqua dentro ma non scarica l'acqua. Anche se la prima volta che l'ho impostato l'ha scaricata tranquillamente. Non saprei proprio cos'altro controllare, anche perchè non so cosa possa c'entrare la pompa di scarico con questo errore, quindi ho pensato che la colpevole fosse proprio la scheda. La macchina ha 6 anni ed è la classica innex a display grande. Spero di essere stato chiaro, attendo vostre risposte o migliori spiegazioni a riguardo. Grazie in anticipo😉 -
ALLUMY ha risposto a Mattia0201 alla discussione in Elettronica generica
Dovrei rileggere daccapo il thread e studiarmi lo schema, e senza Easy Eda per poterci smanettare, ti terrei in sospeso per troppo tempo. Un consiglio però è questo: se intendi fare sviluppare un PCB come prototipo, prevedi delle zone tipo 1000 fori, anche non metallizzati, potrebbero tornare utili in caso di aggiunta componenti. Questo ti aumenterà la superficie della board ovviamente ma ti può togliere dai guai in caso di necessità. -
Antonio S ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Avendo l'occasione di poter recuperare una vecchia lavasciuga (nello specifico Candy Alise degli anni '80) sono un po' perplesso perché ho paura che smontandola vengano fuori isolamenti in amianto. Nelle lavatrici mai trovato nulla (anche se in realtà mi viene il dubbio che i pattini delle balestre lo contengano) però pensando ad una asciugatrice, che non mi è mai capitata tra le mani, mi immagino possa avere maggiori necessità di isolamento e quindi possa contenere amianto. Qualcuno saprebbe aiutarmi? -
Citofono Bticino vivavoce 344282 non si sente fuori
stefy69 ha risposto a stefy69 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
L’impianto era esistente , io ho semplicemente sostituito i citofoni interni con nuovo modello ..e subito era tutto perfetto ora a distanza di 1 anno e mezzo circa ci sono problemi sul modello vivavoce (non sentono fuori) invece su quello a cornetta funziona bene , gli altri condomini non lamentano nessun problema , chiamerei anche l’elettricista tramite amministratore se fossi sicuro di un problema condominiale, ma in tutta onestà non lo so avendone in casa 1 su 4 funzionante ma allo stesso tempo un guasto su tutti e 3 i vivavoce mi sembra strano ! Dovrei provare con altro citofono vivacoce nuovo - Oggi
Eh hai ragione, devo imparare come si fa. Sono partito così per esigenza nel voler creare un alimentatore regolabile, poi una cosa tira l'altra e sono finito a fare sto casotto. Sicuramente la prossima volta che dovrò disegnare qualcosa le userò sicuramente, grazie del consiglio. Secondo te potrei partire con la realizzazione fisica o c'è da sistemare ancora qualcosa? -
Lavatrice Asko Lavatrice 8kg W 2084 B.w???
pureandeasy1978 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera a tutti Dopo varie letture, confronti e approfondimenti, mi sarei deciso ad acquistare una lavatrice Asko soprattutto per la presenza del cestello in acciaio. Avrei individuato un'offerta (760e) relativa al modello in oggetto che tuttavia sta uscendo di produzione: un rivenditore evidenzia essere modello obsoleto e consiglia la nuova versione 1084 a 120e in più L'aggiornamento software del nuovo modello giustificherebbe la spesa aggiuntiva? In questo range di qualità e prezzo, alternative fronte Bosch o Miele?? Grazie -
ALLUMY ha iniziato a seguire Problema frigorifero
Per il discorso dell'audio sono propense proprio a un problema dell'impianto. Da me per esempio squadretta per un attimo l'immagine su tutti i canali della TV in cucina quando accendo/spengo alcuni elettrodomestici. Il mio problema è che ho il cavo d'antenna che gira nei muri della cucina assieme ai cavi di forza (impianto vecchio fatto d'ammiocuggino) e non ho modo di fare altri giri, se non facendo nuove tracce nei muri che vuol dire smontare tutta la cucina, rifare le piastrelle, ripitturare... Me ne sono fatto una ragione, tanto non mi dà poi così fastidio. 😄
Grazie mille, allora ne compro una e faccio qualche prova
Alessio Menditto ha risposto a eamaxb alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Certo. -
ROBY 73 ha risposto a stefy69 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Beh, non per farmi gli affari vostri, ma del resto come li hai installati tu a suo tempo, non credo che gli altri condòmini ti neghino il permesso di metterci le mani ora, visto che il problema non è solo tuo, ma anche di altri, porteranno pazienza. Magari non potrai fare tutto in una giornata per l'assenza di uno o dell'altro, ma intanto per iniziare......., poi vedi tu cosa riesci a fare In effetti, in teoria dovrebbe cambiare poco e nulla -
Potrebbe andare bene un apparecchio del genere per misurare? https://amzn.eu/d/8uwG5e2
alfer1 ha iniziato a seguire Home Automation (HAI)
Buonasera, nel 2010 ho installato, con ottimi risultati, una Home Automation (gestione completa di una villetta: Sicurezza, Climatizzazione, Illuminazione, VMC, Irrigazione, Controllo accessi ecc.) con apparecchiature della ditta HAI inc. Purtroppo HAI è stata acquisita dalla Leviton, la quale ha dismesso la produzione e la commercializzazione dei prodotti HAI Chiedo se qualcuno si trova nelle stesse condizioni. Come ha risolto il problema di eventuali ricambi. O se ha preferito traslare su altri sistemi che offrono altrettanta flessibilità. E nel caso quali? Grazie
Sostituzione citofono Urmet a 5 fili con BTicino universale
ROBY 73 ha risposto a kekko00able alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
E fin qui ci siamo. No, il condensatore nel tuo caso non serve a nulla, anzi probabilmente non sentiresti proprio nulla. Devi cambiare il ronzatore, oppure metterne un altro in parallelo, magari anche collegandolo esternamente al citofono e collegandolo ai morsetti 3 e 6 o direttamente ai fili arancio e grigio. Potresti provare con un po' di "modo e pazienza", togliere quello del vecchio Urmet ed incollarlo all'interno dell'obbrobrio -
Pareri sul mio primo progetto PCB – pulsantiera retroilluminata
ALLUMY ha risposto a cucuV1 alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
Vedo che i grossi fori agli angoli della scheda e sotto i pulsanti non sono metallizzati. Io li farei metallizzati. Vedo anche due bruttine piste di massa morte verso il connettore. Mi piacerebbe vedere una foto dell'interruttore, lato terminali, per il discorso dei fori di saldatura. Puoi postare anche (e ho finito) il bottom layer? -
Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
LuigiC23 ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buonasera, ho sfiatato a freddo il solito termo del bagno in alto. Ho alzato la pressione e questa volta è andata su, ad 1.5. Quando ho acceso la pressione è salita a 2. Da due giorni, scende a 1.5 a freddo e la mattina quando si accende va a 2, come da foto. Direi che va un po meglio, lo tengo monitorato! Grazie -
Non c’è correlazione, a parte eventuali poltergeist, tra compressore e audio televisore. Escludendo campi elettromagnetici, rimane uno sbalzo di tensione, ma quello lo puoi misurare tu collegando il frigo ad un apparecchio misuratore di watt da attaccare alla presa (e a questo attaccchi il frigo) in modo da vedere gli assorbimenti. All avvio leggi un assorbimento di 3 o 4 volte in più del normale funzionamento a regime, ma quando si ferma l’assorbimento va a zero immediatamente, non ci devono essere picchi di ampere e watt. E tu l’azzerramento audio ce l’hai non all avvio ma alla fermata. Io sono in buona fede, ma questo è un fenomeno molto strano. -
Quella vite è una delle due che fa riferimento alla parte inferiore.
Ring intercom la batteria dura solo 2 giorni.
pietro29 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho acquistato Ring intercom per citofano con un solo cancello di apertura ho effettuato i collegamenti come comunicati da ring suppoort funzina tutto sia apertura della cancello si notifica di avviso su l applicazione telefonino ma putroppo la battera si scarica in due giorni. chiedo se qualcuno puo aiutarmi allego foto e copia collegamento al citofono mod. elvox 900-902. Grazie
