  2. ALLUMY
    Sostituzione lnb. Come fare ?!?
    Nessun problema, lo installi al posto del vecchio, usi un' uscita qualsiasi per fare i test con le barre di un decoder e finisce lì .
  3. paoloangelo
    Pressatura tubazioni di rame per climatizzazione con gas R410A
    ok grazie
  4. Alessio Menditto
    Sono un po’ fuori dal giro ma ovviamente cerco di stare sempre aggiornato, ma la pressatura esiste da anni e non l’ho mai vista applicata per i circuiti frigoriferi, che non a caso richiedono appunto cartelle su bocchettoni e brasature. Per un certo periodo ricordo si facevano giunzioni che assomigliavano a pressature ma poi sono scomparsi dalla scena. Le pressature mi sembra esistano nei circuiti clima delle automobili, che infatti perdono regolarmente. Aspettiamo altri pareri.
  5. piergius
    problema cattivo odore da scarico cucina
    Qualche volta per tappare ho ritagliato delle " toppe" da un sacchetto per Congelatore, piazzate ciascuna di fronte ad un attacco, avvitando poi il dado da solo o con la pipetta ( secondo la forma di questa.) Col passar del tempo, anche la guarnizione tra la curva tecnica ed il Sifone inizia ad ossidarsi . La superficie diventa ruvida o compaiono sottili screpolature ; Fa tenuta ancora per i liquidi, che transitano e se ne vanno, ma tra un ulilizzo ed il successivo, il cattivo odore ha tutto il tempo per trafilare nell' ambiente . - Buona serata !
  6. michy1990
    Spostamento centro stella
  7. michy1990
    Sto studiando per un esame, non riesco a dedurre come mai non è rilevante lo spostamento del centro stella in un avvolgimento primario a triangolo e secondario a stella, nel caso di massimo squilibrio(carico monofase) : principalmente non riesco a capire come mai le corrente IA e IB sono pari a zero(vedesi figura)
  8. snipermosin
    Stranezza su un foglio dati di una logaritmica
    Si, comunque i grafici sono spesso riferiti a prove effettuate su una frequenza specifica e con trasmettitori locali da laboratorio, nulla a che vedere con situazioni reali che gli installatori riscontrano sul campo. Una prova che possiamo fare è quella di misurare un paio di mux a inizio, centro e fine banda con il massimo guadagno per poi girare l'antenna di 180° e rimisurare gli stessi mux come vengono ricevuti da dietro, e fare un raffronto, quello è.....
  9. paoloangelo
    Carissimo grazie , allora stiamo parlando ti tubo a verghe con diametro da 1" in sù , tipo , 1_1/8" , 1_3/8" e ecc. E per un sistema VRV. Ho visto che esistono dei raccordi tipo manicotti , curve e ecc.. adatti alla pressatura , ma non saprei se questo sistema di unire i vari pezzi con la pressatura è idonea ai 40 bar del gas. Grazie
  10. spiker
    Salve a tutti, sulla parabola ho un lnb Humax a quattro uscite. Avrei bisogno di avere più uscite ed ho trovato un lnb sempre Humax con otto uscite. Per sostituirlo basta scollegare gli attuali cavi, installare il nuovo nelle medesima posizione e ricollegare i cavi ?!? E' necessario obbligatoriamente uno strumento per il puntamento corretto del lnb oppure reinstallandono nella stessa posizione del precedente, o quanto meno il più vicino possibile alla posizione del lnb precedente non ci sono problemi di ricezione ?!? La parabola è utilizzata solo per canali tvusat, niente sky, mediaset premium od altri. Grazie.
  11. Alessio Menditto
    Mmm…bella domanda, penso di no, ma perché non cartelle e bocchettoni? Il punto è che per unire tubi frigoriferi non ci devono essere materiali estranei oltre a rame su rame o rame e lega argento, questa pressatura come verrebbe fatta tecnicamente?
  12. Ciao a tutti, sono un nuovo arrivato. Ho smarrito il codice di sblocco della mia Ford Fiesta del 2007. Numero di serie radio: V029312 Qualcuno può aiutarmi?
  13. Buonasera Stefano, il problema era dovuto al pistoncino incastrato che l'attuatore termoelettrico della Honeywell non riusciva a spostare e quindi la mandata dell'acqua calda dei termosifoni si fermava li causando il surriscaldamento della caldaia con relativo aumento della pressione e scatto della valvola. Pigiando con un giravite su e giù il pistoncino si è liberato e tutto funziona. Dato che l'impianto risale al 1994 sarebbe da sostituire tutto il raccordo, ma visto dov'è locato ( intercapedine alta 80 cm) per ora aspetto che si ripresenti, magari all'accensione del prossimo anno😱. Grazie ancora della tua collaborazione 👏👏👏👋
  14. frapenas
    Ripristino PHILIPS 27CE4599/33W (chassis 2B)
    Cambiato il TDA 8370 niente di niente... sempre linea H e impulso driver verticale in uscita dal pin13 che non è quello previsto da schema.... Non so più cosa fare 😔
  15. Buona sera , volevo sapere è possibile realizzare una tubazione (tubi di rame a verghe , manicotti , curve e ecc..) per un impianto di climatizzazione dove vi è gas freon R410A ,con la pressatura al posto della saldatura (ossigeno-acetilene) ? Ovviamente usando raccordi adatti allo scopo Grazie
  16. Oggi
  17. manfre90
    Nuovo impianto a radiatori bilanciamento
    Grazie mille per il confronto.
  18. Salve a tutti, volevo chiedervi dei consigli circa la sostituzione del vecchio citofono LT SEKO 603 con BTICINO TERRANEO 334202. Purtroppo il mio vecchio citofono LT non funziona più la capsula microfonica (quella al carbone) per il resto funziona bene. Non riesco più a reperire microfoni da adattare e volevo sostituirlo BTICINO TERRANEO 334202 che mi fornirebbe un mio amico che sembrerebbe adattarsi (5 fili). Leggendo un'altra discussione qui sul forum quello che si adatta meglio per la sostituzione è il bticino 334262. Da qualche altra parte ho letto che i due citofoni sono entrambi universali e compatibili (bticino 334262 e BTICINO TERRANEO 334202)
  19. LNI76
    Problemi su cancello bft
    Salve e buona sera a tutti. Sono nuovo in questo forum e ho un problema con una centralina che ho dovuto adattare a due motori interrati BFT ELI 250. Ho fatto tutti i collegamenti, ma non mi funziona il finecorsa in apertura. Ho sostituito il vecchio, che era spezzato nel collegamento, e ne ho installato uno nuovo, però non lo rileva. Facendo il ponticello dal 41 al 43 non interviene. Quale sarà il problema? Grazie in anticipo per l'aiuto.
  20. mandrakke
    Forno Candy FCPS615X -
    RISOLTO! Grazie al prezioso consiglio di Stefano, ho risolto. Ora il forno funziona perfettamente azionando le 2 manopole, facendo a meno del display/orologio.
  21. Dumah Brazorf
    Caldaia always on su impianto che si chiude?
    Ma le valvole sono sparse in giro per casa? Non sono in 1-2punti specifici? I fili del consenso sono collegati tutti in parallelo, se c'è già una valvola a 5 fili le altre si giuntano a quella.
  22. a questo punto è fondamentale sapere la portata termica in sanitario. quindi se sei a metano 4 rubinetti aperti in contemporanea set a 60 e vedi in un minuto il gas che consumi al contatore e lo confronti con la tabella sul manuale. se i valori si copiano o la 3 vie trafila oppure le spire dello scambiatore primario sono zozze ma zozze
  23. ... Proprio l' opposto del Frigo, che per natura è uno dei Servizi Essenziali H24 come Allarme, Congelatore, Modem e simili . Però, ai fini del Differenziale, conta per quanto tempo restano Alimentati, anche se in Stand-by, più che le ore di utilizzo . L' importante è che non condividano lo stesso Differenziale del Frigo , Tipo A, Tipo A [S. I. ] o Tipo F che sia, senza Riarmo o con Riarmo . - Se non è un Frigo Industriale, è preferibile derivare la sua Presa dalla Dorsale Luci, così gli eviterai interferenze da parte dei Clima.. - Buona serata !
  24. Forse l'accensione/spegnimento della resistenza di un boiler elettrico è più semplice. Ho provato a staccare la spina della caldaia: il display ha mostrato un messaggio "reset" lampeggiante con un contasecondi partito da 90, non ho agito su alcun tasto, la caldaia ha fatto diversi rumori, al termine si è ripristinata da sola. Questa procedura sembra attivare un processo interno alla caldaia un po' "laborioso". Francamente non so se la gestione per mezzo dei morsetti 40-41 è una procedura più "indolore" (o "corretta") per la caldaia, rispetto al blackout forzato. Condivido che una presa smart è una opzione comoda.
  25. Stefano Dalmo
    Mancato riavvio della caldaia dopo mancanza di corrente
    Per me c’è qualcosa che non va . Se si stacca la corrente e poi si riattacca , la caldaia deve ripartire . prima che scade la garanzia vedi cosa puoi fare e fallo . è inammissibile che va via la tensione e si deve resettare La caldaia .
  26. Ganimede77
    Ancora problemi lavatrice Bosch serie 8
    Ti posso confermare che la vasca è saldata. Disponibile sul mercato, come ricambio, il solo gruppo completo. Ricambio nuovo è intorno a 300-340 euro di listino. Magari cercando in rete o usato lo trovi a meno. Bye. A volte la causa sono i carichi sbilanciati, come fare spesso piccoli quantitativi, lavare il tappeto del bagno da solo, ecc.
  27. Buongiorno, l'ulteriore spostamento a sinistra del nottolino con acs aperta non provoca l'accensione fissa, almeno da impianto freddo, perché poi penso che stacchi più frequentemente a causa del raggiungimento della temperatura
