  2. nonMIcontrollo
    Drift encoder in coppia a velocità zero
    Ciao Comandando un motore brushless a coppia costante, si raggiunge la coppia resistiva desiderata(si sta avvitando una vite) e si rimane a velocità zero per un tot tempo, ma così facendo l’encoder va in drift e perde la posizione. È un problema di vibrazione in cui lencoder incrementa il conteggio per via delle vibrazioni ?
  3. Oggi
  4. Hai ragione non avevo fatto caso che il 6 era senza ponticello.
  5. Roberto Garoscio
    Programmazione Urmet 1083/80
    Se riprogrammato il relè non funziona ci sono solo tre ipotesi: è guasto il monitor, è guasto il relè o è guasto il cancello.
  6. Roberto Garoscio
    Sostituzione urmet 1130/3D
    Sono nuovi o presi su ebay?
  7. A parte il progetto, la cassetta di derivazione diventa grande almeno come un centralino a 12 posti, pertanto a meno di metterla esterna ti serve un muratore e tutto il resto. Di fatto aggiungere una 503 sopra un altra o sostituirla con una 504/506 richiede sempre un muratore se non si capace da solo, di fatto è l'operazione più semplice. In definitiva per ottenere quello che vuoi dei lavori di modifica elettrica e muraria li devi fare, non è che con l'elettronica risolvi il problema dello spazio che dici di non avere, anzi. Poi visto che scrivi di mettere gruppi di led, i loro alimentatori dove li metti? Ma poi hai verificato se nelle canalizzazioni è possibile aggiungere i fili necessari, cioè da tre o forse pure nove? Magari è meglio se chiami un elettricista esperto, e non l'amico del cugino dello zio.
  8. Ciao a tutti ! Comprata nuova non si è mai accesa , può essere che oltre al suo riduttore pressione ne possiedo un altro a monte dell impianto ?
  9. Marcoforna79
    Impianto "a regola d'arte"
    Il cercafase è un ottimo alleato in certi casi e secondo andrebbe usato a prescindere, anche quando si trovano fili dei colori giusti, ma magari collegati al contrario....cosa c'è di meglio di una bella fase sul filo blu? 😁..o ancora meglio,.come dicevo prima, sul filo giallo verde....🫣
  10. stefano_
    Alternativa a triac FT1214MH
    Salve, Scusate la mia ignoranza con un semplice multimetro ho notato che il triac in oggetto ha il terminale 2 (centrale) a massa. In pratica toccando il centrale è la carcassa metallica del triac il multimetro suona. Mi potete confermare che è guasto ? Se così fosse è normale che il motore che controlla semplicemente non parte ma non sono intervenute le protezioni dell'impianto elettrico ? Grazie
  11. LorenzoI
    Dubbio su corretto funzionamento valvola termostatica
    Forse ho trovato il problema, praticamente la valvola si muove da sola, mi spiego: se ad esempio la imposto a 2 non rimane ferma lì, ma lentamente avanza , di poco ma avanza. Quale potrebbe essere il motivo? ho già smontato, pulito lubrificato ecc
  12. Buonasera, ho un NEATO BOTVAC CONNECTED che da qualche giorno si accende e spegne in continuazione. Ho pensato che potesse essere la batteria e volevo sostituirlaprma di portarlo in assistenza e farmi dire che era la batteria. Riguardo alla connessione, purtroppo è arrivata una mail dalla Vorwerk che ha preso in carico la Neato, nella quale si diceva che a fine 2025 non fornivano più il supporto informatico al robot che sarebbe stato scollegato e che quindi poteva funzionare solo in manuale. Detto questo, mi conviene sostituire la batteria, che avrò sicuramente almeno 6 anni? grazie
  13. ROBY 73
    motore cancello fadini girri 130 scheda danneggiata da umidita
    Buono direi. E allora significa che NON funziona. Probabilmente è arrivata "la sua ora"
  14. vergalabs_2
    lc 24tl510v
    Ciao a tutti il tv circa dopo 30sec. che è acceso si sente ma non si vede i led di retroilluminazione sono accesi, l'alimentatore è esterno a spina e fornisce regolarmente i 19v. sulla scheda madre non c'è un granché da controllare, non posso escludere una parte del display perché i cavi piatti che arrivano dal display non hanno connettore e sono saldati direttamente sul tcon. nel poco tempo che funziona il display non presenta alcun difetto. avete qualche consiglio o prova da consigliarmi di effettuare ? ho una t identica proverò a swappare le schede per vedere se è il pannello o la scheda madre
  15. vedi se ti e utile
  16. ROBY 73
    Sembra strano anche a me, ma, visto che dici e ribadisci......... Allora anche il secondo citofono è guasto / difettoso
  17. Ho sostituito il magnetotermico da 10A con un altro sempre da 10A, per vedere se fosse difettoso, ma scatta ugualmente. Quindi pensavo di acquistare un alimentatore che potesse evitare questo problema. Scrivo qua sotto le parti essenziali della configurazione del mio pc. Potete consigliarmi un alimentatore adeguato? Grazie. CPU: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Mobo: ASUS Prime X570-PRO Scheda Madre AMD X570 ATX con PCIe 4.0, 14 Fasi Alimentazione DrMOS, Doppio M.2, HDMI, SATA 6 Gb/s, Connettore USB 3.2 Gen 2 sul Pannello frontale e Illuminazione Aura Sync RGB RGB GPU: MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC, Scheda Grafica, 6GB GDDR5 / PCI Express 3.0 / 1830MHz / 8000MHz Alimentatore: Thermaltake Tough Power Grand RGB 80PLUS Gold – Alimentatore di rete per pc schwarz/RGB 650 W Case: Cooler Master Silencio S600 Midi-Tower Nero
  18. Alessio Menditto
    Lavastoviglie industriale Elframo d45 dgt non carica acqua
    Alcune di quelle macchine vanno in confusione se le carichi tu a mano, ricevono segnali discordanti in quanto il pressostato indica che è carica ma il contalitri non ha segnato l’acqua che passava, e il sistema va in ansia. Mi è successo una volta in una mensa che non capivano perché non funzionava poi vidi il lavapiatti che la caricava con un secchio. Detto questo, mi sembra strano che due macchine abbiano lo stesso inconveniente. Sei sicuro che le alimenta entrambe? Se lui avesse problemi si spiegherebbe perché tutte due fanno lo stesso difetto.
  19. Salve una curiosita che non mi e mai capitata ,sto nella sezione magnetotermici anche se penso che non sia l'apparecchio il colpevole..cioe sentire al quadro un sibilo non so come spiegare tipo un distubo di frequenza su una linea di condizionatore ,magnetotermici diffferenziali curva c della aeg,morsetti ovviamenti stretti, nella linea in specifico e' un 16A differenziale 30Ma ampreggio misurato max 5/6 A,fatte prove sia di spengere tutto e solo con linea cdz armata tante volte pensavo disturbi sul neutro di altri utilizzatori, utilizzata linea su altro mtd ma non cambia nulla ,magari pensavo interferenze da condensatori del compressore..non so se cambiando curva del mtd possa cambiare qualcosa ,capitato a qualcuno ? grazie
  20. drn5
    MASSIMO NUMERO RICETTE TP1200
    https://support.industry.siemens.com/cs/document/109779336/connecting-a-s7-1200-plc-s7-1500-plc-to-a-sql-database-?dti=0&lc=en-GR
  21. Urahara003
    Che tutti e due quelli provati siano guasti mi sembra strano, ma non escludo nulla, posso fare qualcosa per provare il microfono? Ho provato anche ad alzare il trimmer ma nulla. Consigli?
  22. Blutarsky
    Dimmer e luci led - consigli
    Sono un neofita... mi puoi consigliare qualche modello di faretto in corrente costante e relativi pezzi? Posso usare dei dimmer Zigbee o Shelly?
  23. Stefano Dalmo
    Installazione termostato wifi su immergas extra intra 24
    Perfetto 👌 grazie 🙏
  24. Danilo_
    Scusa, l'ho dimenticato, il pannello è un tp1200, 12 pollici comfort che dovrebbe gestire 300 ricette, ma comunque sarebbe questione di qualche altra settimana di autonomia. provo a documentarmi sulla soluzione Sql. Anche perchè questa è la prima di 5 macchine che avranno lo stesso problema nei prossimi mesi.
  25. Stefano Dalmo
    Termosifone freddo - non trovo il problema
    Molto probabilmente hanno invertito mandata e ritorno .
  26. giorgio17
    Manda qualche foto,può essere valvola bloccata
  27. Obbligatorio. Sono conduttori possibilmente sotto tensione anche a quadro spento. Ovviamente l'eventuale neutro deve rimanere celeste. La protezione sulle viti è obbligatoria solo se l'apparecchio non è IP20 (protezione dito), ma è buona prassi per evitare che ci si ficchi roba metallica senza attenzione, e il fulmine avverte della possibilità che ci sia tensione (sempre a quadro spento, altrimenti è piuttosto normale che ci sia tensione...)
