- Oggi
Guarda questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/88642-lavastoviglie-ariston-aristella-funzionamento-rigenera-resine/ Il timer che monta la tua lavastoviglie dovrebbe essere Eaton EBS 9797.01 di cui si trova qualche immagine nei siti di componentistica. Se la posizione di montaggio è quella dell'immagine e sperando che da nuovo il timer si trova nella posizione iniziale la parte piatta sembra direzionata a ore 6 visto che nella foto che lo ritrae dall'alto sembra che il perno sia circolare. Ovviamente non ne sono sicuro ma provare non costa. Link dell'articolo si vede meglio: https://www.ricambi-elettrodomestici.com/index.php?route=product/product&product_id=3992 Forse @Ciccio 27 può indicarti se quella in foto è la posizione di montaggio.
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Va bene grazie per le spiegazioni. Ci proverò ! - Ieri
buonasera il mio frigo hotpoint la serpentina esterna e fredda motore funziono
ippocambo ha risposto a ippocambo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
o sostituito il ermofusibile perche il vecchio non aveva continuita fatto sbinamento e faccio ultima prova se si riprend intato grazie per laiuto -
Forse non mi sono spiegato bene: la manopola è divisa in due parti: quella che va incastrata sul perno centrale con sezione a forma di D( e non è quella originale)e la ghiera esterna con dei numeri da 1 a 4. La difficoltà consiste in1) non conosco la lavastoviglie, è incassata nella cucina dell' appartamento che ho preso in affitto da qualche mese.2) Non ho la minima idea di come funzioni una lavastoviglie e della corrispondenza dei rumori che emette 3) se non ho i due riferimenti ,posizione zero del perno a D e corrispondenza col numero della ghiera esterna, in base a cosa Potrei essere in grado di capire quale programma è in corso senza un riferimento preciso e addirittura partendo da un punto arbitrario qualsiasi tra le decine di scatti disponibili?!?
Non c' è una Smeg simile, poi io non ho idea di cosa fa ad ogni scatto, in alcuni punti fa dei rumori, in altri di motori che girano, in altri nessuno rumore e quindi non c' è modo di indovinare L' unica certezza è sapere la posizione del perno a D e della posizione della ghiera esterna. Grazie comunque
Antenna aggiuntiva scheda E034 Faac
ROBY 73 ha risposto a Manlazza alla discussione in Cancelli elettrici
Ottimo così allora 👍 Ciao prego e alla prossima -
Sostituzione commutatore cucina Lofra mod: MXC 76AMF/CV
Stefano Dalmo ha risposto a Peppone83 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Questo ti dovrebbe semplificare i collegamenti -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Sostituzione commutatore cucina Lofra mod: MXC 76AMF/CV
prestige-Dracle ha aderito alla comunità
piergius ha iniziato a seguire Sostituzione commutatore cucina Lofra mod: MXC 76AMF/CV
piergius ha risposto a Peppone83 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Come è stato indicato in precedenti Discussioni, vedi una più recente fine 2024 : , dove veniva citata quella del 2021 : In questi casi è utile compilare una "tabella della verità " di ciascun Commutatore, confrontando sia visivamente che mediante un Tester in Ohm o Continuità, più i ponticelli fissi presenti dalla Fabbrica ed i Contatti che dànno Continuità, a turno, in ciascuna Posizione del Selettore . A questo punto la Tabella insieme alla Serigrafia aiuta ad abbinare Luce, Ventole, Resistenze ai Contatti che lavorano i una determinata posizione del Commutatore . Tenendo conto che il gruppo di Contatti verso le Resistenze riceve la Fase attraverso il Termostato Variabile . - Buona serata ! , -
Cartuccia duratura per Miscelatore con doccino estraibile
Leone2285 ha risposto a Dodago alla discussione in Impianti (Idraulica)
Ciao Augusto, non ho esperienza per indicarti una marca duratura ma vorrei darti un consiglio. I monocomandi sono dei produttori seriali di colpi d'ariete molto deleteri per le cartucce e l'impianto idrico in generale. Se possibile dovete chiudere in modo più graduale il comando. -
click0 ha iniziato a seguire Caldaia condensazione : aiuto vapore in uscita
click0 ha risposto a xsabrinax alla discussione in Impianti Riscaldamento
se a noma il tubo sporge tanto... tanto che sopra i panni non li stendono a patto che se non vogliano appoggiarli al tubo... la misura totale w+z+y+x deve risultare 2mt (X = 30cm) -
Alessio Menditto ha risposto a xsabrinax alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ho capito che non sei esperta, ma non è nemmeno normale che il fumo Che il tecnico dice va tutto bene a questo punto è sospetto, non puoi fare qualche foto chiara della situazione? Almeno parliamo di cose concrete. -
xsabrinax ha risposto a xsabrinax alla discussione in Impianti Riscaldamento
Può stendere. Gli altri condomini tutti a parete ma hanno tutti caldaie tradizionali mai cambiate. Solo io a condensazione. -
Controllo remoto caldaia ENERGAS BRIGIT 24 on EXAcontrol E 7 C.
vince59 ha risposto a vince59 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Eccomi almeno per chiudere il cerchio. Ho risolto, alla fine rovistando nei cassetti ho trovato un po' di componenti. Quindi ho fatto così...un sensore temperatura KY-028, un ATtiny 85, un modulo rele, uno shelly 1 (modalità detached), in pratica un piccolo termostato che quando la temperatura prelevata sulla mandata riscaldamento si alza, invia un segnale al microchip che a sua volta attiva un rele con contatto NO che chiudendosi porta la fase al contatto SW dello shelly. Questo mi consente di vedere lo stato della caldaia attraverso l'indicatore nell'app dello shelly (verde = spenta. rosso0 accesa). Vedendo l'indicatore rosso, posso quindi inviare il comando attraverso il contatto pulito NO dello shelly. In pratica ho messo i contatti del rele in parallelo al pulsante sulla caldai. Il pulsante dello shelly è configurato, appunto come tale, ovvero con autospegimento dopo 250 millisecondi...come se premessi il pulsante sulla caldaia. Quando la T della mandata scende e mi si accende l'indicatore verde, vuol dire caldaia spenta. Potrete notare un limite, ovvero la sola possibilità di spegnere, quando la centralina è impostata per scaldare. Se la centralina NON è programmata per accendere, non posso accendere nemmeno a distanza...spero di essere stato chiaro. Tuttavia questo non è un problema in quanto il mio scopo era poter spegnere da remoto nel caso avessi la programmazione riscaldamento attiva. Nessun intervento sulla caldaia ad eccezione -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire buonasera il mio frigo hotpoint la serpentina esterna e fredda motore funziono e Caldaia condensazione : aiuto vapore in uscita
Stefano Dalmo ha risposto a xsabrinax alla discussione in Impianti Riscaldamento
Scusa , ma gli altri condomini dove scaricano ? non c’è un regolamento condominiale ? Mi riferisco ai panni stesi . -
Stefano Dalmo ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Il bambino è una scusa suppongo. La verità è che lei stende i panni fuori al balcone ed arrivano praticamente davanti a metà del mio balcone. Per quanto possa sporgere il tubo o direzionarlo diversamente lei vedrà sempre questo vapore che sale e che puo passare nei suoi panni. Alessio io non sono esperta. Ho solo preteso dal tecnico la dichiarazione di conformità e che fosse a norma. Lui lo ha fatto, firmato, timbrato e garantito. Quindi posso solo dire che è a norma -
Stefano Dalmo ha risposto a ippocambo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Scusa , ma, il titolo dice una cosa , poi parli della sostituzione del termofusibile , e chiedi se il sensore di sbrinamento deve essere chiuso . vedo che non hai le idee chiare . partiamo dal titolo , se il motore sta in moto e il condensatore /radiatore è freddo , il frigo è scarico di gas . il sensore di sbrinamento ha un valore resistivo , non è né aperto né chiuso . il termofusibile salta molto raramente , se la temperatura interna della batteria passa un limite stabilito , durante lo sbrinamento . -
Invertire marcia motore 24v con ricevente + pulsante
jack-vc09 ha risposto a jack-vc09 alla discussione in Elettronica generica
Ho creato un po di confusione con questo argomento..comunque grazie a tutti per i preziosi consigli e schemi -
ippocambo ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
buonasera pre laiuto apro discussione per il mio frigorifero hotpoint ariston oggi mi e arrivato iltermofusibile e lo sostituito e o fatto lo sbrinamento manuale volevo chidervi se il sensore di sbrinamento nolmamente deve essera chiuso ? grazie per il vostro aiuto -
Leone2285 ha risposto a xsabrinax alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ma il bambino lo tiene fuori quando fa freddo? 😂 -
E685X ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
id0 codice errore relativo alla tachimetrica, devi sostituirla -
stewecar ha iniziato a seguire Cappa Smeg con motore fermo
stewecar ha risposto a stewecar alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
grazie Stefano, conto nel weekend di fare foto e vedere se si avviasse a spinta 😄 e vedere se arriva corrente dalla tastiera.. -
Se è a norma, penso si intenda che non entra in casa di nessuno, specie sua, per cui se le viene ansia di vedere il vapore, penso che la cosa più utile sia un supporto psicologico. Se invece questo vapore le entra in casa, allora non è a norma, delle due l’una. -
Allora se è a norma, ti fai fare una carta da un tecnico che è tutto a posto e se la vicina protesta, gli fai vedere questa carta.
