pepito80 ha aderito alla comunità
Televisore Philips 32pht4132/12 che funziona ma video buio
Riccardo Ottaviucci ha risposto a giancarlo54 alla discussione in Philips - Phonola
ormai devi solo fare attenzione al vetro del display e i suoi cof -
Cambiare versione Firmware di un inverter nel progetto
beppeconti ha risposto a acquaman alla discussione in Altri software Siemens
Io di solito faccio cosi Avevo valutato anche l'opzione della SD con il firmware ma era stata scartata -
giancarlo54 ha risposto a giancarlo54 alla discussione in Philips - Phonola
lavastoviglie indesit dl 623 non scalda l'acqua ma ...
Stefano Dalmo ha risposto a fonsi alla discussione in Lavastoviglie
La foto non è chiara e non si vedono saldature cerchiate da fusione , ma se hai dei dubbi fai le saldature che ritieni false . oltretutto quella che hai evidenziato sta più spostata dalla parte interna , mentre il relè si trova esternamente , dopo il condensatore di cui ti parlavo . -
Buonasera a tutti, sono arrivate le strisce led usate che ho collegato sulla scheda (sono dotate anche del cavetto) e si accendono perfettamente. Dovrò spannellare, ma lo faccio con piacere. Grazie dei consigli utili e dell'esperienza che condividete su questa piattaforma. Un saluto a tutti. -
La batteria monopattino non prende la carica , verifiche?
Dumah Brazorf ha risposto a marchinovis alla discussione in Elettronica Fai da te
quindi hai anche 2 alimentatori ed entrambi fanno lo stesso. la batteria buona suppongo tu non voglia aprirla per misurare la differenza di tensione massima tra le celle. il caricatore è collegato al polo positivo diretto e viene controllato sul negativo tramite quel mosfet singolo di traverso in parte ai 3 grandi che invece controllano la scarica. il bms tiene aperto quel mosfet e impedisce la carica, forse per troppa differenza di tensione tra le celle. Il bms dovrebbe bilanciare le celle scaricando lentamente quelle più cariche. Da quanto tempo è in questo stato? hai lasciato il bms collegato al cavetto da 10fili in questo tempo? -
Consigli per acquisto nuova lavatrice
giulio2014 ha risposto a giulio2014 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
per carità non dico di no, ma si vorrebbe avere un piano sempre utilizzabile, con la carica dall'alto devi sempre lasciarlo libero o toglierci da sopra le cose per caricare la lavatrice... va bene per chi non ci deve lasiare sopra niente e per chi ha spazio da vendere... - Oggi
Alimentatore bicicletta elettrica
Cubo84 ha risposto a Cubo84 alla discussione in Elettronica generica
Buonasera di nuovo caro volevo chiederti. Sn stato da un ricambiata e mi ha chiesto quanti microfarad dovrebbe essere. Di che valore posso prenderlo? Grazie e scusa x il fastidio -
Analizzatore dei Parametri di Rete
Gragnanese ha risposto a Gragnanese alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
Facendo vedere lo strumento ad un amico informatico , questo ha risolto ripristinando piena funzionalità senza dover sostituire la batteria interna ne tanto meno ricorrere a nuovo firmware..... La tenacia è la virtù dei forti allego foto Aggiungo anche la ha aggiornato data e ora che nella foto risulta ancora errata ... -
fonsi ha risposto a fonsi alla discussione in Lavastoviglie
Buonasera dopo un pò di tempo per via di impegni sono riuscito a smontare la scheda della lavastoviglie mi pare una saldatura non sia messa molto bene, cosa mi consigli di fare (oltre il consiglio precedente)? la saldatura rovinata mi pare che sia in prossimità del componente azzurro. Non ho ancora ordinato i due componenti. Pensi sia possibile solo lavorare sulla saldatura/pista? Grazie -
(togli il quote o usa l'editor trasparente)
ALLUMY ha iniziato a seguire Tv lg 47lx9800 ,main eax62116803/0 ,le bobine degli altoparlanti sono interrotte e non c'e audio da tutte le uscite
ALLUMY ha risposto a inossidabile alla discussione in LG - Goldstar
Hai già provato a fare un reset generale del TV e reinstallare i canali? Magari si è solo imballato. -
marchinovis ha risposto a marchinovis alla discussione in Elettronica Fai da te
Ho fatto una nuova lettura delle celle sul connettore e il gap ora è di 0,2volts , da 3,5 a 3,7 -
inossidabile ha risposto a inossidabile alla discussione in LG - Goldstar
grazie Mister tv. non ho fatto caso se l'uscita ottica è accesa, verificherò . Dato che non ho lo schema,nel caso quale sarebbe il micro da reballare? saluti Scusa mi rispondo da solo, di micro che si può reballare ce ne solo uno. Dove si potrebbe recuperare lo schema? Ho scaricato la schema è quasi simile al 9800. Ho controllato oggi l'uscita ottica è accesa,ho provato a ripristinare le impostazioni di fabbrica ma l'audio non c'è. Mi viene il dubbio che potrebbero essere guasti i tre ic NPT-7000 anche se le tensioni arrivano. C'è un modo e come per testare con l'oscilloscopio i tre IC o vedere fino dove arriva l'audio? Comunque anche a me sembra una cosa rara che tutti gli altoparlanti si sono interrotti contemporaneamente. -
hisense hi comfort, easy smart... o altra marca. 24.000 btu
giorgio17 ha risposto a messimo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Hai fatto i calcoli di quanti kw servono?Ti serve caldo e freddo?L'estetica della macchina interna visto che è un magazzino è importante? Per me con quella potenza (cercate di usare i watt non i btu)monterei 2 split se possibile.Un disegno del magazzino aiuterebbe nei consigli. -
Sì , con la batteria collegata si accende , da errore 03 e la ruota non gira , se invece oltre alla batteria collego il caricabatterie la ruota gira tranquillamente. Abbiano fatto anche una prova mettendo un’altra batteria di un monopattino gemello (ho due gemelli e due monopattini 😜) e con l’altra batteria funziona normalmente; ho così escluso malfunzionamenti di centralina e display. Posto una foto del cavo proveniente dal caricabatterie… -
Errore precircolazione
giorgio17 ha risposto a luciano1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Nella macchina interna minimo c'è una pompa. -
tedesco1968 ha aderito alla comunità
Grazie mille per le info. Eventualmente quale splitter dovrei prendere? Potresti suggerirmene uno?
Il monopattino si accende con la batteria collegata? Non ho capito il cavo che arriva dal caricabatterie dove è collegato sulla scheda. -
In alcuni forum ho letto che non devono superare lo 0,2 di differenza , in altri fino a 0,4 e’ accettabile, da che parte sta’ la verità ? …ed ancora , se le celle sono buone cosa altro devo controllare? qualche anima buona mi suggerisce cosa fare? Grazie ragazzi.🙂 -
Come sostituire Elvox 1/019
Al3xx ha risposto a Al3xx alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Preferibilmente bianco, il cassetto posate non ne sento la necessità. Haier è cinese?
BFT MIZAR 6 - Problema intermittente
mamo83 ha risposto a mamo83 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao @ROBY 73, innanzitutto grazie per il consiglio della terra... preso dal problema non lo avevo minimamente guardato... lo faccio subito... Poi per quanto riguarda il problema intermittente, forse sono riuscito a capire che il problema non sono le chiavi, ma forse mi rimane incantato il pulsante in casa. Un BTicino 334513... non riesco ancora a riprodurre il problema sistematicamente, ma le chiavi erano staccate e ancora tutto era bloccato, mentre appena ho staccato il comando in casa, PUFF si é rimesso a funzionare Grazie ancora! -
Sostituzione Videocitofono Urmet 1204 d002A con uno più recente
Roberto Garoscio ha risposto a Bentel79 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sistema Coax, confermato staffa 1740/90
