inossidabile Inserito: 12 marzo Segnala Inserito: 12 marzo Buongiorno a tutti, come descritto nel titolo il tv non ha audio,il video è perfetto anche usando la scart e gli rca video in audio in. Anche le funzioni da telecomando e menù sono funzionanti. Tutti gli altoparlanti si sono interrotti,ho controllato con l'oscilloscopio le varie uscite ma nessun segnale audio. Non avendo lo schema ho controllato le tre bobine adiacenti agli IC NPT-7000 e vanno bene. Ho controllato se ci sono le tensioni 3,3v,1,8v e 24v agli IC NPT-7000 e sono presenti. Nel web non ho trovato la main di ricambio e vorrei sistemarla. Secondo voi cosa posso controllare? Grazie Un saluto a tutti
mistertv Inserita: 12 marzo Segnala Inserita: 12 marzo L'uscita ottica è accesa? Se è spenta hai il micro da reballare. Il fatto che siano interrotti gli altoparlanti però sarebbe strano. Di solito in questo modello per mancanza di audio è il micro da reballare come ho già detto.
inossidabile Inserita: 12 marzo Autore Segnala Inserita: 12 marzo grazie Mister tv. non ho fatto caso se l'uscita ottica è accesa, verificherò . Dato che non ho lo schema,nel caso quale sarebbe il micro da reballare? saluti
inossidabile Inserita: 12 marzo Autore Segnala Inserita: 12 marzo grazie Mister tv. non ho fatto caso se l'uscita ottica è accesa, verificherò . Dato che non ho lo schema,nel caso quale sarebbe il micro da reballare? saluti Scusa mi rispodo da solo, di micro che si può reballare ce ne solo uno. Dove si potrebbe recuperare lo schema?
inossidabile Inserita: 13 marzo Autore Segnala Inserita: 13 marzo grazie Mister tv. non ho fatto caso se l'uscita ottica è accesa, verificherò . Dato che non ho lo schema,nel caso quale sarebbe il micro da reballare? saluti Scusa mi rispondo da solo, di micro che si può reballare ce ne solo uno. Dove si potrebbe recuperare lo schema? Ho scaricato la schema è quasi simile al 9800. Ho controllato oggi l'uscita ottica è accesa,ho provato a ripristinare le impostazioni di fabbrica ma l'audio non c'è. Mi viene il dubbio che potrebbero essere guasti i tre ic NPT-7000 anche se le tensioni arrivano. C'è un modo e come per testare con l'oscilloscopio i tre IC o vedere fino dove arriva l'audio? Comunque anche a me sembra una cosa rara che tutti gli altoparlanti si sono interrotti contemporaneamente.
ALLUMY Inserita: 13 marzo Segnala Inserita: 13 marzo (modificato) Hai già provato a fare un reset generale del TV e reinstallare i canali? Magari si è solo imballato. Modificato: 13 marzo da ALLUMY
inossidabile Inserita: 13 marzo Autore Segnala Inserita: 13 marzo grazie Mister tv. non ho fatto caso se l'uscita ottica è accesa, verificherò . Dato che non ho lo schema,nel caso quale sarebbe il micro da reballare? saluti Scusa mi rispondo da solo, di micro che si può reballare ce ne solo uno. Dove si potrebbe recuperare lo schema? Ho scaricato la schema è quasi simile al 9800. Ho controllato oggi l'uscita ottica è accesa,ho provato a ripristinare le impostazioni di fabbrica ma l'audio non c'è. Mi viene il dubbio che potrebbero essere guasti i tre ic NPT-7000 anche se le tensioni arrivano. C'è un modo e come per testare con l'oscilloscopio i tre IC o vedere fino dove arriva l'audio? Comunque anche a me sembra una cosa rara che tutti gli altoparlanti si sono interrotti contemporaneamente. Proverò a fare un reset generale Grazie Proverò a fare un reset generale Grazie
mistertv Inserita: 14 marzo Segnala Inserita: 14 marzo L'audio è inviato in forma digitale (sda e scl) dal processore agli NTP7000, in uscita di questi lo puoi verificare normalmente. In cuffia hai audio? Se si allora valuta di sfruttarlo e montare un piccolo ampli a parte da sistemare all'interno del tv.
inossidabile Inserita: 14 marzo Autore Segnala Inserita: 14 marzo Proverò a fare un reset generale Grazie grazie per la risposta Putroppo questo tv non ha la presa cuffia .nel fianco destro ci sono due usb ,una hdmi e due prese jak da 3,5 ma non sono per le cuffie http://www.dday.it/userFiles/FCK/products/880/connessionlato.jpg questo modello trovato in rete ha la presa cuffia nel mio scrive audio in come quello in foto collegato da una barretta alla hdm ie alle due prese jak saluti
inossidabile Inserita: 14 marzo Autore Segnala Inserita: 14 marzo Proverò a fare un reset generale Grazie grazie per la risposta Putroppo questo tv non ha la presa cuffia .nel fianco destro ci sono due usb ,una hdmi e due prese jak da 3,5 ma non sono per le cuffie http://www.dday.it/userFiles/FCK/products/880/connessionlato.jpg questo modello trovato in rete ha la presa cuffia nel mio scrive audio in come quello in foto collegato da una barretta alla hdm ie alle due prese jak. Comumque ho provato ad inserire le cuffie nei due jak ma nessun segnale audio. saluti
inossidabile Inserita: 14 marzo Autore Segnala Inserita: 14 marzo (modificato) 5 minuti fa, inossidabile ha scritto: grazie a tutti Modificato: 14 marzo da inossidabile
inossidabile Inserita: 14 marzo Autore Segnala Inserita: 14 marzo (modificato) Ho fatto solo il reset impostazioni di fabbrica Modificato: 14 marzo da inossidabile
inossidabile Inserita: 14 marzo Autore Segnala Inserita: 14 marzo (modificato) niente audio Modificato: 14 marzo da inossidabile
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 marzo Segnala Inserita: 15 marzo se hai l'oscilloscopio verifica che il segnale decodificato in analogico sia presente dopo il convertitore DA e poi utilizza un piccolo amplificatore tipo questo
inossidabile Inserita: 23 marzo Autore Segnala Inserita: 23 marzo Buonasera a tutti, guasto risolto . Ho sostituito tutti i tre IC NPT 7000 ,ora il tv funziona perfettamente. Grazie Saluti a tutti
