Come capire se coperti da operatore
Domenico Maschio ha risposto a drn5 alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
No ,il nome della compagnia indica l'operatore di quella stazione radio base . Ogni operatore ha la possibilità di trasmettere alle frequenze di 800,1800,2100,2600 Mhz sia in Gsm che Lte che in 5G , l'Umts è stato cessato quasi dappertutto.Ogni banda di frequenze sono divise per canali ad ogni operatore , quindi nella banda di 800 ci saranno alcuni canali dati a Tim altri a Vodafone ,altri a Wind ecc. Ci sono alcuni operatori cosiddetti virtuali che si appoggiano ad altri operatori . Per esempio Ho si appoggia a Vodafone ,ecc. Iliad era un virtuale e si appoggiava sugli impianti di altri , ma poi hanno iniziato a installare apparati loro . -
Malfunzionamento impianto di riscaldamento monotubo.
Stefano Dalmo ha risposto a tomar23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Perfetto . secondo me bisogna partire proprio dal fatto che chiudendo uno , il calore deve arrivare a quello successivo e in questo caso riscaldare in pieno perché c’è una batteria in meno . se vuoi un consiglio , non mettere le testine finché non arrivi a eliminare il problema . in più il bilanciamento è più fedele -
Ho già una buona cuffia Sony wifi. Quale marca di TV potresti suggerirmi con audio forte? Io starei pensando di prendere LG o Samsung.......
Salve a tutti, vi chiedo aiuto. Ho un cancello a due ante motorizzato con Fadini 700. Recentemente una delle due ant rimaneva leggermente aperta. Ho rabboccato l'olio, anche se ne mancava pochissimo, ma nulla è cambiato.Ho controllato il cilindro e ho notato una discreta perdita, pertanto ho ordinato un cilindro nuovo e ieri sperando di avere risolto l'ho montato. Purtroppo nulla è cambiato, ossia il cancello subito per qualche ora si è chiuso, ma poi ogni volta che si apriva, piano piano rimane sempre più aperto. Vi chiedo cosa possa dipendere? Di perdite non ne vedo... Grazie
alandrea ha iniziato a seguire Fadini 700
tomar23 ha risposto a tomar23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Va bene, vediamo cosa è possibile fare e dove è possibile arrivare, dopodichè trarremo delle conclusioni più concrete. -
Identificazione linea di ingresso principale acqua
Obamarjz ha risposto a Obamarjz alla discussione in Impianti (Idraulica)
Si tratta di un impianto che ha 30 anni, io ho acquistato casa 4 anni fa. Non saprei chi ha fatto i lavori onestamente. Comunque chiudendo la saracinesca cerchiata in rosso ho scoperto che chiudo l'acqua fredda della cucina al piano terra. Nel bagno però, sempre al piano terra l'acqua invece continua a fluire quindi evidentemente la prende da un altra parte che devo scoprire -
Ale_23 ha iniziato a seguire Timer programmatore cod.481928218342
Ale_23 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si è una whirlpool rimarchiata phonola a carica dall’alto con codice pnl 6395,ho provato da diversi ricambisti ma nulla. -
BTicino linea 3000 lampeggia e suona
Davfur ha risposto a Davfur alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sì. Funziona tutto normalmente, sia dal citofono interno, che aprendo dall’app o suonando dalla pulsantiera. Proverò a contattare BTicino. -
Alessio Menditto ha risposto a tomar23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma ovviamente il mio consiglio di limitare il calore da quello più vicino a calare fino a quello più lontano è l’ultima spiaggia, prima devi verificare quello che dice Stefano per escludere altri eventuali problemi. Quando sarai sicuro al 100% che non c’è niente che non va, allora la mia spiegazione di un errato dimensionamento di potenze dei vari termosifoni potrà avere senso. - Oggi
Ciao Stefano, concordo con il ragionamento. Voglio fare delle prove di chiusura dei termosifoni più caldi, 3 praticamente, per vedere le temperature che assumono gli altri dei presunti anelli e comunque per controllare il funzionamento globale dell'impianto. Penso di avere manopole semplici a sufficienza per fare la prova. Cosa ne pensi ? Hai qualche suggerimento da darmi ? -
drn5 ha risposto a drn5 alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
Grazie @Domenico Maschio, veramente interessante. E così ho scoperto che ci sono delle antenne a 100 mt, ma non della compagnia che mi interessa. Quella della I..d sta a circa 500 mt in linea d'aria (non visibile perchè dietro i palazzi). Anche se in effetti le antenne a 100 mt pur non essendo identificate com I..d supportano comunque le bande 1800,2100,2600,700 MHz le stesse frequenze dell'antenna a 500 mt. Quindi mi chiedo, il nome della compagnia indica solo la proprietà, ma supporta comunque il traffico di altre compagnie? E se così fosse avvantaggia la comunicazione verso le proprie sim ? -
Ho trovato un sito dove dice che il modello del mio Termostato (077B2510) è stato sostituito con il 077B7006 DANFOS,inoltre mettendo marca e modello del frigo effettivamente mi dice che quest'ultimo Termostato è il ricambio adatto,https://www.sos-ricambi.it/ricambi-frigoriferi-congelatori/sangiorgio/DUO40X/?srsltid=AfmBOorWqGApQvJ8LRkMz2HuD8LK3jJ3h4168gVvu2f4_fRw8kSC6hkc (vi invio la foto dell"etichetta del frigo) che adesso non riesco a farmi mandare una foto reale del termostato per vedere se ha tutti i contatti che aveva quello vecchio perché dalle foto su internet non riesco a vedere il contatto inferiore n°8....ho provato anche a vedere su altri siti di manuali Danfos https://manuals.plus/m/e12b4c969e905876f8dc228c4b0485c758a3fd08985280fb2c97a44b3d69a5e7
In realtà mio padre disse di aver chiamato il tecnico perché nel congelatore si stava sciogliendo tutto,infatti il tecnico disse che era il termostato che però non poteva più reperire
Buonasera allora sono riuscito a farmi mandare cortesemente le foto che il tecnico fece di prima di smontare il termostato che come ha detto lui è uscito fuori produzione ve le allego
Ok Alessio per quanto riguarda il funzionamento dell'impianto monotubo: lo hai spiegato benissimo. Io ovviamente ne sono per forza a conoscenza, visto che ho a che fare con un qualcosa che mina il confort invernale della casa. Quello mio è un impianto che rende il giusto quando c'è la stagione mite, e funziona da dio quando inizia il caldo ! Per la stagione fredda non è adatto. A parte gli scherzi, essendo chiaro il funzionamento dell'impianto, vorrei sapere come isolare il termosifone con i materiali coibentanti che hai indicato. So che un piccolo rimedio alla dispersione è dato dai sottili pannelli, tipo parasole per parabrezza auto, da porre tra il termosifone e il muro dove è fissato, non facili da fissare stabilmente ( e onestamente con effetto estetico non tanto digeribie ). Però era nelle cose che avevo ed ho preso in considerazione. Meglio che nulla. Io non ho la certezza della composizione degli anelli: ho solo uno schizzo incompleto della ditta che ha eseguito i lavori e che poi ha modificato qualcosa previsto dal progetto, aumentando o diminuendo dimensioni e anche qualche posizionamento dei radiatori. Quindi non posso riferirmi con sicurezza ai radiatori che compongono ciascun anello e di conseguenza non posso fare verifiche serie fino in fondo. Purtroppo. Vediamo se, a fine giornata, l'impianto mi riserva ulteriori sorprese. -
drn5 ha risposto a Obamarjz alla discussione in Impianti (Idraulica)
Mi pare di capire che l'unico posto è dentro la proprietà alle spalle del contatore dell'acqua o vicino al pozzetto, dove c'è meno da lavorare per non distruggere viottoli o recinzioni. Sempre che all'esterno non ghiacci. Chi ha costruito gli impianti non può dare qualche dritta? -
Maurizio Colombi ha risposto a Davfur alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ma la serratura rimane chiusa? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire ELEXIA COMFORT 24FF produce acqua calda a intermittenza
Stefano Dalmo ha risposto a donatoma alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se puoi decalcificarlo . vai a bagno di muriatico . -
Differenziale che salta
Maurizio Colombi ha risposto a michy1990 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Per cortesia, andiamo avanti con l'altra discussione. Grazie. DISCUSSIONE CHIUSA -
Salvavita generale che salta a caso
beretta ha risposto a beretta alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Scrivo dopo quasi un mese da quando ho inserito il salvavita a cui ho collegato le prese della zona notte. In questo lasso di tempo ho avuto solo questo salvavita "scattato" due volte : La prima volta, pochi giorni fa, con lavatrice accesa e la seconda oggi con lavatrice spenta. Nelle prese sono accese e collegate le seguenti cose nel seguente modo: Premetto che i seguenti apparecchi sono accesi o in standby H24 Stanza da letto a) tripla con sveglia e caricatelefonino da tavolo b) presa con collegata folletto quando in ricarica o sensore luce notturno (Piccolo Led che si accende di notte) Stanzetta bimbi b) ciabatta (Che è stata inserita dopo l'inizio del fenomeno) con collegato delle lampade da scrivania , la tv e un ecco dot alexa c) tripla con caricabatterie usb multiplo e ripetitore wifi (Inserito recentemente e dopo l'inizio del fenomeno) Studio A)su tre prese , di cui una ex attica/stacca (Vedi Nota), due occupate da due prolunghe collegate ciascuna a una ciabatta certificata a cui sono connessi nel complesso Mac Studio, casse, monitor, piccoli apparecchi come Dac e hub HDD b)due prese connesse una a una stampante muyltifunzione e una a una ciabatta Bticino cui sono collegate le console (ps5, xbox e switch) c) due prese cui sono collegate in una il subwoofer della soundbar e nell'eltra una ciabatta che è connessa ad alcuni caricabatterie (nello specifico un paio per macchina fotografica, un caricabatterie powerex per batterie stilo e simili, un avvitatore elettrico bosh, un caricabatterie usb professionale con voltaggio e tutto) d) una prolunga con una tripla cui è collegata la tv, la soundbar e una loro ripetitore wifi (quest'ultimo inserito sempre dopo l'inizio del fenomeno) Nota : Per ex attacca/stacca intendo questa volta una presa che originariamente era collegata all'interruttore della luce della stanza con lo scopo di un eventuale Abat-jour o simile (Quindi quando entravo in stanza potevo accendere una lampada) ma che poi ho chiesto all'elettricista di rendere presa normale. (nella foto è la terza presa) -
Vaillant VCW240e Blocco e Manopola temperatura ignorato
magpa ha risposto a magpa alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il termostato esterno è collegato al morsetto 3 e 4. Ho gia tolto il termostato e sostituito temporaneamente con un interruttore. La NTC secondaria è ben visibile ma la primaria è un po' più nascosta. Mi sapresti indicare dove trovarla?. Che poi sarebbe quella che dovrei misurare e cambiare. E' possibile che facendo credere che l'acqua sia fredda il controllo della temperatura(manopola 1-9) non funzioni per niente? Purtroppo anche il termometro posto sul quadro non funziona da una vita. Ti chiederei anche se il comando temperatura non funziona in questo tipo di caldaia c'è un altro modo per far si che si spenga la fiamma ma continui a girare il circolatore? Grazie della tua collaborazione -
Dubbio su scaricatore di sovratensione
ALLUMY ha risposto a Viandros alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Questo della Zotup ha tre colori: verde=nuovo o mai intervenuto; giallo=già intervenuto, ma ancora in grado di proteggere qualcosa; rosso=andato proprio. Ed è una segnalazione graduale. Sembra una cosa chimica, tipo cartina tornasole, che colora piano piano quello che sta dietro il vetrino. Ho visto anche altri modelli con questo comportamento. -
Ciao a tutti, ho un problema con il cavo Hdmi ,con il pc e con la tv. Appena tocco la parte metallica con il cavo Hdmi alla parte metallica che fa da scocca alla scheda madre del pc, salta il differenziale
https://lteitaly.it/it/profile.php occorre registrarsi , è gratuito .
