  2. darkyuver
    ELECTROLUX RDH3685GFE-TC09H64HP Errore E54
    Fatto. Ho smontato anche il 5 di colore nero. Nessuna anomalia da rilevare
  3. Sterling
    Caricabatteria auto non parte la ricarica
    Buongiorno a tutti, ho un caricabatteria che ha sempre svolto egregiamente il suo compito, ha circa un anno di vita. Permette di effettuare ricarica con varie tipologie di batterie... al litio, agm, normali ecc! Da qualche giorno succede che quando collego i cavi per ricaricare un paio di batterie che ho in casa (una da 110A e una da 74A), in entrambi i casi sul display appare la scritta FULL, secondo lui la batteria è carica, quindi non parte la ricarica ma so che non è cosi. Avendo anche un altro caricabatteria più o meno stessa famiglia e tipoligia, ho provato a collegarlo ad entrambi le batterie e la ricarica è partita normalmente. Premetto che a parte questo problema, il caricabatteria "guasto" funziona se si da il comando per la riparazione/desolfatazione... oppure senza collegarlo alla rete elettrica collegando solo i poli sulla batteria, indica lo stato di carica, volt, temperatura ecc... Insomma, l'unico problema è che non parte la ricarica. Grazie delle eventuali soluzioni, se avete bisogno di foto interne, le faccio tranquillamente.
  4. reka
    Aumento potenza contatore
    infatti, si ragiona su picchi istantanei, non credo serva chissà cosa e infatti consiglio di tenere il C25 e aspettare a cambiarlo. io a casa mia ho separato le linee e in piena giornata capita di far andare induzione, lavatrice e lavastoviglie in contemporanea e mi bastano e avanzano i 4kW più Fv
  5. Maurizio Colombi
    E, soprattutto, cosa utilizzano per assorbire nello stesso momento una settantina e passa Ampere. Forse stiamo un po' esagerando...
  6. sempre le solite cose, stacca la spina e guarda se ancora carica acqua, se si potrebbe esserci la valvola che trafila o lavora male.
  7. bamircmba
    Info impianto inim
    Se filare è possibile, non pensarci nemmeno, mille volte meglio!
  8. michpao
    4 bianchi, ma io ne vedo un’altro nero!
  9. E ancora ci siamo accorti di un'altra cosa. Ieri dopo avere tirato fuori la biancheria a lavaggio ultimato, il cestello era asciutto. Stamattina, con la lavatrice rimasta ferma per almeno 15 ore, abbiamo trovato il cestello pieno d'acqua. Ho dovuto attivare lo scaricamento di fine programma per svuotarlo. Qualche idea sul da farsi? Grazie
  10. luckysquid
    Ti ringrazio, tutto chiaro, riassumendo, in un futuro: (magari utile ad altri) 1) Inserisco MTD da 40A (o più) ma cambiando la montante fra contatore e generale quadro con almeno un 10mm 2) La montante fra "monte" generale quadro e FV rimane da 6mm con il suo relativo interruttore C20 3) Il collegamento del FV va a monte del generale "Il tallone d'achille" a mio modo di vedere è che il "Generale" posto a valle del contatore DEVE avere una taglia che possa gestire anche la produzione fotovoltaica. Mi chiedo come si stiano muovendo l'ultimo periodo con tutti questi bonus ed espansioni, ad esempio: Villetta con fornitura 6kw (fino a 8kw per 180min, ma per assurdo concedono anche di più in alcune aree) Inverter monofase 6kw (e magari con pannelli fino a 8kw, quindi con 6kw di produzioni abbastanza "reali"). Che taglia di generale vai ad installare qui? Ci andrebbe un C63 (forse anche stretto in alcuni casi limite), ma sarei curioso di andare a vedere cosa si sta ritrovando la gente in casa, visto che non ho mai visto un C63 in civili abitazioni
  11. reka
    la norma specifica non te la so dire, non è il mio campo, so che non è ammesso avere due alimentazioni diverse in un quadro non devi cambiare le linee se sono collegate a monte del generale quadro, loro sono protette dal relativo magnetotermico in partenza (C20 del FV e C25/32 che avrai al contatore) la somma delle correnti ci sarà dal generale quadro ai vari magnetotermici o differenziali a valle di questo. Se metti un C40 allora è meglio usare un 10mmq ma all'interno del quadro non sulle linee in arrivo. se invece vai a collegare il FV sotto il contatore allora sì che devi aumentare la linea dal contatore al quadro in casa
  12. luckysquid
    è proprio questa "norma" che non trovo, ma anche se non ci fosse, anche io come te preferisco lasciarlo a monte, per come è la mia visione, anche se leggendo in giro pare che non si faccia sempre e comunque così. Se proprio vogliamo dirla tutta sarebbe ancora più "pulito" portarlo fino al contatore, ma per gli installatori è più comodo a monte del generale Assolutamente, stavo però facendo un esercizio preventivo, perchè come detto se ci dovessi metter mani (e soldi) il C32 non mi sembra una soluzione definitiva, per un C40 o addirittura un C50 dovrei prevedere un montante verso Contatore da 10mm o più??, ma andrebbe sostituito anche il montante da 6mm che va dal monte del generale al quadro FV?
  13. Oggi
  14. reka
    che tu lo possa fare ok, se vuoi puoi collegare il FV anche sotto una linea specifica, ma di norma va collegato sopra il quadro generale. io aspetterei di avere fatto la richiesta per capire se davvero i 6kW di picco che puoi avere rendono il C25 un collo di bottiglia.
  15. darkyuver
    Fatto. Ho smontato i 4 relè e testati a banco con tester e alimentatore esterno. I contatti si chiudono e aprono regolarmente e i contatti vanno a 0 ohm
  16. luckysquid
    A questo ci avevo pensato, ma è anche vero che tirando giù il generale del quadro (Spostanto FV a valle generale) l'inverter si accorgerebbe della mancanza di rete e smetterebbe di produrre, all'atto pratico disalimentando gli MT dei vari utilizzatori. Ma concordo con te che non sia bellissimo, anche se è lo stesso principio per cui abbassi il contatore Enel in strada e metti le mani "tranquillo" nel quadro perchè sai che il tutto si "disalimenta" senza corrente di Rete, perchè a voler essere "puristi" allora andrebbe abbassato sempre anche l'MTD fotovoltaico anche se a monte del generale, in quanto il generale può tranquillamente rimanere "attivo" andando a disalimentare il contatore (cosa da fare sempre a mia opinione, non fermandosi al solo "generale", visto che di sorprese ne puoi trovare sempre sugli impianti). Spero di aver reso l'idea. Questo volevo evitare, ma se devo metter mano allora anche il 32 può essere "piccolo" nel "medio/lungo" futuro, perchè il discorso di sommare Rete + FV farebbe si che in caso di richiesta di 6Kw al fornitore + 3Kw dal FV mi porterebbe ad avere anche 11Kw (teorici) Disponibili
  17. Nadine 82
    Philco Norma 30x
    Grazie per il consiglio, effettivamente il rubinetto dic arico l'ho aperto del tutto. Appena riesco farà alcune verifiche, e magari una foto interna della vaschetta (calcare c'è di sicuro, a bagno ho tolto solo parte del color marrone che si era creato). Ciao
  18. Alessio Menditto
    Cancelli Nice + portoni Sommer con un solo telecomando?
    Paolo ti aiutiamo volentieri ma devi aprire una nuova discussione.
  19. michpao
    Bisogna controllare qualche componente (se hai pratica con l’elettronica), comincerei a verificare se i 5 relè sono a riposo (o incantati). Se segui i fili del motore e individui il connettore che lo alimenta, andando a ritroso nella scheda troverai quale relè lo pilota … Poi andrebbero dissaldati e alimentandoli a banco, misuri se chiudono a 0,0 Ohm e poi fai sapere. NB. Non alimentarli saldati!
  20. reka
    non c'è nulla di complicato, l'MTD è un generale quadro e il fotovoltaico va collegato a monte del generale perchè sennò per togliere corrente al quadro dovresti spegnere sia questo mtd che quello del FV , se vuoi sfruttare tutto il contatore e il FV in aggiunta devi passare ad un C32.
  21. darkyuver
    Ciao e grazie per la risposta. Il motore gira regolarmente, infatti è questo che mi ha creato dubbi, se gira perchè E54, che dovrebbe essere motore bloccato? A meno che su questo modello E54 non indichi altro, purtroppo non ho trovato service manual che mi confermi i codici errore ci sono andato per similitudine con altri modelli. In allegato le foto della scheda. Ciao e grazie ancora per il tempo dedicato Dario
  22. Marco1510
    Che ne pensate? Ho lavorato di Photoshop per tirar su' le ombre ed evidenziare cose che prima non erano visibili. Ora le inviero' con Pec alla ditta e parlero' chiaramente di risoluzione del contratto nel caso non provvedessero a risistemare tutto a norma entro 10 giorni. Pretenderò tutto a norma di legge. Mi sto stufando.
  23. androido
    Bosh serie 4, rumore "tac tac" in centrifuga
    Una volta avevo problemi con i fuochi del piano cottura, alcuni fuochi non si accendevano, altri facevano fiamme altissime. Ho chiamato il tecnico pensando di non pagare nulla per la garanzia .. sai qual'era il problema? Le corone non erano al loro posto, erano state mischiate dopo aver pulito il piano cottura! Figura di m@@@@ e 65 € per la chiamata! 🫣 Prima di chiamare il tecnico stasera controllo tubi, cavi, ecc pure il filtro della pompa visto che ci sono ...
  24. Marco1510
    A proposito delle zavorre delle quali abbiamo discusso in precedenza. E a proposito dei cavi ... se faccio causa vinco alla grande. Ci sto pensando sopra. Sarà bene per loro che mi sistemino tutto a dovere Foto da drone
  25. UABC80
    Speriamo! Facci comunque sapere 👍
  26. androido
    Ti ringrazio! Magari è una stupidaggine (ma non credo) e mi tocca pagare l'uscita del tecnico
