  2. Ciccio 27
    lavatrice apertura a destra
    È cosa buona e giusta. 😉
  3. Livio Orsini
    Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
    Se prendi questi poi colleghi il cavetto rosso al positivo dell'uscita del tuo dc-dc converter; ovviamente il negativo al cavetto nero. Con <10€ te ne danno 10 coppie. Io li uso e funzionano perfettamente.
  4. Tabs78
    Radiatori non caldi
    Appena mi consegnano termometro. Grazie
  5. DavideDaSerra
    Se hai spazio sopra valuta carica dall'alto
  6. Oggi
  7. lucios
    Errore inseguimento alto!
    Ciao, non sono un esperto di Siemens quindi scusa la domanda. Puoi farlo andare ad anello aperto? Cioè senza retroazione solo con un rierimento di velocità costante?
  8. puma87
    Miele, ne ho una anch'io. Anche le aqualtis di Hotpoint si aprono nello stesso verso, ma occhio che hanno un portellone enorme largo quasi quanto tutta la macchina. Quindi dipende dalle tue esigenze di spazio...
  9. Ciccio 27
    Chissà se si trova qualche Hotpoint Aqualtis in giacenza... 🤷🏻‍♂️
  10.  borgo77
    ciao miele sicuro
  11. Domenico Maschio
    info su centralino autoalimentato
    E' proprio cosi , ma l'amplificatore amplifica sempre a 35 dB , è il segnale di ingresso che viene attenuato con il potenziometro di 20 dB ( 35 - 15 ) . Ho fatto un disegnino per chiarire meglio , con i due casi ,con attenuatore al minimo (attenuazione 0 ) e al massimo ( attenuazione 20 dB ) , mettendo in ingresso 50 dBμV come nel tuo esempio.
  12. Zainetto
    Ciao, è una scheda montata su molti modelli e molte marche. Su questo forum https://www.plcforum.it/f/topic/304600-lavastoviglie-whirlpool-non-si-accende/ vedi le immagini molto ben definite. Quella che può interessare te, la incollo qui sotto
  13. Alessio Menditto
    Ciao ragazzi, ho guardato su internet ma mi serve un consiglio umano: ho un Alexa Echo show 8 seconda generazione, lo vorrei usare attaccandomi a 12 volt della batteria. Ho visto che sarebbe meglio mettere uno stabilizzatore DC DC 12 volt, e quello l’ho trovato su Amazon, l’ansia mi è venuta perché mi manca sapere che spinotto usare per attaccarmi ad Alexa, e c’è scritto che ha il + centrale. Mi sapete dire cosa devo comprare esattamente e come collegarlo? Grazie.
  14. Ciao Roby, ti aggiorno per il citofono. ( non fare caso alla confusione, metterò tutto in ordine e credo di accorciare qualche filo) Mi funziona tutto perfettamente tranne la fonia uscente, chi mi suona non sente la mia voce alla pulsantiera. Ho provato a collegare meglio il morsetto 2 ma sempre uguale.
  15. frankrb78
    ciao conoscete dei modelli di lavatrice con apertura verso destra? oppure reversibili che la apro verso destra?
  16. mcgyver83
    Perno motore tapparella elettrica
    @ROBY 73 grazie mille! Era proprio lo schema che cercavo. Non è casa mia quindi non avevo la documentazione di capitolato. Il mio sospetto era proprio quello, che invece della classica coppiglia ci fosse quel perno ma io tiravo dalla parte della rondella di plastica, verso di me insomma. Invece dallo schema vedo che quella guarnizione circolare fa le veci della coppiglia, quindi devo toglierla, spingere il perno e sollevare il tubo per farlo uscire dall'alloggiamento a semicerchio. Per i commenti degli altri: la foto è presa dal basso, il perno a sinistra sarebbe puntato "negli occhi" salendo con la testa a altezza tapparella. Il punto incastrato è dietro rotolo: c'è una sorta di staffa a C di supporto (che ovviamente davanti non c'è) lunga come tutto il rotolo. Quindi se riesco a alzare il lato motore, poi lo tengo puntato a destra nella sua sede ma tiro un pelo verso di me per allontanarlo dal fondo e magari riesco a fargli fare un giro per abbassare la tapparella e poi lo rimetto in sede. Questo motore non ha l'azionamento manuale, come posso farlo girare quel poco che basta? Chi abita in quella casa mi ha detto che ha azionato normalmente la tapparella in apertura, durante la salita ha sentito un rumore, come un colpo, poi normale e poi si è arrotolata troppo. Verifichero' poi i finecorsa una volta sistemata. La tapparella è in bolla e scorrerebbe facilmente nelle guide, ho come l'idea che si sia rotto il finecorsa interno del motore.
  17. Stefano Dalmo
    Hotpoint Ariston Quadrio trovato caldo
    Aspetta a vedere cosa succede . se si ripete o è stato un fatto momentaneo
  18. giorgio17
    Radiatori non caldi
    La caldaia nei parametri che ho detto legge la temperatura di mandata e ritorno,ma se non ricevo risposta non si può capire il problema
  19. mez
    BAXI LUNA 240 in ERRORE 10
    si si quando ho svuotato l’impianto è arrivato a zero il manometro. E quando ricarico arriva a circa 1.5 . bypassare il pressostato cosa significa? Che quando sale la pressione oltre i limiti interviene nel caso solo la valvola di sicurezza? stavo pensando una cosa. Stamattina non ha fatto errore, se l’errore può arrivare quando il riscaldamento è in funzione da un po’ e si attiva la sanitaria cosa potrei controllare? Il funzionamento della caldaia quale dovrebbe essere: si spegne la fiamma, si attiva il consenso sanitario, riesce il pistoncino e riattiva il micro? Oppure?? Mi viene da pensare che magari è l’attivazione della sanitaria che dopo un po’ che va il riscaldamento da problemi. Qualche giorno fa cè stata una cosa strana. Termostato solo in sanitaria e all’apertura della acqua calda il termostato non riconosceva l’acqua aperta, e quindi non partiva nulla. Ho dovuto resettare e spegnere la caldaia. boh si si quando ho svuotato l’impianto è arrivato a zero il manometro. E quando ricarico arriva a circa 1.5 . bypassare il pressostato cosa significa? Che quando sale la pressione oltre i limiti interviene nel caso solo la valvola di sicurezza? stavo pensando una cosa. Stamattina non ha fatto errore, se l’errore può arrivare quando il riscaldamento è in funzione da un po’ e si attiva la sanitaria cosa potrei controllare? Il funzionamento della caldaia quale dovrebbe essere: si spegne la fiamma, si attiva il consenso sanitario, riesce il pistoncino e riattiva il micro? Oppure?? Mi viene da pensare che magari è l’attivazione della sanitaria che dopo un po’ che va il riscaldamento da problemi. Qualche giorno fa cè stata una cosa strana. Termostato solo in sanitaria e all’apertura della acqua calda il termostato non riconosceva l’acqua aperta, e quindi non partiva nulla. Ho dovuto resettare e spegnere la caldaia. boh
  20. receiver
    OK grazie delle vostre risposte ora ho capito Meglio tenere il trimmer verso il massimo e sceglierlo di adeguata amplificazione tenendo conto della distribuzione alle prese. 👍
  21. Riccardo Ottaviucci
    sansui lcd 20^ ltv 2055- all'accenzione un lampeggio poi in st bay fermo.
    chi si rivede! Ciao Gino,come stai? E' un montor con lampade o led?
  22. mago_di_oz
    Tv Saba (changhong) Sa40s77a11
    Se riesci a entrare nel Menu di Servizio (INPUT → TV → 3138, poi Index 1 → Project Select) e il campo ti permette di digitare un numero, i Project ID documentati sui telai Changhong MT9216 (AN.M9216) per pannelli Full HD (1920x1080) e modelli vicini da provare per primi sono: 152 — Documentato su telaio Changhong MT9216 da 40 pollici FHD con pannello C400Y19-5C (uno dei pannelli più usati su questa serie). [1] 1, 2, 45 — Confermati da riparatori su schede madre serie MT9216 come profili che ripristinano la corretta mappatura video su diversi pannelli Full HD. [1] 16 — Documentato su telaio Changhong MT9216 (variante 39"/40" serie C390Y19-5C). [1] 60 e 220 — Documentati su telai Changhong MT9216 Full HD (42"/43" serie C430Y19-7N e C420Y20-5C), utili come test se i precedenti lasciano ancora l'immagine solarizzata o capovolta. [1, 2]
  23. mago_di_oz
    Trovato queste info : Sulle piattaforme Changhong Android 11 (MT9216) il cambio del Project ID dal menu di servizio non ha effetto immediato — oppure sembra non funzionare — per tre ragioni tecniche precise legate a come il firmware gestisce la partizione /tvconfig: 1. Il nuovo Project ID si applica solo dopo un "Reboot" completo o un Reset di fabbrica A differenza di altri telai dove il cambio di mappa LVDS è istantaneo, sui telai Changhong MT9216 la modifica del Project ID scrive solo una variabile nella memoria NVRAM/EEPROM. Per far caricare al bootloader il nuovo profilo panel.ini e pq.ini: Non basta spegnere la TV dal telecomando (che la mette solo in standby veloce). Dopo aver impostato il numero nel menu di servizio, devi staccare fisicamente la spina della corrente per almeno 30 secondi oppure eseguire un Factory Reset direttamente da dentro il Service Menu (voce Shipping Init o Factory Reset / NVM Reset). 2. Il firmware Reco sblocca il selettore, ma contiene un solo profilo pannello (oppure i numeri validi sono specifici) Spesso i pacchetti di ripristino forniti dai distributori italiani (come Reco S.p.A.) sono versioni "alleggerite" che sbloccano l'interfaccia del selettore Project ID, ma dentro la cartella di sistema /tvconfig/panel/ hanno un solo file di configurazione attivo (o solo 2-3 ID reali abbinati ai lotti effettivamente importati in Italia). Se inserisci numeri a caso (es. 1, 2, 3, 4...) che non corrispondono a un file panel_XX.ini realmente presente nella memoria del firmware, la TV ignora l'ID inesistente e ricarica quello di default (lasciando la solarizzazione). Sui lotti italiani del Saba SA40S77A11 (codici lotto 21B127K, 21B127L, 21B128B), gli ID reali utilizzati da Changhong non sono quasi mai 001 o 002, ma codici a 2 o 3 cifre legati al modello esatto del pannello (ad esempio nell'intervallo 10–45 oppure 100–250, a seconda della tabella interna del firmware).
  24. Alessio Menditto
    Radiatori non caldi
    E per ogni termosifone misura la base e l’altezza e descrivi la tua casa, spessore del muro, tipo di infissi.
  25. Alessio Menditto
    Radiatori non caldi
    Misuri per OGNI termosifone la temperatura del tubo di entrata e quella di uscita. È una misura empirica perche non misuri esattamente la temperatura dell acqua ma facciamo finta sia quella, in quanto la prova è uguale per tutti. Se hai un collettore sotto la caldaia la misuri lì, altrimenti su ogni termosifone vicino ai rubinetti. Poi scrivi tutti i valori su un foglio, questo è il punto di inizio per capirci un po di più, altrimenti si parla a vuoto. Quando hai questi dati per OGNI termosifone, li scrivi qui, e per ultimo misuri la temperatura del tubo di entrata e di uscita alla caldaia.
  26. giorgio17
    Radiatori non caldi
    Accendi il riscaldamento e dopo un ora leggi i parametri 831 e 832 e postali se non ti dispiace.
  27. mago_di_oz
    1. Pannello Innolux (V400HJ6-PE1 / V400HJ9-PE1) È la variante più diffusa su questo telaio, riconoscibile dalla barra T-Con integrata (X+C Board) con chip Innolux e il triangolino del Pin 1 sul lato sinistro del connettore. Posizione Pin: Pin 7 (SELLVDS). [1] Logica (attenzione all'inversione rispetto allo standard): VESA: Stato HIGH (3.3V) oppure lasciato aperto/scollegato (ha un pull-up interno a 3.3V). JEIDA: Stato LOW (0V / collegato a GND). 2. Pannello BOE (HV400FHB-N10 / N40 / N80) Utilizzato nelle produzioni alternative Changhong con T-Con BOE (spesso montata su schedino separato o barra stretta). Posizione Pin: Pin 9 (LVDS_SEL / FORMAT). (Nota: il Pin 7 sui pannelli BOE è spesso NC o OD_SEL, mentre il Pin 9 gestisce il formato). Logica: JEIDA: Stato HIGH (3.3V). VESA: Stato LOW (0V / GND o lasciato aperto). 3. Pannello Samsung / AUO (LSC400HN02 / T400HVN05) Variante con connettore a 51 pin dove il Pin 1 parte solitamente da destra (lato opposto ai 12V, che restano sempre sui pin 48-51 vicino al fusibile). Posizione Pin: Pin 9 (LVDS_FORMAT su Samsung) oppure Pin 10 (SEL_LVDS su AUO). Logica: JEIDA: Stato HIGH (3.3V). VESA: Stato LOW (0V / GND).
