Nuos split 150 wh
MATTEOM17 ha risposto a MATTEOM17 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
quindi la ventola comunque la compro al 100%?invece è improponibile per un principiante cambiare le molle ?PS u indendi queste ?perché 2 erano davanti ed erano ben strette https://ibb.co/RkjCsJc7 comunque grazie davvero per tutte le tue spiegazioni -
BEKO WTX71232W - motore non gira
michpao ha risposto a mrflab alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Con un multimetro in continuità si verificano gli avvolgimenti. Prima di incolpare la scheda si potrebbe anche verificare se riceve tensione il motore, rispettando le norme di sicurezza prima di fare misurazioni in presenza della tensione di rete! -
Nuos split 150 wh
Alessio Menditto ha risposto a MATTEOM17 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Forse è stata protetta male in fabbrica. Comunque la salsedine arriva ovunque, prima o poi. - Oggi
Nuos split 150 wh
Ma è normale che solo le basi delle strutture si arrugginiscono?si la ventola la ordino dopo cena. Sto valutando in futuro di prendere il nuos monoblocco e addio unità esterna quando si romperà -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire baxi 14i scaldabagno problemi di accensione
Stefano Dalmo ha risposto a Alberto7460 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Pulisci l’ugello del pilota . -
BigJoeOne ha aderito alla comunità
Problemi automazione sommer+
giugn76 ha risposto a simons9999 alla discussione in Cancelli elettrici
Quanto tempo ha l’automazione? io controllerei tutta la corsa per capire cosa tocca e fa saltare non so bene com’è composto il tuo binario all’interno da qui è l’unica cosa che posso suggerirti. -
scheda Microhard per porta Dierre
Marco Fornaciari ha risposto a fg2026 alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Beh, se è di una porta di sicurezza blindata mi pare ovvio che gli schemi non siano pobblici e magari i componeneti non hanno sigle tipiche. Se diversemante è una porta automatica vale +/- meno lo stesso discorso per via delle norme di sicurezza: 81/2008 e antincendio. -
Sostituzione citofono Elvox 1/019
ROBY 73 ha risposto a Simone06 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Simone06, Sei sicuro di essere l'unico ad avere questo problema? Hai chiesto agli altri condòmini? Mah, non è che un altro modello cambi molto per larghezza, che poi eventualmente ti potresti sempre spostare leggermente verso destra, comunque sì, l'8870.1 è appunto compatibile. Mannaggia, allora ogni tanto l'IA la"becca" anche al primo colpo 😁, quindi sì è giusto come hai descritto. L'unica cosa è che non c'è il ronzatore / campanello, perché probabilmente è in un'altra scatola, magari sopra la porta di ingresso, giusto? Solo per sicurezza, dalla foto non riesco a vedere se c'è o meno un ponte tramite lamella metallica o filo, che va dal morsetto 3 al 4 comune pulsanti, questo è l'unico dubbio che ho e che dovresti confermare o smentire No, quella di casa non ha nessun senso, visto che il citofono al 99,99% è collegato alla linea condominiale. Comunque, anche se nel citofono c'è bassissima tensione (12-15Vca) e non c'è nessun pericolo, scollega un filo alla volta, lo isoli uno per uno, togli il vecchio citofono e fissi il nuovo 8870.1, dopo di che cominci a collegare un filo alla volta cominciando dal comune 3-4/5 e poi gli altri senza badare più di tanto ad un ordine preciso. Facci sapere e vedere quando hai fatto -
SSD Corsair Force 3 lentissimo
armageddon63 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Dischi fissi
...e così. dopo ulteriore prove, nuove impostazioni, pulizie varie ho provato solamente a cambiare cartella (da Download a Documenti) e il problema si è risolto. Per cui ora se apro un file salvato in CARTELLA, tale file si apre immediatamente. Comunque non riesco ancora a capire perchè (e da cosa) sia nato il problema. 🤔 Per ora la chiudo qui. Grazie comunque a tutti coloro che hanno provato a darmi una mano a risolvere la "srranezza". 🖐️ -
wyurik ha aderito alla comunità
Tensione linea fluttuante alimentatore 1082/20 2GO URMET
Roberto Garoscio ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prego. -
Simone06 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve, premetto che sono un profano e amatore di qualsiasi tipo di lavoretto con cavi elettrici. Attualmente ho un vecchio modello di Elvox che fa un sacco di rumore di fondo quando qualcuno prova a parlare dalla pulsantiera del mio condominio e a volte si sente poco e nulla quando qualcuno parla dall'esterno. Ho trovato online l'Elvox 8870.1 perfettamente compatibile col mio attuale 4+1 (4+n), sia a livello di posizionamento delle viti sia come dimensioni (ho due scatole tonde di cavi molto vicine al citofono che non permettono l'installazione di modelli più larghi). Ho chiesto all'ai un piccolo consulto su come procedere e mi ha restituito questo schema dopo avergli mandato la foto della disposizione dei fili nella morsettiera: Altoparlante (Ricezione) Arancione 1 Microfono (Trasmissione) Bianco 2 Comune (Neutro) Viola 3 Comune Pulsanti / Ronzatore(Ponticello) -> 4/5 Collega qui l'altro capo del ponticello che parte dal 3 Chiamata (Ronzatore) 6° filo Apriporta (1° tasto) Marrone 7 Luce Scale (2° tasto) Rosso 8 Vi allego la foto così potete darmi gentilmente anche voi una conferma che è richiesto soltanto un ponticello tra il terzo e il quarto. Inoltre chiedo per questioni di sicurezza se è necessario scollegare la corrente di casa o in un'ultima istanza quella condominiale delle luci. Appena farò l'acquisto del nuovo vi farò sapere. Buona giornata. -
Alfonso81 ha aderito alla comunità
Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
Alessio Menditto ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ma le tubazioni in sé interessano per le perdite di carico, infatti nella formula citata non rientra il diametro della tubazione. -
Ma guarda, se la Termodinamica non è cambiata, per la legge di corrispondenza tra Generatore e Scambiatore (dove le due potenza devono essere per forza uguali), se il generatore ha potenza X, lo scambiatore ha una potenza che dipende dalla superficie, moltiplicata per il coefficiente di trasmissione, moltiplicato per il Delta T ( T entrata -T uscita). Questa è una legge termodinamica che vale sempre, quindi per lo scambiatore, essendo tutte moltiplicazioni, è facilissimo intuire come ci si deve muovere. Se la potenza del generatore aumenta, o aumenta il delta T, o aumenta la superficie. Se il generatore diminuisce, o diminuisce la superficie o diminuisce il delta T. Il problema di diminuire il delta T è che si ha sempre meno scambio, quindi bisogna aumentare la superficie. Un termosifone piccolo, per funzionare con un generatore molto potente, è costretto ad aumentare il delta T perché la superficie non cambia, se tu aumenti la superficie può calare il delta T (infatti negli impianti a pavimento ben bilanciati, la T di mandata è quasi uguale alla T di ritorno). -
topolo ha risposto a topolo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si confrontando l'immagine anche con il tuo segnale sembra essere apposto. Grazie per l'aiuto -
Gabr0 ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Quindi il mio dubbio sul ridimensionare i radiatori considerando un dt 30° con relativo ridimensionamento delle tubazioni è sensato -
La mia domanda in realtà era: Ho la caldaia a gas e per ora voglio tenermela, ho un trial split e voglio tutelarmi per una eventuale futura pompa di calore, ha senso ridimensionare i radiatori considerandoli in dt 30° con relativi ridimensionamenti delle tubazioni o rimarreste su un impianto "tradizionale"? Non vorrei ritrovarmi tra qualche anno ad essere obbligato a passare alla pompa di calore, a causa del costo esorbitante del gas, o a causa della sua "eliminazione" e ad avere un impianto non idoneo e su cui dover mettere le mani o ad essere costretto a acquistare pompe di calore ad alta temperatura sostenendo maggiori costi. Avendo la caldaia in un vano esterno le modifiche lì non mi creerebbero problemi, ma vorrei evitare di mettere mano all'impiantistica interna. -
Nuos split 150 wh
Guarda, non è detto che si rompa, quelle vibrazioni fanno sempre impressione, ma non sono le stesse della ventola, che se non rimedi spacca veramente il motore e i cuscinetti, se come penso si è rotta la molla dentro non è detto che duri poco. Per la salsedine c’è poco da fare, col nuovo impianto puoi aprire la carcassa ogni tanto e vedere dove comincia a formarsi la ruggine, passare il Ferox e spruzzare zinco spray. Ma la salsedine è maledetta. -
Il termotecnico con cui ho parlato mi ha detto che in un impianto a bassa temperatura l'acqua deve muoversi all'interno dell'impianto con più velocità, e richiede quindi un dimensionamento delle tubazioni maggiore per evitare rumori e consentire la futura possibilità di collegare le tubazioni direttamente alla PDC senza la necessità di un compensatore/separatore idraulico. Riporto quello che mi è stato detto sperando anche in una vostra "traduzione" considerando la mia totale ignoranza in materia. -
Nuos split 150 wh
quindi diciamo finchè dura goditela... a sto punto inizio a guardare i nuovi nuos sempre con unità esterna. Ma un consiglio che spray o vernice posso usare la prossima volta sull'unità esterna per evitare la ruggine della salsedine? -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Candy Cdi 2012 problema
Oligio per favore devi aprire una tua nuova discussione, non ci si può accodare a quelle altrui. Se vuoi linka questa.
fg2026 ha iniziato a seguire scheda Microhard per porta Dierre
buongiorno, sono nuovo del forum e quindi spero di aver individuato la sezione giusta. allego la foto di una scheda di una porta elettrica DIERRE. presenta due guasti, entrambi di natura elettrica ( quindi non relativi a programmazione controllo accessi). vorrei chiedervi se si possono reperire gli schemi elettrici per provare a riparla da solo. grazie per le vostre eventuali risposte
Alberto7460 ha risposto a Alberto7460 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
la distanza l'ho misurata e coincide con quella del libretto 5 mm e al cavetto ho aggiunto anche del liquido per contatti elettrici. adesso vedo se riesco a mettere una foto -
Nuos split 150 wh
Si riconosce subito la ruggine da salsedine, per quello che riguarda il compressore probabilmente si è rotta una molla dentro che regge il gruppo elettrico e pompante, non ci puoi fare niente, solo sperare che tutti quegli zompi e scuotimenti non spacchino le staffe se consumate dalla ruggine. -
oligio66 ha iniziato a seguire Candy Cdi 2012 problema
Aggiornamento novembre 2026. Dopo 7 anni si ripropone un nuovo problema, in pratica succede che a volte all'inizio carica più acqua del dovuto e appena inizia il lavaggio comincia a trasbordare da sotto lo sportello e devo scaricarla e iniziare da capo. Poi funziona normalmente anche per giorni finché a caso si ripropone di nuovo. In pratica devo stare davanti all'inizio del programma per paura che lo faccia di nuovo ma una volta passati i primi due minuti funziona normalmente. Ho calcolato il tempo di riempimento iniziale che normalmente è di circa 34 secondi mentre quando succede il difetto carica per quasi 60 secondi. Cosa devo controllare e eventualmente sostituire? Grazie a chi risponderà.
