  2. antonietta.demartis
    Bonus acquisto condizionatore.
    Qualche installatore mi ha detto che i climatizzatori forniti da loro, stesso modello e marca, sono migliori come qualità dei materiali (e quindi più duraturi) rispetto a quelli che si trovano nei centri commerciali, è vero?
  3. Ciccio 27
    Zerowatt Mod. OZ 117D/1-S
    Passaci sopra il phon.
  4. 30 anni di caldaia quelle temperature sono accettabili,devi scegliere se continuare così senza tanto rompersi la testa o cambiare caldaia. E come ha detto Dalmo i dati hanno tante variabili.
  5. Buondi a tutti, ho una CAME Za2 su un acncello a battenti fotocellule interne esterne , un tastierino numerico esterno e possibilità di apertura con 3 pulsanti sparsi per la casa. Oltre a quewsta ho una ZE5N per una porta basculante, tutto questo con diversi telecomandi datati a 30.900Mhz (TOP302 se ben ricordo..) Visto la ZA2 inizia sempre piu a rompere le scatole in fase di apertura da telecomando cosa mi consigliate di fare? A dirla tutta ho visto DIEFFMA....e mi propongono una scheda madre + la scheda radio. Pensate sia cosa valida? Si cambiano facilmenete o dovro ricablare il tutto? Che consigli mi date? Attendo vostre impresioni, GRAZIE!!
  6. Oggi
  7. Alessio Menditto
    Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
    Ho misurato il consumo, è attorno a nemmeno 0.50 ampere, che per 12 volt sono circa 6 watt, anche quando la faccio funzionare a massimo volume non arriva nemmeno a 1 ampere, non capisco quindi perché ci sia un trasformatore così potente. Ma non sono un elettronico, sicuramente ci sarà un motivo.
  8. Di ultima generazione , ma quanti anni ha la caldaia ? Io vedo un pressostato a membrana ! ma i dati che vuoi sapere tu sono volatili , dipende dai litri di acqua che passano attraverso lo scambiatore e la temperatura dell’acqua in entrata , quella di uscita , lo stato di calcificazione presente nello scambiatore e se la caldaia sta modulando o no . Ma stai scherzando e quando te ne esci . E chi lo ha fatto mai , aggiungo . se cambiando le sonde ha ripreso a modulare , lascia stare . goditi il raggiungimento dell’obiettivo . altrimenti se non sei contento devi decalcificare lo scambiatore . ciao
  9. Riccardo Ottaviucci
    TV Sinudyne FLY 1424
    no,non credo sia indicativa,magari una foto del telaio sarebbe più utile. Potrebbe essere anche un telaio Philips con la quale Synudine ebbe un periodo di collaborazione
  10. LucaSPL
    ho portato il frontalino a casa, provo a fare qualche verifica, potrebbe essere anche il flat dei tasti forse che ha preso umidità, per quanto riguarda la presa ho provato ad invertirla ma non cambia nulla
  11. Dellas199212
    PLC MMS104 P8 compact line
    Buongiorno a tutti e grazie per avermi accettato nel forum! Sono un tecnico elettrotecnico/automazione e mi sono iscritto perché sto lavorando al ripristino di un vecchio PLC Philips P8 Compact Line. Purtroppo mi trovo bloccato perché non dispongo più del suo software di programmazione originale, il PDS7 (ambiente MS-DOS). Qualcuno dei membri storici del forum ne conserva per caso una copia nei propri archivi o sa indicarmi dove poterlo reperire? Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi aiuto o dritta possiate darmi. Un saluto a tutti!
  12. Alessio Menditto
    pdc in zona C
    Bisogna necessariamente farsi fare un calcolo da un termotecnico, il quale valuta non solo la potenza dei termosifoni o dell’accumulo, ma anche tutto il resto, come è fatta la casa, il suo posizionamento, lo spessore e tipo di muri, di isolamenti, di infissi eccetera eccetera eccetera. I dimensionamenti empirici, cioè quelli fatti ad esperienza, a statistica, a sentimento, vanno bene nel 90% dei casi, ma se si ha la sfortuna di capitare nel 10% di quelli sbagliati, non se ne esce più, specie nel caso di riscaldamenti “indiretti” come quelli delle pdc, che lo ricordo sempre sono dei frigoriferi che incidentalmente fanno anche caldo.
  13. giorgio17
    pdc in zona C
    Io chiamerei qualcuno per fare i calcoli giusti, e cetcherei una PDC a r290.Sono ancora poche in commercio,però se pensi che r32 fra poco sarà vietato andrai sul sicuro per molti anni. Se hai posto il puffer lo metterei in casa piuttosto che prendere una macchina completa con un accumulo ridicolo.
  14. Marco666
    pdc in zona C
    Una pdc da 6kw tipo questa andrebbe bene? Ferroli OMNIA M 3.2 Pompa di calore aria-acqua 6 kW Monoblocco Inverter Monofase R32 Comando incluso Wi-Fi. Grazie
  15. A capire l’efficienza … , ma se non indichi temperature 🤷‍♂️
  16. Più che altro volevo capire se era proprio quella la scheda guasta. Grazie
  17. Ciao Giorgio, si ci sono solo 2 unità interne ma ho la predisposizione per altre 2 unità di installazione in casa.
  18. Grazie Paolo proverò a smontare la scheda di alimentazione Low pcb per veder se c'è qualche componente bruciato. A presto vi terrò aggiornati.
  19. grazie Stefano e endurik, farò entrambe le cose
  20. Livio Orsini
    Marcia ventilatore a stella anzichè triangolo per rallentarlo
    No! Pçotrebbe anche fermarsi! Leggi la mia prima risposta. Se il motore non è stato sovra dimensionato per quel ventilatore il rallentamento risulterà significativo, perchè la coppia assorbita dal ventilatore è una funzione quadratica della velocità.
  21. Dovrebbe, se tutto fosse come da progetto. Ma le induttanze dei trasformatori hanno parecchia tolleranza, come anche i condensatori che, oltre a tutto, nel tempo cambiano il loro valore anche di molto. Da queste prove,in particolare da quella senza amplificazione, è evidente la componente a 100Hz arriva direttamente dall'alimentazione. Per mia esperienza l'unica cura veramente efficace è l'eliminazione o, almeno, una forte riduzione alla fonte del ripple a 100Hz
  22. giugn76
    Duplicazione scheda per aprire cancello FAAC
    Ma se una persona perde la/le tessere??? La scheda non è copiabile come un radiocomando. Serve sapere codice e un apparecchio per magntizzarla.
  23. Ieri
  24. Ho sostituito le due NTC (sanitario e riscaldamento) con due NTC commerciali da 10 K , effettivamente quella del sanitario, quando la misuro con il tester a volte misura 8K e a volte risulta isolata e non capisco, in un componente così semplice. da dove proviene questa randomicità. Ora sto utilizzando una seconda scheda e la modulazione parte , ma parte molto in ritardo, forse anche dopo 15/30 secondi dalla richiesta del sanitario. Per comprendere il funzionamento della modulazione ho messo due termometri uno che misura la temperatura sul sanitario e l altro sul ricircolo/riscaldamento . Al momento la cosa che risulta evidente è la differenza tra la temperatura del ricircolo e quella di uscita del sanitario che ha un delta di circa 24 gradi dopo circa 60 secondi di utilizzo : temperatura ricircolo 71 gradi e la temperatura acqua calda 46.9 . Domanda : con una caldaia di ultima generazione quanto è la differenza tra la temperature dell' acqua nel ricircolo e quella in uscita ? Presumo che minore sia questa differenza e maggiore sia il risparmio e efficienza della caldaia ?
  25. Nik-nak
    Aspirapolvere Miele S 275i
    Danneggiare no, al massimo disturbi apprecchi collegati alla rete elettrica, che hanno a bordo dei circuiti elettronici
  26. Ciao..dal Manual Service. 7.2 Low-voltage Detection or Over-voltage Detection Remote Controller Display U2 Outdoor Unit LED Display A j 1 i 2 h 3 h 4 i 5 h Method of Malfunction Detection + Indoor Unit The zero-cross detection of the power supply is evaluated by the indoor unit PCB. + Outdoor Unit Low-voltage detection: An abnormal voltage drop is detected by the DC voltage detection circuit. Over-voltage detection: An abnormal voltage rise is detected by the over-voltage detection circuit. Malfunction Decision Conditions + Indoor Unit There is no zero-cross detection in approximately 10 seconds. + Outdoor Unit Low-voltage detection: The voltage detected by the DC voltage detection circuit is below 150 V for 0.1 second. If the error repeats, the system is shut down. Reset condition: Continuous run for about 60 minutes without any other error Over-voltage detection: An over-voltage signal is fed from the over-voltage detection circuit to the microcomputer. The compressor stops if the error occurs, and restarts automatically after 3-minute standby. Supposed Causes Supply voltage is not as specified. Defective DC voltage detection circuit Defective over-voltage detection circuit Defective PAM control part Disconnection of compressor harness Noise Momentary fall of voltage Momentary power failure Defective indoor unit PCB
  27. tenaton
    Grazie! sulla scheda ho trovato una etichetta con questa scritta: Z BO29521 00238S
  28. Stefano Dalmo
    Inverti la spina nella presa , e se fa lo stesso problema stacca il filo di terra che va alla presa . le dispersioni creano strani effetti . controlla la continuità della pompa di scarico . Le spazzole tenderei ad escludere perché in genere le candy quando il motore non gira per le spazzole , fanno anche il carico dell’acqua . però non si può sapere
