  1. Oggi
  2. Claudio Cleudio Finazzi
    Cambio condensatore motore compressore
    Buongiorno a tutti, è da un po che non scrivo su questo forum, ma ho davvero bisogno del vostro aiuto. Per un lavoro che devo fare in caso ho riesumato un compressore che hanno regalato a mio padre. Mai usato. Tuttavia oggi nell’accenderlo il condensatore mi ha salutato con un bello scoppiettio. nessun problema mi sono detto, lo cambio. Peccato però che lo stesso avesse tutti i dati nascosti dalla vernice e che pure la targhetta del motore è verniciata 🤦🏼‍♂️. Ora, vorrei sostituire questo condensatore ma sto andando a occhi chiusi. Qualcuno di voi riesce gentilmente a darmi il giusto suggerimento del giusto condensatore che devo acquistare ed il dato corretto in µF ? Quel che so è che funziona a 220 volt, con l’acqua ragia sono risalito al marchio del motore dall’etichetta e nulla più (CIMA). vi allego foto compressore, morsettiera e serbatoio. spero possiate aiutarmi. Grazie a tutti µF
  3. Ieri
  4. Prendendo in considerazione il manuale che ti ha linkato @simuffa ancora il 26 febbraio, vai a pag. 36 ed esegui la procedura "U3" di "Rimozione TUTTI gli utenti registrati" (tanto per eliminare eventuali codifiche "strane" dei radiocomandi), quindi dal menù vai a U3, clicchi ENTER, clicchi la freccia ">" e ti appare "On", clicchi di nuovo ENTER e quindi come da manuale dovrebbe appare la scritta "CLr" a confermare la cancellazione. Dopo di che passi al menù "U1" e come da pag. 43 e segui la procedura "Memorizzazione nuovo utente". Casomai posta anche una foto del tuo radiocomando che capiamo meglio il tipo preciso Quindi andando nella funzione "A1 Tipo motore", devi impostare il "n° 10 = A3024N/..." e confermare con ENTER. Vedi e verifica anche lo schema a pag. 16 "Motoriduttore con interruttore di rallentamento" Quindi rimangono gli errori: - E1 = Errore di taratura del motore M1 - E13 Errore su ingressi finecorsa o finecorsa entrambi aperti. Verifica che i micro-switch dei finecorsa funzionino bene e non siano sporchi, che non creino falsi contatti. Non mi è ancora mai capitata la "tua combinazione" scheda / motori, ma quello di cui che mi viene il dubbio però, sono i collegamenti e cioè credo siano diversi da quelli della vecchia ZL19N: https://static.came.com/doc/319U33.pdf Se guardi bene, sia dallo schema della nuova ZLX24-M e anche dal manuale del motore A3024N: https://came-cdn.thron.com/static/IBH4MG_FA02040-IT_5QVXRV.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa02040-it.pdf" i collegamenti sono solo a tre fili e non vengono considerati i finecorsa e vengono collegati solo M-N-R. Eventualmente dovrai sentire l'assistenza telefonica CAME, dovrebbero rispondere anche a te (se sei un privato) Ok, meglio così. Ricomincia nuovamente con questa procedura e poi segui quelle che ti ho descritto prima. Naturalmente tu sai quali dispositivi / accessori hai (fotocellule, pulsanti, coste / bordi sensibili, ecc...), quindi dovrai tarare a dovere le varie funzioni.
  5. Ganimede77
    Lavatrici ASKO nuova serie
    Io ne ho memoria nelle lavanderie a gettoni... metto dei video, che ne dite? ... quindi perchè lascerebbero quel gioco?
  6. Ganimede77
    Consiglio nuova asciugatrice
    Hai ristretto capi nonostante la pompa di calore? Ma in etichetta erano dati come compatibili? Io aspetterei di mettere da parte altro budget, con la cifra cita non ottieni molto di più in termini di risultati dalla macchina attuale.
  7. spippolone
    Impiantino sa-pm500 panasonic
    Era il laser.. che cu*o è ripartito.. di solito questi laser cinesi non vanno... invece è andato.. Grazie comunque del conforto..
  8. spippolone
    Info Scarico condensa
    Grazie ragazzi.. sto tentanto una impresa impossibile ma ce la farò.. un foro su una serie di curve all'esterno 5° piano fatto da dentro la portafinestra.. ma c'è mezzo metro dalla ringhiera al tubo.. posterò le foto dell'impresa.. cerco di farlo in pendenza.. senza il rialzo dei 30 cm
  9. Certo penso anch'io, secondo me riesce a risolvere anche con una martellata nel posto giusto 🤣
  10. Stefano Dalmo
    elettrovalvola di caricamento acqua caldaia vaillant vmw 266-5l-h
    scusa , ma vedo lo spacco non proprio in posizione verticale . Ma un po obliquo . controlla se magari fosse questo , altrimenti o controlli la tenuta del magnete mobile interno , dopo aver smontato il blocco , come in foto di sopra . Magari c’è qualche residuo di sabbia o simile che ostacola il magnete a tornare in battuta . O se non ci fosse modo di ripararlo , lo sostituisci.
  11. Se tanto devi cambiarla, puoi provarci.. 😅
  12. luciano1966
    Errore precircolazione
    e' settata a velocita' fissa
  13. simuffa
    Cancello che si apre da solo!! Faac E034
    Io ero già di questa idea.. speriamo si risolva. Se staccandole funziona, prima di sostituirle definitivamente se creano ancora problemi, io proverei a scegliere un'altra combinazione di dip switch, soprattutto spegnere e riaccendere il primo che forse non si è chiuso bene, rifare l'iscrizione dei dispositivi bus a pagina 31 e stare a vedere. L'accensione del led rosso vuole solo dire che un dispositivo su bus è attivo, non è un errore. La fotocellula potrebbe essere il problema della chiusura, bisogna solo sperare che in qualche modo creasse anche il problema dell'apertura autonoma...
  14. sirius002
    Buongiorno, devo sostituire la vecchia candy a pdc, maltrattata per anni 😅 (prima posizionata in terrazzo, poi messa a colonna) Ho provato a cercare qualcosa a resistenza, come spesso consigliato, ma sono ormai introvabili. Quindi mi sono messo alla ricerca di una pdc da utilizzare in casa e su un mobile che la separi e isoli dalla lavatrice. Con un budget di 500/600€ max ho trovato la Electrolux EW6HA28G (499€) e la EW7HA48GY (599€). Che ne pensate? Avete altri modelli da consigliarmi? In un vecchio post era stata proposta anche la San Giorgio Type SDR9I come alternativa, ma la discussione non è andata avanti Fino ad oggi l'utilizzo principale è stato lenzuola, asciugamani, accappatoi e biancheria intima, 3 o 4 volte a settimana. Con la candy ho ristretto diversi indumenti, e non l'ho più usata nel quotidiano. Quindi tra le due probabilmente la EW6 sarebbe più che sufficiente per come la utilizziamo ora, ma nell'ottica di essere in 3 un domani non troppo lontano, la funzione hygiene della EW7 potrebbe tornarmi comoda Grazie
  15. Roberto Garoscio
    Sostituzione citofono Urmet 1130/3d
    Non fare caso al codice articolo del sostitutivo, segui i collegamenti
  16. Gianluca Materazzi
  17. Stefano Dalmo
    Guasto lo sbrinamento frigo no frost.
    Fai una foto e metti a vista l’evaporatore e il cablaggio .
  18. Ciao a tutti, sono in cerca di un nuovo frigorifero e spero in un vostro consiglio. Il frigorifero che ho al momento è un Whirpool Art 971/H "Made in Italy" ad installazione libera che ormai ha 20 anni se non di più. È un classico doppia porta con freezer sopra e frigo sotto di dimensioni compatte che ha le seguenti caratteristiche: - 170cm in altezza - 71cm di lunghezza - 57cm di profondità - 380 di volume netto divisi tra 289L di refrigeratore e 91L di freezer - "modico" consumo dichiarato 1,09 kWh per 24H, ~398 KwH annui Il frigorifero è perfetto per le mie esigenze, lo apprezzo sia per le dimensioni che per volume che per affidabilità visto che non ha mai dato alcun problema in tutto questo tempo con minima manutenzione. Degno di nota è il fatto che il frigorifero è molto silenzioso ancora oggi e si sente appena quando entra in funzione il compressore. Purtroppo ha due problemi che credo irrimediabili, il primo è che la guarnizione della porta frigorifero si è scollata completamente, indurita ed anche spaccata in più punti col risultato che si formano gocce di condensa all'interno, il secondo è che anni fa una signora delle pulizie ebbe la bella idea di sbrinare la parte freezer con un coltello, coi risultati che potrete facilmente immaginare (ma il frigo ha resistito stoicamente offrendo ottime prestazioni fino ad oggi) Un altro difetto è che consuma troppo, ma se non fosse per i problemi di cui sopra non avrei motivo per sostituirlo. La domanda che vi faccio è: con quale frigo potrei sostituirlo? Vorrei qualcosa di dimensioni simili, altrettanto affidabile e silenzioso e magari con minori consumi. Non ho un budget fissato, potrei anche spendere fino a 1.000 o qualcosa in più se ne vale la pena, ma preferibilmente vorrei spendere di meno. Secondo voi quale prodotto potrebbe avere le caratteristiche che cerco? Grazie
  19. Gianluca Materazzi
    smontare cosa? l'elettrovalvola di riempimento? L'elettrovalvola l'ho smontata e quando vado a soffiarci dentro l'aria passa sempre anche se la chiudo con un cacciavite
  20. giugn76
    La fotocellula su colonnina e quella su muro sono alla stessa altezza?
  21. Se ha due anni dubito che sia in perdita , ma se proprio vuoi sostituirlo senza misurare , lo devi sostituire con uno dello stesso valore . 12,5
  22. Cb500f
    Blocco casuale programma di lavaggio
    Senza offesa ma pensavo fosse chiaro che non avesse alcun senso contattare l'assistenza e spendere cifre importanti appunto perchè la lavastoviglie è parecchio datata e come spesso accade sui dispositivi datati riparato un componente se ne rompe un'altro. In quel caso punterei senza ombra di dubbio a una lavastoviglie nuova, un conto è se il problema lo possiamo risolvere con una spesa contenuta altrimenti non ne vale la pena chiaramente.
  23. Maurizio Colombi
    Magnetotermico a valle del contatore: domanda.
    Tutto dipende dalla dimensione dei conduttori che vanno dall'automatico al centralino d'appartamento. Alla fine dei conti quell'interruttore serve a "proteggere" proprio loro. Con un 32 dovresti avere, almeno, dei conduttori da 6mm, con un po' di interpretazione e valutando che avrai si potrebbe considerare anche una linea da 4. Ma a me, questa cosa, non piace.
  24. Stefano Dalmo
    Ma non si riesce a smontare per arrivare alla tenuta ?
  25. giulio2014
    Consigli per acquisto nuova lavatrice
    ok grazie, delle samsung invece cosa mi dici?
  26. ciao a tutti,rispondo a Roby 73,ho provato con il cancello,ed e successo questo riesco a fare la taratura,pero quando devo programmare il telecomando a due tasti con frequenza 433ee,programmo i due tasti e sullo schermo della scheda lampeggia 3,non loso cosa fare,ho guardato il tipo dell'atuatore è A3024,poi mi esce ognitanto E1 o E13,errore di finecorsa,errore taratura motore 1,ho verificato lintegrazione dei cavi-sono apposto,sono riuscito a programmare una volta e aprivo il cancello dal telecomando ma non si fermava,si apriva si chiudeva e si riapriva di nuovo e cosi via,finche non lo fermavo dal telecomando,ho provato azerrare la scheda come da fabbrica, e non riesco piu a fare niente,non lo so come fare,aiutatemi per favore o altrimenti forse meglio chiamare l'assistenza in came vi ringrazio per tutto
  27. ALLUMY
    Mix/Demix segnale satellite
    Secondo questo manuale istruzioni purtroppo sembra che non abbia nemmeno l'SCR, anzi c'è scritto di collegare la parabola ai due ingressi SAT e dalle specifiche sono solo Legacy. 😒 Dal sito ufficiale hanno pure tolto la pagina del manuale istruzioni per quel modello. EDIT: pare che, a suo tempo, avessero rilasciato degli aggiornamenti fw per renderlo compatibile alla tecnologia SCR, quindi devi controllare se il tuo è aggiornato e se nei menu di installazione antenna ci sono le impostazioni SCR. In questo caso si può usare, ma comunque non ha lo splitter interno, è da aggiungere all'esterno, e lo trovi anche dai cinesi per pochi €. Molti manuali originali (come quello presente sul sito Samsung Supporto) sono stati redatti prima che Sky standardizzasse l'uso dell'SCR. Nelle versioni software attuali, la voce SCR è presente nel menu segreto o in quello di configurazione avanzata, rendendo i due ingressi "Legacy" indipendenti anche con un unico cavo sdoppiato. Per accedere al menu segreto (denominato "Menu Installatore") del Samsung DSB-P990V e configurare l'SCR: Premi il tasto Menu. Spostati sulla voce Configura (senza premere OK). Digita in rapida sequenza i numeri 4 0 1 e poi premi il tasto OK. Una volta entrato nel Menu Segreto, apparirà una lista di opzioni avanzate non visibili normalmente. Per l'SCR: Cerca la voce Tipo Impianto. Seleziona SCR (o in alcuni firmware "Unicable"). Verifica che il Tipo di LNB sia impostato correttamente su SCR. Esci salvando le impostazioni (solitamente con il tasto verde)
