  2. GiuseppePort
    Asciugatrice Electrolux EW9H393W errori ELE ed E63
    Era partito il condensatore!!! Sostituto con 9 euro per la felicità del mio amico. Grazie e buone feste
  3. ligabue
    Liebherr nuovo di pacca rumori strani compressore
    Il rumore lo percepisci da stanze più o meno lontane o solo quando sei in cucina?
  4. Ciao a tutti, la mia caldaia va in blocco dandomi gli errori E01 e E43. A volte il reset non risolve immediatamente il problema e devo fare vari tentativi. Ad ‘orecchio’ mi sono accorto che la sequenza di scintille parte sempre, mentre l’elettrovalvola del gas non sempre scatta . Il tecnico nell’ultimo controllo ha ipotizzato un malfunzionamento della scheda elettronica, ma in questo periodo non riesco a contattarlo e pensavo di sostituire la scheda da solo. Pensate sia fattibile o servono strumenti particolari? Basta staccare i collegamenti e copiare le impostazioni dalla scheda vecchia?
  5. Ma adesso ho capito!!! Che cretino!!! La puleggia è dove gira la cinghia, mentre la crociera è fissa all'interno del fondello e attaccato ad essa, c'è il cuscinetto del cestello. Giusto??? Se solo si trovasse il fondello nuovo... potrei anche cercare di farlo io...
  6. piergius
    Dimensionamento differenziale
    . È il solito Problema , messo così, l' unico povero Differenziale è un "Collo di bottiglia" Per tutto l' Impianto ! (È come mettere una Ferrari al posto del Locomotore ; anche se avesse la stessa Potenza, non riuscirebbe a spostare il Treno, che invece può trasportare tante Ferrari.) In Elettrotecnica non valgono i detti : "aggiungi un posto a tavola"., "più siamo e meglio stiamo" e simili ! .. Non sono i Climatizzatori che fanno saltare il Differenziale, ma la Somma di tante Dispersioni, dovute a tutti gli Elettrodomestici che l' unico Differenziale sta alimentando contemporaneamente ! (Con un unico Differenziale dovresti isolare dalla Rete almeno la metà degli Elettrodomestici che non stai utilizzando, per ridurre la Corrente Dispersa dai Filtri di Rete incorporati anche in Stand-by .) ... Subito dopo il Contatore c' è un Magnetotermico Generale di Impianto o manca ? .... Non sappiamo : dove vanno a finire le 2 Linee che escono dai 2 MagnetoTermici ? Forse una Appartamento e l' altra Garage ? ..... E dove arriva ciascuna vi sono Quadretti Secondari o nulla ? - Tutti i Componenti dell Impianto Elettrico devono essere coordinati tra loro dal Gruppo di Misura all ' ultimo Elettrodomestico o Lampada . Per dare un parere, senza essere sul posto, servono tanti Dati, altrimenti si resta sul vago.. - Hai detto solo ora che il Differenziale è nel Quadro in Garage, ma, fino ad ora, chi ha risposto pensava fosse nell' Appartamento ! E questo cambia molto i Criteri da adottare secondo cosa c' è alla fine delle 2 Linee ! - Buona serata !
  7. Gli interruttori che sono nel quadro cosa sono? Si riesce a capire? Vedo un differenziale, e due magnetotermici? Forse che qualcuno di quelli si potranno togliere. Mi dicevano che una volta c'era collegato un crepuscolare ma che forse non si usa più.
  8. Prima di rimontare dovrei verificare il tubo di piccola sezione che entra in appartamento ed il secondario?
  9. Oggi
  10. OK, ma sei sicuro di non avere ostruzioni sul circuito acs?
  11. a321680
    Motore Lafert trapano a colonna
    esatto
  12. Allora con caldaia spenta 215 ohm circa, misurerò la tensione quando rimonterò il tutto e riaccenderò la caldaia. Come ti ho già detto premendo con il dito la staffa si muove appena, per essere più preciso, si sente il gioco ma quasi non si vede. Settimana prossima, se sono fortunato, mi arrivano le due membrane e il tubetto di raccordo, rimonterò tutto e ti farò sapere. Buon fine settimana
  13. se non ricordo male tirano 32/40A quelli monofase
  14. Sulla baia trovi quasi sempre...ad esempio: https://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=tubicini+vcw&_sacat=0&_from=R40&_trksid=p2332490.m570.l1313 si, per misurare la resistenza devi staccare un pò i faston...invece a caldaia in funzione là deve arrivare una tensione di circa 20V sulla staffa ci deve essere un piccolo gioco, altrimenti potenza parziale= potenza massima
  15. Grazie, ora cerco quella marca. Il problema non e tanto il costo del contakw ma qualcosa che sia attendibile nella misura e duraturo nel tempo. Possiamo spendere anche più di 20 euro. Il cavo che collegheremo alimenterà due lampade (probabilmente led, quindi consumo ridotto) ma saltuariamente anche un"aspirapolvere, o un elettroutensile. Quindi dal contakw passerà normalmente pochissima corrente, ma a volte fino a 10A diciamo. O max 16 insomma.
  16. Ciao AleLuk Spero tu non abbia danneggiato la scheda della caldaia perché i morsetti 8-9 servono ad altro. Il contatto del crono va' collegato sui morsetti Ls e Lr (rimuovendo il ponticello) che sono a fianco dei morsetti di alimentazione della caldaia L e N
  17. io per la divisione dei consumi dei cancelli condominiali ho usato uno di quelli ad un modulo con il dispaly verticale, credo fossero lovato. diciamo che per 20 euro ok, non è una tragedia ma per l'illuminazione di solito è facile valutare il consumo.
  18. Ganimede77
    Lavatrice economica: Daya vs Electroline
    A queste cifre, ritieni soddisfatto se avranno una vita di 5-6 anni. Ai ricambi non ci penserei, gruppo vasca/cesto costa più come ricambio che il prezzo di acquisto della macchina temo. Io preferirei la prima. PS: lavare scarpe, imbottiti e tappeti del bagno, magari da soli... è il modo migliore per distruggere cuscinetti, crociera e ammortizzatori. Se ti serve lavare questa roba sporadicamente, vai nella lavanderia a gettoni dove hanno macchine professionali che resistono (o che hanno parti che si possono cambiare o riparare).
  19. Ciao a tutti. Questo che vedete in foto è un quadro che gestisce l'illuminazione esterna del mio condominio. Avremmo la necessità di aggiungere un contachilowatt ( un dispositivo che conteggi i kWh consumati) di un nuovo cavo che andremo a collegare. Serve per illuminare una cantina che fino ad ora non c'era e dobbiamo poter vedere quanta corrente viene usata. Quindi Contatore->quadro luci->contakw -> illuminazione cantina Mi consigliate un modulo contachilowatt che si integri in questo quadro senza fare troppi lavori e stravolgimenti? Se non sbaglio sembra esserci lo spazio per uno slot libero. Sul web ne ho visti tanti ma non so se sono affidabili e "professionali". Magari alcuni di voi hanno già fatto una cosa simile e sanno consigliarmi un modello. Grazie!
  20. Andreix
    Regolazione climatica CT200
    Se la metto più bassa potrebbe metterci un eternità a scaldare la casa.Non é un impianto a termosifoni maggiorato per andare a temperatura basse
  21. Ho trovato questo schemino che dovrebbe andare bene mi piacerebbe un vostro parere grazie
  22. Si la staffa si muove quasi impercettibilmente ma si muove. Penso che i sigilli servano a bloccare i distanziatori Devo misurare togliendo i faston?
  23. Scusa, sapresti anche indicarmi dove acquistarli on line perché non ho trovato nulla Grazie
  24. Nik-nak
    Forse mi sbaglio, ma queste due affermazioni, sono un ossimoro. Se hai €200 di budget, valuta un usato di qualità.
  25. alighi
    Recupero del gas con motore che non parte
    devi vedere i 3 led unita esterna cosa ti dicono
  26. Oh cavolo... quindi dentro c'è un'altra crociera... opppppssssss!!!!
  27. quello fa parte dell'operatore gas, puoi provare a visionare ance quello (con attenzione) per vedere se funziona bene. Ma di solito si verifica la resistenza ai suoi terminali (a caldaia spenta) . Un valore intorno a 200 ohm è normale
