  2. e-gino
    consiglio su produzione acqua calda sanitaria con fotovoltaico
    La temperatura di partenza elevata assicura la necessaria riserva di acqua calda, al di là della capacità nominale del boiler. Io tengo il boiler a 80 C con questo, grazie al miscelatore termostatico, mi assicuro 3 docce normali a 38 C. Sono soldi investiti nel benessere... e nella pace in famiglia.
  3. Buongiorno vi vorrei domandare un informazione. Avendo un impianto trifase da 6 kW senza nessun utensile trifase ma utilizzando la singola fase con neutro per ricavare la mono, si è cercato a suo tempo di bilanciare il più possibile ma non si arriva mai alla perfezione. Ora il gruppo elettrogeno può risentire di uno sbilanciamento? esempio Fase 1 carica per 1.5 kW Fase 2 carica per 1.0 kW Fase 3 carica per 0.7 kW In questo caso cosa è consigliato fare? Rifare impianto monofase con GR monofase? Ammesso che il distributore accetta la fornitura ora in monofase? Oppure avere un GE trifase ma sovradimensionato?
  4. giorgio17
    Tenere un accumulo sopra i 50 gradi sono soldi buttati
  5. Alessio Menditto
    Comunque per tornare in tema della discussione, c’erano perplessità sull’accumulo, perché col gas hai disponibilità infinita e immediata di tutta l’acqua calda che vuoi, con la pdc per la ridotta potenza istantanea e per il fatto che non si può tenere (senza aiuti di resistenze) la temperatura oltre circa 60 gradi, questa disponibilità è più ridotta. Per cui o le doccie si fanno di 20 secondi, o non si sta dentro con l’accumulo.
  6. Ciccio 27
    Lavatrice Beko WTX51021W
    Corpo motore della pompa da cambiare perché si sta sboccolando? Se ha già qualche anno ci può stare.
  7. Oggi
  8. giorgio17
    Una settimana per 4 docce al giorno e per lavare piatti produzione acqua calda sanitaria PDC 110 litri ho consumato 14kW.Fate la prova con il gas e riferite i consumi.
  9. Gli oggetti si guastano, così come le persone, non durano in eterno.
  10. Livio Orsini
    Montacarichi Yamato
    Non è detto che sia libero anche in salita; se con le "modifiche" fatte al cablaggio quando comandi la salita non dai il comando di sblocco, il freno non sale. In discesa funziona perchè il motore è trascinato. Se il motore fosse guasto in modo da erogare poca coppia, in discesa funziona sempre, mentra in salita, dove deve erogare la coppia necessaria, non riesce nemmeno a sbloccarssi. Poi, a distanza, più di tanto non si può fare; ci devi mettere del tuo o, meglio, rivolgerti a qualcuno che conosce bene i motori elettrici.
  11. Livio Orsini
    PWM per motore CC con optoisolatore 12V cc 320Vcc
    Questo, almeno da una prima analisi non dettaglita, mi sembra abbastanza canonico; anche il pilotaggio del mosfet è corretto, almeno nella sua forma. Poi c'è finalmente, una reazione di corrente con uno shunt per miosurare la corrente del mosfet.
  12. Leone2285
    Alzacristallo elettrico Opel Vivaro 2001
    Penso di avere trovato la soluzione per spiegare lo schema. In posizione di riposo sullo switch 68, lato guida, entrambi i pin sono collegati al +12V mentre sullo switch lato passeggero si trovano collegati A3 a B2 e B1 ad A1. Guarda le frecce arancioni nell'allegato. In questo modo in posizione di riposo ai capi del motore arrivano 12V su entrambi i capi e quindi non si muove. Adesso hai le 4 possibili situazioni: quando il guidatore preme il pulsante in avanti manda A4 verso B4 che è a massa mentre B5 rimane a 12V e quindi il motore si mette in rotazione che ammettiamo sia oraria; quando il guidatore preme il pulsante verso dietro A4 torna a 12V mentre B5 va verso B4 che è sempre una massa e il motore gira in senso antiorario; quando il passeggero preme in avanti: B1 chiude su A2 e va verso massa mentre A3 rimane su B2 ricevendo i 12V, il motore ruota in senso orario; quando il passeggero preme verso dietro: B1 rimane su A1 con i suoi 12V mentre A3 chiude verso A2 andando a massa, il motore ruota in senso antiorario. Spero di essere stato chiaro. Collegamenti interni in posizione di riposo. Ogni switch in realtà è una coppia di switch, uno gestisce la salita e l'altro la discesa.
  13. Ieri
  14. mgaproduction
    Al fatto che tenere il gas solo per l'ACS, se da una parte è un'ottima cosa per l'immediatezza dell'ACS stessa e la quantità praticamente illimitata, dall'altra parte ha comunque un costo. Allora, se molti come me devono tenere il gas per il riscaldamento, va benissimo farsi anche l'ACS. Ma se devi tenere il gas SOLO per l'ACS, ecco che magari bisogna farsi 2 conti in tasca tra quello che costa il canone fisso di un allaccio al gas stesso rispetto a spendere quegli stessi soldi in corrente elettrica per generare l'ACS (con le problematiche dell'elettrico).
  15. hantrax
    Pompa Pozzo Sommersa
    Hai ragione scusami Domani provo a reperire le informazioni
  16. Ottimo così allora! Ciao prego
  17. Cambiato altoparlante e problema risolto. Grazie dei consigli!
  18. ROBY 73
    Robus 600 Nice
    Ciao Ioriss, Quale ROBUS? Modello nuovo o vecchio? Nuovo Vecchio Casomai posta una foto del motore stesso e magari dell'etichetta e anche della scheda Comunque l'idea di @Domenico Maschio non è da scartare
  19. Ma il ponte sollevatore non ha un magnetotermico? una scatola fusibili? un quadro comandi con delle spie? Non senti se i blocchi di sicurezza vengono azionati? possibile che non dia alcun segno di vita?
  20. ROBY 73
    Elvox 838 e Urmet 1130/16
    Ah però, certo che ai tempi, l'impiantista di turno ha avuto "fantasia, oppure la mente contorta" per collegarli così, sinceramente non ci avrei mai pensato da come la descrivevi. No, altrimenti fai corto e salta il fusibile un'altra volta. Quindi: - bianco, azzurro e verde rimangono al proprio posto 1-2-6 del nuovo 1130/16; - dopo di che scollega e isola separatamente i due fili neri (non ti servono più) che escono dalla schedina e sono collegati sul ronzatore del nuovo 1130/16; - quindi in uno dei due morsetti del ronzatore stesso (è indifferente quale) che ti saranno rimasti vuoti colleghi il filo rosso; - sul morsetto del ronzatore che ti è rimasto vuoto colleghi il filo giallo e il ronzatore è a posto. Se il filo nero è il comune di tutti e tre i pulsanti, allora lo colleghi nel morsetto 10, fai il ponte con gli altri due pulsanti (e mi raccomando NON con il 6 come da manuale) ed il "gioco è fatto".
  21. La pressione la devi alzare a 1,3 e provi.La sonda NTC se è da sostituire devi chiamare un tecnico
  22. Pressione è ok(manometro si muove ed è a 1), altra cosa da segnalare è che se muovo il selettore del riscaldamento riprende con i lampeggi come a dire.. Non so regolare, non so cosa fare... Non so se può essere utile
  23. colpevolmente ritorno qui e mi scuso per non aver replicato a piergius che, gentilmente, aveva risposto. Siamo andati avanti altri due anni sempre nello stesso modo. Momenti in cui impazzisce e altri (altrimenti non ci avremmo potuto fare due estati intere) in cui sembra nuovo. A breve, finalmente, lo vedrà un tecnico. Chi aveva avuto lo stesso problema, sullo stesso modello, poi non mi ha risposto e non ci son state risposte sul forum. Farò controllare l'interruttore fuori e i condensatori (ma... questi possono dare un "accendi spegni" come se qualcuno cliccasse continuamente sul telecomando?), un condensatore in cucina l'abbiamo già cambiato tempo fa (ma non dava questo difetto, semplicemente, a macchina accesa, non partiva il compressore... poi tutto risolto). Grazie a tutti e spero di poter aggiornare, se qualcuno avesse qualche altro feedback per esperienza personale ovviamente sarebbe graditissimo e farei andare il tecnico a colpo sicuro V
  24. Se è la spia verde che lampeggia può essere pressione acqua insuficiente (controlla pressione)oppure la sonda NTC riscaldamento da sostituire
  25. Pare sia nato un malinteso, specifico che è guasto il pannelllo ma non da corto circuito, questo è quello che penso
  26. ROBY 73
    Sostituzione citofono
    Allora direi proprio di sì. Facci sapere
  27. Luca agarla
    Ho provato l’apriporta funzione ma continuo a non sentire l’audio né io né fuori…devo chiedere a qualche condomino
  28. Boh a me hanno riferito questo, poi non ho le competenze per stabilire se sia vero o no. L'altra alternativa è l'usura del motore non essendo assolutamente moderno.
