  2. giorgio17
    Condizionatore Midea trial
    Nel piano sopra ci sono condizionatori?
  3. Leone2285
    Elettropompa nuova non parte
    Scusa le lettere sul connettore non si leggono bene. Però guardando lo schema sembra che uno dei cavetti che va al condensatore va spostato.
  4. Alessio Menditto
    Che distanza c’è tra il soffitto e lo split (possibilmente in centimetri, non a spanne)? È stata rispettata la distanza mimima?
  5. Oggi
  6. Livio Orsini
    Dimensione antenna patch
    La risposta te la sei già data: l'antenna 1/2lambda è più performante di quella da 1/4. Poi, se per ragioni spazio, devi usare quella da 1/4...fai di necessità virtù.🙂
  7. Livio Orsini
    Interruzione tensione a motore
    Mmmh da quello che scrivi credo proprio che il motore sia da sostituire. Se puoi fai l'altra verifica che ti ho suggerito.
  8. Leone2285
    Dyson SV22
    Per quanto riguarda la misura è stata realizzata per comodità direttamente sulla batteria premendo il grilletto presente sulla stessa. Effettuato le misure nuovamente anziché 14V trovo circa 26V quando non premo e 13V quando premo che sale sempre a 26V dopo qualche secondo. In quel secondo viene abilitata l'uscita di potenza in cui a vuoto leggo circa 28V. Secondo voi se do direttamente i 25V con alimentatore da banco sui pin di potenza rischio di bruciare qualche cosa? Facendo ciò voglio vedere se il motore parte.
  9. Tarlo99
    No ma ti posso assicurare che non ci sono problemi, userò sottocanali liberi, e poi la mia è più una conoscenza personale, ma il problema della dimensione delle patch per il mio progetto, questo non riesco a risolverlo adeguatamente, io credo che la mezza onda sia migliore per il mio scopo, ma non ne sono sicuro
  10. Leone2285
    Dyson SV22
    I tre fili vanno verso il connettore assieme a quelli più grossi di colore bianco e nero come si vede nella foto postata prima. Dovrebbero essere un sensore e un uscita di potenza verso la scopa. Guardando qualche video ho però notato che anche senza collegare la scopa il motore parte senza problemi, quindi mi sento di escludere che il mancato avvio sia imputabile a quel sensore. C'è un altro connettore a due fili che viene direttamente dalla batteria sul quale arrivano 14V che premendo il grilletto di accensione dell'aspirapolvere scende a 7V per qualche secondo per poi tornare a 14V. Togliendo il connettore e misurando la resistenza sulla scheda trovo circuito aperto.
  11. mi sa che ci hai beccato questo e il modello mi e arrivata la foto oggi. quindi si riesce a recuperare? ho un ecquivalente?
  12. Ieri
  13. Ciao a tutti, ho la necessita di mettere un citofono nei pressi di un cancello carrabile con i seguenti requisti: Presenza solo della corrente elettrica; Circa 15 utenze da gestire; Apertura di un cancello motorizzato; Dimensioni possibilimente contenute; Possibilità di digitare il numero dell'appartamento e di consultare la rubrica residenti tramite display; chiamata direttamente ai normali telefoni cellulari dei residenti, senza posti interni negli appartamenti. Poiché cerco una soluzione che richieda poca manutenzione, sia il più possibile longeva e risulti semplice da utilizzare anche per persone anziane, mi sono orientato verso citofoni telefonici GSM/4G. Rispetto a un citofono IP collegato a un router 4G, questa soluzione avrebbe alcuni vantaggi: niente router da installare e mantenere; nessuna applicazione obbligatoria per i residenti; minore dipendenza da servizi cloud o abbonamenti; ricezione di una normale chiamata telefonica, con apertura del cancello tramite tastiera del telefono. Tuttavia ho trovato poche soluzioni e molto costose. Videx 4812R/4G (pochissimi installatori e rivenditori, nonostante la ditta sia italiana) AES Multicom Classic (venduto in Italia da un solo distributore: GZ Secutel, che al momento non risponde alle mail) Conoscete altri sistemi con caratteristiche simili a quelle elencate? Avete esperienze con Videx o AES, in particolare per quanto riguarda affidabilità e assistenza? Grazie in anticipo!
  14. Marco Fornaciari
    Sul pianeta l'uso delle frequenze radio è normato e convenzionato, quello che a te sembra lecito e innoquo di fatto non lo è. Quella banda UHF è riservata alla telefonia. Ci sono frequenze dedicate a quello che intendi fare, e che sono utilizzate nell'industria, quindi normate. A 800 MHz con potenza 0,001 W già fai parecchie decine di metri al chiuso e qualche centinaio all'aperto. Prima di trovarti la polizia postale alla porta informati bene, sorvolando poi sulle proteste dei vicini. Quel tipo di antenna è utilizzata nelle tecnologie RFID, e potrebbe dare fastidio a antifurti e consimili, sorvolando sulle reti LAN WiFi e bluetooth, e ai TV. Anche nell'industria non si usano alla leggera e pure rientrano nelle varie norme di igiene e sicurezza sul lavoro. Non ultimo quelle apparecchiature entrano nell'ambito dell'uso militare e della navigazione aerea e marittima. Infine, hai tutta la stumentazione necessaria a verificare di rimanere nei parametri di normale funzionamento e legalità di quelle apparecchiature? Non basta sapere quale antenna e di quale lunghezza è meglio utilizzare, calcolarla è una cosa, farla funzionare correttamente tutt'altro. Poi se qui ti risponde un esperto ancora meglio, io quelle apparecchiataure le ho solo testate nell'industria: poi non instalate appunto per ragioni di interferenze.
  15. Stefano Dalmo
    frigorifero giaccia evaporatore interno
    Solo nel caso di perdita , vengono buttati . perchè la maggior parte delle perdite sono nei circuiti schiumati . Altrimenti si riparano .
  16. Nik-nak
    Microonde Samsung GEM83M non funziona
    Per prima vosa verifica il fusibile ad alta tensione, se interrotto verifica in successione condensatore e diodo alta tensione.
  17. martin1984
    Però chi sa il perché questi frighi domestici quando non raffreddano più non si trova mai il problema , sembra che sono fatti per essere buttati via
  18. FrankEj
    Reperibilità ricambi lavatrice Zoppas P72X
    Ciao, per caso riusciresti a mandarmi un link? Ci ho guardato in lungo e in largo, ho visto qualcosa per i modelli successivi tipo Logica ma per queste niente
  19. Nik-nak
    pannello 4,3" touch colori
    Posta una foto del solo pannello lcd, lato frontale e lato posteriore dove sia ben visibile il flat di connessione alla scheda elettronica. Eventualmente indica le dimensioni compreso lo spessore. Verifica se si è danneggiato il touchscreen, che dovrebbe essere a parte.
  20. martin1984
    Abbiamo creato di nuovo il vuoto per circa 1 ora per essere sicuri, ricaricato il gas ed sembra funzionare , il condensatore interno giacca su tutto il percorso, pero nel reparto frigo non sembra molto freddo. Pero attendiamo vediamo se migliora , Il filtro non è stato cambiato perché non avevamo con la stessa grammatura
  21. Ciccio 27
    Nuova Bosh SMS6ZCI10E perde brillantante
    Importante è risolvere. 😉💪🏼
  22. Tarlo99
    Ma no no, gli 800 mhz sono indicativi della banda, ma sopratutto della dimensione, poi ovviamente posso usare sottocanali nella banda UHF, ovviamente non disturberò nessuno perché starò chiuso in una stanza, il problema principale per me e’ la dimensione delle patch da usare, dopo relativi studi la patch a mezza onda è la più adatta per la mia applicazione, per evitare asimmetrie e cross polarization, ma potrebbe essere più grande di 15 cm di lato, ecco perché per le dimensioni la patch a quarto d’onda è ideale, cioè per la mia applicazione quale è la più adatta??
  23. Stefano Dalmo
    LAVASTOVIGLIE SIEMENS SI6P1S SPIA RUBINETTO LAMPEGGIA
    Benissimo !! chi la dura la vince !!!😅 purtroppo da lontano è sempre complicato . Ma va bene dai 👍
  24. francescovf
    Ma secondo voi se la.macchina ha problemi di scarico può formare una condensa così e non presenta il classico gocciolamento da sotto la vaschetta?
  25. Marco Fornaciari
    Roba studiata sommariamente nel 1978, e poi finita in un cassetto in cantina profonda, ma sei sicuro di volere usare 800 MHz? Cerchi rogne? Forse, anzi, è meglio che prima verifichi quali frequenze puoi lecitamente e legalmente utilizzare.
  26. francescovf
    Marco l'asciugamano lho messo perché altrimenti mi gocciola a terra sopra ci sta un altro appartamento ho chiesto al costruttore e secondo lui la non passano tubazioni all'inizio ho pensato subito a una perdita dell'appartamento di sopra ma poi lo abbiamo escluso perché oggi il gocciolare è continuo ma altri giorni si è fermato e per logica abbiamo dato per scontato che non è una perdita altrimenti non si fermava
  27. sedano132
    Ma non l'avessi fatto.... Ho chiamato l'assistenza e non mi hanno fatto nemmeno parlare... Giovedì mi portano un'altra lavastoviglie nuova e portano via questa... Rismonta di nuovo tutto e rimonta... Se continua così mia moglie si dovrà arrangiare a lavare a mano e basta.
  28. Marco Fornaciari
    Sì, vane l'asciugamano, però sei sicuro che il problema sia il tuo impianto? Come ti ha già chiesto Giorgio17 sopra quel soffitto cosa c'è? La condensa non può provocare tutta quall'acqua in breve tempo, e gocciolare se da ore è spento lo split, e in ogni caso lo split dall'alto aspira aria calda.
