luciox12 Inserito: 27 luglio Segnala Inserito: 27 luglio Buongiorno ho un condizionatore Midea trial split 2 9btu e un 18btu con il 18 sto riscontrando un problema abbastanza anomalo in pratica mi fa condensa sotto il soffitto sopra il condizionatore la cosa strana e che funziona bene tutto il giorno. verso le 18 circa inizia a gocciolare sotto il soffitto come se il muro sudasse ne fa talmente tanta che si infiltra nelle pareti delle altre stanze e inizia a gocciolare in camera da letto probabilmente l'acqua trova la via di fuga in camera da letto. Ho chiamato vari installatori compreso chi l'ha montato ma nessuno ne è venuto a capo mi dicono che la macchina funziona perfettamente e non ghiaccia non so che fare qualcuno ha esperienza per questa cosa e già capitato a qualcuno grazie
click0 Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio L'aria esce correttamente dalla parte frontale della macchina?
luciox12 Inserita: 27 luglio Autore Segnala Inserita: 27 luglio Salve esce perfettamente L asciugamani è stato messo a motore spento per evitare che va l' acqua sullo split
francescovf Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio Salve anche io ho questo problema e non riesco a risolvere
reka Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio ma sopra cosa c'è? i tubi a quell'unità arrivano da dove? se hai un termometro a contatto prova a vedere se durante la giornata prima delle 18 quella zona di plafone si raffredda
giorgio17 Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio Il piano sopra cosa ce?I tubi del condizionatore dove passano?Scarico condensa per caso ce una pompetta? Se ci dici qualcosa di più forse possiamo capire il problema.
francescovf Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio Buona sera rispondo io perché il quesito lho ha messo il mio amico perché non ero ancora iscritto detto questo lo scarico è senza pompa che io sappia,dietro allo split passano tutti i tubi sopra no lo spazio.sopra tra soffitto e condizionatore si è all'incirca 15 20cm. Aggiornamento di oggi ha iniziato a gocciolare dalle 14 ho spento subito tutto e siamo alle 21.30 non si ferma a gocciolare l'acqua si è infiltrata nella camera da letto addirittura fuori esce dalla fotocellula dell'allarme che si trova vicino al condizionatore della camera da letto non so cosa fare sono disperato
Marco Fornaciari Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio Sì, vane l'asciugamano, però sei sicuro che il problema sia il tuo impianto? Come ti ha già chiesto Giorgio17 sopra quel soffitto cosa c'è? La condensa non può provocare tutta quall'acqua in breve tempo, e gocciolare se da ore è spento lo split, e in ogni caso lo split dall'alto aspira aria calda.
francescovf Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio Marco l'asciugamano lho messo perché altrimenti mi gocciola a terra sopra ci sta un altro appartamento ho chiesto al costruttore e secondo lui la non passano tubazioni all'inizio ho pensato subito a una perdita dell'appartamento di sopra ma poi lo abbiamo escluso perché oggi il gocciolare è continuo ma altri giorni si è fermato e per logica abbiamo dato per scontato che non è una perdita altrimenti non si fermava
francescovf Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio Ma secondo voi se la.macchina ha problemi di scarico può formare una condensa così e non presenta il classico gocciolamento da sotto la vaschetta?
Alessio Menditto Inserita: 28 luglio Segnala Inserita: 28 luglio Che distanza c’è tra il soffitto e lo split (possibilmente in centimetri, non a spanne)? È stata rispettata la distanza mimima?
reka Inserita: 28 luglio Segnala Inserita: 28 luglio ma se per un giorno non accendi nulla smette tutto? in questo caso non può fare così tanta condensa sul muro, è probabilmente qualcosa nello scarico che non va. in caso contrario secondo me è una perdita di sopra, il costruttore può dire quello che vuole, magari chi c'è dentro ha fatto qualche modifica. per togliersi qualche dubbio potresti raccoglierne un po' e cercare di capire se sia acqua di condensa o meno
Marco Fornaciari Inserita: 28 luglio Segnala Inserita: 28 luglio Il secondo lui del costruttore vale nulla, bisogna andara a vedere cosa c'è fisicamente di sopra nel raggio di 3 metri, se c'è una perdita l'acqua si infila nelle pignatte e poi fuoriesce dove gli torna più comodo. Se sei in condominio l'ammistratore ha tutta l'autorità per fare un sopraluogo.
Leone2285 Inserita: 28 luglio Segnala Inserita: 28 luglio Anche secondo me c'è troppa acqua.Penso che sia quello del piano di sopra che si lava. Come detto da @reka raccogli un po di acqua e la fai bollire fino ad asciugarla; se trovi dei sali bianchi quasi sicuramente non è acqua di condensa del condizionatore.
click0 Inserita: 28 luglio Segnala Inserita: 28 luglio È quasi certamente acqua che arriva dal piano sopra. Magari sono i loro condizionatori...
luciox12 Inserita: 31 luglio Autore Segnala Inserita: 31 luglio Salve ragazzi rispondo per il mio amico che ha aperto questo argomento, al mio amico non gli fa mandare più messaggi e mi ha detto a me di ringraziare, il problema è stato risolto era l' inquilino di sopra che aveva tubo scolo condensa nel muro... Grazie a tutti
