Lavastoviglie Electrolux KESC8310L - lavaggio con serbatoio del sale aperto!
androido ha risposto a androido alla discussione in Lavastoviglie
Ti ringrazio, quindi faccio un lavaggio a vuoto senza detersivo? E' sufficiente un rapido? -
Compilazione pratica ENEA- BONUS CASA
Chiarella88 ha risposto a LoryB alla discussione in Impianti Climatizzazione
No no lascia pure vuoto! di nulla figurati ☺️ -
caffettino ha iniziato a seguire Bruciatore si accende solo senza pentola sopra
caffettino ha inserito una discussione in Forni - Microonde - Cucine
CIao a tutti. Ho un vecchio piano cottura Ariston (25 anni di vita!) che funziona sempre abbastanza bene, tranne un bruciatore medio che da un po' di tempo si accende solo se non c'è una pentola sopra. L'ugello è pulito (perché periodicamente li controllo), la termocoppia e la scintilla di accensione funzionano, infatti se non vi è pentola sul bruciatore si accende al primo colpo. Secondo voi perché non il bruciatore non si accende pià se è coperto da una pentola ? -
problema collegamento tubo carico lavastoviglie electrolux
bionfa ha inserito una discussione in Lavastoviglie
da quando ho cambiato la lavastoviglie ho sempre avuto problemi a collegare il tubo con l'elettrovalvola al rubinetto. oggi l'ho staccato per controllare una perdita ed ora non c'è modo di riattaccarlo senza che perda acqua. avevo in passato sostituito tutto il tubo pensando fosse difettoso, ma quando ho avuto problemi anche col nuovo ero riuscito a collegarla con una guarnizione nuova. c`e' qualcos'altro che posso provare? grazie -
Saeco Talea scarica caffè macinato
caffettino ha risposto a caffettino alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Grazie ragazzi. Ho fatto le operazioni indicate e adesso va tutto bene ! -
Prima asciugatrice per famiglia numerosa, consigli?
Diomede Corso ha risposto a Belhaven alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ne ho una da 14 anni ho fatto un carotaggio cone per la cappa della cucina. Non mi devo preoccupare di altro che pulire il filtro davanti esattamente cone faceva zia a NY Cerchi su google, alcuni negozi online vanno degli stock di altri mercati - non faccio marchi - scrivi asciugatrice ad evacuazione -
Valvola MUT a 3 vie - consenso
MarcoPau ha risposto a MarcoPau alla discussione in Componenti Riscaldamento
Non so se è strano come concetto, ma praticamente, la valvola passa la maggior parte della sua vita da alimentata, ovvero quando il boiler non è in chiamata, sia estate che inverno... non è un poco strano come impianto? Ovvero, mi immaginerei una valvola che normalmente è comunque disalimentata (con consenso caldaia aperto o chiuso che sia), mentre invece è alimentata per un numero limitato di ore al giorno / anno. Possibile che sia stato così concepito? O è plausibile che qualcuno, negli anni, abbia montato la valvola al contrario? -
Come utilizzare tutti i 6,5 kw disponibili del contatore
frog12 ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buonasera, Ho un impianto anni 80/90, che è così composto: contatore, subito dopo c’è un magnetotermico da 25a dal quale poi parte un filo che corre sottoterra in giardino per poi collegarsi al quadro elettrico di casa (circa 10 metri) che ha un differenziale da 25a, ma non è qui il problema perché scatta solo in caso di malfunzionamenti, almeno quelle due volte che è scattato. A casa ho tutto elettrico, non c’è il gas, quindi ho induzione autolimitato a 2500 watt, due condizionatori in pompa di calore (circa 900 watt l’una quando scaldano), forno tradizionale e due boiler (1350 watt ognuno quando scaldano), principalmente sono queste le cose “consumose”, frigorifero (ma non credo consumi molto). Alle volte mi scatta la corrente del magnetotermico da 25a (quello tra contatore e quadro elettrico), spulciando su Internet credo di aver capito che questo magnetotermico stacca a 5.750 watt, quindi volevo capire per usare tutti i 6,5 kw di fornitura cosa posso fare? Se mi faccio sostituire questo magnetotermico con uno da 28a o 30a (non ne trovo però in commercio, ho visto che da 25 si va a 32a, ma credo sia troppo) risolverei il problema? Oppure devo fare a meno di qualche elettrodomestico? Le pompe di calore sono essenziali per scaldare la casa e stessa cosa i boiler che uso per acqua calda, doccia ecc. Non so se il cavo tra questo magnetotermico e il quadro elettrico sia da 4 o da 6 mm, nel caso fosse da 4, devo farmi cambiare anche il cavo con uno da 6 mm? Grazie. -
Combinazione tasti informazione lavatrice/Lavasciuga LG
Diomede Corso ha risposto a LorenzoI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
E tu falli bagnare con un risciacquo e così "inganni" la pesatura -
Studio Eliano ha iniziato a seguire acquisto software impianti
Studio Eliano ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buonasera a tutti dovendo aquaistare un software per lo studio per la realizzazione degli impianti elettrici dove realizza anche computo metrico diciami un po tutto mi date un consiglio quale comprare come buon prodotto grazie -
Lavastoviglie Hotpoint HIO3C23WF Errore 15
Ciccio 27 ha risposto a PaoloSet alla discussione in Lavastoviglie
Prova a farla scaricare sopra il lavandino, o in un secchio. -
Studio Eliano ha aderito alla comunità
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Electrolux KESC8310L - lavaggio con serbatoio del sale aperto!
Ciccio 27 ha risposto a androido alla discussione in Lavastoviglie
Chiaramente devi levare tutto e risciacquare con abbondanza prima di ricaricare sale e acqua. Magari può bastare. -
Sostituzione vecchio elvox intercomunicante
gv27asr ha risposto a gv27asr alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby 73 Ti confermo che sono intercomunicanti. Dei 2 pulsanti sulla sx uno 'chiama' l'altro citofono con lo stesso suono sia del campanello sulla porta sia del punto esterno (e ha la scatola in cucina) mentre l'altro non fa nulla. Il portoncino si apre con quello a dx da entrambi i citofoni. L'impianto è di una bifamiliare ma direi che dovrebbero essere completamente indipendenti (l'alimentatore di cui ti allego foto è nella mia lavanderia). L'altro citofono è nell'altra foto allegata e si sente anch'esso male. Il punto esterno ha 2 pulsanti che corrispondono ai due citofoni della mia abitazione situati sui 2 piani. Spero di essere stato chiaro e soprattutto di averti dato tutte le info che ti servono. Grazie per la disponibilità - Oggi
masscan ha aderito alla comunità
Malfunzionamento impianto di riscaldamento monotubo.
Simone Baldini ha risposto a tomar23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Le condensazioni possono andar bene, però la portata dell'acqua non puo' essere modulante ma la devi tenere costante. Solitamente le caldaie a condensazione agiscono anche sulla portata tenendo sotto controllo il dT, nel caso del monotubo devi impostare una portata fissa. -
Samsung MM-G25
ecate ha risposto a ecate alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
grazie dell'aiuto, quando posso mi rimetto a guardare cosa fare -
Carlo_84 ha iniziato a seguire Nuova installazione - FAAC 740 fotocellula non va
Carlo_84 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Ciao a tutti, ho installato un Faac 741, con lampeggiante, antenna, apertura a chiave e fotocellule in chiusura. ho collegato tutto ed il cancello si apre e chiude regolarmente. Ho installato solo le fotocellule In chiusura, no coste e no apertura, ma non riesco a farle lavorare cioè non interrompono il cancello, probabilmente sto sbagliando qualcosa. Potreste dirmi come si collegano? e dove sbaglio? non riesco a capire bene lo schema elettrico. (i cavi sono provvisori una volta definitivi metterò i puntolini:) ) Vorrei inoltre sapere come attivare l'apertura B (pedonale) e se è possibile configurarla come modalità sul secondo tasto del telecomando. Grazie molte a chi mi risponderà. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Problemi segnale parabola a decoder sky
ALLUMY ha risposto a Veinor78 alla discussione in Impianti SAT
È possibile, e so che in certi casi addirittura mettono la parabola "sdraiata" con l'lnb che guarda verso il basso, e dicono che così facendo le interferenze non entrano nell' LNB. Ma per arrivare a queste soluzioni estreme bisogna, come sempre, avere uno strumento alla mano, e vedere sullo spettro cosa c'è e da dove arriva. Oppure mettere la parabola in un posto dove si nasconda dalle antenne del 4/5g, se fattibile ovviamente. Ops, @snipermosin abbiamo scritto nello stesso momento 🙂 -
snipermosin ha risposto a Veinor78 alla discussione in Impianti SAT
Ma gli antennisti non hanno rilevato delle interferenze sulla banda sat in modalità spettro? Hai per caso delle BTS o dei tralicci telefonici con delle grosse parabole montate sopra in verticale? In rari casi, è capitato di trovarsi nel bel mezzo di una trasmissione punto punto tra due apparati per trasmissioni in alta frequenza, raro ma capita. Ma prima di dare una spiegazione del genere va appurata tutta la correttezza dell'installazione tramite strumentazione professionale e non misuratori giocattolo, e dei settaggi del decoder. -
Grazie mille ad entrambi mercoledì andro ad installarlo.... Poi vi aggiorno...
Carlo_84 ha aderito alla comunità
Sostituzione citofono LT SEKO 603 con BTICINO TERRANEO 334202
Giackk ha risposto a Giackk alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
grazie per la risposta, si sono in condominio, ho provato a chiedere al vicino e lui mi ha detto che ha problemi anche in ascolto da cornetta. Volevo chiederti il ronzatore del vecchio seko messo a ponte tra 3 e 5 funziona spostando il jumper NM1. Comunque in ascolto da cornetta, apriporta e chiamata, funziona bene anche in elettronica. Ma secondo te posso toglierlo il ronzatore? Domani chiederemo all'amministratore di far controllare l'impianto dal tecnico...perchè ovviamente sulle parti comuni non posso mettere mano. Grazie per adesso...e vi terrò aggiornati sugli sviluppi -
MarcoPau ha iniziato a seguire Valvola MUT a 3 vie - consenso
Ciao a tutti, sto riattivando un impianto che era stato manomesso e mi manca un tassello: caldaia solo riscaldamento con boiler ACS, commutazione della valvola a 3 vie esterna che avviene con termostato limite nel pozzetto nel boiler (no sonda NTC) con contatto 230V normalmente chiuso: quando scatta, apre il contatto sulla fase della valvola a 3 vie che torna in posizione di riposo (sanitario). Mi chiedo se posso sfruttare dei contattori NA che ho sul quadro (o altri dispositivi elettrici esterni), o se devo necessariamente acquistare il kit micro per comandare il consenso quando la valvola è non eccitata. Non ho mai montato quei kit, do per scontato che possano dare il consenso quando la valvola è in posizione di riposo e non quando è eccitata. Grazie mille!
hp deskjet 5150 non stampa dice documento in sospeso.
drn5 ha risposto a agoman alla discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
Dovresti prima di tutto attivarlo cliccando su quel link che vedi sempre che quel product code non sia crakkato, sennò non ne esci. Il suggerimento di caricarci assieme al Win10 anche un Linux non è attuabile con solo 2GB. Quegli errori di setup HP potrebbero essere imputabili alla mancata attivazione di Win10 che si trascina altri errori... -
VERGHI1 ha iniziato a seguire LG 55UQ751COLF si sente ma non si vede
VERGHI1 ha risposto a kikkito alla discussione in LG - Goldstar
Controlla le tensioni sezione psu, ma i più sospettai son i led della retro| -
Electrolux rdh3786gde non si accende dopo lo standby
stefan73 ha risposto a stefan73 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La scheda è già stata riparata a causa di un errore EH0. In effetti il problema EH0 è stato risolto Chi ha riparato la scheda sostiene che in laboratorio la scheda non presentava problemi ma probabilmente non ha potuto testare lo spegnimento al termine del programma di asciugatura. -
Schemi collegamento Terraneo-Bticino Videoporter 2000
lastway ha risposto a lastway alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Mi rispondo da solo 😀 Grazie ad AI sono riuscito a trovare il materiale che mi serviva (ossia il bollettino tecnico n. 82) e non solo... Inserisco qui la miniera di informazioni che ho trovato (con schemi Bticino e di altre marche), qualora potesse servire a qualche altro disperato come lo ero io 😄 Unica pecca, il materiale è in lingua inglese, ma non si può avere tutto e va bene anche così... https://intercomsrus.com/diagrams/ In particolare, per il bollettino tecnico n. 82 => https://intercomsrus.com/handset_documentation/LT Terraneo (Video Porter 2000) Tech Man 82.pdf Per i moderatori/amministratori: forse è il caso di cambiare il titolo del therad? Vedete voi.
