  2. Sulla punta di terra scorre una corrente tanto più vicina a quella del neutro tanto più il carico è monofase Diciamo 10A sulla punta di terra ???!!! (un ipotesi come un'altra) ipotizza tu un valore di terra e fatti i conti di che valore possono assumere le masse dell'impianto
  3. Maurizio Colombi
    Differenziale a monte di Autotrasformatore
    Beh.. adesso non esageriamo, se un condominio con amministratore e con organismo di controllo, non ha una buona terra, bisogna fare del male all'amministratore. E se c'è una buona terra, quelli ipotesi è impossibile .
  4. Alessio Menditto
    Deumidificatore
    Ma si, compressore parte e assieme a lui parte la ventola che come si vede attraversa sia l’evaporatore che il condensatore. Se parte sia il compressore che la ventola non c’è problema.
  5. merlino64
    Deumidificatore
    intanto grazie per l'interesse ma vorrei prima una risposta a questa domanda,poi dopo eventualmente valutare le altre considerazioni
  6. Dumah Brazorf
    Da dove arriva quest'acqua?
    magari non scarica più così velocemente per cui quando l'addolcitore rigenera fuoriesce. puoi provare a scaricare dell'acqua o a forzare una rigenerazione se sai farlo.
  7. Sicuramente, ma te è capitato un caso simile? Questo è un caso relativamente piccolo, parlo solo del clima, la faccenda strutturale è diversa e non c’entra con l’installazione. Comunque questo è il mio punto di vista, l’ho sempre ripetuto negli anni, e pensare ogni volta c’è un conflitto “facciamo causa” continua (sempre per me) ad essere una cosa terrorizzante.
  8. Esperienze e opinioni diverse, quando è stato necesario andare, o mi hanno chiamato, in causa a me hanno pagato tutto. Anzi in un caso il giudice se l'è pure presa a male parole con la parte avveresa perché ha aperto una causa inutile e persa ancora prima di partire.
  9. vero peccato che ciò che è stato fatto rischia seriamente di mettere in tensione le masse di tutto il condominio con il rischio di ammazzare qualcuno
  10. Domenico Maschio
    Collegare un decoder TivùSAT senza usare cavo coassiale
    e l'alimentazione alla parabola come gliela dai ?
  11. Oggi
  12. Si ma il perito e l’avvocato l’hai pagato tu, le spese di giudizio bisogna vedere quali sono. Senza allargarci troppo, stando su questo caso, il Giudice deve valutare il danno che il nostro amico ha avuto. Se il perito di parte dimostra che il montaggio non è fatto come prescritto dal costruttore, e quindi il danno è che non funziona correttamente, il giudice probabilmente dirà alla ditta che dovrà sistemare, o risarcire. Ma siamo sempre lì, intanto il perito e l’avvocato quanto ti sono costati, se solo di lettura raccomandata sono 350 euro? Io per 350 euro gli abbasso tutto e gli do pure il resto, ma il giudice non può comminare una pena pecuniaria superiore al valore dello spostamento, per quello dico che andare in causa non è sempre la via migliore, posto che prima di andare davanti al giudice gli avvocati si parlano e cercano di conciliare. Ma la conciliazione vuol dire che tutti e due ci rimettono qualcosa.
  13. Marco Fornaciari
    Problema su fotocellule bft la scheda non le rileva
    Se non lo hai questo è il manuale, con loschema di cablaggio, lì a chiare lettere è sctitto quali ponti fare per escludere le fotocellule e le altre sicurezze. https://it.scribd.com/document/235663054/Alcor-6 Una volta fatti i ponti, se il problema scompare il problema è probabilmente nei cavi elettrici: che è sempre bene controllare per primi.
  14. Maurizio Colombi
    Che vorrebbe dire cambiare la macchina. A questo punto si mette un trasformatore e finisce lì! Così ci sarebbe anche la possibilità di avere un sistema TT normale e non artefatto. Che poi serva o non serva, questi non sono affari nostri. In ogni modo, le nostre ipotesi e le nostre elucubrazioni si possono fermare qui, tanto da giovedì:
  15. Domenico Maschio
    Tester ICE 680 G
    20 Kohm a volt , quindi se misuri una tensione con il fondo scala 50 volt = 20kohm x 50 = 1000kohm = 1 Mohm
  16. Marco Fornaciari
    Beh, se è acqua del locale si vede da dove passa o/e fuoriesce. Ma la domanda è necessaria: quelle fogne sono mai state pulite/spurgante? Se no, meglio iniziare anche da lì. E dare una controllata ai premistoppa/baderne delle pompe.
  17. A me interesserebbe sapere se i tubi erano già predisposti: ho trovato tanti tubi e cassette montati male, e l’unico modo per montare correttamente il clima era fare prolunghe, per non parlare delle pendenze dei tubi di scarico che vincolano non poco. Spesso l’installatore non si vuole accollare uno sbaglio che non ha fatto lui, e monta come può, fregandosi del manuale, cosa che probabilmente non sarebbe successa se i tubi li avesse posati lui. Con questo non giustifico sia inteso, ma dove ci mettono le mani più persone purtroppo è una cosa frequente, d’altronde nei nuovi edifici è impensabile far spaccare le tracce dal tecnico, i tubi vengono posati in cantiere.
  18. Marco Fornaciari
    Acer Aspire Switch 10e - non si accende
    Se possibile prova anche a rimuove la batteria e usare solo l'alimentatore.
  19. Quando nel 1997 ho incominciato i corsi condizionamento in una ditta italiana la prima cosa che ci hanno detto:i condizionatori vanno montati rispettando il manuale tecnico se voleve continuare a lavorare con noi. Ma aprire il manuale e leggere è troppa fatica?
  20. Madiba
    Tester ICE 680 G
    Problema risolto, era una pista interrotta. Grazie a tutti per i feedback. Buona domenica
  21. DavideDaSerra
    Aiuto per collegare un hard disk esterno ad un smart tv
    @Warrior180 Dipende cosa intendi per "adattatore" se prendi un box (magari un vecchio riproduttore DVD con porta USB o uno box android) con porta USB e uscita HDMI certo, attacchi l'HD al box e questo alla TV. Se la TV ha solo una porta USB già in uso la soluzione più semplice è prendere un hub usb, meglio se alimentato perchè gli HD assorbono abbastanza corrente e le porte del tv solitamente sono da 500mA, e collegare tutto a quello
  22. Quel lavoro è stato fatto da uno che con il montaggio di apparecchiature di qualsiasi tipo con c'entra nulla, e la ditta che lo paga, se non è la sua, è ancora più colpevole. E tanto meno sa cosa significa il termine muro. Nel 2026 vedi anche di peggio, dal 2007 l'incopetenza e l'analfabetismo tecnoco son aumentati a dismisura, specialmente quando a fare i lavori non sono italine che a malapena sanno che esistono norme anche nei paesi di loro provenienza, ma qui torniamo al discorso di chi li paga. Quando hanno fatto i lavori per il 100% nel condominio, che non volevo in quanto di fatto inutili, mi sonno avvalso della facoltà di non far fare lavori nella mia proprietà e li ho fatti io: basta dire che volevano tagliarmi il top di marmoresina per mettere il tubo di scarico della condensa della caldaia, io almeno fino al pavimento l'ho murato, e intato ho messo dell'altro; così come gli ho vietato di toccare e smontare 4500 € di climatizzatori ancora in garanzia, niente cappotto lì dietro, tanto c'è una spessa intercapedine coibentata e le canne fumarie. Ma dal tetto piove ancora dentro a quelli dell'ultimo piano, forse nei giorni scorsi un punto è stato sistemato.
  23. va capito se sono perdite o se è semplice condensa Tutti i tubi freddi con ste temperature fanno condensa. Scommetto che il bombolone delle resine ne è ricoperto...
  24. mcgyver83
    Immergas Victrix Intra 26Kw con solare Gladio
    Metto qualche altra foto. In basso a sx c'è la sonda per la temperatura del bollitore solare, esce un filo nero che entra in uno scatolotto nero con scritto th200, entra dalla destra. Da sotto lo scatolotto esce un filo nero che entra nel pannello con l'interruttore per l'impianto solare e l'interruttore per la caldaia. Sulla sinistra dello scatolotto entra un cavo bianco che è lungo e tutto attorcigliato balle parte bassa della caldaia e che termina chiuso, non sembra un filo elettrico. Queste info danno qualche dettaglio in più?
  25. Il pozzetto sotto quella griglia è collegato alla rete fognaria o è un pozzetto a perdere ? Se riesci alza la griglia e coonrolla se cè una tubazione su un lato oppure se è un pozzetto senza il fondello... se tutto sta in un piano interrato probabilmente è un pozzetto a perdere mal fatto... Nel frattempo per investigare potresti mettere un secchio e scaricare li, così capisci se è acqua dall'addolcitore o se è di risalita dal pozzetto. Il secchi andrà svuotato con regolarità, è un po uno sbatti, ma ....
  26. giorgio17
    https://www.manualeitaliano.it/acer/aspire-switch-10-sw5-011-13gq/manuale?p=23 se ti può servire Riesci ad entrare nel bios?
  27. DavideDaSerra
    Sottorete LAN con secondo (vecchio) modem-router
    Io ho sempre usato un DG834G (che è un router con ingresso ADSL e 4 LAN) in questa configurazione (da access point collegato tramite una porta LAN). Se proprio bisogna configurare le rotte ma se la rete è piatta funziona benissimo da access point, su quello ho semplicemente disattivato NAT e DHCP e impostato l'IP statico. Poi dipende dai modelli: alcuni router hanno la porta LAN1 o LAN4 marcata come WAN quindi si può usare quella (ad esempio il fritzbox che sto usando: ha l'ingresso VDSL, non ha una porta WAN ma la LAN 1 può essere configurata come WAN), al momento lo uso con la stessa configurazione usata per il netgear (mi fa da access point remoto e da gateway VOIP). PS: scusate, è passato un anno quasi
