  2. a321680
    Motore Lafert trapano a colonna
    esatto
  3. Allora con caldaia spenta 215 ohm circa, misurerò la tensione quando rimonterò il tutto e riaccenderò la caldaia. Come ti ho già detto premendo con il dito la staffa si muove appena, per essere più preciso, si sente il gioco ma quasi non si vede. Settimana prossima, se sono fortunato, mi arrivano le due membrane e il tubetto di raccordo, rimonterò tutto e ti farò sapere. Buon fine settimana
  4. se non ricordo male tirano 32/40A quelli monofase
  5. Sulla baia trovi quasi sempre...ad esempio: https://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=tubicini+vcw&_sacat=0&_from=R40&_trksid=p2332490.m570.l1313 si, per misurare la resistenza devi staccare un pò i faston...invece a caldaia in funzione là deve arrivare una tensione di circa 20V sulla staffa ci deve essere un piccolo gioco, altrimenti potenza parziale= potenza massima
  6. Grazie, ora cerco quella marca. Il problema non e tanto il costo del contakw ma qualcosa che sia attendibile nella misura e duraturo nel tempo. Possiamo spendere anche più di 20 euro. Il cavo che collegheremo alimenterà due lampade (probabilmente led, quindi consumo ridotto) ma saltuariamente anche un"aspirapolvere, o un elettroutensile. Quindi dal contakw passerà normalmente pochissima corrente, ma a volte fino a 10A diciamo. O max 16 insomma.
  7. Ciao AleLuk Spero tu non abbia danneggiato la scheda della caldaia perché i morsetti 8-9 servono ad altro. Il contatto del crono va' collegato sui morsetti Ls e Lr (rimuovendo il ponticello) che sono a fianco dei morsetti di alimentazione della caldaia L e N
  8. Oggi
  9. io per la divisione dei consumi dei cancelli condominiali ho usato uno di quelli ad un modulo con il dispaly verticale, credo fossero lovato. diciamo che per 20 euro ok, non è una tragedia ma per l'illuminazione di solito è facile valutare il consumo.
  10. Ganimede77
    Lavatrice economica: Daya vs Electroline
    A queste cifre, ritieni soddisfatto se avranno una vita di 5-6 anni. Ai ricambi non ci penserei, gruppo vasca/cesto costa più come ricambio che il prezzo di acquisto della macchina temo. Io preferirei la prima. PS: lavare scarpe, imbottiti e tappeti del bagno, magari da soli... è il modo migliore per distruggere cuscinetti, crociera e ammortizzatori. Se ti serve lavare questa roba sporadicamente, vai nella lavanderia a gettoni dove hanno macchine professionali che resistono (o che hanno parti che si possono cambiare o riparare).
  11. Ciao a tutti. Questo che vedete in foto è un quadro che gestisce l'illuminazione esterna del mio condominio. Avremmo la necessità di aggiungere un contachilowatt ( un dispositivo che conteggi i kWh consumati) di un nuovo cavo che andremo a collegare. Serve per illuminare una cantina che fino ad ora non c'era e dobbiamo poter vedere quanta corrente viene usata. Quindi Contatore->quadro luci->contakw -> illuminazione cantina Mi consigliate un modulo contachilowatt che si integri in questo quadro senza fare troppi lavori e stravolgimenti? Se non sbaglio sembra esserci lo spazio per uno slot libero. Sul web ne ho visti tanti ma non so se sono affidabili e "professionali". Magari alcuni di voi hanno già fatto una cosa simile e sanno consigliarmi un modello. Grazie!
  12. Andreix
    Regolazione climatica CT200
    Se la metto più bassa potrebbe metterci un eternità a scaldare la casa.Non é un impianto a termosifoni maggiorato per andare a temperatura basse
  13. Ho trovato questo schemino che dovrebbe andare bene mi piacerebbe un vostro parere grazie
  14. Si la staffa si muove quasi impercettibilmente ma si muove. Penso che i sigilli servano a bloccare i distanziatori Devo misurare togliendo i faston?
  15. Scusa, sapresti anche indicarmi dove acquistarli on line perché non ho trovato nulla Grazie
  16. Nik-nak
    Forse mi sbaglio, ma queste due affermazioni, sono un ossimoro. Se hai €200 di budget, valuta un usato di qualità.
  17. alighi
    Recupero del gas con motore che non parte
    devi vedere i 3 led unita esterna cosa ti dicono
  18. Oh cavolo... quindi dentro c'è un'altra crociera... opppppssssss!!!!
  19. quello fa parte dell'operatore gas, puoi provare a visionare ance quello (con attenzione) per vedere se funziona bene. Ma di solito si verifica la resistenza ai suoi terminali (a caldaia spenta) . Un valore intorno a 200 ohm è normale
  20. Roberto Garoscio
    Sostituzione videocitofono
    No Giusto
  21. Roberto Garoscio
    URMET VOG5W OFFLine
    Quando fai la ricerca delle reti Wi-Fi sei sicuro di impostare quella giusta? Fai un video di come procedi così capisco se sbagli qualcosa.
  22. Spiacente ma il forum non può essere usato per offrire/richiedere prestazioni professionali.
  23. Chiarella88
    Io inizierei ad abbassare la temperatura di mandata minima, hai impostato 44 gradi e effettivamente sta andando a 44 gradi, cioè il minimo. io l’ho impostata a 10 gradi
  24. A questo proposito, quando spingo con il dito la staffa si muove ma l'alberino con molla posto dietro la staffa sembrerebbe non muoversi
  25. Salve a tutti, sto cercando di imparare ad usare al meglio Eplan e non riesco a capire alcune cose. Un esempio pratico: devo creare una morsettiera (n.7 morsetti) arriva sul primo morsetto il 24V e ponticello gli altri con un ponticello inseribile e poi da ogni morsetto parte un rimando del 24V che vanno a fogli differenti. Chiedo: 1) se posso,su un foglio schema multipolare, inserire una serie di morsetti con un ponticello metallico e come viene rappresentato (colore o sibolo). 2) se, faccio un esempio, ho un alimentazione es. 24V e la voglio distribuire nella serie di morsetti sopra citati e poi la mando con una serie di rimandi che partono dai morsetti e vanno su altre pagine. 3)se è possibile fare più rimandi dello stesso numero/nome del filo sopracitato. Ho cercato di trovare qualche video tutorial, ma trovo un po' di difficoltà. Qualcuno mi può aiutare?
  26. fr4nz83
    Detersivo e vaschetta
    @pl-user dovrebbe chiamarsi inserto (o coppetta) per detersivo liquido; in inglese “liquid detergent cup / liquid detergent insert”. Ma scusa, risolvi il problema alla radice e usa i det. in polvere! 😄😄😄
  27. Ciao a tutti, devo scegliere tra questi 2 modelli di lavatrice che sarà usata come "secondaria" solo per lavare stracci, scarpe, ecc Sarà installata all'esterno in un balcone, coperta dal sottocornicione e coperta con un semplice coprilavatrice. 1) Daya Lavatrice 6kg DSW-61026SM18A1 extra slim venduta a 199,99 € da Eurospin 2) Electroline WMEVT0510 lavatrice Caricamento frontale 5 kg 1002 Giri/min Bianco venduta a 189,99 € da Unieuro trasporto al piano incluso Considerando l'uso sporadico e che sarà usata all'esterno non mi interessano programmi e funzioni particolari ma l'affidabilità e l'eventuale assistenza e facilità di trovare pezzi di ricambio consapevole ovviamente che stiamo parlando di prodotti economici. Quale prendo? Grazie mille
