Consiglio sostituzione lavastoviglie rotta Bosch
Ciccio 27 ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Sei al limite, ma io non mi preoccuperei. Tanto il primo scarico di acqua calda dà un minimo di assestamento. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Indesit non risponde ai comandi
Ciccio 27 ha risposto a stefanoccc alla discussione in Lavastoviglie
Secondo me si è creata una coincidenza, e devi controllare se c'è una perdita interna che ha fatto intervenire il sensore antiallagamento. Smonta il vassoio inferiore, che chiude tutta la meccanica e vedi se c'è acqua. -
Non dico domani, ma sicuramente riprovo e Vi faccio sapere, perché la cosa "mi stuzzica", tanto posso andare dalla cliente quando voglio (visto che si tratta di mia sorella 😁)
Motore cancello braccio articolato due ante senza necessità di battente di arresto ferma ante
ROBY 73 ha risposto a Filippo9 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Filippo9, Ma i cardini delle ante a quale distanza sono rispetto alle colonne? Sono al centro, o più laterali verso l'interno o l'esterno delle colonne? Perché devi considerare l'angolo di rotazione, quasi sicuramente ti serve un'automazione con braccio articolato. Inoltre, quanto pesa ogni singola anta? Se stai sotto i 200Kg hai varie alternative. Sì esistono, ma devi prima rispondere alle domande precedenti, comunque fatti un'idea con il kit BFT VIRGO BT B20 KIT ITA, oppure il kit ROGER TECHNOLOGY serie SET BH23/284 o ancora SET BH23/254/HS. Altrimenti passando in casa CAME, c'è il KIT FAST 70 - 001U1855. Poi ce ne sono tanti altri, di altre marche, ma qualche idea te la puoi fare anche con questi. Non credo ne valga proprio la pena, dovresti creare un'automazione a servizio di un'altra automazione e oltre ai costi che salirebbero, avresti anche la complessità per creare tale soluzione. - Oggi
frigo vini let pe**** champs cavs8 - alimentatore guasto
Maurizio Colombi ha risposto a giorgio di carbonia alla discussione in Elettronica generica
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA -
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione, possibilmente senza usare formattazioni particolari del testo. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
Ciao Ctec, ho visto il tuo messaggio in cui dicevi di aver trovato una copia di F1PC Rev. 23 su uno dei tuoi vecchi hard disk. Sto attualmente riparando un centro di lavoro/router CNC CMS equipaggiato con azionamenti servo Vickers/Selema F1 Formula, in particolare un 70 DBC III-F18. Uno dei servomotori è stato revisionato e sembra che ora sia necessario riallineare/mettere in fase il resolver con l'azionamento. Secondo la documentazione Selema, il software F1PC è necessario per eseguire la procedura di allineamento del resolver. Ho cercato a lungo una copia del programma, ma finora non sono riuscito a trovarla. Saresti disposto a inviarmi una copia di F1PC Rev. 23? Mi sarebbe di grandissimo aiuto per riuscire a rimettere in funzione questa macchina. Se i messaggi privati del forum non funzionano, fammi sapere qual è il modo migliore per contattarti. Ti ringrazio molto per qualsiasi aiuto tu possa darmi. Bryan Stati Uniti Hello Ctec, I saw your post saying that you found a copy of F1PC Rev. 23 on one of your old hard drives. I am currently repairing a CMS CNC router that uses Vickers/Selema F1 Formula servo drives, specifically a 70 DBC III-F18. I have a rebuilt servo motor that appears to need resolver alignment/autophasing, and the F1PC software is needed to perform the resolver alignment procedure through the drive. I have been trying to locate this old software and have not been able to find a working copy anywhere. Would you be willing to send me a copy of F1PC Rev. 23? It would be a tremendous . in getting this machine running again. If private messaging on the forum does not work, please let me know the best way to contact you. Thank you very much, Bryan
schaub lorenz mt14-13f-5 entrare nel service menu
briccus2 ha risposto a briccus2 alla discussione in ITT - Graetz - Shaub-Lorentz
Perfetto lo prendo ho pure notato la predominanza di colore verde, probabilmente va corretta col service stesso -
Condizionatori dual hisense
alighi ha risposto a Santino Trimarchi alla discussione in Componenti Climatizzazione
se nella scheda unita interna c'è questo spinotto lo puoi usare -
Roberto_Stem ha aderito alla comunità
Ciccio Buriccio ha aderito alla comunità
stefanoccc ha iniziato a seguire Lavastoviglie Indesit non risponde ai comandi
stefanoccc ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Ciao a tutti sono nuovo del gruppo Ho un problema al mio lavastoviglie indesit dfg 15b1 praticamente ieri per sbaglio l'ho fatta partire senza acqua per 10 Min circa,poi quando mi sono accorto ho aperto il rubinetto ma da quel momento basta,non risponde a nessuno comando. Non funziona il reset e ho anche staccato la spina per un giorno ma niente,rimane sempre lì con la pompa di scarico attiva. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? -
Utilizzo "volante" lavatrice BOSCH
armageddon63 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Chiarissimo. Grazie tante. 👌😉 -
stefanoccc ha aderito alla comunità
rimonta ha risposto a rimonta alla discussione in Lavastoviglie
Ciao a tutti. La mia Asko è arrivata ed ho iniziato l'installazione. Appena farò il primo lavaggio poi ci dirò le impressioni. Intanto ho un dubbio sulla posizione dei tubi, soprattutto quello dello scarico Mantenendo la posizione del vecchio tubo purtroppo mi ritrovo che la curva in uscita mi sembra un po' troppo stretta e non vorrei che il tubo a lungo andare si rompesse. Cosa ne dite? Purtroppo giusto davanti all'uscita del tubo c'è una canalina e sotto il battiscopa. Potrei forare il mobile sopra e potrei recuperare un paio di cm in modo che il tubo passi sopra la canalina. -
sebastiano58 ha iniziato a seguire aggiornamento quadro elettrico con aggiunta di lettore di corrente smart wifi
sebastiano58 ha inserito una discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Salve raga, vi volevo chiedere un parere/consiglio su cosa acquistare e che modello acquistare e sopratutto se sono affidabili. Come da titolo, vorrei fare un aggiornamento al mio quadro elettrico di casa, che attualmente monta un salvavita 2 din e tre magneto termici a 2 Din per linea luce, linea prese e linea clima, e non c'è piu spazio di inserimento. La mia idea è togliere i tre magnetotermici da 2 Din e montarne 3 a 1 Din recupererei 3 posti a 1 din dove inserirei un lettore smart wifi a 2 Din e uno scaricatore di sovratensione a 1 Din. rioccupando tutti i posti. La mia domanda è, faccio un lavoro inutile parlando del lettore e dello scaricatore, oppure farei un buon lavoro. Se per voi e un aggiornamento valido mi potete consigliare sui prodotti da acquistare, sopratutto i lettore visto che in rete ve ne sono a tonnellate. qualcuno lo ha istallato sono funzionali? Un grazie in anticipo e una buona serata a tutti. -
stampante multifunzione Brother MFC-6490
Priamo S. ha risposto a Priamo S. alla discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
Le cartucce sono nuove, non originali ma neanche economiche, inutilmente sostituite. I due colori che funzionano erano scarichi, sostituite anche quelle. Grazie, mi sei stato di grande aiuto. -
Controller alimentazione HDD
Eolox ha risposto a Eolox alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
ok -
Lavatrice Bosch serie 2
Stefano Dalmo ha risposto a manu79 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se l’ho detto , ci sarà pure un motivo , non ti pare ?. conviene accertarlo . -
Cucina Alpes inox con problemi al forno a gas
Stefano Dalmo ha risposto a rrriga alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Meglio così 😄 -
PRMC42401 Gruppo Trasformatore Nice
ALLUMY ha risposto a Sidney961 alla discussione in Cancelli elettrici
Può essere ma senza vedere quella scheda non mi sbilancio. Se riesci a postare qualche foto... -
rrriga ha risposto a rrriga alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Il termostato è un 100°C NO, in ogni caso ho contattato Alpes inox e hanno detto che mi inviano il pezzo di ricambio senza dover pagare niente, neppure la spedizione, pur essendo la garanzia ormai scaduta da diverso tempo. -
Problema con Manopola forno e microonde Whirlpool: salta numeri
Leone2285 ha risposto a Marty85 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ciao Marty, quello che lamenti dovrebbe essere un guasto all'encoder rotativo. Purtroppo col tempo non fanno bene contatto e ciò lo dimostra il fatto che facendo una certa pressione il funzionamento migliora. Utilizzando degli spray per contatti si potrebbe migliorare la situazione ma a mio avviso è sempre una soluzione provvisoria e non affidabile. Ho visto che whirlpool vende tutto il pannello ad un costo che io direi proibitivo. Bisognerebbe smontarlo e vedere se si riesce a trovare un encoder uguale o con le stesse caratteristiche. Non è proprio un lavoro facilissimo. Questo dovrebbe essere l'esploso del forno. Quello del microonde lo trovi sul loro sito. Aspetta anche altri pareri e consigli dai ragazzi del forum che sono molto più competenti di me. -
piergius ha iniziato a seguire Impianto idrico vaso espansione
piergius ha risposto a cayprose alla discussione in Impianti (Idraulica)
Magari, per chi non è sul posto, sarebbe utile : . una descrizione più dettagliata della situazione attuale, compreso volume del Vaso esistente ; .. È allacciato al di sotto della tubazione come nel particolare "C)" della figura ? ... Ora è presente qualche malfunzionamento ? .... Dal disegno si evince che i due tipi di vaso in Oggetto vanno installati in posizioni diverse rispetto alla tubazione . Come è stato già detto, quello senza membrana necessita, in più, un sistema per reintegrare la Pressione dell' aria, che, in mancanza di una barriera, col passar del tempo si va mescolando con l' acqua "ospitata" . Sicuramente, a livello Hobbistico, è molto più semplice aggiungere uno o più Vasi supplementari, del tipo con diaframma . - Buona serata ! -
aljffox ha iniziato a seguire frigo vini let pe**** champs cavs8 - alimentatore guasto
aljffox ha risposto a giorgio di carbonia alla discussione in Elettronica generica
Ciao Giorgio, dalle foto originale c'è la possibilità di lettura di valori di resistenza? Sto cercando di fare una riparazione. Grazie -
Nik-nak ha risposto a armageddon63 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Scegli tu la soluzione che preferisci, in base a costi/benefici, ed alla frequenza di utilizzo di questa lavatrice in modo volante. La soluzione di modificare l'impianto idraulico, predisponendo un attacco dedicato per la lavatrice, è la soluzione tecnica migliore, ma più costosa(se la fai fare ad un artigiano) e laboriosa. La mia è una soluzione provvisoria, in quanto nel mio caso, mi capita di utilizzala una/due volte all'anno. Nel mio caso devi utilizzare l'uscita del rubinetto, e NON il doccino, inoltre il tubo di carico della lavatrice, NON LO DEVI MODIFICARE/TAGLIARE/ETC, sviti e avviti Qui l'esempio di un miscelatore utilizzato per alimentare la lavatrice -
Riprendo questa vecchia discussione riguardo la mia lavastoviglie AEG. Il vecchio problema è stato risolto negli anni precedenti, in pratica la lavastoviglie aveva una perdita durante il carico dell'acqua perché la tasca era sporca e l'acqua fuorisciva, la lavastoviglie faceva scattare l'anti-allagamento. Accorgendomi di questa problema troppo tardi, ho bruciato il motore che faceva scattare il salvavita. Ad oggi però il problema è un altro. in pratica nel lavaggio BIO, finita la fase del lavaggio, la lavastoviglie carica l'acqua normalmente, solo che nella fase del risciaquo si sente un forte rumore di acqua, come se la pressione fosse aumentata. Non si sentono altri rumori solo un forte spruzzo dell'acqua. Ho controllato i filtri e sono puliti e ho controllato la tasca e anch'essa è pulita. Da cosa potrebbe dipendere? Premetto che la fase di risciaquo e la successiva fase di erogazione del brillantante durano meno di quello che dovrebbero.
Livio Orsini ha iniziato a seguire Collegamento pompa sommersa
Livio Orsini ha risposto a robertoelverdadero alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Se usi una termica unipolare, con il contatto della termica vai a tagliare l'alimentazione della bobina del contattore. Altrimenti se usi una normale termica bipolare la iserisci subito dopo il contattore.
