Buongiorno
vorrei acquistare un vaso espansione da 100litri senza membrana.
attualmente ho un impianto con serbatoio + vaso espansione a membrana + pompa + pressostato
mi potete aiutare su come devo modificare il mio impianto ?
va sostituito solo vaso espansione o vanno fatte aggiunte o modifiche all ' impianto ?
grazie
Marco Fornaciari
Cambia completamenti il tipo di impianto, la modifica più impattante è che serve un compressore per tenere costante il cuscino d'aria.
Poi viene tutto il resto.
Non è una cosa per il fai da te.
Ok
dove posso trovare uno schema per collegamenti?
Magari, per chi non è sul posto, sarebbe utile  :
.  una descrizione più dettagliata della situazione attuale, compreso volume del Vaso esistente ;
.. È allacciato al di sotto della tubazione come nel particolare "C)" della figura ?
...  Ora è presente qualche malfunzionamento ?
....  Dal disegno si evince che i due tipi di vaso in Oggetto vanno installati in posizioni diverse
rispetto alla tubazione .
Come è stato già detto, quello senza membrana necessita, in più, un sistema per reintegrare
la Pressione dell' aria, che, in mancanza di una barriera, col passar del tempo si va mescolando
con l' acqua "ospitata" .
Sicuramente, a livello Hobbistico, è molto più semplice aggiungere uno o più Vasi supplementari,
del tipo con diaframma .
Buona serata !
I componenti che servono sono quelli allegati nell'immagine che segue.
La stessa immagine da anche l'idea di come sono collegati.
grazie
quello a ingresso pompa è una valvola di non ritorno ?
