  2. Stefano Dalmo
    Frigorifero samsung rt60kzrvb non raffredda
  3. Alessio Menditto
    Si sì Stefano ma sono d’accordo. È una impresa impossibile, il mio era un discorso generale visto che Leone è curioso, di cosa si possa rompere o cedere, nelle parti visibili le giunzioni dei tubi in ferro col rame, certo che non ci sono giunzioni annegate nel poliuretano. Noi poi in caso di perdita consigliamo di buttare il frigo, ma se uno decide lo stesso di provare, almeno gli spieghiamo i rischi.
  4. LuigiC23
    MSZ-SF25/35
    Ma è un tintinnio/vibrazione... e lo fa a basso regime e mi sa che si ferma quando premo sulla scocca, almeno così ricordo. È fastidioso..
  5. giorgio17
    Caldaia Savio 624CM/A non funziona correttamente
    A parte che il sensore fiamma non si misura in volt,io ti ho chiesto se questo malfunzionamento si presenta durante produzione acqua calda o da ferma? Se è durante acqua calda può essere anche una taratura non fatta bene.
  6. S1 si usa solo come "sorgente" elettrico per l'interruttore, vedi i due schemi in alto. Tu hai già la fase che passa per i deviatori quindi usi gli schemi di sotto. Il neutro della lampadina non deve passare per forza dal sonoff. Quindi sei nella scatola del deviatore 2. Colleghi Lin del sonoff alla fase "viva" e uno a caso dei N al neutro. Scolleghi il filo comune dal deviatore (la fase deviata che va alla luce) e lo metti in Lout del sonoff e colleghi il comune del deviatore a S2 del sonoff. Come settaggio il sonoff deve fare il toggle dell'uscita al cambio di stato di S2. Attenzione però se hai linee distinte per prese/forza motrice e luci.
  7. Stefano Dalmo
    Ale , ma tu hai mai aperto un frigo , nel senso di cacciare le tubazioni fuori dal poliuretano ? Dalle tue parole mi pare di capire di no , bene immagina il groviera , ovviamente poi in un punto di buca del tutto e il resto è fatta . Tubazioni solo ruggine e tarli , Nessuna saldatura le uniche saldature sono quelle che si vedono esternamente nel vano motore , sulla boccia sul filtro e l’unione tra radiatore e circuito anticondensa .
  8. Oggi
  9. Alessio Menditto
    Di solito il circuito cede nelle saldature, è difficile che un tubo crepi, certo il tubo in ferro è terribile, ma è sempre la saldatura tra due metalli diversi che può dare problemi, tipo unire tubo in rame col tubo in ferro. Se si fora dentro la carcassa ovviamente è da buttare. Però con i no frost è praticamente tutto a vista.
  10. Leone2285
    Solitamente le crepe o fori si formano nel lato alta pressione? Se il foro è in parti non visibili, come l'evaporatore, il frigo è da buttare o sbaglio?
  11. Alessio Menditto
    Sì ma la prova di alta pressione non serve per far scoppiare il frigorifero, è abbinata alle bollicine, cioè si spruzza acqua e sapone nei punti a rischio o dappertutto nelle tubature visibili, e in caso di perdita si formano le bolle d’aria. Non è affatto la più sicura, la più sicura è sempre il cercafughe elettronico tarato e certificato, che sente perdite sotto i 5 grammi/anno. Non è detto che lo strumento di misura sia così sensibile da sentire la caduta di pressione nella prova di azoto.
  12. Marco Fornaciari
    Faretti led per illuminare cucina e corridoio
    Prima ancora dlla potenza elettrica e dei lumen, devi prendere in esame: - spetro dei fareti - superfici delle pareti e del soffitto, riflettenti o assorbenti la luce - altezza di posa dei faretti rispetto al piano da illminare Poi ricavi i lux che ti servono e da li calcoli i lumen e quanti farei servono. Non c'è bisogno di essere precisi come un posto dove si lavorazioi di precisione, ma almeno sai come procedere senza dove rifare o/e spendere malamemte. Ad esempio l'effetto della foto è spettacolare, ma di fatto spreca luce. Serve meno luce dal soffitto e illiminazione sotto i pensili.
  13. Ciccio 27
    Aprire oblo' Indesit
    Vedo in alto la sporgenza che sui modelli Innex, per esempio (che può avere un telaio diverso), è collegata al già citato tirante verde. Se un domani fa storie, credo che tu possa spingerlo in basso per l'apertura di emergenza. Prova a vedere sul pezzo vecchio se effettivamente si muove verso il basso.
  14. Leone2285
    Credo che la prova con alta pressione sia più sicura perché dovrebbe sollecitare l'apertura delle microcrepe eventualmente presenti.
  15. Ciccio 27
  16. Ciccio 27
    E come fa ad asciugare, se non riscalda l'acqua dell'ultimo risciacquo? 😉
  17. Alessio Menditto
    Non li conosco, ho imparato qui ci sono, penso funzionino con Argon.
  18. Grazie Maurizio,ma non vorrei "stressare" l'alimentazione del citofono con la bobina 12v AC della Cisa,con un relè magari sono più tranquillo ed in futuro magari posso installare un piccolo tasto apriporta a lato del cancelletto
  19. Leone2285
    Chiarissimo. Avevo letto di cercafughe che riescono a rilevare il gas usato nelle prove di tenuta ad alta pressione.
  20. fabriaq
    Si chiede aiuto quando si ha necessità, se ho provato a rivolgermi ad altri non è per sfiducia o per altro ma solo perchè qui al momento non ho trovato soluzioni. Per carità, so perfettamente che nessuno è tenuto a sbattersi per nulla e che tanti come me magari non sono neanche in grado di aiutare, del resto non si sta sui forum solo per necessità ma anche per socializzare e scambiare due chiacchiere, per cui va benissimo così. Tuttavia i quesiti che si pongono nei vari formum sono dettati da necessità e se uno non trova soluzione su un forum e logico che si rivolga altrove. Questo non significa mancare di rispetto o bistrattare nessuno ma più semplicemente cercare aiuto altrove dal momento che in questo caso il progettista originale (GiRock), a cui sono molto grato, al momento non è reperibile. Come vedete però non ho abbandonato questo forum che mi piace molto, non sto qui solo per necessità ma anche per amicizia e spero che nessuno si senta offeso perchè non è mai stato nelle mie intenzioni. Purtroppo ho bisogno di trovare una soluzione in fretta, non posso aspettare a braccia incrociate. Se GiRock non si fa vivo e mi sembra che nessun altro voglia metterci le mani dovrò cercare un altro circuito. Comunque grazie a tutti.
  21. Alessio Menditto
    No per carità, praticamente nel manometro a tre vie, una è attaccata alla pompa del vuoto, una alla bombola di ricarica e una va alla valvolina di ricarica. Ruotando i vari rubinetti, finito il vuoto si chiude il circuito della pompa, e si apre quello della bombola di ricarica (nel frattempo la pompa del vuoto ha fatto il vuoto nelle “fruste”). Si apre per un istante quello del refrigerante e si chiude subito, e quel poco entra in circolazione e col cercafughe cominci ad annusare.
  22. Maurizio Colombi
    Bticino 366821 kit bifamiliare in parallelo
    Non preoccuparti, si parla di scarica capacitiva, che riesce tranquillamente a fare funzionare qualsiasi serratura.
  23. Leone2285
    Ok, salvo equivoci ho chiesto perché dalla prima risposta avevo capito che venisse usato un gas diverso. Grazie.
  24. marcook
    Basculante Faac con 590MP
    Grazie per il file. Non l’ho aperto ma a questo punto la ricevente è sicuramente dentro il lampeggiante del cancello e quel filo andava lì. Non conosco i collegamenti ma probabilmente la ricevente prende alimentazione dal cancello mentre quel cavo dà il segnale di apertura quando si schiaccia il tasto sul telecomando
  25. kamikadze
    Ci provo stasera togliere la scheda e fare una controllata, forse qualche condensatore e gonfio. L'unico dubbio è che sono i 198/199 volt al posto 220/230, proprio adesso con il caldo e che tutti hanno attaccato i condizionatori. Vi aggiornerò stasera o domani. Grazie
  26. Ad entrambi, scusate le mille domande ma oltre a risolvere il problema contingente vorrei anche capire meglio le cose, almeno al prossimo gruppo a cui aggiungere un Sonoff non dovrò ancora rompervi le scatole. Grazie ancora, Davide
  27. Intanto grazie per la prontissima risposta. Anche tu hai intutito che avevo sbagliato in partenza, scambiando uno dei contatti deviati per il comune e viceversa... Quindi potrei fare i collegamenti da te suggeriti, credo. Mi incuriosisce il fatto che S1 non sia collegato, così il Sonoff è in grado di leggere i cambi di stato? In che modalità va messo, Edge o inseguimento? Altre curiosità: nella 503 dove metterò il Sonff, dove c'è il Deviatore 2, ho già a disposizione fase e neutro vivi, diretti dalla scatola di derivazione principale. Userò questo contatti per alimentare il Sonoff. Immagino che non sia quindi necessario andare a prendere la fare dal comune del deviatore 1, corretto? Altrimenti per farlo dovrei tirare un altro cavo. Ultima domanda, stesso discorso per il neutro che alimenta il Sonoff e poi va alla lampada: ho già un neutro che va alla lampada, e che non passa per la 503 del Derivatore 2, quindi lascerei il neutro alla lampada così com'è ora e userei un altro neutro per alimentare il Sonoff, funziona tutto comunque, giusto? Grazie mille ancora!
