  2. Stefano Dalmo
    Lavatrice indesit pompa di scarica gira semprere
  3. Perfetto, grazie mille ancora! Appena finisco i lavori lo installo e vi faccio sapere! Un'ultima domanda: c'è una 12V cc in uno dei morsetti? Inoltre, dove posso trovare un manuale di sistema/installazione completo? Sul sito Urmet sembra non esserci. Buona serata! Luigi
  4. ALLUMY
    Questo incidente probabilmente avrà messo in corto un triac sulla scheda. (Ciao Stefano, ho scritto in contemporanea 😁)
  5. Stefano Dalmo
    Segui le piste dal connettore della pompa e vedi che arriva ad un triac . Potrebbe essere in corto
  6. Ho fatto solo il reset impostazioni di fabbrica
  7. ALLUMY
    Puoi mettere una foto delle scheda?
  8. Salve a tutti,ho questo problema con una indesit carica dall alto. In principio la girante della pompa era bloccata da una molletta. Tolta la molla e liberata la girante adesso accendendo la lavatrice inizia a girare la pompa di scarico e non si ferma più,acqua non ne carica e dopo poco lampeggoano le spie del risciacquo e del lucchetto porta. Per spengerla bisogna togliere corrente. Ho preso la scheda a casa,non vedo niente di strano,ho controllato solo che non fossero bloccati i contatti dei relè. Che controlli posso fare?
  9. Grazie mille Roberto, gentilissimo. Ovviamente dovrei comprare anche la staffa e sostituirla, corretto? Non posso installare su staffa esistente immagino... Dovrò riconfigurare il tutto? Eventualmente ci sono anche alternative piu' economiche? Grazie mille
  10. Oggi
  11. Mi era sfuggito questo dettaglio. Quando avevo scritto che: invece il filo dentro quel nucleo in ferrite è in realtà un'impedenza che non li fa scaricare a terra. In ogni caso, non credo che c'entri con il problema delle lampade che si bruciano. Il problema è sicuramente un altro.
  12. Sistema Bibus, 1740/40 con staffa 1740/954
  13. ROBY 73
    Come sostituire Elvox 1/019
    Direi di no, i collegamenti sono questi: Quindi: - scollega e isola separatamente i due fili neri (non ti servono più) che escono dalla schedina e sono collegati sul ronzatore del nuovo 1130/16; - quindi in uno dei due morsetti del ronzatore stesso (è indifferente quale) che ti saranno rimasti vuoti colleghi il filo Blu (che per semplicità ho chiamato Rz1); - sul morsetto del ronzatore che ti è rimasto vuoto (Rz2), colleghi i fili Nero e Viola; - naturalmente il morsetto CA rimarrà vuoto. Inoltre, come scritto nella tabella sopra, NON fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale in quanto come detto lunedì, il tuo impianto dovrebbe avere due alimentatori separati per fonia e apri cancello e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere apposto di default). Facci sapere i risultati
  14. roger72
    Attuatore stagnoli ULIXES 230V
    Buonasera. Ho l'attuatore in oggetto, con la necessità di sostituire la staffa di trascinamento boccola, particolare nr. 38 dell'allegato. Ho contattato l'assistenza stagnoli che non trattando più l'articolo non mi ha dato indicazioni sulla reperibilità del ricambio. Mi ha mandato l'esploso dell'attuatore completo ma è privo della parte descrittiva con i codici di riferimento. Avete qualche suggerimento? Potrebbe essere uguale a qualche altra marca da voi conosciuta?
  15. ALLUMY
    Ricezione di canali che vanno e vengono.
    Se i dati dichiarati sono veritieri è un buon filtro.
  16. Strano! La macchina esterna e la macchina interna sono collegate elettricamente tra di loro anche dalle tubazioni del gas (che generalmente sono cartellate e di rame). Questo vuol dire che una delle due macchine (quella interna) non è messa a terra. Se lo fosse, il fatto di staccare la terra dalla macchina esterna non causerebbe nessuna variazione sulla misura tra fase e terra. Tutto questo ragionamento cade se la macchina è un monoblocco, se entrambe le macchine levitano completamente nel vuoto e sono perfettamente isolate da terra.
  17. Enzo otta
    Problema cancello Came Scheda Za2
    E quale scheda posso comprare? Perché poi hanno morsetti diversi e tutto diverso e non saprei impostarla
  18. puoi controllare questo collegamento .la trrra e rosso , mica si toccano?
  19. Non lo so, per saperlo dovresti tenere spenta la pompa di calore per un po' di tempo ma non essendo proponibile una cosa del genere, potresti monitorare la tensione di rete e vedere se e quanto sbaglia, magari a seguito di accensioni e spegnimenti... anche della pompa di calore. Quindi se risulta che è proprio la pompa di calore a fare questi sbalzi di tensione, si andrà a cercare il perché e come risolvere il problema. E qui mi fermo, lascio la parola agli esperti di impiantistica.
  20. Proverò a fare un reset generale Grazie grazie per la risposta Putroppo questo tv non ha la presa cuffia .nel fianco destro ci sono due usb ,una hdmi e due prese jak da 3,5 ma non sono per le cuffie http://www.dday.it/userFiles/FCK/products/880/connessionlato.jpg questo modello trovato in rete ha la presa cuffia nel mio scrive audio in come quello in foto collegato da una barretta alla hdm ie alle due prese jak. Comumque ho provato ad inserire le cuffie nei due jak ma nessun segnale audio. saluti
  21. Vasile D
    Lavatrice AEG
    Proprio nessuno non può aiutarmi?
  22. Ciccio 27
    Rex Techna TT8E - All'avvio non parte e va in blocco
    Diventa una idropulitrice. 😎
  23. sebastiano58
    Tester led autocostruito
    Ok grazie.
