Cambio gas da R404a ad R449a ad un armadio freezer baratta con compressore Embraco ad espansione capillare devo diminuire la lunghezza del capillare?
Alessio Menditto ha risposto a Gennaro1 alla discussione in Componenti Refrigerazione
Allora 0.8 bar per il 449A corrisponde a -27.3 gradi, e 15 bar corrispondono a 39 gradi, direi andiamo abbastanza bene, fallo andare a regime, ci vuole tempo. Quando sei a -20 vedi di nuovo le pressioni, col capillare non hai ricevitore di liquido, quindi devi procedere lentamente, altrimenti l’alta ti schizza su Marte. -
Gennaro1 ha risposto a Gennaro1 alla discussione in Componenti Refrigerazione
Scusami ho sbagliato 0,8 di bassa 15 di alta -13,4 nel vano e 2.3 amperaggio al compressore -
0.9 bassa e 15 alta temperatura nel vano -12 -
Ma funziona direttamente con i pulsanti, o c'è di mezzo una centrale? È molto importante e se non sappiamo quello, possiamo solo tirare ad indovinare..
Sostituzione Bticino 344502 con nuovo Bticino 344682
Maurizio Colombi ha risposto a AIZZI alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Quel selettore e solo quello, va messo come nel vecchio apparecchio, è la terminazione di tratta. Sono riportate, sotto o sopra, le scritte ON / OFF. -
Avevamo pensato anche al corrugato metallico fissato sul muretto alto 130 cm vicino alla ringhiera che separa le due proprietà... Uno stop ed un collare sul muro ogni tanto e si arriva dentro casa.... In cucina sopra al frigorifero.... Potremmo fare mettere li il modem.....
Lui si era orientato per la FIBRA in quanto un vicino suo amico ora con la fibra in casa vola.... Non ha più problemi di velocità...
Lavastoviglie Beko DFN05311W quando deve scaricare fa rumore e non scarica acqua
UABC80 ha risposto a Tuborg alla discussione in Lavastoviglie
Se la pompa sta per guastarsi, alimentandola potrebbe anche funzionare e darti la falsa informazione che non è lei il problema. Se sai operare in sicurezza puoi vedere con un tester se le arriva tensione, ma se non ci sono corpi estranei che la bloccano e a scarico libero fa rumore e non scarica, senz'altro è da sostituire -
pannello 4,3" touch colori
drn5 ha risposto a Simone Baldini alla discussione in Elettronica generica
Lui cerca solo l'Lcd non tutto l'Hmi. Almeno io avevo capito così... - Oggi
Ciccio 27 ha risposto a Tuborg alla discussione in Lavastoviglie
Probabilmente muggisce e non lo senti. -
Marco Fornaciari ha risposto a Simone Baldini alla discussione in Elettronica generica
Eccolo qui https://www.amazon.it/Honeywell-Home-Operating-Touchscreen-Thermostat/dp/B0FKHCKPYV?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&smid=A11IL2PNWYJU7H&language=it_IT&th=1 Bisogna cercarlo con honeywell home CTM480272T13 Diversamente devi contattare honeywell. A parte l'hardware, ha sicuramente un protocollo di comunicazione proprietrio (che poi magari è il modbus) ma poi c'è da scrivere tutto il programma e testarlo: auguri. -
sostituzione scheda Alcor con Compatibile in commercio
vox1 ha risposto a vox1 alla discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno, solo per dire che ho instalato la nuova scheda e programmato i nuovi telecomandi della stessa marca. il tutto funziona, con il solo cavetto rigido (da 17cm !) che funge da antennina allinterno della centralina ! La nuova centralina ha la funzione "rallenta velocita" quando le ante sono prossime alla fine della corsa. grazie ciao ! -
Se i problemi di banda passante e velocità di comunicazione ci sono solo quando c'è il carico maggiore sulla rete, in casa e nel cortile puoi mettere quello che ti pare: il problema non scompare. Il problema è il server di zona dove arrivano tutte linee degli utenti, se ha poche porte logiche e hardware, si crea la coda e parecchi telegrammi vengono scartati per time out. L'unica possibilità è la rete via radio con antenne direttiva, sempre che ci un buon trasmettitore in zona e non troppo distante. In ogni caso mentre si scava fino a 60 cm i cani possono stare da un'altra parte, poi un semplice corrugato per posa interrata diametro 60 mm basta e avanza, quindi due pozzetti 40x40 alle estrermità. Con un mini escavatore, o la apposita fresa, in un giorno si fa tutto.
il prato non è un gran che per cui scavare e posare una tubazione verso il pozzetto più conveniente? si noleggia una di queste... ... vedo anche dei lampioni... non sappiamo a quanto va ora ma in generale sì.
Tuborg ha risposto a Tuborg alla discussione in Lavastoviglie
Già l'ho fatto ieri pensando di aver risolto, l'unico mio cruccio era capire se il difetto sia la pompa o il circuito che la comanda. A questo punto mi conviene staccarla e provare ad alimentarla per vedere se gira (non vorrei acquistare una pompa e poi scoprire che non era lei) -
michpao ha risposto a Tuborg alla discussione in Lavastoviglie
Guasto scarico acqua. Per sistemarla bisogna fare quello che ti abbiamo scritto sopra (sporcarsi le 🤲) -
AIZZI ha risposto a AIZZI alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
non ho capito una cosa come va messo il selettore che cerchito in rosso al vecchio 344502 è in ON , al nuovo 344682 come va messo verso il simbolo della X o vice versa ? -
astravin ha iniziato a seguire Motore saracinesca garage
Grazie per la risposta, i fine corsa sono regolari. I pulsanti interni al garage,di salita e discesa sono 2, uno per la salita l'altro per la discesa. Invece all'esterno c'è un solo pulsante sia per la salita che per la discesa. A salire Sale regolarmente con entrambi i pulsanti( quello dentro il garage e quello all'esterno) è la discesa che non vuole saperlo. Per un periodo riusciva a scendere da tutto aperto fino a metà corsa. Ora riesce a scendere solo se parte dal 30 cm da terra. Insomma il pulsante di discesa (sia quello dentro che quello all'esterno) funziona solo se la saracinesca è a 30 cm da terra, altrimenti sembra morto. Ho provato col freno (non so come si chiama tecnicamente il sistema che tende il cordino d'acciaio per non far scorrere la saracinesca a mano) anche allentato. Ho chiamato il fabbro che mi ha soaputo dire solo che meccanicamente, le molle, sono integre. Ho pensato, potrebbe trattarsi del condensatore?
Climatizzatori on/off
Leone2285 ha risposto a Salvatore Biondo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Come cittadini consumiamo di più. La quota parte segnalata da Livio era quella che non avremmo dovuto perdere. -
click0 ha risposto a Salvatore Biondo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Ragione, ma il numero finale è sembre quello da parecchio tempo -
Vabbè dai... La prima misura da fare è un test di velocità della linea attuale che credo sia TELECOM.... la prima daa accanto al modem e uno al piano sottostante..... Con quale speed test ??? ...non è proprio facile...... Ma la fibra sarebbe VERAMENTE un altra cosa?
click0 ha iniziato a seguire Wolf BM-2- Ottimizzazione consumi in raffrescamento con fancoil e modulazione inverter
click0 ha risposto a Giachy00 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Mandata a 9 10 va bene, ma io la terrei a meno, con compressore attivo la mandata io la metterei attorno ai 7 gradi ma non deve scendere sotto i 3 mai Serve comunque la differenza ingresso uscita -
Ormai capita di tutto in Italia... Mi ha chiamato questo amico e mi ha esposto il problema del segnale al piano terra che fa ride e i weekend bestemmia..... Sono passato giù e questi di FIBERCOP gli hanno lasciato 50 metri di cavo in fibra sul muro di cinta dicendogli CHIAMA UN ELETTRICISTA CHE TE LO PORTA ALL'INTERNO.....
Ci sono sei cani che girano in giardino..... Non se sa mai che può succedere con gli animali.... Avete sentito del Golden Retriever che dà queste parti si è quasi mangiato la bimba di casa di 4 anni..... Incredibile.....
continua fino a quando non stacco la spina
