Marantz PM350
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Alessio1970 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
ho spostato la discussione nella sezione corretta. Se i finali risaltano o occorre vedere se sono accoppiati in continua con lo stadio precedente ,che può avere problemi. Penso più però a transistor tarocchi -
Telefunken TE32914N17 H LED SLIM. Main board vestel 17mb62-2.5 serve firmvare.
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Cutuliscia56 alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
mi pare che sui vestel occorra caricare il firm sulla spy flash tramite programmatore. Sul sito russo che ti linko lo trovi di sicuro,ma per scaricarlo devi superare un esamino di radiotecnica. -
caldaia Buderus logamax plus problema riscaldamento sempre acceso
kelidra ha risposto a portodimare alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
mi puoi contattare in privato please -
kelidra ha iniziato a seguire Chiarella88
Consiglio lavatrice dall alto acquisto
chiccoo ha risposto a chiccoo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buonasera la lavatrice è costata 800 -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia condensazione SIME: temperatura sanitari instabile
Stefano Dalmo ha risposto a g-ax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusa , ma non pensi sarebbe meglio interpellare la ditta che ha fatto i lavori ? tanto più di pulire i soffioni non puoi fare -
giorgio17 ha risposto a g-ax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Per caso hai miscelatori termostatici nelle docce? - Oggi
Che cosa sarà?
Marco Fornaciari ha risposto a cmarino alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Domende d'obbligo: - casa singola o condominio? - età impianto - certerzza di marca e modello di ogni componente l'attuale impianto. Fin da subito, se è condominio non tocca a te risolvere il problema, hai solo diritto a farlo risolvere, ma poi comanda l'assemblea. Risposto alle domande gli esperti interverranno. -
Fase-neutro e fase-terra tensioni differenti a favore della terra?
Marco Fornaciari ha risposto a kym alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
1- No, un momento, capiamoci, come sarebbe a dire che se si collega la terra la tensione tra neutro e terra aumenta? 2- Non è che il centro stella del trasformatore MT è collegato a terra tramite impedenze, lo puoi sapere? 3- Una situazione simile si può avere anche, o solo, se il centro stella del secondario del trasformatore MT/BT non è collegato a terra: autocensuro il pensiero. Nei casi 2 e 3 è buona cosa installare un trasformatore di isolamento, nel tuo caso trifase con collegamento triangolo/stella e ti fai il tuo neutro indipendente. Va da se che però non risolvi il problema della tensione di fase "ballerina" da parte del fornitore. Lo ripeto ancora, se manca il neutro manca tensione, quindi i guai avvengono quando ritorna corrente, non quando manca. ** Se invece di mancare completamente tensione, si hanno continue oscillazioni importanti oltre il 15 %, il problema è quello: lì non c'è elettrotecnica che tenga. Tecnicamente sono chiamate microinterruzioni. Allo stato l'unica soluzione sono gli UPS a doppia conversione e tante batterie, ma non vanno bene per tutti i tipi di utenze, ovvero servono degli specifici per ogni situazione. Ma lì c'è del fotovoltaico privato, ovvero dei generatori, collegati alla rete di distribuzione in BT? Se si: auguri. ** Ancora negli anni '70 inoltrati (e in alcuni posti ancora oggi), in Italia per alimentare l'unico apparecchio elettronico in casa, il TV, si usavano i famosi stabilizzatori. Altre utenze complesse (mi scappa da ridere) erano le lavatrici, ma essendo elettromeccaniche non risentivano del problema, impiegavano solo più tempo per lavare. -
Alessio1970 ha iniziato a seguire Marantz PM350
Marantz PM350
Alessio1970 ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ciao a tutti ho un problema con l’amplificatore indicato. Mi saltano i finali.premetto che l’ho preso da un mercatino con i finali bruciati. Prima di sostituirli ho controllato vari componenti ( transistor pilota condensatori ecc). Ho sostituito il ponte raddrizzatore e i due condensatori di filtro. Il resto mi sembrava buono. Ho rimesso su i finali nuovi e dopo qualche minuto di funzionamento sono saltati un’altra volta. ce qualcuno che ha già avuto a che fare con questo Marantz. grazie -
Salve a tutti, ho questo vecchio citofono il quale (prevedibilmente) ha smesso di funzionare (il video si vede malissimo, dal posto esterno non mi sentono, ma io li sento). Prima di riacquistarne uno nuovo, volevo capire il modello, il posto interno è questo Elvox: ma non so se è stato sostituito o è della stessa marca e modello di quello esterno; quindi volevo capirne la tecnologia, a quanti fili è, per vedere se è compatibile con i moderni kit low cost della Ticino (come questo a 2 fili): o se addirittura posso arrischiare qualcosa di più tecnologico... (il segnale wi-fi è decente sia vicino al posto interno che vicino al posto esterno) Attendo lumi! Grazie
riparazione catena a led
carlone2011 ha risposto a carlone2011 alla discussione in Elettronica Fai da te
Confermo che il transistor è giusto. Tra massa e il foro basso c'è 1,6 volt. e tra massa e l'altro c'è 0,04 v. Misurando tra i 2 fori c'è una tensione da 0 a 2 circa, ma cambia continuamente. -
reka ha risposto a g-ax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
se proprio non funziona vuol dire che il flusso nelle docce non è sufficiente a far accendere la caldaia. il mio consiglio è smontare i soffioni e scrostarli, già togliendo il primo soffione puoi provare se l'acqua calda torna e quindi il problema è quello -
g-ax ha iniziato a seguire Caldaia condensazione SIME: temperatura sanitari instabile
g-ax ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ho da poco ristrutturato casa e da tre mesi circa ho montato una caldaia a condensazione SIME VERA EV HE per riscaldamento e acqua calda sanitaria. Da qualche giorno i termosifoni funzionano, l'acqua calda sanitaria nei rubinetti funziona ma misteriosamente non funziona nelle docce. Da cosa può dipendere? Come posso risolvere il problema? -
Cutuliscia56 ha risposto a Cutuliscia56 alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Buona sera. Nessuno può aiutarmi? Non riesco a trovare nulla in rete, neanche sul sito del produttore(VESTEL). -
g-ax ha aderito alla comunità
Portatile Asus X541U bloccato su logo iniziale
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Asus
Grazie anche a te @giorgio17, vedo se riesco a combinare qualche cosa e vi faccio sapere. -
giorgio17 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Asus
Scarica una distro live Linux e masterizza una chiavetta.Avvia Linux e dopo puoi salvare i tuoi dati su un disco esterno.Tranquillo che non perdi dati.Se hai bisogno ci sono i vari forum delle distro Linux. https://distrowatch.com/table.php?distribution=supergrub questa per cercare di far partire Windows se il boot non funziona https://distrowatch.com/table.php?distribution=mx questa con XFCE live e puoi fare quello che vuoi,anche reinstallare uefi se per caso è danneggiato -
è un problema di pannello. Per recuperarlo,anche in maniera non definitiva, occorre escludere alcuni segnali (sicuramente i CKV) mascherandone i pin sui connettori flex. Non è detto che ci si riesca,vedi video esplicativi su youtube
Grazie @Marco Fornaciari, non ho capito se allora il consiglio di Dumah può funzionare. -
kym ha risposto a kym alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Quando ho fatto le misure l'ho scollegata, se la collego sale la tensione. E' una delle situazioni dove si verifica la totale distruzione di tutti i dispositivi connessi alle prese. Qui tutti hanno paura di questo proprio perchè "succede" non tanto di rado. -
Superame885 ha aderito alla comunità
Salve ragazzi ho questa tv samsung che si accende la retroilluminazione resta accessa ma non si vede si sente soltanto controllato condensatori a vista sembrano buoni da dove posso partire per risolvere? Grazie a tutti attendo Vostre
piergius ha iniziato a seguire LAVASTOVIGLIE ELETTROLUX MOD TT804R3
piergius ha risposto a PAOLOTRI67 alla discussione in Lavastoviglie
È opportuno effettuare 2 semplici controlli preliminari : . Uscendo dalla Macchina, prima di allacciarsi al Sifone o allo Scarico a muro, il tubo di scarico deve raggiungere la quota prescritta dai Produttori : , in modo che rimanga una " Sacca d' Aria" nel " Dosso" formato dal tubo . Altrimenti il tubo rischia di restare " innescato" e sottrarre acqua interferendo sul funzionamento.. Consiglierei di provare a farla scaricare liberamente nel Lavello ; il difetto rimane ? - .. Inoltre, vari Modelli sono dotati di Comandi Unipolari sul percorso del filo Marrone, mentre il Blu arriva diretto ai vari Componenti tipo in figura : Per prevenire malfunzionamenti inaspettati, conviene assucurarsi mediante Tester, Cercafase o Spie al Neon, che ai Faston della Resistenza, appena attaccata la Spina, non arrivi la Tensione di Fase ; Se necessario, si ruota di 180 ° la Spina nella Presa per invertire la Polarità . - Buona serata ! -
Acqua calda Eolo mini
Stefano Dalmo ha risposto a Antonio Dellepiane alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sulla tre vie -
Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
Livio Orsini ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Attento all'umidità -
Marco Fornaciari ha risposto a Leone2285 alla discussione in Asus
Se il Bios riconosce la presenza del disco fisso, indica modello e capacità e magari anche altro, e se vede tutta la Ram, significa che è danneggiato il disco nella parte che contiene il sistema di avvio del sistema operativo, ovvero sono danneggiati i files di avvio: purtroppo windows è soggetto a questo problema. In questo caso non è detto si possa recuperare il contenuto del disco, per provarci bisogna collegaro ad un altro PC come disco D,E, F, o altra lettera, e se si legge scaricare tutti i documenti personali. Scollegare le batterie serve a nulla, al limite si sfasa l'orologio interno. -
Salsca ha aderito alla comunità
La diverse tensione sulle tre fasi in una distribuzione domestica di fatto monofase è fisiologica, dipende da quanta energia è prelevata in quell'istante da tutte le utenze collegate a quella linea alimentata da quel trasformatore di MT. Ovviamente la potenza e il rendomento del trasformatore sono importanti. Sorvolando su cablaggi e giunte con il nastro isolante, magari su rame ossidato e sospeso nudo su pali. Ricordo a tutti che si parla di una fornitura 3F+N+T in Moldavia, non in un nuovo quartiere italiano con distribuzione interrata e con giunte IP68 su rame nuovo: due situazioni agli antipodi. Lì la maggioranza degli impianti elettrici fanno riferimento alle norme GOST dell'ex URSS, sono in quasti ultimi recenti anni è iniziato l'adeguamento alle norme IEC e UE, ci vorranno decenni. Mi viene da dire che è un lusso che lì ci sia uno strumento Metrel Mi3155. Per paragone in Italia è con l'arrivo di ENEL nel 1962, che è iniziata l'unificazione e il rifacimento degli impianti di distribuzione ... nel 2026 ci sono ancora zone con il 230 V domestico tra fase e fase, quindi bisogna sempre contestualizzare con esattezza, e ci sono ancora fabbriche con la trifase a 220 V. Ripeto. Proteggersi dalla mancanza del neutro serve a nulla, già manca corrente ai carichi monofasi, in casi dove la forniturta di corrente è instabile bisogna progettare e costruire l'impianto elettrico in modo adeguato, ed impedire nel modo più assoluto il ravvio automatico delle utenze al ritorno della tensione, trifasi o monofasi che siano. Sorvolando sul fatto che i moderni elettrodomestici, ormai tutti con elettronica (anche dove serve a nulla) con tensione instabile si guastano o danneggiano rapidamente. P.S. Il paragone con un impianto industriale non regge, gli impianti domestici e nel terziario sono N volte ben più pericolosi: basta il fatto che è possibile utilizzare presa e spina come sezionatore sotto carico, nell'industria a monte ci deve essere una presa interbloccata, se e in alcune aziende la sicurezza interna vieta l'uso delle triple CE una ragione c'è.
