  1. Oggi
  2. KMZtronic
    Ricevitore Faac R402
    No
  3. drn5
    Concetti di base
    Prima di tutto c'è da capire come è fatto quel centralino, una foto sarebbe d'aiuto. Se per esempio hai un solo differenziale e sotto di questo tanti magnetotermici ad un solo modulo, allora è possibile che i neutri siano tutti assieme. Non è "bello", ma ci potrebbe stare. Per il cercafase, dipende da dove vai a toccare i fili. Se il cercafase lo appoggi direttamente ai morsetti del portalampada senza la lampadina inserita e si illumina con l'interruttore in posizione di lampadina spenta è giusto che si accenda su un solo filo. Non è però corretto perchè l'interruttore dovrebbe interrompere la fase e non il neutro. A questo punto c'è da capire se sei in una zona con 220V bifase o con 220V fase e neutro. Nel primo caso è tutto ok, nel secondo potresti avere fase e neutro invertiti in ingresso al centralino dentro casa o già in uscita al contatore. Sempre che questa lettura col cercafase sia così in tutti i lampadari dentro casa, sennò potrebbe essere un errore solo sull'interruttore di quel lampadario. Verifica il colore dei fili in uscita al contatore, in ingresso al centralino e in ingresso/uscita ai magnetotermici. Col cercafase verifica in ingresso al centralino se si illumina su uno solo filo (nero o marrone?) o su entrambi ii fili.
  4. Ciccio 27
    Rex RTI 9 con vasca forata...
    Purtroppo è verso l'esterno: ci sarebbe anche da levare l'IWMS!!! 😭
  5. robi1
    Sale lavastoviglie smeg St352al
    ciao Ganimede 77, grazie per la risposta. si ho fatto tutto quello scritto nelle istruzioni, mettere acqua nel serbatoio prima del primo avvio, regolare per la durezza dell'acqua e la quantità di sale indicata sul libretto.
  6. Ganimede77
    Hai regolato l'addolcitore per la durezza esatta della tua zona? Hai seguito le istruzioni di installazione (per Smeg mi pare versare acqua nel serbatoio prima del primo avvio, quindi la quantità di sale per lavastoviglie indicata nel manuale)? Se l'addolcitore è al minimo... potrebbe averne consumato molto poco. Vero.
  7.  Elettro_Elettro
    Richieste Multiple a strumento Modbus TCP
    Grazie mille del consiglio, seguendo le tue indicazioni son riuscito!!! Grazie mille a tutti !!!!!
  8. Andrea Vetro
    connessione wifi logo Siemens
    Buongiorno, io ho già connesso nell'azienda in cui lavoro, diversi LOGO alla rete WiFi aziendale usando un piccolo router client WiFi della Teltonika, precisamente il RUT200 o il RUT145. Semplice nella configurazione e con una buona stabilità di connessione. Dopodichè mi connetto in due modi: in azienda direttamente puntando all'indirizzo IP del LOGO; fuori sede con Fortinet in VPN mi riconnetto all'indirizzo IP del LOGO.
  9. ALLUMY
    Raspberry pi4 e Sonic Pi: non esce audio
    Le ho provate tutte ma niente. Ho letto poi in un forum che è un difetto ben noto di quel programma, e dipende dalle versioni a 32bit o 64bit. Sbagliando la versione, il programma gira comunque senza avvisi di errori ma non esce l'audio da nessuna parte, che sia jack, o USB, o HDMI. Che poi, se mi avesse avvisato subito di questa possibile incompatibilità, non ci avrei perso due notti! Appena riesco installerò la versione corretta e vi farò sapere. Ciao e buona giornata a tutti.
  10. robi1
    Grazie Reka
  11. reka
    Impianto su 3 falde
    dipende molto da come pensi di sfruttare il FV in autoproduzione, avere pannelli anche a E e O permette di avere curve di produzione sfruttabili per più tempo durante la giornata. la cosa migliore sarebbe fare simulazioni con le due configurazioni alternative.
  12. reka
    è normale, di solito già dopo i primi cicli tende ad assestarsi nel contenitore e a occhio non si vede più. In teoria basta pucciarci un dito per sentirlo se non è ancora molto consumato.
  13. robi1
    Grazie Ciccio 27, allora sto tranquillo. Avevo pensato a un malfunzionamento della spia… è normale che aprendo il tappo del contenitore del sale non si veda il sale? i risultati del lavaggio sono sempre perfetti come al solito.
  14. Tabs78
    Concetti di base
    Le scatole le ho aperte tutte e i Mazzetti a me sembrano proprio unici. Forse la fase cambia, dico forse. Ma i neutri ho verificato che quelli che vanno ai lampadari vanno anche alle prese. Cercafase si accende solo su un filo ma da lampada spenta
  15. ROBY 73
    Info Cancello Serai
    Ciao a_zullo, Lì non c'è "nulla di buono", prima di tutto manca la scheda / centrale principale e l'unica schedina che c'è, è la radioricevente per i radiocomandi, ma messa in quelle condizioni è da buttare all'istante. Se c'era una SERAI (che non esiste più da almeno dieci anni) CR/31, significa che è un'automazione con uno o più probabile due motori 230V e di schede nuove ne trovi quante ne vuoi. Potresti vedere la NOLOGO START-S4XL o START-S11CT, però prima di spendere soldi inutilmente, bisogna testare i motori collegandoli direttamente alla tensione di rete 230V e capire se questi funzionano ancora correttamente o fossero da cambiare. Poi bisogna capire se funzionano anche le fotocellule e il lampeggiante (se ci sono), ed eventuali altri accessori, compresi i cavi. Magari fai prima e forse spendi meno a comprare un intero nuovo kit, piuttosto di "rattoppare" quello che c'è ora. Posta le foto di tutto il resto, magari anche facendoci vedere le etichette e i collegamenti che ci capiamo meglio, poi ne riparliamo e comunque ti conviene chiamare un tecnico abilitato per farti fare un paio di preventivi https://www.knowledgebase.egates.co.uk/manuals/serai-cr31-manual/
  16. Ieri
  17. Stefano Dalmo
    Ciccio tu sai cosa fare , provare non ti costa nulla . poi dipende dive sta il foro , magari ci arrivi dallo zoccolo anteriore .
  18. Ciccio 27
    Aiutoooo! C'è veramente bisogno di intervenire da sotto? Perché c'è da sbattere per separare vasca e basamento! E se allora da dentro ci faccio una bella "leccata" di silicone nero? 🤷🏻‍♂️ Diversi anni fa stuccai l'interno della vasca smaltata della lavatrice AEG 400 F (Zanussi) col bicomponente, e per un po' di anni ha retto. Poi ha iniziato a "sudare". Ma qui non ci sarebbe tutto il peso dell'acqua...
  19. Adolfo62
    Comunque, sempre tenendo presente che la connessione con cavo ethernet è meglio, volento il FINDER OPTA sia con ARDUINO che in CODESYS esiste con la scheda WIFI a bordo. casomai da tenere presente che nella versione ARDUINO non ha la gestione dell'orario, Codesys mi sembra di ricordare si invece.
  20. a_zullo
    Info Cancello Serai
    Buonasera, mi scuso se ho notizie frammentarie ma ho poche conoscenze sul tema. Nella nostra nuova casa ho un cancello che mi è stato detto non funzionante ma vorrei capire se può essere sistemato. Vi allego foto e se necessario posso trovare altre info. Grazie
  21. Stefano Dalmo
    Può andare bene qualunque , ma lo devi mettere sotto , non interno vasca , e prima lo devi grattare un po l’acciaio con carta/tela smeriglio poi mettere il bicomponente . qualche volta ho rimediato con una bella mappata di silicone per alte temperature . 🤪
  22. tech12
    TV SAMSUNG UE 55 MU6125 KXZT
    anch'io avevo lo stesso problema su un 43 pollici. Led standby spento e tensioni a 8.8V anzichè 13V sulla scheda madre con scheda di alimentazione buona. Se il problema è legato al firmware EEPROM corrotto (su questo devi fare tu i dovuti controlli del caso) cerca su internet qualcuno che ha il file di dump. Il problema è che devi trovare il firmware adatto al tuo televisore. Qui sul forum non ho ricevuto molto supporto specifico. Magari con te è diverso.
  23. Ciccio 27
    Quelle attuali consumano meno sale rispetto alle vecchie, anche perché è diminuito il consumo idrico. I risultati di lavaggio sono invariati e comunque "perfetti"? Ovviamente non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare. 😉
  24. Ciao francescopisa, Prova a tarare il trimmer 8. TM1 Regolazione volume microfono: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf
  25. Grazie Livio!
  26. francescopisa
    Sostituzione LT terraneo 60 0525 con Comelit 2703u
    Si prima funzionava con il terraneo. Io sentivo e da giù mi sentivano. La qualità non era eccelsa perché era parecchio disturbato ma si sentiva. Ho notato un’altra cosa. Premendo il tasto apriporta quando ho la cornetta all’orecchio sento un disturbo che corrisponde esattamente a quando premo il pulsante. Ora non sono in cantiere. Domattina provo a appoggiare il filo dellapriporta su C che dovrebbe essere il comune giusto? E se funzionasse cosa dovrei fare?
  27. Ciccio 27
    Cerco di salvare questa mitica idropulitrice elettronica, che ha il bordo del bocchettone di riempimento del sale color ruggine e un forellino nei pressi, nel quale ci entra un ago. Ovviamente la causa è stata l'assenza di avvio di un qualunque ciclo dopo i rabbocchi di sale. Ho l' "Acciaio rapido mixer" della Arexons, che è una siringa "siamese", ma anche due tubetti (da aprire) di "Acciaio liquido" della Pattex da combinare, come l'altro prodotto. Secondo voi, si può intervenire direttamente dall'interno della vasca senza doverla disaccoppiare dal basamento, dato che è una "Zanussi Technology" per stuccare quel forellino? Può andare bene il primo prodotto? 🙏🏼
