RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
Livio Orsini ha risposto a Matteo 88 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si quelli sono i ferodi. Non so se puoi smontare solo la lamiera di fondo o se è saldata alla scocca. Se non vedi viti e/o bulloni non la puoi rimuovere. -
Impianto elettrico lampadario
Blascogeno ha risposto a Blascogeno alla discussione in Altri argomenti elettrici
Grazie Leone per le informazioni e delucidazioni, allego foto del pannello dei salvavita, seppur è escluso che siano implicati nella questione lampadario. Il cercafase è quel cacciavite con luce interna che si accende toccando il contatto in cima al manico, giusto? Serve semplicemente collegarlo a un unico cavo e premere sul manico? Ho rifatto i test che mi avete indicato, anche con il cambio di interruttore non funziona nè collegando il lampadario, nè collegando direttamente una lampadina a incandescenza (da 25W), ho provato tutte le combinazioni di collegamento possibili. A questo punto, per la conoscenza che ho (se non aggiungete altro che non conosco), l'unica possibilità è che sia successo qualcosa ai cavi che portano la corrente a soffitto e dunque che siano da sostituire, se confermate li comprerò e sostituirò (devo scoprire da dove arriva il blu, il nero è quello che parte dall'interruttore). Forse prima di questo posso ancora fare una prova con lampadina a incandescenza collegata direttamente all'interruttore. Non so però dove collegarla, a parte un polo che parte dell'interruttore. Anzi, adesso che ci penso, questo servirebbe solo a verificare l'interruttore giusto? Dunque avrebbe poco senso. La lampadina invece ho già verificato il corretto funzionamento. Intanto grazie! - Oggi
Controllo remoto che non c'è Immergas Victrix TT
esco ha risposto a esco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
34 mm x 29 mm è la dimensione del mini Shelly Gen4 che può essere posizionato dietro gli interruttori a muro o nelle scatole di derivazione: il costo è circa € 22,00 incluso IVA e spese di trasporto. Questa generazione di relè sembra operare senza hub, è indicata anche per caldaie, supporta fino a 8A e consente l'impostazione del timer ed orari personalizzati. Dovrebbe arrivare nei prossimi giorni: speriamo bene. -
Citofono Bticino vivavoce 344282 non si sente fuori
stefy69 ha risposto a stefy69 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si in effetti è tutto strano , essendo comunque impianto condominiale mi vien difficile attuare la prova consigliata …stiamo parlando comunque di citofoni vivavoce ,ma penso cambi poco. -
Misura concentrazione sodio in acqua depurata da addolcitore Culligan
esco ha risposto a esco alla discussione in Impianti (Idraulica)
All’ingresso dell’impianto ho misurato circa 28°f, compatibile con i dati del fornitore che indica 29°f, all’uscita dell’impianto circa 12°f, dunque la stima dell’incremento di sodio nell’acqua potabile trattata si può stimare in circa 32 mg/l [(28 -12) x 2] che si aggiunge alla concentrazione di sodio in ingresso che il fornitore indica in 23 mg/l. La concentrazione totale di sodio nell’acqua dovrebbe essere di circa 32 mg/l + 23 mg/l = 55 mg/l (1/4 del limite previsto dal D.Lgs. 18/2023 che indica la concentrazione massima di 200 mg/l). Per maggior sicurezza, penso che invierò un campione per una determinazione specifica di controllo in laboratorio. Molte grazie click0. -
Bialetti venduta ad un fondo cinese, e c'è chi reagisce!
esco ha risposto a esco alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
…dici oltre alla curiosità suscitata in 9 utenti qui interventuti? Francamente non saprei, con te e me siamo undici. Grazie per il tuoi cortesi contributi 🙏 -
Leone2285 ha risposto a Blascogeno alla discussione in Altri argomenti elettrici
Puoi fare una cosa, allenta il filo nero dell'interruttore in questione e lo metti col marrone dell'interruttore centrale come da foto allegata. Ovviamente stacca la corrente per sicurezza e poi la riattacchi. Facendo ciò vai ad accendere il lampadario con l'interruttore centrale. Se si accende è evidente che non funziona il primo interruttore a sinistra. -
Il salvavita o differenziale protegge dalle dispersioni verso terra mentre il magnetotermico ti protegge dai corti. Queste due protezioni possono essere unite in un unico dispositivo che prende il nome di differenziale magnetotermico. Toccare blu e nero non è consigliabile poiché se funziona il tutto fai un corto. Meglio prendere un cercafase e verificare se premendo l'interruttore arriva la fase su uno dei fili. Visto che dici che toccando blu e nero non accade niente è molto probabile che l'interruttore non chiude. I colori non sempre rispecchiano la verità perché potenzialmente potrebbero essere invertiti in qualche cassetta di derivazione. Tuttavia non credo sia il tuo caso. -
MasterZambo ha aderito alla comunità
Buonasera Spippolone, innanzitutto noto che scrivi "se fai corto ANCHE verso il gialloverde.." il fatto è che il salvavita scatta SOLO ponticellando gialloverde e blu, qualsiasi altro collegamento non lo fa scattare, non dovrebbe invece saltare soprattutto cortocircuitando blu e nero? Per il test con lampadina a filamento, va bene con lampadina di qualsiasi wattaggio? Allego nuovamente le foto con evidenziato il frutto in questione. Grazie! -
Fai la prova consigliata da spippolone o se hai un interruttore in casa lo cambi direttamente mantenendo lo stesso cablaggio. C'è una grande probabilità che quell'interruttore non chiuda bene. -
Philco Norma 30x
Nadine 82 ha risposto a Nadine 82 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Diomede, se non ricordo male i pulsanti non mi hanno mai dato problemi, ma certo dopo più di 25 anni magari potrebbe anche darsi. Ciccio, infatti ci stavo pensando oggi! Esattamente non ricordo la sequenza di cose che avevo fatto quel girono, ma all'incirca: premuto per l'avvio, nulla; riprovato, nulla; staccato cavo della correnrte e riattaccato, e riprovato, nulla; poi ho sentito un botto, difficile da spiegarsi, come se si assestasse qualcosa, e riprovando col pulsante ok è partita. Questo per dire, non è che la chiusura dello sportello potrebbe in quell'occasione non essersi attivata, quindi immagino inibendo l'avvio, e poi si è bloccata quando ho sentito quel rumore? (non conosco che tipo di blocco abbia). Comunque poi ho fatto altre due lavatrici, e si è avviata senza problemi. Stasera ho iniziato a staccare i tubi, l'ho spostata (da sola ho fatto fatica!), e nei prossimi giorni quando avrò tempo aprirò la lamiera posteriore e farò qualche foto. Grazie. -
Ciao Leone, grazie per la domanda, affermativo, gli altri due interruttori accendono altre due luci funzionanti presenti nella stanza. - Ieri
Nuova antenna quale scegliere in base al mio setup?
Leone2285 ha risposto a Michele55 alla discussione in Impianti TV
Gli amici del fotovoltaico la chiamerebbero tecnicamente: scambio sul posto😂 Buona serata. -
info valore resistenza
Dumah Brazorf ha risposto a ndr1973 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
quanto misura adesso? -
ALLUMY ha risposto a Michele55 alla discussione in Impianti TV
😄 e mettere a lui la log.. 😁 -
ndr1973 ha risposto a ndr1973 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
prenderla a qualcuno.😂 -
Michele55 ha risposto a Michele55 alla discussione in Impianti TV
ok grazie ottimo consiglio 👍 -
Guarda sui tetti dei vicini se hanno antenne come questa da 18dB. Se ne vedi parecchie allora potrebbe essere quella giusta. -
remo_del cortona ha aderito alla comunità
Michele55 ha inserito una discussione in Impianti TV
un saluto a tutti a casa dei miei genitori hanno cambiato amplificatore da palo e alimentatore antenna ma hanno lasciato la vecchia antenna a spina di pesce. i pochissimi canali che prende ovviamente si vedono malissimo (quando si vedono) e quindi penso che aggiornando l antenna dovrebbe risolversi il problema l amplificatore da palo è un micro amplificatore 12v con UHF in entrata a 27db , alimentato da un alimentatore (dietro la tv) AL302F 12v 300mA allego foto ma le ha fatte mio padre e sono super mosse 🤕😣 stavo vedendo su amazon queste antenne talos ( link sotto) ma non saprei quale scegliere , o se magari me ne consigliate una che possa andare bene localita casa Casalvecchio di puglia FG e il ripetitore è quello di Monte Sambuco a 13 km piu o meno di distanza https://www.amazon.it/EDISION-Terrestre-Ricezione-Frequenze-470-694Mhz/dp/B0CM6T4KMX?crid=11KBE9VF81J73&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Tv846uIyj3aEhTnVdyJ1y34WjZWzb7ZrKi9Ll_ZLJ-ig5Yr9zeyQgukORWkRu9kxxlhcJTLUaDlTPzwCGN5FHBtk9QOB4L_wzGzvUPy8Rm7ov0ht50MoUXCRxfolMN0LgmxAR1DZcPknqHirHC6EywYkgls8d7VYrpxJPCo088XXPtIIweLGp0vMT0lPl2OXOUu8_wPWrCtLB2PBnmpHiWHKo5cFsPFeTUOM2r8H4DbI94n1isT8CJ9ihqQa2VVgwODyvq3N9Hv8tlN_RDMu7Lxc8rviK4TNOrgzBKhhPrA.Enu7cjSBoTGwxSco9d4URNrVTcSmFeYt14VZlQf-qIk&dib_tag=se&keywords=antenna%2Btv%2Besterno&qid=1768776666&sprefix=%2Caps%2C319&sr=8-4&th=1 -
Yohel7477 ha aderito alla comunità
Alimentatore impianto citofonico condominiale Urmet 786/15 emetto un forte ronzio.
ALLUMY ha risposto a Alexmiro75 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho notato, però quanti appartamenti stava servendo? Non so cosa voglia dire, ma è già un indizio. Non lo so, ma se vuoi cimentarti in quest'impresa devi aprirlo e postare qualche foto. Può essere una sciocchezza oppure una mission impossible. -
Alimentatore antenna a 2 uscite o a 1 uscita con poi splitter?
perfetto, domani mi ci metto con pazienza e ti aggiorno per ora grazie per tutto! sta cosa l avevo pensata anche io. cioe di usare alla fine solo una delle 2 antenne. la triangolazione gia cera e sinceramente non so dove punta l altra antenna 😆, male male la escludo e ne tengo solo una -
Controlla anche le antenne dei vicini. Una volta nella mia zona servivano due antenne ma adesso ne basta solo una. Se non sbaglio la postazione di Masseria Cristo Fasano ha quasi tutti i canali. Adesso non so se fai questa triangolazione perché sei in una zona d'ombra o altro. -
Partirei proprio così, con un TV in diagnosi canale e controllando le barre o i valori di qualità. Se vedi che sono già buone e stabili, verifica anche gli altri mux. Appena ne vedi uno un po' scarso, aumenta gradualmente il guadagno (sull'antenna giusta 😁) e vedi se migliora. Con un po' di prove e di pazienza dovresti ritornare alla situazione che avevi prima. -
ti ringrazio davvero per le risposte 💝 dunque domani sostituisco l alimentatore e poi vado a mettere il miscelatore da 30 db da come sto capendo dovrei regolare entrambe le UHF a minimo? ce un tutorial che posso seguire per capire come fare? o se è easy riusciresti a spiegarmi te come regolarle? o metto entrambe a minimo e poi salgo piano piano? e nel caso dimmi pure se devo comprareun altro miscelatore. se serve gli altri posso fare il reso. magari mi consigli te uno se quelli che ho non vanno bene? se riesci a trovarmi un link cosi vedo (grazie davvero per la tua pazienza)
