  2. Ciao EDOLO CECCARINI, Se per "test" intendi l'Autoset, allora dopo aver cambiato / modificato i vari parametri, NON devi eseguirlo, altrimenti la centrale tornerà a impostare quelli rilevati appunto in fase si Autoset. Se dopo aver modificato i parametri manualmente il tutto soddisfa le tue esigenze, allora lascialo così e basta. Casomai posta un video del problema se serve
  3. Buonasera, so benissimo che è passato tanto tempo dall'ultima discussione, volevo soltanto aggiornare sul fatto che ho trovato una lavatrice identica alla mia, doveva essere rottamata per la rottura della crociera, mi sono preso la briga di provare a sostituire le due schede (identiche) e ho costatato che il problema persiste. Non contento ho provato anche ad invertire il filtro antidisturbo...ma nulla! a questo punto dovre accantonare che il problema sia la scheda elettronica? Grazie e buon proseguimento
  4. ROBY 73
    Aiuto riconoscimento modello citofono
    Ciao Alessio Mazzanti, Scommetto che è colpa dei muratori, giusto? Credo che l'unico modo di trovare una soluzione concreta sia quella di chiedere ad un vicino di farti vedere, aprire e fotografare il suo con i relativi collegamenti. Almeno posta le foto dell'alimentatore condominiale e/o trasformatori e/o del posto esterno che riguardano l'impianto stesso
  5. ROBY 73
    Elvox 838 e Urmet 1130/16
    Scusa ma non ho capito la domanda, ma quanti fili per il comune avresti nel citofono. Quando parli di "morsetto 6", intendi quello del citofono 1130/16? Riesci a postare una foto dei fili al citofono e descriverne le varie funzioni visto che hai scritto che:
  6. ROBY 73
    Sostituzione Urmet artico 1705
    Ciao robertoelverdadero, Hai scritto "ai posti interni", ma allora stiamo parlando di un impianto condominiale, oppure un'abitazione singola con più videocitofoni? Perché vorresti cambiare il videocitofono interno in questione se il problema è generalizzato a tutti i videocitofoni? Non ti è venuto il dubbio che il problema sia sul posto esterno? Spiegati meglio e descrivi bene l'impianto e i problemi
  7. Dumah Brazorf
    TV Samsung curvo, retro illuminazione non va.
    "le striscie led sono nuove" --> la tv faceva la stessa cosa anche prima di sostituirle? probabilmente un guasto nell'alimentatore, ne vedo usati disponibili su ebay.
  8. Oggi
  9. con cancello sbloccato scorre benissimo la cremagliera sta giusta dal motore, ho cambiato la scheda i due finecorsa con supporto di lettura , ho cambiato alcuni parametri specifici x il rallentamento poi ho rifatto il test e dopo mi da ok ma poi comunque quando riapro va sempre a singhiozzo cosa altro posso fare??
  10. Leone2285
    umidificatore orieme U9500
    Evita di respirare il nebulizzato e magari prima, nel caso tu voglia provare, usa soluzioni più dilute.
  11. laura66
    si in effetti alla fine protei anche sacrificarlo, se l'esperimento funziona poi vedrò di condividerlo. grazie
  12. santa123
    Trascinatore rotto su Bompani BOCA814/E
    Il più simile è questo su fixpart https://fixpart.it/prodotto/trascinatore-biancheria-per-lavatrice-di-ardo-ebd-foron-altpart?gad_source=1&gad_campaignid=24057857182 Ma non è identico come si può vedere dalla mia foto. Dici che è comunque compatibile?
  13. Erik95
    Rumore Lavatrice Whirlpool
    Il video è breve perché il rumore dura solo pochi secondi durante tutto il lavaggio, poi non si ripresenta più. Girando il cesto a vuoto non sforza e non fa rumori strani, gira liberamente…potrebbe essere la cinghia che inizia ad usurarsi o difettosa?
  14. Alessio Menditto
    consiglio su produzione acqua calda sanitaria con fotovoltaico
    Poi siccome parli della ACS, le pdc non riescono ad arrivare sempre a temperature nell’accumulo come servirebbe, quindi bisogna anche considerare l’aiutino delle resistenze elettriche, non è che solo con la pdc si risolvono tutti i problemi. Il loro accoppiamento ideale è con i pannelli radianti, quello si, ma già con l’acs si va in affanno.
  15. Daniele.A88
    Il rumore è la cinghia... Non capisco una cosa però... Il cesto gira liberamente? Hai provato a vuoto per vedere se non sforza?
  16. Alessio Menditto
    A cosa ti riferisci?
  17. Daniele.A88
    Cerca su Google trascinatore lavatrice Ardo tl148l. Vedrai che trovi il ricambio su alcuni siti internet
  18. Alessio Menditto
    Si ma quando mi riferisco agli inconvenienti, ma penso di averlo ripetuto negli anni centinaia di volte, intendo tutto quello che può succedere fuori garanzia, tutto qui. Una caldaia ha le solite cose che si possono rompere, è più o meno sappiamo tutti i costi di ricambio e manodopera, nei frigoriferi c’è molta più roba che si può guastare, le centraline elettroniche poi, letto tantissime volte qui, non si sa perché hanno dei costi spropositati, sproporzionati, è questo che mi interessa far vedere. Io non ho mai letto di persone che si lamentano del costo delle schede elettroniche delle caldaie, mentre ne ho letti tantissimi che hanno dei preventivi di ricambi da mettere le mani nei capelli. Allora va benissimo risparmiare con la pdc, ma non si deve poi mangiarsi il risparmio dopo la garanzia. Il fatto è che quando nuovi sistemi prendono piede, c’è chi approfitta, ma non lo dico io, lo dicono i tantissimi post sui costi di ricambi e manodopera delle pdc.
  19. Freddydomina88
    Allora domani provo e ti aggiorno. E ci tengo a ringraziarti per adesso. Allora si infili dell apri porta massa luci ecc ecc. C'è una linea bassa tensione che infatti viaggia in canale diverse dal citofono e quello individuate tutte e funzionanti. Se per caso portando lo 0 su 6 funziona. Poi posso mettere anche il 3"massa fonica" insieme nel morsetto 6? Per adesso ho controllato che tra i due non c'è continuità. Altri trasformatori non li ho visti, ma controllo domani.
  20. mario44
    Saluto tutti, il TV non accende, staccato la scheda principale collegando solo alimentazione e led, questi si accendono in parte e lampeggiano, le strisce led sono nuovi. Posto scheda alimentazione e video dei led lampeggianti. Non so cosa fare.
  21. mgaproduction
    Giustamente dici di valutare TUTTO però qui in qujesta discussione NESSUNO ha parlato del costo del gas. Come ben sai Alessio, sono un fanatico dell'osservazione dei costi e ti posso garantire al 100% che qui da me in Piemonte con Enel. il solo costo di abbonamento di una connessione al gas è di 236,33€ iva compresa all'anno (dentro metto ogni costo fisso ripetitivo). Poi il costo del gas dipende un pò da operatore ad operatore e da periodo a periodo, quindi mi esprimo poco, ma posso riportare i miei dati a beneficio di chi ha voglia di farsi 2 conti in tasca propria basandosi su costi reali e ben precisi : Dico questo perchè usare il gas per la sola ACS potrebbe essere anche forse non molto conveniente. Io lo uso anche per il riscaldamento, quindi è un discorso diverso. Ma chi lo usa SOLO per l'ACS, si faccia 2 conti in tasca : 236€ di canone all'anno significa 1.180 KwH di corrente elettrica considerando 0,20€ al KwH. Poi bisognerebbe sapere (altra cosa che non so) quanti mc di gas si consumano per l'ACS e sommare quel costo ai 236€... Ora quindi la domanda è (e io non so proprio la risposta) : 1.180 KwH di corrente all'anno bastano per per 4 persone per l'ACS ?
  22. file del firmware per led32c1600h la tv rimane bloccata sul logo in accensione
  23.  borgo77
    purtroppo il video è troppo breve, ma sembra che il cesto fatichi a girare potrebbe essere la cinghia, anche come rumore
  24. Ciao e grazie per avermi risposto. Hai ragione anche sull'audio, non avevo provato la scart. Quindi rettifico riguardo il sonoro.
  25. robertoelverdadero
    Allora, la chiamata arriva. Da dentro rispondono e aprono anche. Fuori al posto esterno si sente la voce anche se bassa. Ai posti interni non sentono audio e non vedono video (dicono, non ho potuto verificare). L auto inserzione non l ho fatta. A questo punto, mi sembra di capire che sarebbe meglio evitare la sostituzione ?! Perché mi dici così ?
  26. francodelta
    Montacarichi Yamato
    Salve a tutti, mi serve aiuto ho un vecchio montacarichi da balcone marca Yamato, lo stesso era fermo da anni, ora mi servirebbe e non funziona bene, praticamente quando aziono il tasto discesa gira bene mentre quando aziono il tasto salita si sente solo un click dalla ventola del motore che si sposta di qualche millimetro ma senza girare. Credevo che fosse un problema di condensatore, lo sostituito e rimane il difetto. Ricordo che anni fa si era rotto il pulsante di stop che era stato bipassato. ora non vorrei che qualche collegamento è errato. vi posto la foto. Grazie se qualcuno mi aiuta.
  27. Leone2285
    Io ho usato dei moduli a ultrasuoni per fare l'effetto fumo nel presepe di cui trovi una discussione nel forum. Onestamente quelli che ho preso io sono molto economici e non mi preoccuperei tanto di sperimentare. Comunque quando si sperimenta bisogna sempre mettere in conto che qualche cosa non va come previsto. Gli acidi sono di per sé corrosivi e anche se diluiti col tempo possono creare effetti indesiderati. Se poi indichi che cosa vuoi realizzare magari qualcuno potrà dirti la sua idea o proporti altre soluzioni.
