  1. Oggi
  2. Livio Orsini
    Utilizzo TA7208P
    Scusa ma tra l'uscita del TDA7000 e l'ingresso del TA7208 c'è un condensatore per il disaccoppiamento?
  3. Livio Orsini
    Scheda di ricarica batterie 18650
    Devi mettere le celle in parallelo 2 a 2, fare 4 coppie in serie tra loro.
  4. Domenico99
    Consiglio quadro appartamento
    Lo spazio tra contatore e parete destra é altezza 36cm larghezza 22cm. Come dimensione dovrebbe entrare un 8 moduli il problema che poi non ho spazio per far passare affianco i coruggati/guaine che devono entrare nel quadro sottostante. Lo spazio sotto al contatore invece é altezza 24cm larghezza 40cm qui un quadro a 12 moduli entra ma dipende dal modello. La tavola di legno sopra alla nicchia non la vorrei togliere perché ci sono come si vede anche dalla foto molte pietre.
  5. Anche per me è la soluzione migliore. Le normative non sono leggi, quindi se non le rispetti non sono previste sanzioni. Però, c'è sempre un però, la legge prescrive che ogni impianto deve essere effettuato secondo le regole dell'arte. Ai tempi delle Gilde era la Gilda stessa che dettava le regole dell'arte. Oggi la giurisprudenza consolidata riconosce le normative e le direttive come regole dell'arte. Quindi in caso di contestazioni o, peggio, d'incidente se non hai rispettato le normative vigentinessun arbitro o magistrato ti darà ragione. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, assumendosene la responsabilità. PS Prova a consegnare un apparecchiatura in un paese come la Svezia, senza aver rispettato alla lettera la normativa vigente, in Svezia, e difficilmente il tuo apparecchio riceverà il benestare dell'ispettore statale; senza quel benestare nessuna azienda può far lavorare un a mocchina/impianto.
  6. utente2026
    off grid nuova realizzazione
    450w 24v monocristallino ho visto sui 13ampere x 3 pannelli in parallelo Mttp 80a ibrido inverter 4000w onda pura
  7. lastway
    Consigli acquisto nuova lavatrice slim
    No, Candy Holiday 603 La carica dall'alto non è che mi ispiri molto... messa di traverso, poi... mi convince ancora meno 😁
  8. beonardo
    Utilizzo TA7208P
    HO costruito un alimentatore con 9V cc per il TA 7208P e 5V per il TDA 7000 ovviamente le masse fra loro sono collegate. PS : ma se collego all'ingresso del TA 7208 il segnale in uscita "tenedo il volume quasi a zero della Radiolina Transistor non vi sono scariche e l'audizione è pulita e ruotando il potenziometro il suono si amplifica. Se invece prelevo il segnale dall'uscita del TDA 7000 lo collego all'estremità destra del potenziometro da 20K e la sinistra a massa, mentre il centrale va all'ingresso del TA7208 fortissima distorsione suoni e scariche. Con resistenza come da te suggerito diminuisce fortemente l'intensità del suono, ma scariche e distorsini con minor intensità rimangono. Ho smontato tutto il circuito e l'ho rimontato e per esser sicuro della posizione dei collegamenti ho disegnato lo schema saldatura dopo saldatura. Risultato dell'audizione non è cambiato. Siccome ho pensato di essere un poco rimbambito ho montato il suo gemello " del quale ho parlato all'inizio post" che invece ha subito funzionato perfettamente. Che sia difettoso il CIP e per via del suo difetto prevede una premaplificazione ? Ciao grazie per la vostra pazienza.
  9. Ieri
  10. Ciao lucazana92, https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf Sei sicuro di averli solo tu i "problemi"? Agli altri condòmini funziona tutto bene? Comunque, i collegamenti giusti sono questi: SW2 ok. SW1 in teoria è indifferente, quello serve solo se avessi la chiamata elettronica. Facci sapere i risultati
  11. Diomede Corso
    Carica dall'alto.... con vasca inox.... Ne ricordo ben poche!!
  12. Marco Fornaciari
    Parere quadro appartamento 110mq
    Oltre a quanto scritto da Maurizio, con quell'appartamento conviene fare subito tutto per i 6 kW, e quindi richiedere fornitura 6 kW. Il costo in più all'anno è più che accettabile, quello iniziale cambia di poco, ma poi ti dimentichi di gestire i carichi: beh in cucina a meno di avere 20 kW bisogna sempre stare attenti. La predisposizione per il piano di cottura a induzione la farei senza indugio, se lo installi spendi almeno il 40% rispetto al gas, in un anno ti ripaghi il tutto. Personalmente farei tutti MTD, in modo da avere linee indipendenti, e togliermi la seccatura degli elettromestici elettronici (ormai tutti) che fanno intervenire il differenziale per somma di dispersione solo perché sono alimentati: io ho fatto così.
  13. Ottimo così allora Ma allora il campanello dov'è fisicamente? In teoria da quello che so, questi sono le corrispondenze dei collegamenti del Ring: C-1 = COMUNE APRI PORTA C-2 = ALTOPARLANTE C-3 = MICROFONO C-4 = COMUNE AUDIO C-5 = APERTURA C-6 = CHIAMATA C-7 = COMUNE CAMPANELLO Quindi, i fili C-6 e C-7 dove li hai collegati? Prima con l'Elvox 870 funzionava tutto correttamente con il Ring?
  14. GiuZan
    AKAI AKTV5535
    Buonasera, sono un possessore di una tv Akai AKTV5535. Da qualche settimana presenta un disturbo su schermo come allegato in foto poi dopo alcuni minuti di funzionamento inizia un test colori in loop e sono costretto e spegnerlo. All'accensione riparte con il disturbo e pochi minuti dopo di nuovo in loop il test colori in sequenza. Ho effettuato il test del flat sulla t-con , staccando il primo metà schermo visualizza lo stesso difetto, staccando il secondo idem. Potrebbe trattarsi di t-con/pannello? Grazie a tutti per l'aiuto Giuseppe
  15. ROBY 73
    Quanto spazio hai in larghezza tra contatore e parete destra? Se ci stesse un 12 moduli, puoi pensare direttamente a un 24 moduli (2 fili x 12). Oppure un 18 moduli sotto al contatore per gli interruttori ed eventualmente un 8 moduli per l'alimentatore citofonico. Quali sono le dimensioni e spazi utili della nicchia? Magari fai un disegno con le quote Sicuramente meglio con guaine e relativi raccordi. Ma le tavole di legno, soprattutto quella in alto di traverso, devono rimanere? Perché eventualmente potresti mettere anche una scatola di derivazione che raccolga direttamente i tubi ed eventuali giunzioni "estranee" ai quadri e sotto il o i quadri stessi.
  16. Riccardo Ottaviucci
    Presentazione
    benvenuto!
  17. Maurizio Colombi
    Cerca di spiegare meglio il tuo concetto di e di Credo che tu stia facendo un po' di confusione
  18. Stefano Dalmo
    Electrolux perdita acqua
    Tigli la girante di sotto e controlla se si fosse aperta tra la giuntura dei due semi gusci . E magari a pressione si apre e spruzza forte nella chiusura della porta . oppure sganciala e prova a lavare senza di essa . molto facilmente , la devi tirare fuori dal mobile e smontare le pareti e magari la scocca di metallo sotto la porta , per risalire l’acqua da dove proviene . Nulla vieta che possa esserci qualche microforo nella lamiera e l’acqua arrivi lì perché passa sotto tra il fondo di acciaio e il materiale di rivestimento nero .
  19. rigoales
    Sostituzione amplificatore TV Fracarro MBJ2510
    Grazie mille. Sei stato molto gentile.
  20. riccardo1185
    Buonasera a tutti ho una lavastoviglie Elettrolux modello TT793R5 e goccia acqua sotto la porta lato sinistro. Ho cambiato la guarnizione sotto la porta ma il problema persiste. Potete darmi un aiuto? Allego la foto della perdita. Grazie a tutti..
  21. Buonasera, avrei bisogno di un parere su questo quadro appartamento. La potenza impegnata per adesso sarebbe 3kW ma il quadro sarebbe già adeguato per gestire una potenza impegnata di 6kW (difficilmente si andrà oltre i 4,5kW). Non ci sono piani cottura ad induzione. Non c'è spazio in cucina per gli interruttori bipolari per gli elettrodomestici e per questo sono stati previsti sezionamenti dedicati nel quadro. Ho un dubbio sul generale quadro ma suppongo che un MT 25A sia idoneo. Non considerando la morsettiera di collegamento sarebbero impegnati 26 moduli ed il quadro utilizzato sarebbe un 36 moduli quindi rientrerebbe a pelo nella CEI 64-8. L'idea sarebbe quella di usare componentistica Siemens ed eventualmente un POP (bobina di massima tensione) per proteggere l'appartamento da guasto/mancanza neutro sulla rete di distribuzione ma Siemens non sembra produrre tale dispositivo. Cosa ne pensate? A voi la parola.
  22. Questo è il livello che raggiunge la mia nel programma lana e non ho messo l'opzione livello alto perché poca roba caricata
  23. snipermosin
    Leggo adesso che hi inserito una foto. Quello non va bene perchè non ha il filtro 5G, rischi di tirare segnali indesiderati dalla telefonia mobile, a meno che devi mettere un filtro a parte, ma alla fine spendi quanto uno di quelli che ti ho consiglito.
  24. snipermosin
    Ok, è un vecchio modello con ingresso a larga banda 3+4+5 che andava bene per antenna logaritmica. Adesso che la terza banda è priva di canali TV basta un centralino con ingresso UHF con lo stesso guadagno, di ultima generazione con filtro 5G a bordo. Qualche modello: https://www.emmeesse.it/amplificatori-tv/centralini-larga-banda/amplificazione-multibanda-uhf-5g/82wu22 https://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_28-105_IT.pdf https://fracarro.com/it/product/223619-mbj2r3uu-t2/ https://www.mitan.info/prodotti/small-j/ (il primo in alto da 22 db) https://maxital.it/prodotto/max25g-3uu/ Questi sono facilmente reperibili, affidabili, non è robaccia da 2 soldi.... Forse il Maxital è piu' economico e con il rapporto prezzo qualità decente.
  25. a321680
    quale modello di inverter hai pensato di usare? e che modello di pannelli FV ? questi dati sono utili per cercare di ottimizzare tutta la sezione generatore.
  26. Domenico99
    Questa é la foto della nicchia I quadretti ancora si devono comparare. Avevo pensato di mettere un quadretto a 12 moduli sotto al contatore e un altro a 6/8 moduli in base allo spazio per l alimentatore citofonico.
  27. rigoales
    Quindi è necessario un amplificatore che abbia più 25 db o potrebbe andare bene anche un Fracarro da 20 db (vedi foto)?
