  2. Diomede Corso
    Franke FDW612 - Fuoriuscita acqua air break
    Usa il vecchio sistema a pressostato
  3. La temperatura varia in base al carico, non alla centrifuga
  4. Diomede Corso
    Rex Rl12CX-svascata cesto non esce
    Costruisci 2 o 4 appoggi e poggi la vasca a bocca in giù. Monti il dado sul filetto a filo, e dai giù con la mazzetta! Il cestello così corre sul suo asse e vedrai che esce.
  5. fabrilas
    Perdita fine corsa tapparelle
    Buonasera a tutti, in un appartamento comprato da poco ho una finestra con tapparella con motore elettrico comandata in due punti, da due commutatori, cambiati da me, poiché in precedenza erano presenti due pulsanti non interbloccati. Funzionavano alla perfezione, compreso i finecorsa. Oggi non mi sono accorto che ho lasciato distrattamente il tasto su schiacciato, la mia compagna dall’altro comando ha premuto il tasto giù e, non mi chiedete come, la tapparella si è avvolta totalmente dentro il cassettone. Con un po’ di sbattimento sono riuscito a tirarla di nuovo giù inserendola nelle guide. Il motore funziona, ma i finecorsa sono andati a farsi benedire. Ho smontato il cassettone, ma non c’è traccia di cavi o collegamenti. Sia a destra che a sinistra vedo solo un cavo che finisce in un corrugato. Ai lati della finestra non ci sono cassette di derivazione quindi non saprei proprio dove cercare. Unica cosa che ho notato è che nella parte centrale del cassettone lato interno ci sono dei cavi di piccola sezione giuntati e tenuti con tipo colla a caldo. Purtroppo ho dimenticato di fare una foto, ma mi sembravano troppo sottili per essere cavi di un motore elettrico. Tra l’altro erano anche colorati, uno era sicuro rosso. Qualcuno ha qualche idea di come poter fare ? Grazie a tutti
  6. Per il rimontaggio del condotto scarico/aspirazione direi che sono stato molto attento al rimontaggio e la guarnizione è nuova. Per l'inversione della fase col neutro mi sembra di averla già fatta come prova... Ora è passato un po' di tempo, ma la rifaccio, sicuramente, così mi tolgo il dubbio.
  7. No, non mi sembra. Le fasi sono: piezo-scintilla-accensione-spegnimento-pausa, cliclicamente.
  8. s.digennaro
    errore 15 lavastoviglie whirlpool
    Buonasera spero che qualcuno possa aiutarmi , ho la lavastoviglie che negli ultimi giorni segnala errore 15. Nella maggior parte delle volte l'errore viene segnalato verso la fine del lavaggio e anche se non c'è acqua all'interno, la pompa continua a funzionare come se volesse tirare via l'acqua. La cosa strana che noto è che se asciugo manualmente il vano del filtro, il ciclo arriva alla fine regolarmente per poi ripresentare l'errore magari al lavaggio successivo. Ho verificato gli scarichi ma sono liberi, ho pulito a fondo la lavastoviglie facendo sia lavaggio con cura lavastoviglie che con acqua calda e aceto. Ripeto a un certo punto sembrava che andasse ma poi si è ripresentato il problema. Grazie anticipatamente a tutti il modello è WIC 3C26 PF
  9. Giovanni 80
    Aumento pressione caldaia
    Stamattina ho mandato una foto del gruppo di carico al tecnico che ha realizzato l'impianto, mi ha confermato che quel gruppo funge da rubinetto di carico. Ieri notte, come suggerito da Stefano ho portato la caldaia a 1,5 bar e chiuso a monte il suddetto gruppo. La caldaia rimane stabile a 1,5bar. Quindi il problema è quel gruppo di carico. Mercoledì verrà sostituito dal tecnico e ne approfitto per fargli fare un check a tutto l'impianto e alla caldaia. Grazie ancora a tutti per i preziosi consigli.
  10. 😃👏🏼
  11. Oggi
  12. Maurizio Colombi
    collegamento cavi presa elettrica
    Se la terra venisse in contatto con la fase o con il neutro, se l'impianto è dotato di un differenziale funzionante e di un impianto di terra efficiente, il differenziale farebbe il suo sporco lavoro senza se e senza ma. È stato progettato per quello. Se la terra venisse in contatto con la fase o con il neutro, se l'impianto è dotato di un differenziale funzionante, ma di un impianto di terra non efficiente, il differenziale potrebbe ugualmente fare il suo sporco lavoro. Nel caso di contatto fase-terra, correresti il rischio di mettere in tensione tutte le carcasse degli apparecchi collegati alla rete elettrica, con grave pericolo per chiunque stia utilizzando tali apparecchi. Se la terra venisse in contatto con la fase o con il neutro, se l'impianto è dotato di un differenziale funzionante, ma nell'impianto la terra non è nemmeno distribuita il problema non si pone nemmeno, perchè non c'è il filo di terra. E fino a qui abbiamo parlato di prese, come da tua richiesta. Poi ci sono le varianti della spina, che sono un po' diverse...
  13. simuffa
    RELE' 12 VOLT
    Ciao, se non vuoi lasciare alimentato il relè imposti il tuo pulsante sul telefono come monostabile e fai un circuito simile a questo con un relè aggiuntivo passo-passo NO-NC
  14. Maurizio Colombi
    Centralina Genius Faac GB300
    Un piccolo consiglio, sprecati un po' di più. Da noi le parole non si pagano!
  15. Leone2285
    Figurati, più che altro era per capire la tua reale esigenza. Mettere la fase a terra equivale a fare un cortocircuito. Collegando il neutro a terra avresti un malfunzionamento del differenziale.
  16. distefanom
    Comportamento strano del cursore del mouse.
    Ho trovato questo (i numeri cambiano in continuazione, anche se poco): Considera che ho fatto la scansione con Malwarebytese non ha trovato nulla. Dopo l'ho disinstallato. Mentre questa è la capacità del disco:
  17. Geppetto57
    generatore di segnale 4 20 ma
    Tanto per cominciare bisogna sapere che tipo di collegamento 4-20mA ha il sensore. 2 o 4 fili. In soldoni, con 2 fili, la corrente che attraversa il sensore viene utilizzata anche per alimentarlo, a 4 fili, l'alimentazione proviene dall'esterno. Poi, in funzione.del sensore è necessario che il PLC abbia degli ingressi compatibili. Diciamo che non è come collegare un finecorsa ...
  18. Dipende anche da quanti siete in famiglia e quante doccie, una dietro l'altra vi fate. Il boiler ha una sua capacità, esaurita quella niente acqua calda per ore. Lo scaldabagno a gas fornisce acqua calda senza fine, la manutenzione è zero, non c'è obbligo di controlli annuali, però un contatore del gas si prende senza consumi circa 50 euro a bimestre.
  19. ROBY 73
    Cancello non funzionante BX-A CAME
    Attenzione che non ci siano fase e neutro della linea di alimentazione invertiti, fai una verifica. Devi caricarlo in una piattaforma esterna tipo YouTube, Google Drive, o quello che preferisci e poi incollare il link del video stesso, qui nel post che stai scrivendo.
  20. ROBY 73
    RELE' 12 VOLT
    Ciao alexcri1971, Se realmente il deviatore è un vecchio VIMAR 8004 (o nuovo 08004 che sia), e il tutto è collegato esattamente così, hai, hai semplicemente sbagliato il collegamento, il comune a cui deve arrivare la fase è il morsetto rettangolare, in pratica deve andare così: Faccio sapere
  21. A pompa di calore consumano 1/5 confronto a quelli elettrici e non sono rumorosi come dicono e la manutenzione su apparecchi produzione acqua calda sanitaria non e' obbligatoria.Al massimo ogni 2-3 anni una pulizia al condensatore( radiatore)
  22. Gianni Casabona
    Come collegare senza fotocellul?
  23. aniellos
    voglio sapere per cortesia come si collega ad un ingresso del plc
  24. Ecco , CVD , 👍
  25. aniellos
    buonasera a tutti volevo un aiuto voglio acquistare un generatore di segnale 4 20 ma da amazon economico costa sui 38 euri mi serve per testare ingressi analogici del plc volevo sapere come s collega elettricamente per cortesia grazie. il componente e della dewin su amzon
  26. Stefano Dalmo
    Fai un foro nel tondo in modo che non batta sul perno . e la botta deve essere forte e precisa . Con decisione , non ti preoccupare non si fa male attenzione a non far allargare il bordo esterno dell’asse ,
  27. Joele1965
    Mi scuso ma è solo pura curiosità di cosa possa accadere nel caso di un collegamento del genere.
