Forno Candy FCPS615X -
mandrakke ha risposto a mandrakke alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
RISOLTO! Grazie al prezioso consiglio di Stefano, ho risolto. Ora il forno funziona perfettamente azionando le 2 manopole, facendo a meno del display/orologio. -
Caldaia always on su impianto che si chiude?
Dumah Brazorf ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Riscaldamento
Ma le valvole sono sparse in giro per casa? Non sono in 1-2punti specifici? I fili del consenso sono collegati tutti in parallelo, se c'è già una valvola a 5 fili le altre si giuntano a quella. -
Mirko885 ha aderito alla comunità
Anto1981 ha aderito alla comunità
Problema caldaia Ferroli BLUEHELIX B 32 K 50: acqua calda che si raffredda rapidamente
RS6R ha risposto a Slash402 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
a questo punto è fondamentale sapere la portata termica in sanitario. quindi se sei a metano 4 rubinetti aperti in contemporanea set a 60 e vedi in un minuto il gas che consumi al contatore e lo confronti con la tabella sul manuale. se i valori si copiano o la 3 vie trafila oppure le spire dello scambiatore primario sono zozze ma zozze -
piergius ha iniziato a seguire Linea Frigo / Monosplit con RCBO Riarmo automatico Tipo A a monte seguito di RCBO Tipo F a valle: sarebbe a norma??
piergius ha risposto a jpredeu alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
... Proprio l' opposto del Frigo, che per natura è uno dei Servizi Essenziali H24 come Allarme, Congelatore, Modem e simili . Però, ai fini del Differenziale, conta per quanto tempo restano Alimentati, anche se in Stand-by, più che le ore di utilizzo . L' importante è che non condividano lo stesso Differenziale del Frigo , Tipo A, Tipo A [S. I. ] o Tipo F che sia, senza Riarmo o con Riarmo . - Se non è un Frigo Industriale, è preferibile derivare la sua Presa dalla Dorsale Luci, così gli eviterai interferenze da parte dei Clima.. - Buona serata ! -
Controllo remoto che non c'è Immergas Victrix TT
esco ha risposto a esco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Forse l'accensione/spegnimento della resistenza di un boiler elettrico è più semplice. Ho provato a staccare la spina della caldaia: il display ha mostrato un messaggio "reset" lampeggiante con un contasecondi partito da 90, non ho agito su alcun tasto, la caldaia ha fatto diversi rumori, al termine si è ripristinata da sola. Questa procedura sembra attivare un processo interno alla caldaia un po' "laborioso". Francamente non so se la gestione per mezzo dei morsetti 40-41 è una procedura più "indolore" (o "corretta") per la caldaia, rispetto al blackout forzato. Condivido che una presa smart è una opzione comoda. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Mancato riavvio della caldaia dopo mancanza di corrente
Stefano Dalmo ha risposto a Framag alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Per me c’è qualcosa che non va . Se si stacca la corrente e poi si riattacca , la caldaia deve ripartire . prima che scade la garanzia vedi cosa puoi fare e fallo . è inammissibile che va via la tensione e si deve resettare La caldaia . -
roberto.beneduci ha aderito alla comunità
Ancora problemi lavatrice Bosch serie 8
Ganimede77 ha risposto a Lukas1 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ti posso confermare che la vasca è saldata. Disponibile sul mercato, come ricambio, il solo gruppo completo. Ricambio nuovo è intorno a 300-340 euro di listino. Magari cercando in rete o usato lo trovi a meno. Bye. A volte la causa sono i carichi sbilanciati, come fare spesso piccoli quantitativi, lavare il tappeto del bagno da solo, ecc. -
Tecnoblock vcw 180 xe - ACS attacca e stacca in continuazione
mick64 ha risposto a mick64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno, l'ulteriore spostamento a sinistra del nottolino con acs aperta non provoca l'accensione fissa, almeno da impianto freddo, perché poi penso che stacchi più frequentemente a causa del raggiungimento della temperatura -
LNI76 ha aderito alla comunità
DavideDaSerra ha risposto a Slash402 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Alta poi cala o alta poi si spegne di colpo? Fai il test di combustione che è chiaro cosa la caldaia debba fare. Ti direi anche di andare a controllare il sensore NTC sanitario durante un prelievo di acqua, per vedere se si è starato. Dovrebbe potersi fare dal menu installatore. -
Barta73 ha aderito alla comunità
Slash402 ha risposto a Slash402 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sempre a 50 anche lui. Se sfiati, ad esempio, un termosifone e scendi sotto 1 bar, la caldaia va in protezione e devi riportare la pressione sopra 1 bar. Quindi con pressione minima in questo caso intendo 1 bar. -
LG 55UH615V SI ACCENDE E SPEGNE CONTINUAMENTE
mistertv ha risposto a Giovaaa alla discussione in LG - Goldstar
Recentemente su un 55" con stesso alimentatore e metà quadro meno luminoso dopo la sostituzione delle barre led (a me erano guaste) ho risolto sostituendo il MAP3516. Il metodo per diagnosticare il guasto del MAP c'è ma scusate se me lo tengo per me ma......per il lavoro di diagnosi di laboratorio sono diventato geloso. Se vuoi scrivimi in privato. - Oggi
Il riscaldamento a quanto è impostato? Ci può stare, il riscaldamento solitamente ha bisogno di meno potenza che non il sanitario (a meno di non vivere in una McMansion poco isolata) Cosa intendi se scende sotto la pressione minima? -
Lavastoviglie Whirlpool WRIE-2B19 non funziona correttamente ma non da alcun errore
Ciccio 27 ha risposto a cosmo1965 alla discussione in Lavastoviglie
Io preferisco comunque l'allaccio all'acqua fredda, anche perché ad esempio il pomodoro si fisserebbe sui contenitori di plastica. -
Nono, la fiamma al massimo funziona. Perchè se scende sotto la pressione minima, e riporto in pressione la caldaia, quando riparte c'è la fiamma alta. Comunque il test che mi hai detto lo faccio, se serve. Aggiornamento: anche per il riscaldamento fiamma minima, ma in questo caso si avvicina man mano ai 50°C (supera i 41°C). -
Giackk ha aderito alla comunità
Verifica sul libretto d'impianto se è stata limitata in potenza la caldaia. Se è stata limitata è voluto, altrimenti potrebbe essere un problema alla valvola del gas o alla scheda. Prova a metterla in modalità test per vedere se va a piena potenza. (tieni premuti i tasti riscaldamento + e - per 5 secondi) Quella caldaia dovrebbe consentire sia la prova al massimo che al minimo, quindi quando parte provi a premere +, dovrebbe forzarsi al massimo, poi premi - e vedi che cala andando al minimo. -
travaer63 ha aderito alla comunità
Riscaldamento a pavimento ti..odio
Alessio Menditto ha risposto a paolo4780 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Che sono poi quelle che dico A TUTTI, no curve climatiche no termostati no cronotermostati. -
Veramente queste soluzioni te l’avevo già detta chiaramente l’anno scorso, se non chiaramente implicitamente. -
paolo4780 ha risposto a paolo4780 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non ti ha tirato in ballo, ha solo proposto una soluzione che sapeva non avresti approvato. Ti ha solo nominato, tutto lì. -
In sanitario, sempre al minimo, dal test effettuato. Riscaldamento devo verificare. -
Giovaaa ha risposto a Giovaaa alla discussione in LG - Goldstar
ho provato ad invertirle e una per volta funzionano e si accendono entrambe , è la prima vosa che ho pensato e invece pare che ho smontato il pannello inutilmente quello che devo provare a sostituire sperando bene -
Che un 32kW non riesca a star dietro a una doccia mi sembra implausibile. Una istantanea da 21kW riesce agevolmente. 41° con temperatura impostata a 50° mi sembrano pochini. Descrivi la fiamma: parte alta e piano piano cala oppure resta sempre al minimo (sia in riscaldamento che in sanitario)? -
tasto apriporta 1 citofono urmet 1740/1 signo
Saturnino Sassone ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno il pulsante apriporta del mio citofono urmet 1740/1 non funziona più. Volevo per cortesia chiedere se uno degli altri tre tasti presenti sul citofono possono essere utilizzati come apriporta effettuando i necessari collegamenti attraverso i cavi già presenti sulla staffa di cui allego foto. Vi ringrazio anticipatamente per la vostra risposta. Saluti Saturnino -
Lorenzo1575 ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha iniziato a seguire Controllo remoto che non c'è Immergas Victrix TT
Livio Orsini ha risposto a esco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Io ho adottato questa soluzione per accendere e spegnere il boiler elettrico. È daò 2019 che lavora così con una presa/spina programmabile acquistata da Amazon per meno di 10€ -
Impianto elettrico cucina nuovo
Domenico99 ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Salve sto ristrutturando la cucina e devo predisporre le tubazioni per la cucina. Dal quadro elettrico avevo pensato di istallare un magnetotermico differenziale da 16a dedicato e di partire con un cavo da 4 mmq fino alla derivazione adiacente alla cucina e da qui partire con i cavi da 2.5 per gli elettrodomestici. Può andar bene secondo voi come impianto? Inoltre quante linee dalla derivazione alla cucina devo passare? Grazie Dell aiuto. -
Problema commutatore unipolare che vorrei eliminare
Leone2285 ha risposto a luca265 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Per come hai spiegato la fase arriva dal filo nero e va sul comune del commutatore. A mio avviso per farlo funzionare senza il commutatore andrebbe fatto un ponticello tra il nero ed il comune del termostato. Purtroppo da lontano mi viene difficile capire al meglio. Basta che tu riesca ad escludere di fare dei corti puoi fare le prove. Con la caldaia in modalità manuale la fase è sul rosso o sul marrone?
