  2. Diomede Corso
    Problema con lavatrice candy
    Fai un ciclo di decalcificazione
  3. Diomede Corso
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    Mamma mia che disastro, quella va svascata, e restaurata come si deve... La ruggine sulla vasca è nelle giunture tipico delle vasche inox Perde dalla guarnizione del convogliatore. Era montato dall'interno, andrebbe tolto, pulita la guarnizione e rimontato sempre SENZA silicone solo con il classico filo di bostick
  4. Diomede Corso
    Cambia il frutto a muro !
  5. Si No Si ma non so se in modo definitivo o solo in occasioni spot (c'è la funzionalità che ti consente di dare l'accesso agli amici o al corriere)
  6. Oggi
  7. Ale_23
    @Ciccio 27 succede nulla al timer con la spina classica?
  8. Digio87
    Mg5750 allarme B203
    Buon giorno , ho una stampante canon MG5750 , dopo anni di lavoro durante la stampa di una foto a colori si è bloccata ed è comparso l'allarme in oggetto. Allego foto dell'errore in questione , ho visto diversi tutoria su come si potrebbe risolvere , ma alla fine tutti dicono che bisognerebbe sostituire la testina della stampante che non vale il costo della stessa. Qualcuno ha qualche idea ? mi conviene rottamare la stampante ? grazie mille per il tempo dedicatomi
  9. Roberto Garoscio
    Apriporta si attiva da solo impianto Urmet 2VOICE
    Questo non l’hai potuto provare?
  10. ROBY 73
    motore cancello fadini girri 130 scheda danneggiata da umidita
    Sinceramente non lo so, ma dovresti scoprirlo subito se hai il lampeggiante, basta aprirlo e vedere se c'è un semplice portalampade o una scheda con "un po' di elettronica, casomai posta una foto dell'interno. Ma perché non funziona, oppure che problemi ci sono? No, ti serve il collegamento di tutti e tre i fili e anche il condensatore, da collegare così: Prendi un pulsante doppio, tipo quelli per tende / tapparelle e puoi fare le prove che vuoi
  11. ROBY 73
    Basculante che si chiude da sola
    Ok, facci sapere. Ciao prego
  12. batta
    Dubbi CPU Safety e uscite standard
    Io invece, appena l'impianto diventa pioù complesso di due funghi di emergenza, preferisco il safety nel PLC. Nì... Cioè, non è che devi tagliare "le uscite", devi tagliare "i carichi", intesi come elettrovalvole, bobine dei teleruttori, ecc. Una delle soluzioni più comuni, è comandare con una uscita safety doppia, due teleruttori di sicurezza, e usare i contatti di questi teleruttori per sezionare i carichi e/o la potenza.
  13. Salve a tutti, è da un pò che pensavo di affiancare al citofono tradizionale a 5 fili Urmet mod. 1130 un Ring Intercom solo audio. Adesso è successo che accidentalmente il citofono si è rotto (causa urto imprevisto) e mi sto chiedendo se posso installare il Ring senza citofono, ossia collegarlo direttamente ai cavi che arrivavano al citofono (seguendo lo schema della Ring) ma eliminando il citofono stesso, con collegamento diretto. Sono in un condominio, pulsantiera esterna, fonia a 6V in DC, ronzatore e apriporta a 12V AC + massa. E' fattibile? Non ho bisogno del ronzatore (mi basta la notifica dell' app), anzi mi farebbe anche comodo se non suonasse (penso che comunque potrei risolvere con una suoneria a 12v collegata in parallelo ai cavi di massa e chiamata, che si attiva grazie alla pressione del tasto dal posto esterno che chiude il circuito attivando sia il campanello che il RING). Qualcuno di vuoi sa se è possibile o lo ha già fatto? Il citofono ha qualche ruolo nel funzionamento del Ring stesso? Su quello tradizionale non vedo ostacoli ma vorrei una conferma. Sennò mi tocca comprarlo e provare. Inoltre, Il RING gestisce piu' account o per dare la possibilità anche ad altri membri della famiglia di gestire le chiamate e aprire/chiudere bisogna installare l' app su più dispositivi ma condividere lo stesso account? Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi, Buona serata a tutti
  14. Marco Caggianese
    Asciugatrice Hoover DXO4 H7A2TCEX-S
    Buonasera, l'asciugatrice in oggetto da stamattina presenta la "Protezione bambini" attiva e non si riesce a sbloccarla. Ho il sospetto che sia il problema possa essere uno dei pulsanti. Lo dico perché tutti gli altri tasti, se premuti, producono un bip. Quello evidenziato in rosso, invece no. Dal momento che lo sblocco andrebbe eseguito tenendo premuto quel tasto e quello alla sua dx, non so che altro fare. Sono ormai fuori garanzia da un paio d'anni e vorrei provare a smontare il pannello per ispezionarlo. Dove posso trovare il service manual? Ogni aiuto è ben accetto. Ringrazio anticipatamente. Marco
  15. Ciccio 27
    Scalzalo, leva tutto il vecchio mastice e reinfilalo con un filo di Bostik Superchiaro. A posto! 😉
  16. Ciccio 27
    Io metterei direttamente la spina italiana sul cavo.
  17. Leone2285
    fotovoltaico stand alone su casetta legno
    Ciao Frank, visto l'uso sporadico che ne dovrai fare io opterei per una Power station che ti carichi in casa e la porti quando ti serve. Personalmente per scaldare acqua o per fare un caffè io preferirei un fornellino a gas. Il mio è solo un consiglio. Sicuramente gli esperti del forum sapranno darti consigli tecnici nel caso tu comunque voglia realizzarlo.
  18. Leone2285
    Motore del compressore in dispersione
    Grazie Stefano. Il motore è un asincrono da 2,5Hp a cui era montato un condensatore da 40microF. Non trovo la targa del motore per vedere se il condensatore che ha messo va bene. Praticamente ho trovato il condensatore con i fili collegati sullo stesso polo. Può essere stato questo errato collegamento a bruciare il motore e portare a massa l'avvolgimento. La resistenza tra Fase e Neutro è 1,8ohm, tra Fase e terra 3,2ohm, tra Neutro e terra 1,4ohm.
  19. marcos2023
    Tv non si accende più e led stand by morto
    Buona sera a tutti, Venerdì mentre giocavo alla play 5 la la mia tv nx5886 si è spenta di colpo e non si accende più neanche il led standby. Ho verificato il condensatore grosso e ho 327 volt, Cosa posso testare? Grazie a tutti in anticipo
  20. Stefano Dalmo
    Assolutamente non va collegato senza terra . puoi fare i controlli a livello di morsettiera , oltre non credo tu possa fare altro.
  21. se non è precisato allora è un 2poli quindi è indifferente se metterlo a destra o a sinistra. quelli in cui è segnato il morsetto N sono chiamati 1polo+N
  22. Leone2285
    Buonasera a tutti. Un mio amico mi ha portato un compressore da 50L che appena collegato fa scattare il salvavita. Ho verificato il cavo ed è integro. Tra i due cavi che vanno al motore e la massa c'è un corto netto. Per vostra esperienza potrei aprire il motore per vedere dove è il corto o non ne vale la pena? Sarei tentato nel collegarlo senza il filo di terra ma temo di fare danni.
  23. Buonasera a tutti, ho acquistato il suddetto differenziale ma il neutro non è indicato (né serigrafato sul dispositivo, né specificato nel manuale). Qualcuno può darmi supporto? Grazie
  24. Verificherò al prossimo utilizzo, tuttavia non credo che il filtro parzialmente intasato possa spiegare che la lavatrice si ferma in determinati punti è che sputa fuori acqua prima del tempo e ripetutamente, sei d'accordo? Che sia da cambiare il condensatore di filtro oppure le spazzole motore? Entrambi furono sostituiti 8-9 anni fa
  25. michpao
    ELECTROLUX RDH3685GFE-TC09H64HP Errore E54
    Ricapitolo indicando cosa ricontrollare: motore funziona (nei due sensi di rotazione 🤔), condensatore 10uF sostituito (e l’altro quanto misura 🤔), relè sono buoni (occhielli di saldatura com’erano 🤔), dubito sul codice errore E5* (magari era di un vecchio errore 🤔), cablaggio tra scheda e motore (è stato misurato 🤔) … già che stai controllando! Ricollega tutto e misura se arriva tensione dopo l’avvio di un programma e se mostra un errore fai un video.
  26. Ale_23
    Ho un dubbio io come prese nel muro non ho la schuko ho una semplice 16 a e una bipasso siccome per il cavo di alimentazione serve la schuko andrebbe cambiato il frutto nel muro oppure basta mettere un adattatore o fare una mini prolunga da 16 a con cavo sez giusta e schuko finale ?
  27. ehmmmm posto esterno 1083/48 circa 600 @ euriiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!
