  2. Stefano Dalmo
    Rowenta silent steam pompa
    Fai in bel copia e incolla e apri una tua discussione . Come da regolamento .
  3. Ganimede77
    Come lavare i capi sportivi....
    Se riesci ad arrivare a 800, anche un po', in questo periodo ci sono in offerta i modelli che stanno uscendo dal catalogo. Diversamente LG/Bosch ma anche Hisense non credo sia male. Hai voglia... un tempo erano da 4,5 e famiglie di 4-5-6 persone ne avevano ancora.
  4. Ganimede77
    Non conoscendo la tua mole, ma a me due allenamenti invernali o tre estivi, sono sufficienti per avviare una lavatrice. Secondo me una settimana è troppo, inoltre, è una tipologia di carico che è meglio fare non oltre metà cesto. 8kg commerciali dichiarati sono nella migliore delle ipotesi 6 o 5.5 reali. Conta il volume del cesto, 10 litri di volume per lavare bene 1Kg di cotone, 20 litri di volume per lavare bene 1 kg di sintetici/delicati (come immagino siano anche i tuoi capi sportivi)
  5. Ganimede77
    Sono di una tipologia particolare? Fibra particolare? comunque quando l'odore è penetrato, anche trovando la combinazione giusta, servono alcuni lavaggi per toglierlo. No, aceto e bicarbonato = il nulla assoluto
  6. Ganimede77
    Non conosco il programma sport di Hisense, per caso il prelavaggio inziale lo fa a freddo? ...come fanno le LG? E' molto utile, risciacquare subito i capiti sudati con acqua fredda, prima del lavaggio vero e proprio. Pratica corretta. Non l'ho trovato particolarmente efficace.
  7. Ganimede77
    che sport e quindi che tipologia di capi tecnici, conta. Allenamenti di quante ore?
  8. ALLUMY
    Consiglio miscelatore
    Certo che puoi, non succede nulla di grave. Se poi vedi che quello che prende ti basta e i segnali sono pure di buona qualità, saresti già a posto. A questo punto attendo i tuoi riscontri.
  9. Quindi si ripresenta lo stesso difetto per cui hai cambiato l'apparecchio. Se sei in un condominio accertati che anche gli altri non abbiano lo stesso problema.
  10. Temerario007
    Problema termostato CAME BTP TH350
    La programmazione è già tutta memorizzata per l'intera settimana.
  11. Stefano Dalmo
    Problema lavastoviglie blomberg
    E come fai a prendere la scossa ? allora , magari ci sarà solo il filo , senza collegamento nel pozzetto di terra . Collega un carico a quella che tu chiami 220 e vedi se funziona . Una lampadina da 50 watt per esempio . In genere è presente sempre un polo . Di F e N magari è presente solo la fase . gira la spina nella presa e vedi se la misuri lo stesso .
  12. reka
    Impianto elettrico cucina nuovo
    per le linee dedicate dal quadro alla presa di ogni elettrodomestico puoi decidere di usare il 2,5 con C16 in partenza o 1,5 con C10 in partenza a seconda del tipo di utilizzatore (vale la pena usare linee da 1,5 se serve risparmiare spazio nei tubi). come differenziale vanno scelti in base al tipo di carico, ormai il tipo AC va bene solo per le luci senza elettronica in pratica. quindi si sceglie tipo A o F.
  13. SamPog
    Innanzitutto Vi ringrazio per le risposte. In casa ci sono 6 prese gestite da un centralino Fracarro ma un solo televisore. Capisco che sarebbe meglio rifare l'impianto cambiando le antenne ma il nostro uso della TV è saltuario. Per il 90% del già poco tempo usiamo le piattaforme di streaming. Questo per dire che vorrei evitare di sobbarcarmi una spesa non necessaria. Speravo di cavarmela con una soluzione più semplice. Il segnale è stato buono sino a quando il cavo non si è fisicamente staccato dal miscelatore. Avrei un'ulteriore domanda, dato che una delle antenne UHF punta già il monte Venda, non potrei collegare direttamente l'antenna al centralino? Grazie
  14. fulmicotone1
    Convertitore da 220v a 12v Dc
    Grazie per la tua disponibilità e per la tua saggezza sempre pronta a risolvere tutto Sicuramente sarà nell’ ordine dei 500w ma nel caso ci fosse la necessità di usarne due meglio più potente
  15. Stefano Dalmo
    Electrolux rdh3786gde non si accende dopo lo standby
    Fai un controllo degli elettrolitici .
  16. Oggi
  17. La ringrazio di avermi risposto con molta celerita',due cose ancora; devo usare un traformatore e non alimentatore,il tutto poi devo metterli in un contenitore e fissarlo fuori vicino al posto esterno. GIusto?.Puo.Come rele' ho un tipo a 4 pin tipo quelli che si usano per le auto.Puo' andare bene? Che ne dici di sfruttare l'alimentatore del citofono bt ticino 346040 che e' ancora sulla striscia din .Ho a disposizione perche' inutilizzati un po' di fili che arrivano alla pulsantiera esterna.Pero' in caso affermativo puoi dirmi come collegare il tutto compreso naturalmente rela' con il suo supporto alloggiato nella striscia din a fianco dell'alimentatore.Grazie
  18. David72
    certo che ho la messa a terra, ma quello che non capisco è perchè ho sempre la 220 al motore con lavastoviglie spenta dal suo interruttore
  19. David72
    Ciao anch'io avevo capito che è una beko rimarcata perchè tutti i ricambi sono uguali alla Beko, ma per risolvere il problema? Ciao David
  20. Stefano Dalmo
    Da quello che capisco , questa funzione è possibile su programmi già memorizzati . di fatti dice di entrare nel giorno o giorni della settimana già programmati e Impostare su quale ora inserire il ritardo
  21. Domenico99
    Ok ho capito per una linea dedicata invece essendo una sola presa o un paio non conviene fare questa cosa. Devo metter quindi i tipo f?
  22. Temerario007
    Non è un anticipo. Io programmo alle 7.00 inserendo il ritardo di accensione di 30 minuti, quindi deve partire alle 7.30 in realtà non vede il ritardo ma parte alle 7. Come vedi nell'esempio del manuale, è programmato alle 15.00 con un ritardo di 45 minuti ( la cifra in piccolo vicino a 00). Significa che si accenderà alle 15.45 invece delle 15.00 Nel mio caso il ritado non viene letto al momento dell'avvio, e non capisco il perchè.
  23. Chiarella88
    Compilazione pratica ENEA- BONUS CASA
    Ciao! nel bonus casa non si deve intervenire l’importo in nessuna parte della pratica. se il 730 te lo fai da solo, quando entrerai vedrai che ti fa vedere i due bonifici parlanti che hai fatto e dovrai abilitare la spesa. In caso di controllo dall’agenzia delle entrate dovrai presentare tutti i documenti, compresa Enea
  24. Tiziano .M
    Smart tv samsung collegamento con wifi
    Grazie x le vostre risposte, controllerò’ il funzionamento dell’ antenna saluto e ringrazio
  25. reka
    perchè è una finezza, vale per tutto, puoi fare la linea luci da 1,5mma ma usare il 2,5 tra quadro e derivazione! non so come spiegarlo meglio. per gli AC io li toglierei dal mercato
  26. reka
    e non è quello descritto nell'esempio? chiamarlo ritardo è forse fuorviante (perchè è un anticipo a tutti gli effetti)
  27. Buongiorno la mia asciugatrice elettrolux rdh3786gde ha il seguente problema: al termine del ciclo di asciugatura va in standby, si spegne e non è più possibile accenderla. L'unico modo per riaccenderla è togliere la presa della corrente, aspettare circa 20 minuti, e rimettere la presa. A qualcuno è capitato? grazie stefano
