Posso caricare questa torcia con questo caricatore?
foxadriano ha risposto a foxadriano alla discussione in Elettronica generica
Ti sarei molto molto grato se potessi controllare questa torcia, per capire se posso caricare la sua batteria con il caricatore che ho messo nel primo post. La torcia è questa: Convoy M21E SFT40 21700 flashlight Forse riesci ad aprire questo link che è di AliExpress: https://it.aliexpress.com/item/1005003536044048.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6bad8fKK8fKKnz&algo_pvid=92fa5563-b3af-43af-809c-f611370afa34&algo_exp_id=92fa5563-b3af-43af-809c-f611370afa34-0&pdp_ext_f={"order"%3A"5"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!31.49!31.49!!!252.12!252.12!%4021039a5b17643207427656854e1131!12000036702085689!sea!IT!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Ab66c2887%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=rCOCRjx4LGId&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005003536044048|_p_origin_prod%3A -
Ma come cavolo "dovrebbe" funzionare una testina termostatica?
Alessio Menditto ha risposto a epik alla discussione in Impianti Riscaldamento
Esattamente. Semplicemente perché hai l’impianto totalmente sbilanciato, devi avere le temperature di TUTTI i RITORNI identiche. -
"Errore Lettura" ed "Errore Scrittura" su Smartlan/G con accesso da remoto
bamircmba ha risposto a Marco_1962 alla discussione in INIM
Apparentemente inspiegabile. Ultimo tentativo: stacca la batteria, togli alimentazione alla centrale e vedi se con un "hard reset" tutto torna a posto. Ah dimenticavo... suonerà la sirena probabilmente... -
Unificazione 2 impianti videocitofono BTicino
Maurizio Colombi ha risposto a BMichele alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No, perchè hai due posti esterni, se vuoi eliminare un 830, dovrai collegare tutti i posti interni sotto ai morsetto PI di un solo 830 e tutti i posti esterno sotto al morsetto TK. Per il momento non tocchiamo nessun JMP Configuriamo un posto esterno in N1 P1 Configuriamo l'altro posto esterno in N3 P0 Accendiamo l'alimentatore e proviamo Lasciamo invariata la configurazione dei posti interni e degli attuatori. Se non hai intercom e se non vuoi che tutti i posti interni suonano insieme dovrebbe andar bene così. -
epik ha risposto a epik alla discussione in Impianti Riscaldamento
La mia domanda non riguarda l'uso ideale dell'impianto a pavimento su cui ci sono varie teorie e comunque milioni di dubbi. Qui non si tratta di un impianto che funziona male o almeno non al livello perfetto ma proprio di un impianto che NON funziona. Ipotizziamo che io faccia come mi hai suggerito: uso l'impianto tenendolo acceso H24 a temperatura di mandata minima. Il problema delle testine che non fanno passare l'acqua quando le ghiere sono completamente avvitate esisterebbe sarebbe comunque. A meno che tu non mi stia suggerendo di togliere completamente le testine che tanto non servono e di mettere dei cappucci che comprimano gli spilli a prescindere. In questo modo tutto funzionerebbe, l'acqua circolerebbe libera e l'impianto a pavimento lavorerebbe come dovrebbe (H24). Siccome ci ho già provato (e questo ti fa capire il mio livello di disperazione) posso dire con certezza che è una soluzione non praticabile perché le temperature delle due zone diventerebbero non regolabili e avrei i tropici al piano notte e una temperatura normale al piano basso a causa di una coibentazione differente tra i due piani (mansarda completamente in legno al piano alto). -
Problema commutatore unipolare che vorrei eliminare
luca265 ha risposto a luca265 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie infinite per i preziosi consigli, farò sapere quale sarà la mia decisione e gli eventuali effetti 😁 -
Scintille e puzza di bruciato
reka ha risposto a Salvatore91 alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
ma le scintille da dove? e la puzza, hai localizzato il punto da cui proviene? -
Livio Orsini ha risposto a foxadriano alla discussione in Elettronica generica
Il link che hai messo è stato bloccato dal mio antivirus. No. Il BSB è l'acrinimoi di Battery System Management, quindi è un dispositivo che controlla completamente la batteria, batteria che buò essere costituita da una sola cella o da più celle; in questo caso il BSM controlla anche l'equilibrio di carica e scarica delle celle. -
Normativa potenza massima prelevabile
flaviomiglio ha risposto a flaviomiglio alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Si, si ovviamente misuro ai morsetti del contatore e certe volte (specialmente la sera) scende anche sotto 200V... Avevo richiesto 2 anni fa la verifica di tensione ed era risultato che effettivamente i valori fossero fuori soglia, poi non hanno fatto niente per mesi (tant'è che mi è stato dato l'indennizzo massimo), poi l'anno scorso, a forza di segnalare all'803500 ogni volta che capitava, mi era stato detto da un tecnico che avrebbero cambiato un tratto di cavo sulla linea; è stato (dopo altri mesi...) fatto ma il problema persiste, seppur forse leggermente migliorato. Essendo che il problema avviene solo d'inverno e solo la sera (come mi ha confermato anche uno dei tecnici che sono usciti, probabilmente è perché c'è meno generazione dai fv dei vicini) ed è comunque un problema intermittente (dipenderà anche dall'assorbimento dei vicini connessi sulla mia stessa fase) faccio fatica a fare in modo che il problema si presenti ancora quando i tecnici arrivano... L'ultima volta sono usciti e la tensione gia era tornata nei limiti, e poi si sono inventati sta cosa della potenza assorbita (tra l'altro capita, che la tensione scenda sotto 207 anche con assorbimento mio di 2/3kW, quindi ampiamente nella potenza impegnata). -
fisica ha iniziato a seguire Problema scaldacqua Ariston Next Evo X
fisica ha risposto a m4nticore alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
A me era successa una cosa simile, ed era la canna fumaria ostruita, la caldaia andava in blocco -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Hisense con motore che non va
Livio Orsini ha risposto a layne alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
I solleciti non sono mai graditi, ma sollecitare dopo sole 18 ore dalla pubblicazione del messaggio è decisamente troppo!😖 Attendi con pazienza; se la discussione sarà letta da chi sa, può e vuole rispondere avrai risposte, altrimenti ... pazienta. - Oggi
GRAZIE, molte grazie per avermi fatto capire meglio. Quindi mi sembra anche di capire che il circuito BSM è simile al PD che molte batterie hanno. Giusto? EDIT: Per favore lasciatemi fare un'ultima domanda: anche questa torcia usa il circuito BSM? Posso caricare la sua batteria con quel caricatore? https://convoylight.com/collections/m21-series/products/convoy-m21e-black-21700-flashlight?variant_sku_code=12745554-11229938-52103495-11229939-52103503-0-0 -
Ripristino PHILIPS 27CE4599/33W (chassis 2B)
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in Philips - Phonola
Tutti gli elettrolitici di tutto il telaio sono nuovi dalla revisione dello scorso anno. Magari a forza di prendere scaldate con il saldatore se n'è scassato uno dei 3 del verticale... controllerò. Allo spray e al phon la tv reagisce immediatamente se scaldo la zona del verticale. Vi aggiorno. Grazie, ciao -
BMichele ha risposto a BMichele alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Aprendo il quadro poi ho visto che ci sono anche 2 moduli 346830, uno per linea. In quello della linea "davanti" sono collegati entrambi i PI. Allego le varie foto, mi mancano quelle dei PE ma deduco che siano configurati come 1 e 2. DAVANTI: RETRO: ATTUATORI: Quindi dovrei: Eliminare un alimentatore Eliminare un modulo 346830 Collegare tutti e i 3 i PI al 346830 rimasto Configurare i 3 PI: - PI 1 (classe 100), 2 e 3 - lasciare il JMP sul classe 100 (che sarà il master) - Posso avere un altro master o deve essere unico? - Devo fare altro sugli altri PI o mi basta lasciargli i configuratori 2 e 3 e indicarli come "Slave"? Configurare PE Davanti (2 pulsanti): - Cosa devo fare affinché il pulsante 1 vada a effettuare la chiamata al PI 1 mentre il pulsante 2 vada a effettuare la chiamata ai PI 2/3? Configurare PE Retro (1 pulsante): - Cosa devo fare affinché il pulsante vada a effettuare la chiamata a tutti e 3 i PI? Devo modificare qualcosa sugli attuatori o possono rimanere così come sono? Grazie infinite -
Problema campanello Comelit 3320/2
Ivymike ha risposto a Ivymike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok oggi provo approfittando che c'è anche il sole. Intanto vado a procurarmi dei fusibili 😅 Ma quindi escludi che abbia collegato male dei fili nella morsettiera che è questa Comelit 22600053 Morsetto per 1602-4460? Al momento ho un campanello esterno nuovo che ho comprato come rimanenza da un rivenditore ma non vorrei si danneggiasse anche quello e ho trovato anche una morsettiera che però ha un diodo zener che non so a cosa serva e sulla mia non c'è mai stato -
layne ha risposto a layne alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Up -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Ma come cavolo "dovrebbe" funzionare una testina termostatica?
Sta succedendo che chi ti ha fatto l’impianto (o se te lo sei trovato già fatto) non ti ha spiegato come funziona, ma forse non la sa neppure lui. Tieni conto che la caldaia dovrebbe essere accesa praticamente 24/24 alla potenza minima, mentre lui si sta comportando come un impianto a termosifoni, tenendo conto che il pavimento radiante è l’opposto dei termosifoni, pensa come può funzionare bene … -
epik ha iniziato a seguire Ma come cavolo "dovrebbe" funzionare una testina termostatica?
epik ha inserito una discussione in Impianti Riscaldamento
Buongiorno, ho un problema, da più di un anno ormai, e non riesco a venirne a capo con il supporto di Internet, ChatGPT, amici, neanche il caldaista ha saputo risolvere... su questo forum ho sempre trovato l'illuminazione, vediamo se anche stavolta andrà bene. In casa ho un impianto a pavimento su due piani: zona giorno e zona notte. Ogni zona è servita da un collettore. Per chiarezza ho fotografato entrambi i collettori aggiungendo anche il dettaglio delle testine termostatiche. Prima dell'anno scorso avevo un'altra caldaia e nessun problema forse perché la caldaia gestiva nativamente il multizona. A comandare l'impianto c'era la centralina caldaia al piano giorno e un termostato al piano notte. Cambiata la caldaia con una non multizona, mi hanno installato un nuovo termostato al piano giorno. Quindi la situazione attuale è: piano giorno - centralina caldaia + termostato piano notte - termostato. Quando il termostato di un piano dà il segnale di accensione, per un minuto non accade nulla, poi si iniziano a sentire i click delle testine del collettore relativo e la caldaia si avvia. Stessa cosa per l'altro piano. Bene arriviamo alla descrizione del problema. Se avvito le ghiere delle testine fino a fine corsa, come immagino dovrebbero essere, malgrado i click di attivazione diano la sensazione di un corretto funzionamento, l'acqua non circola. Ne ho riscontro dal fatto che i tubi del collettore rimangono freddi, che la pompa della caldaia sforza da matti ma soprattutto che la temperatura ambiente non si alza. Se svito le ghiere di mezzo giro l'impianto sembra funzionare ma l'acqua gira sia nella zona giorno che nella zona notte. Sembra che quel mezzo giro lasci le valvole a spillo costantemente semiaperte escludendo di fatto le testine. Per fare un esempio, se il termostato zona notte apre le sue testine e dà il via alla caldaia, l'acqua gira anche in zona giorno, malgrado la temperatura ambiente della zona giorno sia a posto e il termostato relativo sia spento. Stessa cosa se è l'altro termostato ad avviare la giostra. Sembra quasi che le testine e le valvole a spillo non siano compatibili, che lavorino al contrario le une rispetto agli altri... cioè che le testine si aspettino di dover spingere gli spilli per azionare l'impianto, mentre invece gli spilli lascino passare l'acqua quando sono rilasciati (non so neanche se sia possibile uno scenario del genere ma tant'è non ho altre spiegazioni viste le osservazioni empiriche). Però con la caldaia precedente, le stesse valvole a spillo, le stesse testine, il tutto funzionava correttamente (???). C'è qualche anima buona che può spiegarmi cosa stia succedendo? -
Sostituzione Hoover vhds 609 .... cerco sostituta altrettanto valida... bosch, lg oppure?
borgo77 ha risposto a Zio_paperone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ciao io andrei di asko, raggiungono le temperature impostate, lavano divinamente e sono costruite con vasca d'acciaio e senza soffietto oblo il top per qualità e riparabilità nel tempo -
m4nticore ha risposto a m4nticore alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Ieri ho provato a staccare la tensione per una ventina di minuti, ma niente, tutte le volte che apro l'acqua calda si ripropone lo stesso errore. -
Aiuto su alimentatore elvox m838
marta Piccinato ha risposto a marta Piccinato alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno, grazie per la risposta. Ho un tester ma non lo so usare. Sapresti indicarmi come si fa? Sempre se non e' un problema. Non ho capito come si fa quando dici " e poi da ogni citofono all'alimentatore". Eventualmente decidessi di cambiare tutto come dicevi pure tu avresti un modello da suggerirmi? Grazie infinite. -
fisica ha iniziato a seguire Dreame Z30 Aspirapolvere senza fili
fisica ha risposto a Cry2670 alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Io possiedo un'altra marca, con la luce, ed è evidente la presenza di polvere e sporco. Ma secondo me bisogna chiedersi non tanto come sia tornata dopo un po', quanto da dove fosse venuta prima!. E' un ciclo continuo, la polvere è il risultato del deterioramento delle cose, anche di noi stessi. Proprio stamattina Raiscuola ha mandato uno stupendo documentario sulle polveri. -
URGENTE: Lavasciuga da comprare in offerta BlackFriday
fr4nz83 ha risposto a Aaron76 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Prova a vedere fra le lavasciuga LG; Io ne ho una dal 2021 e, secondo me, è ottima. Mai dato problemi. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Posso caricare questa torcia con questo caricatore?
Come ti ha scritto Domenico Maschio, la torcia contiene il circuito BSM; questo circuito ha la gestione completa della batteria: limita la corrente carica e scarica, interrompe la carica quando la batteria è carica e stacca il carico quando la batteria ha raggiunto il limite di carica. Quindi vai tranquillo, la corrente di carica non la limita il caricotore ma il circuito BMS. -
La Tecnoblock VCW 240 XE torna a farmi dannare
adrobe ha risposto a Swizzero alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Questocontraddice ciò che avevi scritto nel primo post: A questo punto la mia risposta di sopra, che si basava su ciò che avevi scritto, è da rivedere. Ora però devi pazientare perchè anche io ho degli impegni...nel frattempo vai comunque avanti coi punti a) e c) sopra citati
