  2. patatino59
    Lettore dvd + vcr LG v390
    Potrebbe dipendere dalla natura "digitale" del DVD Il VCR è più vulnerabile e sensibile, essendo molto "analogico"
  3. Buongiorno! dovrei sostituire il mio vecchio citofono con uno comprato da Tecnomat. All'interno del vecchio ci sono 6 fili più due morsetti collegati da ponticello (allego foto). Consigli su come collegare il nuovo citofono?
  4. DarioRFI
    Rex Rl12CX-svascata cesto non esce
    Vedo una gola nella sede del cuscinetto..
  5. reka
    Termosifoni accesi anche in taverna?
    se non ci passi spesso lascia tutto chiuso, il primo parametro da considerare è il volume che riscaldi, non vale la pena riscaldare tutto per avere una minor dispersione verso il basso nel piano terra (oltretutto la dispersione verso il pavimento è quella che in proporzione incide meno). per curiosità: che temperatura c'è in taverna con tutto spento?
  6. ecate
    Si spiega pero' il fatto che il lettore funziona?
  7. patatino59
    Striscia led 220v dimmerabile
    Se individui l'uscita DC della scatolina che alimenta la striscia puoi metterci in parallelo alla DC un condensatore elettrolitico da 10 uF 400 volt Se invece la striscia nasce a 230 AC e non ha una scatolina col raddrizzatore, allora vale la soluzione con lampadina in parallelo.
  8. patatino59
    Se passano 100 Hz sul video, il maggiore indiziato è il condensatore di filtro da 350 volt sul ponte di diodi in ingresso
  9. Oggi
  10. Così, su due piedi, avrei preferito L3, che sembra avere meno problemi delle altre due ! Al netto della Caduta di Tensione introdotta dal tuo Impianto, dovresti avere 230 ÷235V sotto Carico.. Anche qui, come prima, per capire bene cosa succede, mancano i valori verso una Terra Ausiliaria Voltmetrica che faccia da Riferimento per tutto il resto 🔍 . Inoltre, come dice il proverbio, una rondine non fa primavera ; andrebbe monitorato l' andamento giirnaliero/ settimanale 😉 . I Dati fotografano un forte squilibrio tra i Carichi delle 3 Fasi 2/3 del Carico totale della Cabina gravano su L2, 1/4 " " " su L1 , 1/12 " " su L3 . - Qui, ad evitare surriscaldamento dei Cavi 🔥 , è necessario rilevare la Corrente che circola ⚠️ ! Poiché il Neutro è Resistivo, il tuo Impianto di Terra sta facendo da Ritorno verso la Cabina, per tutti i Carichi Monofase dei Vicini ☹️! - . Sicuramente hanno qualche giunta ossidata o allentata lungo il Neutro e probabilmente anche su una delle Fasi.. In Italia il Neutro viene messo a Terra lungo la Linea dal Distributore ad intervalli regolari . Mentre lì, come ad esempio in Grecia, a tal fine si avvalgono della Terra degli Utenti . .. Da quanto hai detto, sei più tutelato se lasci collegati tra loro Neutro e Terra . - Da te il Problema si eviterebbe facilmente se tutte le Utenze disponessero di una Terra efficace come la tua 😉 da condividere tramite IL PE-N . E soprattutto si effettuassero controlli periodici . - Dove abito abbiamo circa 2 Ohm, ottenuti collegando tra loro con treccia da 16mmq tutti i picchetti di 10 Case a Schiera . - ( È capitato anche dalle nostre parti che mancasse il Neutro : A seguito di un allaccio temporaneo per un Cantiere nei paraggi, entrando in un Albergo sembrava di essere in Discoteca . Luci diventate "Psichedeliche" 🎆 , Rumori a frequenza di Rete, Gran parte delle Apparecchiature Elettroniche arrosto 😢 . al Contatore sul Neutro si accendeva il Cercafase ☹️ ! Segnalai il Guasto alla sede più vicina di E-distribuzione e sono intervenuti prontamente . ) - Buona giornata !
  11. Riccardo Schiavon23
    Buongiorno, Di recente ho acquistato la mia prima casa e la mia lieve forma di autis*o mi impone di cercare di ottimizzare e approfondire nel minimo dettaglio ogni aspetto. La mia domanda è questa (grazie a chi mi concederà del suo tempo per rispondere) la casa si sviluppa su due piani di 125mq l'uno, con radiatori nelle stanze principali. Giù in taverna è presente la caldaia a condensazione e attualmente i caloriferi sono chiusi, mentre sono aperti quelli al piano superiore (tranne in sala che c'è la stufa a pellet). Io volevo capire se a livello di efficienza/consumo abbia più senso che tenga i caloriferi in taverna aperti o chiusi, anche se attualmente non la uso spesso se non per ospitare feste con amici. Da ignorante penso che se anche il piano inferiore è riscaldato è più veloce far andare in temperatura il termostato nel piano di sopra, e quindi a livello di efficienza energetica/risparmio in bolletta posso giovarne, ma allo stesso tempo mi fa strano dover riscaldare un piano che uso veramente poco... ma non ne sò molto quindi chiedo aiuto a voi.. grazie mille! -Riccardo
  12. Riccardo Ottaviucci
    Presentazione
    benvenuto!
  13. reka
    Acqua calda sanitaria sa di gomma
    se già direttamente dalla caldaia esce con l'odore di gomma potrebbe essere qualche residuo di sigillante o altro che si è deteriorato col tempo e adesso rilascia particelle. oppure avete caricato i polifosfati sbagliati/impuri o mettendo male la guarnizione della vaschetta (ma in questo caso dovrebbe perdere)
  14. La vedo ora. A parte le forma realizzativa pratica, che è in ogni caso un esempio corretto, il cablaggio si fa con quello schema su tutto il pianeta: è l'unico modo!
  15. tesla88
    Saldatrice Deca Mos 115 E
    Come fai a sapere che il trasformaatore è compromesso ? In anni di riparazioni non mi è mai capitato Per il resto concordo con Livio
  16. Livio Orsini
    Came Telecomando TopD*F con difetto strano.
    Può dipendere dalla frequenza di quel telecomando. Anche se nominalmente operano tutti sulla medesima banda di freqeunza, la frequnza di quel trasmettitore differirà senz'altro da quelle degli altri. Altra ipotesi: dal piano superiore puoi avere riflessioni che non hao dal piazzale; se queste riflessioni sono favorevoli la portata si estende. Comunque per fare ipotesi più mirate bisognerebbe essere sul posto e fare verifiche.
  17. reka
    Spina termoventilatore
    sempre molto loquace, da quanti W è? e in che spina lo metti. un conto è se si scalda, ma arrivare al "quasi bollente" è troppo.
  18. reka
    io però puntavo al telecomando perchè il difetto me lo fa anche a casa. le automazioni sono simili, Came con ricevente Came e antenna accordata, a casa ho la ricevente a 4 canali, in azienda la singola. oltretutto il disturbo c'è solo per un telecomando, gli altri funzionano tutti
  19. Alessandro20
    Ciao, grazie della risposta, ce la possibilità di risolvere il problema?
  20. eric64
    Girerò al mio idraulico questi suggerimenti. Grazie
  21. Livio Orsini
    Potrebbe esserci, nel piazzale, un'interferenza con un altro segnale, magari proveniente da altro fabbricato.
  22. Livio Orsini
    Frequenza di taglio troppo bassa su subwoofer FBT Maxx9SA
    Visto che hai lo schema perchè non lo pubblichi? Così si potrebbe ragionare sul medesimo documento.
  23. Livio Orsini
    Presentazione
    Benvenuto nella comunità di PLCForum
  24. Ieri
  25. ROBY 73
    Ciao reka, Beh, allora è tutto a posto direi, perché mai hai aperto la discussione? 🤣 A parte le battute sceme 😁: Sinceramente non l'ho mai sentito questo difetto, di solito è sempre il contrario, ma è tutto originale CAME, giusto? Sia la scheda madre, la ricevente e anche il radiocomando?
  26. ROBY 73
    Basculante che non si apre bene
    Mi sa tanto di sì 😁
  27. ROBY 73
    Vimar k40955 + sonoff mini dry?
    Se il Sonoff che intendi è QUESTO, allora sì, lo devi alimentare a 230V, anche perché i 12V nel citofono non ce li hai. Facci sapere i risultati
  28. frelon
    motore aspirapolvere Miele S511
    Grazie Stefano, ho capito, quindi il problema è anzitutto il diametro e l'altezza del motore, per farlo aderire fermo al foro di entrata dell'aria. Strano che non si trovi un motore simile, anche perchè è uguale a quello del modello successivo di aspirapolvere di dieci anni fa. Grazie Frelon
