  2. Frezza89
    Weintek M8072iP Abilitazione email
    Buongiorno a tutti Vi scrivo perché avrei bisogno di un informazione riguardante il pannello della Weintek Mt8072iP. Il pannello è collegato ad un Siemens Logo8 per una semplice applicazione( più didattica che altro) e insieme ad easy access riesco a monitorare lo stato degli ingressi. La difficoltà che ho incontrato, almeno per adesso, riguarda l'invio di email da parte del pannello. Ho provato a guardare online ma gli esempi video e anche i documenti ,sono riferiti ad una serie di HMI diversi da quello in oggetto. Non mi da la possibilità, in easy builder , di spuntare abilita email nelle impostazioni di sistema. Perdonate l'ignoranza, ma possibile che ci sia una procedura a me ignota? Oppure questo pannello non è abilitato a tale funzione ? Grazie a tutti per la cortese attenzione Cordiali saluti
  3. C1 va al pulsante di apertura, accanto al morsetto (non allo stesso) a cui hai collegato c5. Questo dovrebbe risolvere il problema dell'audio disturbato. C7 e C6 devono andare alla suoneria: devi seguire i cavi che vanno alla suoneria e scoprire se arrivano o passano da dentro al citofono. Questo consentirà alla app di rilevare la chiamata
  4. Oggi
  5. Grazie 1000 Ing, Riccardo, saluti.
  6. mig
    Riattivatore pin-up
    Se dico contatore lo dico con cognizione di causa. D'altro canto nel mio racconto ho anche detto che il mio vicino di casa lo ha riarmato, l'unica cosa che poteva riarmare era il contatore che è all'esterno dell'abitazione non il salvavita che è all'interno. Non ho certezza sulle cause del distacco, che potrebbe anche essere stato operato da una manina dispettosa, nel qual caso questo automatismo servirà a ben poco. Infatti la cosa più importante della vicenda è il meccanismo di controllocasa che mi consentirà di essere informato di un eventuale distacco. Tuttavia, non posso non notare che un sistema progettato meglio dovrebbe prevedere il preavviso prima e l'avviso dopo del distacco nonché il riarmo remoto nel suo DNA
  7. irudoid
    Problema poco segnale canali Skytg24 Dmax Tv8 TGCOM.......
    Io collegherei direttamente una TV sull'ingresso del cavo in casa, staccando tutto il resto, così facendo escluderei un problema di distribuzione.
  8. Sembra essere un normale monofase con condensatore. Per prima cosa devi sostituire il condensatore. Questi dispositivi non durano in eterno, ma hanno una vita abbastanza limitata. Quando si deteriorano danno proprio i sintomi che descrivi. Sono facili da reperire anche in rete. L'unico poroblema è repererilo delle medesime dimensioni con il vitone di fissaggio. Montarne un altro con le stese caratteristiche elettriche è possibile se riesci a fare il fissaggio meccanico, magari tramite una fascetta.
  9. Livio Orsini
    Chi ha accesso ad hifi engine?
    Nessun problema, capita a tutti di commettere errori in buona fede.☺️
  10. salve a tutti. ho un problema con questo aspirapolvere a batteria della Silvelcrest che tutto a un tratto ha deciso di non fungere più. ho deciso di smontarlo per vedere se fosse un difetto di interruttore nella schedina controllato con tester in modalità continuità ma interruttore sembra funzionare. misurando con il tester in volt a batteria inserita, tra filo rosso e nero della schedina che collega la batteria al motore non trovo nessun voltaggio, provato a collegare un alimentatore da banco ai capi rosso e nero il motorino parte. tendo a indirizzare il problema alla batteria, smonto la batteria dal guscio controllo con tester il voltaggio ai capi + e - del bms e trovo 24v il pacco batterie e buono, vado all'uscita dei pin dei contatti bms tra +e - ma non mi segna nessun voltaggio, controllo la continuità del fusibile in SMD. ma questo mi dà continuità , può essere che a difettare sia la scheda bms ? secondo voi quale potrebbe essere il vero problema? cosa altro mi consigliate di controllare con il tester?
  11. Ieri
  12. cippa lippa
    Trasformatore di riga Best2 15 Pc 023!
    no non centrano nulla (tolto che li ho già sostituiti ma non centrano nulla). E' chiaramente un segno di filtraggio (di serie) non sufficiente o appunto una impedenza troppo alta ma propendo per la stessa identica cosa dei mivar per quello ho messo quel thread...
  13. Buonasera a tutti, come da titolo ho problemi di ricezione su alcuni canali (Sky TG24, DMAX, TV8, TGCOM). Vivo a Palermo e ho puntato l’antenna verso Monte Pellegrino. Credo però che il problema dipenda dal fatto che abito in vicoli abbastanza stretti: ho un palazzo di fronte, a circa 10–15 metri, che mi copre parzialmente la visuale verso Monte Pellegrino (in particolare un angolo). Con i canali principali (RAI e Mediaset) non ho problemi, mentre quelli citati sopra li vedo con blocchi, squadrettamento e sfarfallio. Il mio impianto è così composto: un’antenna “a baffo” montata su un palo sul balcone, a circa 2,5 m di altezza; il cavo entra in casa e viene diviso da un partitore per 3 stanze; in tutte e 3 le stanze il problema è identico. Cosa mi consigliate? Avevo pensato di installare un amplificatore, ma prima di fare spese inutili vorrei un vostro parere.
  14. ROBY 73
    apertura basculante BFT
    Sì esatto, è un EOS120: https://www.automatisme-online.fr/api/pdfs/uploads/2025/05/eos_120.pdf?srsltid=AfmBOoomSAQQkMcttIowqt6Rj8HXXS9zGX9bfz7R-57b8JEn3pcdFOii https://www.vartai.eu/uploads/userfiles/pdf/BFT/Garazo/BFT_Eos120_EN.pdf Apri il coperchio grigio e come già detto: Posta le foto della scheda VENERE D, e anche di un radiocomando
  15. Infatti, fai un ponte tra L e GT, unica attenzione, la chiamata deve essere elettronica e non elettrica.
  16. ROBY 73
    Cancello bft non si apre con il freddo
    Siamo qui
  17. ROBY 73
    Collegamento pulsante citofono.
    Ciao fernando73. Prima di tutto è da capire se quel relè viene appunto alimentato dalla pressione del pulsante nel citofono, quindi senza collegare nulla sulla scheda IDOR-100, tieni "sott'occhio" il relè mentre fai premere il pulsante a qualcun altro e vedi se si eccita e diseccita al rilascio. Se questo funziona, allora collega i fili dai morsetti 11 e 14 del relè, ai morsetti 8 e 10 START della scheda IDOR-100 ed "il gioco è fatto". Facci sapere i risultati e casomai facci vedere il citofono aperto e chiuso
  18. salwash2026
    Consigli per acquisto nuova lavastoviglie
    In realtà c'è già una bella e dettagliata recensione dello stesso modello su questo stesso forum 😉
  19. salvo355
    TV HISENSE 55" Righe verticali
    come sugli oled non ce questo problema ? eppure si guastano pure i panneli oled, secondo me ci sono marchi che non presentano questo problema..
  20. Ciccio 27
    Adesso aspettiamo una bella recensione! 😉🙏🏼
  21. Riccardo Ottaviucci
    controlla tutti gli elettrolitici dell'alimentazione e della deflessione
  22. Riccardo Ottaviucci
    avviene solo sugli lcd e sempre più spesso vista la qualità sempre più infima di queste ciofeghe dagli occhi a .... orientali
  23. GiuseppePort
    Asciugatrice Candy GOC 570B -s Non si accende più
    Rieccomi... ho cantato vittoria troppo presto. oggi per la prima volta dopo la riparazione abbiamo fatto lavorare l'asciugatrice e dopo circa mezz'ora si è arrestata, non potendo intervenire subito ho portato la manopola su zero. Dopo circa un'ora ho ruotato la manopola per scegliere un programma e l'asciugatrice si è accesa per qualche secondo per poi spegnersi nuovamente, decido quindi di smontare la scheda per controllare le saldature, ho notato ,credo, dei residui di lussante nei pressi dell'integrato e quindi ho usato un detergente per contatti secco e con un piccolo spazzolino ho pulito tutta la zona. Ho rialimentato la scheda e fatto partire l'asciugatrice la quale dopo 5 minuti si è nuovamente fermata.. Tra Drain e source sono presenti 310 Vdc Tra Source e Bp 5,16 volt tra source e FB 4,6 Volt..... Tra Source e Fb so che devono esserci 1,7 volt. adesso che scrivo, l'asciugatrice è stata disalimentata per 10 minuti, la tensione di fb è di 1,7 volt infatti la scheda è accesa. dopo qualche minuto si spegne anche senza premere il tasto start.
  24. Ciao c4ruvb, Prima di tutto chiedi agli altri condòmini se per caso hanno gli stessi problemi o simili. Se il resto dei citofoni sono funzionanti, bisognerebbe provare a cambiare il tuo, non è che ci si possa fare tanto altro, a meno che non si apra il citofono stesso, si prova a cambiare l'altoparlante, una bella pulizia, controllo dei collegamenti, ecc..., ma come già detto, a quel punto conviene provare con uno nuovo. Questo è un Urmet 730/1: https://interfoni.rs/wp-content/uploads/2019/08/Urmet-730-ulazna-vrata-_-interfonska-slusalica-_-sema-prikljucaka.pdf
  25. salvo355
    grazie riccardo ma avviene su tutti i pannelli lcd oppure ci sono pannelli che ne sono esenti ? avviene per surriscaldamento detioramento?
  26. salwash2026
    Ho preso la Smeg come da vostri consigli. Grazie a tutti per i vostri feedback preziosi
  27. Mavo76
    Fancoil Aermec FCZ300 ACT non si accende
    Problema risolto ma rimare un mistero. Ieri con la scheda ed i cavi della messa a terra scollegati avevo fase sulla carcassa del fancoil (foto 1 e 2) Poi ho scollegato il condensatore e la fase sulla carcassa è sparita Oggi collego scheda e condensatore, lascio scollegata la messa a terra della scheda e mi accorgo che c’è fase sul cavo della messa a terra della scheda (foto 3) Lascio scollegata la messa a terra della scheda isolandola con il nastro ed il fancoil funziona perfettamente. Faccio la stessa cosa sul secondo fancoil e funziona anche questo. Sinceramente non riesco a capire la situazione, posso capire un problema o un difetto su un fancoil ma su entrambi lo stesso identico problema non so più cosa pensare.
  28. alessandro
    cpu 1212 non si collega
    Scusate ho risolto il problema di connessione. Accedo al programma del plc ma quando clicco su carica il dispositivo come nuova stazione mi risponde l'operazione di caricamneto non è stata eseguita perchè non sono state soddisfatte le condizioni preliminari
