  2. robertice
    Collegamento impianto idrico/riscaldamento tra due appartamenti
    Usa il 26 per la caldaia sanitaria che poi dividi in due linee da 20 Per il riscaldamento il 32 è eccessivo per un appartamento da 75 metri, 26 per le linee che vanno ai collettori, poi metti saracinesche e valvola di zona a due vie con micro Se proprio vuoi fare un capolavoro unisci le due linee da 26 di riscaldamento sotto la caldaia facendole diventare 32 e poi vai in caldaia
  3. robertice
    coperchio Geberit solo plastica si trova ?
    No La placca si vende completa
  4. Oggi
  5. Leone2285
    Manopola Aristella Ariston
    Guarda questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/88642-lavastoviglie-ariston-aristella-funzionamento-rigenera-resine/ Il timer che monta la tua lavastoviglie dovrebbe essere Eaton EBS 9797.01 di cui si trova qualche immagine nei siti di componentistica. Se la posizione di montaggio è quella dell'immagine e sperando che da nuovo il timer si trova nella posizione iniziale la parte piatta sembra direzionata a ore 6 visto che nella foto che lo ritrae dall'alto sembra che il perno sia circolare. Ovviamente non ne sono sicuro ma provare non costa. Link dell'articolo si vede meglio: https://www.ricambi-elettrodomestici.com/index.php?route=product/product&product_id=3992 Forse @Ciccio 27 può indicarti se quella in foto è la posizione di montaggio.
  6. bellastoria84
    Va bene grazie per le spiegazioni. Ci proverò !
  7. Ieri
  8. o sostituito il ermofusibile perche il vecchio non aveva continuita fatto sbinamento e faccio ultima prova se si riprend intato grazie per laiuto
  9. Reactor
    Forse non mi sono spiegato bene: la manopola è divisa in due parti: quella che va incastrata sul perno centrale con sezione a forma di D( e non è quella originale)e la ghiera esterna con dei numeri da 1 a 4. La difficoltà consiste in1) non conosco la lavastoviglie, è incassata nella cucina dell' appartamento che ho preso in affitto da qualche mese.2) Non ho la minima idea di come funzioni una lavastoviglie e della corrispondenza dei rumori che emette 3) se non ho i due riferimenti ,posizione zero del perno a D e corrispondenza col numero della ghiera esterna, in base a cosa Potrei essere in grado di capire quale programma è in corso senza un riferimento preciso e addirittura partendo da un punto arbitrario qualsiasi tra le decine di scatti disponibili?!?
  10. Reactor
    Non c' è una Smeg simile, poi io non ho idea di cosa fa ad ogni scatto, in alcuni punti fa dei rumori, in altri di motori che girano, in altri nessuno rumore e quindi non c' è modo di indovinare L' unica certezza è sapere la posizione del perno a D e della posizione della ghiera esterna. Grazie comunque
  11. ROBY 73
    Antenna aggiuntiva scheda E034 Faac
    Ottimo così allora 👍 Ciao prego e alla prossima
  12. Stefano Dalmo
    Sostituzione commutatore cucina Lofra mod: MXC 76AMF/CV
    Questo ti dovrebbe semplificare i collegamenti
  13. Stefano Dalmo
  14. piergius
    Come è stato indicato in precedenti Discussioni, vedi una più recente fine 2024 : , dove veniva citata quella del 2021 : In questi casi è utile compilare una "tabella della verità " di ciascun Commutatore, confrontando sia visivamente che mediante un Tester in Ohm o Continuità, più i ponticelli fissi presenti dalla Fabbrica ed i Contatti che dànno Continuità, a turno, in ciascuna Posizione del Selettore . A questo punto la Tabella insieme alla Serigrafia aiuta ad abbinare Luce, Ventole, Resistenze ai Contatti che lavorano i una determinata posizione del Commutatore . Tenendo conto che il gruppo di Contatti verso le Resistenze riceve la Fase attraverso il Termostato Variabile . - Buona serata ! ,
  15. Leone2285
    Cartuccia duratura per Miscelatore con doccino estraibile
    Ciao Augusto, non ho esperienza per indicarti una marca duratura ma vorrei darti un consiglio. I monocomandi sono dei produttori seriali di colpi d'ariete molto deleteri per le cartucce e l'impianto idrico in generale. Se possibile dovete chiudere in modo più graduale il comando.
  16. click0
    Caldaia condensazione : aiuto vapore in uscita
    se a noma il tubo sporge tanto... tanto che sopra i panni non li stendono a patto che se non vogliano appoggiarli al tubo... la misura totale w+z+y+x deve risultare 2mt (X = 30cm)
  17. Alessio Menditto
    Ho capito che non sei esperta, ma non è nemmeno normale che il fumo Che il tecnico dice va tutto bene a questo punto è sospetto, non puoi fare qualche foto chiara della situazione? Almeno parliamo di cose concrete.
  18. xsabrinax
    Può stendere. Gli altri condomini tutti a parete ma hanno tutti caldaie tradizionali mai cambiate. Solo io a condensazione.
  19. Eccomi almeno per chiudere il cerchio. Ho risolto, alla fine rovistando nei cassetti ho trovato un po' di componenti. Quindi ho fatto così...un sensore temperatura KY-028, un ATtiny 85, un modulo rele, uno shelly 1 (modalità detached), in pratica un piccolo termostato che quando la temperatura prelevata sulla mandata riscaldamento si alza, invia un segnale al microchip che a sua volta attiva un rele con contatto NO che chiudendosi porta la fase al contatto SW dello shelly. Questo mi consente di vedere lo stato della caldaia attraverso l'indicatore nell'app dello shelly (verde = spenta. rosso0 accesa). Vedendo l'indicatore rosso, posso quindi inviare il comando attraverso il contatto pulito NO dello shelly. In pratica ho messo i contatti del rele in parallelo al pulsante sulla caldai. Il pulsante dello shelly è configurato, appunto come tale, ovvero con autospegimento dopo 250 millisecondi...come se premessi il pulsante sulla caldaia. Quando la T della mandata scende e mi si accende l'indicatore verde, vuol dire caldaia spenta. Potrete notare un limite, ovvero la sola possibilità di spegnere, quando la centralina è impostata per scaldare. Se la centralina NON è programmata per accendere, non posso accendere nemmeno a distanza...spero di essere stato chiaro. Tuttavia questo non è un problema in quanto il mio scopo era poter spegnere da remoto nel caso avessi la programmazione riscaldamento attiva. Nessun intervento sulla caldaia ad eccezione
  20. Stefano Dalmo
    Scusa , ma gli altri condomini dove scaricano ? non c’è un regolamento condominiale ? Mi riferisco ai panni stesi .
  21. Stefano Dalmo
    Ecco qui
  22. xsabrinax
    Il bambino è una scusa suppongo. La verità è che lei stende i panni fuori al balcone ed arrivano praticamente davanti a metà del mio balcone. Per quanto possa sporgere il tubo o direzionarlo diversamente lei vedrà sempre questo vapore che sale e che puo passare nei suoi panni. Alessio io non sono esperta. Ho solo preteso dal tecnico la dichiarazione di conformità e che fosse a norma. Lui lo ha fatto, firmato, timbrato e garantito. Quindi posso solo dire che è a norma
  23. Scusa , ma, il titolo dice una cosa , poi parli della sostituzione del termofusibile , e chiedi se il sensore di sbrinamento deve essere chiuso . vedo che non hai le idee chiare . partiamo dal titolo , se il motore sta in moto e il condensatore /radiatore è freddo , il frigo è scarico di gas . il sensore di sbrinamento ha un valore resistivo , non è né aperto né chiuso . il termofusibile salta molto raramente , se la temperatura interna della batteria passa un limite stabilito , durante lo sbrinamento .
  24. jack-vc09
    Invertire marcia motore 24v con ricevente + pulsante
    Ho creato un po di confusione con questo argomento..comunque grazie a tutti per i preziosi consigli e schemi
  25. buonasera pre laiuto apro discussione per il mio frigorifero hotpoint ariston oggi mi e arrivato iltermofusibile e lo sostituito e o fatto lo sbrinamento manuale volevo chidervi se il sensore di sbrinamento nolmamente deve essera chiuso ? grazie per il vostro aiuto
  26. Leone2285
    Ma il bambino lo tiene fuori quando fa freddo? 😂
  27. E685X
    id0 codice errore relativo alla tachimetrica, devi sostituirla
  28. stewecar
    Cappa Smeg con motore fermo
    grazie Stefano, conto nel weekend di fare foto e vedere se si avviasse a spinta 😄 e vedere se arriva corrente dalla tastiera..
