Consiglio nuova asciugatrice
sirius002 ha risposto a sirius002 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Onestamente non so se sarei disposto a investire una cifra maggiore su questo tipo di elettrodomestico. Grazie, bosch è superiore ad electrolux su questa fascia di prezzo? Credo che electrolux non abbia il filtro in spugna, è una caratteristica importante? -
Incoservice ha aderito alla comunità
sirius002 ha iniziato a seguire Consiglio nuova asciugatrice
Dyson V11 non da segni di vita
michpao ha risposto a filippo75pg alla discussione in Piccoli elettrodomestici
No! Quella batteria ha tutto un circuito di controllo … non la dovevi nemmeno aprire. -
Indesit ewc 91083 si blocca al risciacquo
UABC80 ha risposto a KintaroOe alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Tanto per escludere del tutto problemi allo scarico, prova a far funzionare la macchina con il tubo di scarico posizionato nel lavandino o in un secchio in posizione rialzata rispetto al pavimento Il solo motore, senza cambiare la parte del corpo filtro. Sulla pompa ci sono tre viti da togliere, poi si sfila e si cambia -
puma87 ha risposto a sirius002 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io ho preso una Bosch serie 6 con programma Lenzuola e filtro in spugna (modello senza condensatore autopulente). La consiglierei a chiunque... Uso praticamente il programma misti per quasi qualsiasi cosa, e aggiungo anche l'opzione Delicato che abbassa ancora di più la temperatura. Beh, anche le cose elasticizzate escono perfette e non ha mai ristretto neanche un calzino! La roba è praticamente stirata nonostante il cesto monodirezionale. Per le lenzuola, uso il programma apposito che è l'unico che inverte le rotazioni e lo fa di continuo. E le lenzuola escono perfette, a parte a volte qualche bordo che sarebbe da ripassare sotto il ferro, ma non sono così pignolo e me lo faccio andare bene così. In pratica tutto asciutto, niente restringimenti e il ferro resta un lontano ricordo. È anche abbastanza rapida ad asciugare, almeno rispetto alla Candy di mia sorella che ci mette almeno 3 ore e mezza... La mia in un paio d'ore asciuga un carico incluse le felpe -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice Beko professionale
Ciccio 27 ha risposto a cri96 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Curiosità un po' OT: ma ti sembra una macchina veramente ben fatta? -
Ciccio 27 ha risposto a KintaroOe alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Col tempo, la parte posteriore che gira si usura, e può darsi che col peso dell'acqua in vasca piena non riesca più a ruotare, e a volte comunque la senti, ma in realtà vibra. -
filippo75pg ha risposto a filippo75pg alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Il tasto rosso sembra funzionare bene, ci sono arrivato con una matita, torna su perfettamente e se tolgo la matita rientra. Ma una domanda, se premo il tasto lungo nella batteria smonatata che viene azionato da quello rosso quando la stessa è inserita nei punti dove il multimetro mi da 0.0V dovrei rilevare 25V se la batteria funziona gusto?? -
ASCIUGATRICE ELECTROLUX MOD. EDH3898SDE CHE DOPO AVERLA ACCESA E SPENTA NON SI RIACCENDE PIÙ.
ducabaran ha risposto a ducabaran alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Nik-nak ha risposto a ducabaran alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se il problema si manifesta su due schede diverse, dando per assodato che la scheda che hai acquistato usata funzioni, il problema può essere da un altra parte. Se l'accensione della macchina avviene tramite il commutatore rotativo frontale, io verificherei la funzionalità dello stesso, per togliermi il dubbio. - Oggi
Errore precircolazione
giorgio17 ha risposto a luciano1966 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Quello è un errore dovuto alla macchina interna. -
blueworld2000 ha iniziato a seguire Brionvega Algol 11 (colori) riparazione su Roma
blueworld2000 ha inserito una discussione in Brionvega
Salve a tutti, ho acquisito questa tv che vorrei cercare di rimettere in funzione. Sapete a Roma dove potrei portarla? Esteticamente è un pezzo da museo. Se funzionasse sarebbe il top Grazie molte -
KintaroOe ha risposto a KintaroOe alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Intendi se si blocca la pompa di scarico? La cosa strana è che lo scarico non si blocca MAI (o almeno non da errore e finisce) quando faccio partire il programma "centrifuga e scarico" e nemmeno quando la lavatrice parte inizia il programma normale e immagino faccia uno scarico se gli è rimasta un po' di acqua nel cestello. Scusa ma non sono un tecnico, non so cosa intendi per parte motrice. -
BTicino 334802 terraneo / swing - 8 fili. Audio non funziona
ricpersi ha risposto a ricpersi alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao antoniopev! In giornata provo a misurare un po' di tensioni tra i vari morsetti e riporto qui i valori. Intanto grazie -
televisore irradio mod xtc-2070
carlovittorio ha risposto a run 80 alla discussione in Innohit - Irradio - Lenoir
Dalle indicazioni che dai arguisco che l'elettronica non è pane per i tuoi denti. Detto questo il fatto che il led non accenda può dare due indicazioni :l'alimentatore non ha tensioni sul secondario , oppure che la scheda madre non funziona. -
Sostituzione citofono Urmet 1130/3d
Vinz67 ha risposto a Vinz67 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie Roberto. domanda, confermi che non devo realizzare il ponticello 6-10 così come indicato nello schema del nuovo citofono 4415? inoltre per curiosità, qual è la differenza tra utilizzare il diodo o il condensatore? Sul buzzer devo rispettare qualche polarità? ancora grazie vinz -
michpao ha risposto a ducabaran alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Questo era meglio scriverlo subito, ora hai il problema iniziale più il dubbio di aver sostituito l’IC con uno tarocco o non funzionante. Comunque se di elettronica …, controlla i componenti dello stadio di alimentazione (elettrolitici, ponte e diodi vari), poi provi le tensioni un uscita dall’ LNK… e fai sapere -
Buongiorno chiedo scusa ma sono nuovo spero di procedere correttamente alla richiesta, Sul mio cancello che funziona regolarmente da anni adesso è apparso l'errore E4 è una centrale a 24V (ZLX24) per il comando di una sola anta con braccio AXO, mi chiedevo se il test funziona solo sulle alimentazioni delle fotocellule o testa anche il contatto NC ? perché al passaggio della mano entrambe commutano quindi trasmettono e ricevono, o è un problema del contatto NC o del cavo, oppure il test non funziona correttamente. volevo provare ad escludere le sicurezze per vedere se lavorano correttamente le fotocellule, disabilitando la funzione F5 adesso è su CX+CY, per non dover testare singolarmente le fotocellule anche se temo che il cablaggio con il morsetto test sulla fotocellula poi mi dia errore se imposto F5 su OFF
Risolto!!!!! Continuando a dare parecchi colpetti con "calma" si è sbloccato e funziona!!! Grazie mille Dumah Brazorf Adesso ho un altro problema è apro una nuova discussione in " Altro su impianti elettrici civili"
p-phanter ha aderito alla comunità
Telecomando benincà acquistato da cina. E' ok?
Daimatto ha risposto a fasteagle alla discussione in Cancelli elettrici
Se leggi bene il link del prodotto che hai allegato, puoi vedere tu stesso che non lo da compatibile con il radiocomando che vorresti copiare -
Cancello a due battenti Came, cambio scheda elettronica zl19-n con ZLX24-M
Alexis82 ha risposto a Alexis82 alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie davvero, per l'aiuto, devo provare, lo farò in settimana e poi ti dico, grazie mille e buona giornata -
problema su rinnovo autorizzazione generale sul portale
alexcanadair ha risposto a alexcanadair alla discussione in Patenti e amministrativi
Buongiorno ragazzi, alla fine ho presentato la domanda da nuovo ecco cosa ho fatto di diverso: Innanzitutto non ho cliccato su rinnovo autorizzazione generale, ma bensì autorizzazione generale di chiamata come se sto facendo una nuova e non rinnovo questo lo consiglio per chi non ha mai fatto questa procedura via portale accendendo via SPID per chi come me nell'ultima autorizzazione generale lo avete fatto con carta bollata e raccomandata, sul portale non vi risulta ne l'ultima autorizzazione e ne nominativo e dovrete fare come ho fatto io. https://appradioamatoriautorizzazioni.invitalia.it/home secondo passo sezione 2 : dati assegnatario compilo il tutto nella sotto sezione anagrafica, residenza, e per finire contatti indirizzo PEC, email, numero di telefono. Controllo con attenzione e qui c'è da stare attenti, nel campo nominativo se lasciato vuoto vi viene assegnato un nuovo call cosa che non dovete fare se avete già il nominativo a questo punto nella casella ho scritto il mio in stampatello IU8GTA dopo di che proseguite salvando. Ultimo passo nella voce Dichiarazioni: per evitare rotture con i file dove richiedono la firma digitale per chi come me non lo ha, deve semplicemente spuntare nella voce la presente istanza di dichiarazione per il rinnovo dell'autorizzazione generale non Verrà sottoscritta con firma digitale. A questo punto grazie a questa voce potete inviare gli allegati in pdf senza firma digitale, attenzione però! i nomi dei file da allegare non devono contenere spazi vuoti o caratteri speciali, ma serve il trattino basso _ oppure trattino centrale - ad esempio: ricevuta pagamento pagoPa.pdf ma bensì Ricevuta_pagamento_pagoPA.pdf con questi passi la vostra domanda non avrà più errori, a pensare che c'è pure la guida di come compilarla ma è troppo articolata per capirla al volo. Spero che con la mia esperienza avrò rinfrescato le procedure, stavo esaurendo di testa ma poi ho capito il meccanismo. Almeno con questa esperienza so di essere di aiuto al prossimo collega se si troverà nelle stesse difficoltà 😁 73 IU8GTA -
Info Scarico condensa
Alessio Menditto ha risposto a spippolone alla discussione in Impianti Climatizzazione
Tutto si può fare…basta volerlo. -
elettrovalvola di caricamento acqua caldaia vaillant vmw 266-5l-h
giorgio17 ha risposto a Gianluca Materazzi alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Dalla foto e' aperta in manuale,il taglio del cacciavite deve essere in verticale -
Per L elettronica ne la cavo abbastanza bene per misurare e sostituire componenti anche in smd con stazione ad aria calda. La resistenza da 47 ohm è funzionante inoltre a scanso di equivoci ho già sostituito l integrato LNK586GG…..mà senza risultati . -
Purtroppo non si vede nulla , nel senso che il display si comporta come se fosse tutto normale . Finito il programma la spengo come al solito , ma poi se volessi riaccenderla non si riaccende più
